Эта статья знакомит читателей с бюджетной моделью телефона "LG 1610" компании LG Electronics. Изюминка этой недорогой модели - наличие модуля Bluetooth. Материал носит практический характер - автор делится опытом устранения простейших аппаратных неисправностей телефона. В статье приведены схемы телефона (электромонтажная, принципиальная электрическая и сборочный чертеж), что позволит самостоятельно разобрать корпус, диагностировать и отремонтировать телефон.
Общие сведения. Конструктивные особенности аппарата
Поддержка Bluetooth сегодня является одним из обязательных пунктов в списках пожеланий, предъявляемых требовательными пользователями. GSM-телефоны с поддержкой Bluetooth покупают, руководствуясь желанием использовать телефон совместно с компьютером (КПК, ноутбуком или настольным ПК), оснащенным адаптером Bluetooth для доступа с КПК в Internet, обмена контактной и календарной информацией, загрузки в телефон мелодий и картинок, выгрузки из него изображений и видео, полученных при помощи встроенной камеры. Еще одна из причин приобретения телефона с Bluetooth - желание использовать беспроводные Bluetooth-гарнитуры. У компании LG имеются несколько моделей среднего класса GSM-телефонов с поддержкой этой опции, например "LG 1800". Но достаточно велик спрос и на самые доступные телефоны с Bluetooth. Идя навстречу пожеланиям пользователей, LG выпустила самый дешевый из новых телефонов со встроенным адаптером Bluetooth - "LG 1610". Рассмотрим конструктивные особенности этой модели и вопросы,связанные с его ремонтом и техническим обслуживанием.
Основные аппаратные характеристики этой модели приведены в табл. 1
Таблица 1. Аппаратные характеристики "LG G1610"
Наименование | Характеристики |
Аккумуляторная батарея | Литий-ионная 950 мА/ч, масса 30 г |
Потребляемый ток в дежурном режиме | не более 4 мА |
Продолжительность разговора | До 3 часов (GSM, уровень передачи 7) |
Продолжительность работы в дежурном режиме | До 200 часов (уровень сигнала -85 дБм) |
Максимальная продолжительность зарядки | 3,5 часа |
Чувствительность приемного устройства | GSM, EGSM, DCS: -105 дБм |
Выходная мощность передатчика | GSM, EGSM: 32 дБм (уровень 5), DCS: 29 дБм (уровень 0) |
Совместимость GPRS | Класс 10 |
Тип SIM-карты | 3 В |
Дисплей | 128 х 128 пикселов, 65000 цветов |
Антенна | Внутренняя |
Разъемы гарнитуры и для соединения с ПК | Есть |
Речевая кодировка | EFR/FR/HR |
Передача данных и факс, виброзвонок, громкая связь, запись речевого сигнала | Есть |
Дополнительно | Гарнитура, автомобильный адаптер, комплект для передачи данных |
"LG G1610" - моноблочный телефон средних, по нынешним временам, размеров. Для корпуса использован качественный пластик, подгонка деталей и качество сборки высокие.
Сборочный чертеж аппарата приведен на рис. 1, а каталожные номера его составных узлов - в табл. 2.
Рис. 1. Сборочный чертеж телефона "LG G1610"
Таблица 2. Каталожные номера узлов телефона "LG G1610"
№ на рис. 1 | Обозначение узла | Кол-во | Каталожный номер |
1 | WINDOW, LCD | 1 | MWAC0045901 |
2 | DECO, FRONT | 1 | MDAG0008201 |
3 | TAPE.WINDOW | 1 | MTAD0030101 |
4 | COVER.FRONT | 1 | MCJK0033301 |
5 | DECO.RECEIVER | 1 | MDAH0010101 |
6 | TAPE.DECO | 1 | MTAA0061901 |
7 | GASKET.SHIELD FORM | 1 | MGAD0073401 |
8 | KEYPAD, ASSY | 1 | AKAZ0007301 |
9 | PAD.LCD | 1 | MPBG0027701 |
10 | SPEAKER | 1 | SUSY0006214 |
11 | LCD | 1 | SVLYO0 18801 |
12 | PAD.LCD | 1 | MPBG0019503 |
13 | HOLDER.LCD | MHGD0002001 | |
14 | GASKET.SHIELD FORM | 3 | MGAD0049601 |
15 | DOME ASSYMETAL | 1 | ADCA0027801 |
16 | MICROPHONE | 1 | SUMY0003802 |
17 | PCBASSYMAIN | 1 | SAFY01 19601 |
18 | ANTENNA.GSM, FIXED | 1 | SNGF0003901 |
19 | PAD.MOTOR | 1 | MPBJ0020601 |
20 | VIBRATOR.MOTOR | 1 | SJMY0003603 |
21 | CAPEARPHONE JACK | 1 | MCCC0014001 |
22 | SCREW.MACHINE | 6 | GMZZ0001901 |
23 | COVER.REAR | 1 | MCJN0020401 |
24 | COVER.BATTERY | 1 | MCJA0006401 |
25 | CAPMOBILE SWITCH | 1 | MCCF0014201 |
26 | BATTERY PACK.LI-ION | 1 | SBPL0072162 |
Основные структурные блоки схемы телефона (см. блок-схему на рис. 2) располагаются на одной системной плате (MAIN PCBASSY).
