Устройство предназначено для "ленивых" охотников. Оно сигнализирует по радиоканалу о движении зверя в контролируемой зоне. Заказ на такое устройство поступил от охотника на кабанов, чтобы узнавать об активности животныхоколо кормушки.
Устройство (его схема показана на рисунке) состоит из радиопередатчика A1, тонального генератора G1 и узла управления на микросхемах DA1, DA2 и транзисторах VT1-VT3. При наличии движения в контролируемой зоне срабатывает ИК-датчик B1. Своим сигналом он запускает одновибратор на микросхеме DA1, который включает радиопередатчик A1, и в эфир передаётся тональный сигнал. Передатчик работает всё время, пока длится импульс одновибратора (у автора - около 23 с). Одновременно с первым запускается второй одновибра-тор - на микросхеме DA2 (длительность его импульса - примерно 130 с), который блокирует датчик B1. Это необходимо для того, чтобы избежать постоянной работы передатчика при активности животных у кормушки, и особенно важно, если для радиомаяка используется тот же радиоканал, что и для переговоров охотников. Кроме того, экономится заряд батареи питания. По окончании действия импульса второго таймера устройство снова переходит в режим ожидания сигнала от датчика движения.
Длительность импульсов ф и t2 (в секундах) одновибраторов на таймерах DA1 и DA2 определяют по приближённым формулам:
t1 ~ 1,1R6C5; t2 ~ 1,1R7C6, где R6,R7 - сопротивление резисторов в мегаомах; C5, C6 - ёмкость конденсаторов в микрофарадах.
Вместе с аккумуляторной батареей GB1 (напряжением 12 В и ёмкостью 7 Ач) устройство помещено во влагозащищённый пластмассовый корпус. На его передней стенке закреплён ИК-дат-чик движения B1, применяемый в устройствах охранной сигнализации, на верхней расположена антенна WA1, а на нижней - выключатель питания SA1 и разъём XS1 для подзарядки аккумуляторной батареи.
Автор: М. Яковлев, г. Таллинн, Эстония
