Порядок разборки магнитолы
Для выявления неисправностей и ремонта необходимо разобрать аппарат. Приведем последовательность этих операций:
1. Отделяют блок передней панели 4 от корпуса магнитолы (рис. 7). Для этого выкручивают два винта 1 и отсоединяют четыре защелки 2 и 3.
2. Извлекают CD-механизм 7 из корпуса магнитолы (рис. 8). Это можно сделать после снятия двух винтов 1 и 2 и кабеля J-2502-076-1, соединяющего через разъемы CNP301 (4) и CN2 (3) основную плату и блок CD-механизма. От блока CD-механизма также необходимо отделить держащийся на двух винтах 5 кронштейн 7.
3. Извлекают основную плату 3 из корпуса магнитолы (рис. 9), закрепленную на пяти винтах 1 и 2.
4. Снимают аппаратный блок Chassis (T) Sub Assy (6) с блока CD-механизма (рис. 10). Он крепится на четырех болтах (1 и 2) и двух защелках (3 и 4).
5. Извлекают узел роликового манипулятора 5, входящий в состав блока CD-механизма (рис. 11). Соединение узла с блоком осуществляется двумя пружинками (1 и 2). После извлечения пружин необходимо снять шайбу 3 и шестерню 4.
6. Снимают аппаратный узел Chassis (OP) Assy (11) оптической части блока CD-механизма (рис. 12). Для этого последовательно отсоединяют коннектор лазерного съемника CN1 (1) от платы блока CD-механиз-ма, удаляют пайку в шести точках (2), отцепляют натянутую пружину 3, снимают шайбу 4 и шестерню 5.
В указанных направлениях поворачивают и снимают рычаг 6, а затем отсоединяют ползунок 7. Заканчивают разборку съемом амортизаторов 9 и 10.
7. Извлекают узел лазерного съемника 7 из состава аппаратного узла оптической части (рис. 13): последовательно отсоединяют натянутую пружинку 1 и зажимной патрон 2. После этого откручивают винт 3, освобождают рамку 4, отсоединяют защелку 5 и извлекают шпиндель 6 и лазерный съемник.
8. Снимают блок привода салазок 2, который посредством винта 1 прикреплен к аппаратному узлу оптической части (рис. 14).
9. Снимают блок привода механизма загрузки 15. Это можно сделать после выполнения следующих действий (рис. 15): распаивают точки фиксации согласно обозначению 1 на рис. 15, снимают шайбу 2 и шестерню 3, отжимают в указанном направлении и снимают рычаг 4, отсоединяют ползунок 5, откручивают винт 6 и снимают удерживаемую им створку 7. Затем откручивают шуруп 8, снимают уголок 9 и шестерню 10. Последовательно откручивают четыре шурупа 11-14 и снимают блок привода механизма загрузки.
10. Снимают плату сервопривода 6 с аппаратного узла оптической части (рис. 16): распаивают в одиннадцати отмеченных на картинке местах (1 и 2), отсоединяют коннектор лазерного съемника CN1 (3) от платы привода, выкручивают винт 4 и снимают защелку 5.
Осциллограммы сигналов в контрольных точках блоков CD-плеера и основной платы
На рис.17 показаны ос-циллог-раммы и параметры сигналов в контрольных точках блоков CD-плеера и основной платы.
Представлены следующие контрольные точки двух основных блоков автомагнитолы.
Для блока CD-плеера и приводов диска (см. контрольные точки на рис. 4):
1. Временная диаграмма сигнала FE (выв. 5 IC2);
2. Временная диаграмма сигнала TE (выв. 6 IC2);
3. Сигнал генератора 16,9344 МГц (выв. 23 IC2);
4. Временная диаграмма сигнала RF (выв. 81 IC2);
5. Временная диаграмма сигнала FN при воспроизведении CD (выв. 94, 95 IC2);
6. Временная диаграмма сигнала FP при воспроизведении CD (выв. 96, 97 IC2);
7. Сигнал генератора 12 МГц (выв. 81 IC1).
Для блока основной платы и тюнера (см. контрольные точки на рис. 5):
1. Сигнал генератора 8,664 МГц (выв. 9 IC51);
2. Сигнал генератора 32,768 кГц (выв. 80 ІС501);
3. Сигнал генератора 18,432 МГц (выв. 82 ІС501).
Описание выводов основных микросхем магнитолы
Назначение выводов микросхем контроллера управления CD-плеером IC3 и системного контроллера IC501 магнитолы приведены в табл. 3-4.
