Есть немало конструкций светильников с использованием сверхъярких светодиодов. Нередко их число измеряется десятками, что требует довольно больших трудозатрат на изготовление монтажных плат и сам монтаж светодиодов на них. Однако этого можно избежать, применив в светильнике так называемую светодиодную ленту. Она состоит из соединённых параллельно 12-вольтных (реже - 18- или 24-вольтных) ячеек, каждая из которых содержит три (четыре, шесть) включённых последовательно светодиода в корпусе для поверхностного монтажа и токоограничивающий резистор. На одном метре такой ленты размещено от 60 до 240 светодиодов. Кропотливую работу по их монтажу уже сделал производитель светодиодной ленты, вам остаётся только отрезать от неё фрагмент нужной длины и подпаять два вывода. Подбирая число ячеек во фрагментах и используя их последовательное и параллельное соединения, можно изготовить светильник с требуемыми светотехническими характеристиками и оптимальными значениями напряжения и тока для имеющегося источника питания.
В качестве примера применения светодиодной ленты на рисунке показана схема устройства, предназначенного для ночного и аварийного освещения большого (площадью около 400 м2) складского помещения, темнота в котором недопустима, так как в нём установлены видеокамеры наблюдения.
Светильники EL1-EL5, каждый изко-торых представляет собой отрезок светодиодной ленты NLS-3528WW60-4,8-IP20-12V из 10 ячеек (30 светодиодов), расположены по периметру помещения. Питаются они от стабилизированного источника напряжением 60...67 В с резервной аккумуляторной батареей и включаются автоматически при неожиданном отключении электрического освещения, а также в конце рабочего дня, когда на складе гасится свет. Камеры видеонаблюдения способны при этом повышать свою чувствительность, и указанного числа свето-диодов оказывается вполне достаточно для их работы в дежурном режиме.
Устройство, обеспечивающее автоматическое включение и выключение светильника, выполнено на транзисторах VT1 и VT2. Через резисторы R1, R2 и понижающий трансформатор T1 оно подключено к ближайшему светильнику обычного электрического освещения. При наличии на нём сетевого напряжения транзистор VT1 открыт выпрямленным диодом VD1 напряжением вторичной обмотки трансформатора T1 и шунтирует цепь затвор-исток мощного полевого транзистора VT2, поэтому он закрыт и светильники EL1-EL5 обесточены. Пропадание напряжения на светильнике штатного освещения приводит ктому, что транзистор VT1 закрывается, а VT2 открывается, замыкая цепь питания светодиодных светильников от резервного источника. Параллельный стабилизатор DA1 защищает светильники от повышенного напряжения и импульсных помех. Напряжение срабатывания защиты (в пределах 70.72 В) устанавливают подбором резистора R7.
Устройство собрано на макетной плате. Резисторы - МЛТ, С2-33 и им подобные, конденсаторы C1, C2 - оксидные импортные, C3 - керамический КМ-5 с номинальным напряжением 100 В. Для гальванической развязки цепи управления устройства от сети я применил понижающий трансформатор (T1) с коэффициентом трансформации около 30 от абонентского громкоговорителя. Можно применить другие трансформаторы, подобрав резисторы R1 и R2 так, чтобы переменное напряжение на вторичной обмотке при включённом штатном освещении стало равным примерно 1 В.
Для настройки защиты вместо светодиодных светильников временно подключают обычную лампу накаливания мощностью 40 Вт, а резистор R7 заменяют включённым реостатом переменным или подстроечным резистором сопротивлением 47.68 кОм. Установив его движок в положение, соответствующее максимальному сопротивлению, и контролируя выходное напряжение цифровым вольтметром, изменяют сопротивление резистора, добиваясь резкого пропадания выходного напряжения при увеличении входного до 70.72 В. После этого резистор выпаивают, измеряют сопротивление между выводами резистивного элемента и заменяют постоянным такого же сопротивления. Для облегчения подбора можно составить R7 из двух резисторов, соединённых последовательно или параллельно.
Автор: В. Карлов, г. Задонск Липецкой обл.
