Схема предлагаемой светодиодной лампы изображена на рисунке. Ограничение тока происходит за счёт реактивного сопротивления^ конденсатора С1, которое на частоте 50 Гц равно примерно 14,5 кОм. Резистор R1 и защитный диод (сапрессор) VD1 повышают надёжность устройства при включении, так как возможна такая ситуация, когда напряжение сети подаётся на устройство в момент достижения максимальной амплитуды. Поскольку в начальный момент сопротивление конденсатора равно нулю, всё напряжение было бы приложено к светодиодам, выводя их из строя.
Рис. 1
Падением напряжения на резисторе R1 и светодиодах открывается сапрессор - специальный стабилитрон, выдерживающий значительные импульсные токи. В установившемся режиме он закрыт и влияния на работу лампы не оказывает.
Предлагаемая лампа потребляет от сети напряжением Uс ток I = Uc/XC1 = 220/14,5*103 = 0,015 А = 15мА. На резисторе R1 рассеивается мощность PR1 = I2R1 = 0,0152*100 = 22,5 мВт, светодиоды при прямом падении напряжения UEL = 3 В потребляют мощность PEL = UELI = 3*0,015 = 0,045 Вт = 45 мВт. Через каждый светодиод протекает ток 7,5 мА. Таким образом, потребляемая лампой активная мощность, т. е. учитываемая счётчиком электроэнергии, равна 22,5 мВт + 45 мВт = 67,5 мВт.
Конструктивно устройство собрано в пластмассовом корпусе с цоколем от неисправной КЛЛ (компактной люминис-центной лампы). С расположенной там платы ЭПРА (электронного пускорегулирующего аппарата) выпаивают все детали и сверлят два отверстия под светодиоды. Детали устройства устанавливают на стороне печатных проводников и припаивают к имеющимся контактным площадкам. Собранное устройство подключают короткими проводами к центральному выводу и цоколю. Плату устанавливают в корпус деталями внутрь и фиксируют несколькими каплями термоклея.
Учитывая незначительную потребляемую мощность, лампу можно эксплуатировать без выключателя, т. е. постоянно включённой в сеть.
Автор: К. Мороз, г. Белебей, Башкортостан