Возможные неисправности магнитолы и порядок их устранения
Магнитола не включается
В этом случае проверяют элементы и узлы в следующей последовательности:
- наличие питающего напряжения +12...14 В на контакте 16 разъема CN601;
- исправность предохранителя FU601 (10А);
- фильтр питания (L601, C601, C602);
- защитный диод D601 (N5404TU);
- наличие питающего напряжения 14,3 В на выв. 6, 20 и 35 IC750;
- исправность транзисторов Q582 (SC3052EF, база - 0 В, коллектор - 3,3 В), Q581 (T1N441C, база - 6,7 В, коллектор - 0 В), Q580 (T1N141C, база - 0 В, коллектор - 6,7 В) и диодов D580 (UDZW-TE17-7.58), D581 (UDZW-TE17-188);
- наличие напряжений на выв. 30, 31, 33, 34 IC750;
- наличие напряжения питания передней панели 9,1 В на контактах 14 разъемов CN701 и CN901;
- исправность ключа выбора источника воспроизведения S903;
- работоспособность кварцевых генераторов 32,768 кГц и 18,432 МГц системного микроконтроллера IC501 (выв. 79, 80 и 82, 83 соответственно);
- наличие сигналов обмена системного микроконтроллера со съемной панелью и опроса клавиатуры: выв. 7, 68 и 40, 41 IC501.
Отсутствует подсветка панели или LCD-дисплея (магнитола работает)
Проверяют:
- на разъемах съемной панели CN701 и основной платы CN901 - наличие напряжения питания 9,1 В на выв. 14;
- наличие импульсов обмена системного микроконтроллера со съемной панелью - см. выв. 7, 68 IC501;
- исправность ламп подсветки - светодиодов подсветки клавиатуры (LED901-904, 906-909, 941-946, 951, 952, LSW910-918) и дисплея (LED931, 932);
- транзисторы управления подсветкой Q931(DTC114TKA, база - 5 В, коллектор - 5 В, эмиттер - 0 В), Q 932 (DTC1143ZKA, база - 5 В, коллектор - 0 В);
- наличие импульса подсветки на микроконтроллере драйвера LCD-дисплея - выв. 1 IC901;
- наличие управляющих драйвером импульсов на выв. 62-64IC901;
- наличие импульсов обмена системного микроконтроллера с микроконтроллером драйвера LCD-дисплея - см. выв. 27-29 IC501.
Отсутствует подсветка панели или ЖК дисплея (магнитола работает)
Проверяют узлы в следующей последовательности:
- исправность дисплея LCD901;
- наличие сигналов данных на микроконтроллере драйвера ЖК дисплея на выв. 5-55, 60 IC901;
- наличие импульсов обмена системного микроконтроллера с микроконтроллером драйвера LCD-дисплея на выв. 27-29IC501;
- наличие импульсов управления драйвером на выв. 62-64IC901.
Таблица 3. Назначение выводов контроллера управления CD-плеером IC3 (MB9048BPFV-G-177E1)
Таблица 4. Назначение выводов системного контроллера IC501 (MB90487APF-G-191E1)
Таблица 4. Окончание
Нет звука в режиме воспроизведения CD (индикация воспроизведения есть)
- исправность оптического съемника Pick-Up и механизмов привода диска. Для этого проверяют сигналы на выв. 94-97 (см. осц. сигналов FN и FP), выв. 91, 92, 98, 100 IC2, выв. 9-18 IC1, а также транзистор Q212 (SB1197K-T-146-R, база - 1,9 В, коллектор - 1,9 В, эмиттер - 2,6 В);
- исправность контроллера управления фокусировкой, трекингом, загрузкой, приводами каретки и шпиндельного вала IC1. Проверяют наличие импульсов обмена между IC1 и микроконтроллером IC2 на выв. 4, 7, 22, 23, 25, 26;
- исправность цифрового сиг-нального процессора IC2. Проверяют цепь формирования сигнала при воспроизведении диска на выв. 2, 3, 6, 7, 27, 30, 81-83, 88, 89 микросхемы. Проверяют работоспособность кварцевого генератора 16,9344 МГц (выв. 23, 24 IC2). Проверяют наличие импульсов обмена с системным микроконтроллером плеера IC3 и двухстороннюю шину обмена (выв. 36-43, 48, 51, 58);
- исправность системного микроконтроллера плеера IC3. Проверяют наличие импульсов обмена с IC2 и двухстороннюю шину обмена на выв. 7, 8, 10-15, 27, 30, 37. Проверяют исправность кварцевого генератора 12 МГц (выв. 80, 81 IC2), а также наличие импульсов обмена IC2 с системным микроконтроллером магнитолы IC501 на выв. 25, 26, 50, 51, 56-58, 63, 64 IC2;
- исправность электронного регулятора громкости IC401. Проверяют наличие импульсов на входах (выв. 8, 9) и на выходах (выв. 17, 18, 22-25) и управляющих сигналов на выв. 30, 31 IC401;
- исправность усилителя звуковой частоты IC750. Проверяют наличие входных (выв. 11, 12, 14, 15) и выходных (выв. 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23) сигналов, управляющих сигналов от системного микроконтроллера IC501 (выв. 2, 4, 16, 22, 25). Также необходимо проверять исправность диодов D751-758 (10EDB40);
- исправность системного микроконтроллера IC501. Проверяют работоспособность кварцевых генераторов 32,768 кГц и 18,432 МГц (выв. 79, 80, 82, 83 IC501). Проверяют наличие импульсов на выв. 5, 8, 26, 33, 34, 58- 60, 87 IC501 и исправность диода D512 (BAT54CL);
- наличие контактов в разъемах CN601, J330;
- цепь формирования сигнала MUTE: выв. 21 IC1, выв. 6, 60, 66 IC3, выв. 9, 86, 93 IC501, выв. 29 IC401. Проверяют исправность диодов D511 (MC2838), D479 (1SS355W) и транзисторов Q431, Q441, Q451, Q461, Q471, Q481 (RT6N140C, база - -0,1 В, эмиттер - 0 В), Q478 (RT1N441C, база - 0 В, коллектор - 14 В),
Q479 (RT1P141C, база - 14 В, коллектор--0,1 В,
эмиттер - 14,1 В).
Нет звука в режиме тюнера (индикация приема есть)
- исправность антенного разъема J1;
- исправность блока тюнера TU1 - наличие импульсов на выходах 3, 4, управляющих сигналов от системного микроконтроллера IC501 на выв. 6, 7, 13, 14, 16, 17, напряжений питания блока на входах 10 - 8,3 В, 11 - 5 В, 15 - 3,3 В;
- исправность системного микроконтроллера IC501. Проверяют работоспособность кварцевых генераторов 32,768 кГц и 18,432 МГц (выв. 79, 80, 82, 83 IC501), а также наличие импульсов на выв. 5, 8, 12, 2426, 33, 34, 39 IC501;
- исправность электронного регулятора громкости IC401. Проверяют наличие импульсов на входах (выв. 6, 7) и на выходах (выв. 17, 18, 22-25), а также наличие управляющих сигналов на выв. 30, 31 IC401;
- исправность усилителя звуковой частоты IC750. Проверяют наличие входных (выв. 11, 12, 14, 15) и выходных (выв. 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23) сигналов, управляющих сигналов от системного микроконтроллера IC501 (выв. 2, 4, 16, 22, 25). Также необходимо проверять исправность диодов D751-758 (1OEDB40);
- исправность разъемов CN601 и J330;
- цепь формирования сигнала MUTE: выв. 9, 86 IC501, выв. 29 IC401. Проверяют исправность диодов D511 (MC2838), D479 (1SS355W) и транзисторов Q431, Q441, Q451, Q461, Q471, Q481
(RT6N140C, база--0,1 В, эмиттер
0 В, коллектор - 14 В), Q479 (RT1P141C, база - 14 В, коллектор
--0,1 В, эмиттер - 14,1 В).
Нет звука в режиме воспроизведения с внешнего носителя через Mini Jack (индикация режима есть)
- исправность разъема J901;
- исправность буферной микросхемы IC901 и диода D903;
- исправность системного микроконтроллера IC501 (см. выше);
- исправность электронного регулятора громкости: наличие импульсов на входах (выв. 3, 5) и выходах (выв. 17, 18, 22-25) микросхемы, а также управляющих сигналов на выв. 30, 31;
- исправность микросхемы усилителя IC750 (см. выше). Также необходимо проверить исправность диодов D751-758 (10EDB40);
- цепь формирования сигнала Mute: выв. 9, 86 IC501, выв. 29 IC401. Проверяют исправность диодов D511 (MC2838), D479 (1SS355W) и транзисторов Q431, Q441, Q451, Q461, Q471, Q481 (RT6N140C, база - -0,1 В, эмиттер - 0 В), Q478 (RT1N441C, база - 0 В, коллектор - 14 В), Q479 (RT1P141C, база - 14 В, коллектор --0,1 В, эмиттер - 14,1 В).
Все рисунки можно найти здесь.