Рис. 2. Блок-схема телефона "LG G1610"
К ним, в первую очередь, относятся:
- РЧ модуль (RF block на рис. 2);
- цифровой процессор НЧ части (Digital Baseband processor);
- модуль обработки речи НЧ части (Voice Baseband codec);
- модуль ЖК дисплея (LCD Module);
- модуль Bluetooth (Bluetooth Module);
- флэш-память и статическое ОЗУ (Flash memory + SRAM);
- MIDI-синтезатор (MIDI block);
- контроллер питания (PMIC);
- узел зарядки (Charging block);
- батарея (Battery);
- интерфейсный и SIM-разъемы (I/O+SIM Connector).
Подробно с назначением и взаимодействием основных узлов аппарата можно ознакомиться, например, в [1] (телефон "LG 600" имеет похожую архитектуру). Перейдем к практике ремонта телефона "LG 1610". Приведем последовательность разборки аппарата на составные узлы (см. рис. 3-6).
Рис. 3. Последовательность разборки телефона
Вначале снимают с телефона аккумуляторную крышку и сам аккумулятор (рис. 3а). Затем выкручивают четыре самореза (рис. 3б), крепящих между собой заднюю и переднюю панели телефона.
Отжимают отверткой с плоским жалом пластмассовые защелки и отделяют заднюю панель телефона (рис. 4а). При этом необходимо отстыковать разъем вибромотора CN500 от главной платы (рис. 4б).
Рис. 4. Последовательность разборки телефона
Выкручивают два самореза, крепящих верхнюю часть главной платы к передней панели (рис. 5а) и снимают ее, а затем - динамическую головку (рис. 5б).
Рис. 5. Последовательность разборки телефона
Сдвигают внутреннюю антенну аппарата вначале в направлении 1 (рис. 6а) и снимают ее, перемещая в направлении 2 (рис. 6а).
Рис. 6. Последовательность разборки телефона
Модуль дисплея крепится к главной плате на защелках (рис. 6б). Отжимают эти защелки в направлении 3 и отделяют модуль от платы. Теперь, для того чтобы окончательно снять модуль дисплея, паяльником отпаивают крепление гибкого шлейфа к плате (1 на рис. 6в), открывают замок разъема 2 и извлекают шлейф из разъема. Снимают модуль дисплея.
Сборку телефона выполняют в обратной последовательности.
Рассмотрим типовые неисправности телефона "LG G1610" и способы их устранения.
Типовые неисправности телефона "LG G1610" и способы их устранения
Принципиальная электрическая схема телефона и электромонтажная схема главной платы приведены на вкладке (стр. I-X).
Телефон не включается
Сначала необходимо убедиться, что аккумуляторная батарея телефона исправна и выдает необходимое для работы напряжение (не менее 3,35 В). Затем нажимают кнопку Power на телефоне и проверяют наличие низкого потенциала на выв. 30 контроллера питания U301. Если сигнал отсутствует, проверяют исправность кнопки и цепи от нее до микросхемы U301. Если сигнал есть, проверяют наличие выходных напряжений контроллера 1,8 В (выв. 21), 2,75 В (выв. 25), 2,8 В (выв. 20) и 2 В (выв. 3). Если они равны нулю, возможно, нет сигнала RPWRON от процессора U100 (высокий уровень на выв. 29 U301). При отсутствии этого сигнала перезагружают ПО телефона. Если же сигнал есть, а выходных напряжений нет, заменяют контроллер U301.
Не заряжается аккумулятор
В подобном случае вначале проверяют наличие напряжения 5,2...5,5 В на контактах 4, 5 интерфейсного разъема CN601 и, при его отсутствии, проверяют исправность зарядного устройства (сетевого АС/DC-адаптера 220/5,5 В) и разъема CN601. Если 5,2 В есть на CN601, измеряют напряжение на истоке Q300 (выв.5) и выв. 7 U301. Если напряжения нет на выв. 5 Q300, возможно оборван резистор R300 (0,33 Ом). Далее проверяют наличие напряжения на стоке Q300 (выв. 6-8) и, при его отсутствии, заменяют этот транзистор. Затем проверяют, имеется ли падение напряжения (около 0,6 В) на выводах диода D300. Если этого не происходит, то диод тоже заменяют. Если диод исправен, напряжение на батарее должно быть больше 3,4 В. Если это так, но аккумулятор по-прежнему не заряжается, его заменяют.
Отсутствует изображение на ЖК дисплее
Необходимо убедиться в целостности разъема CN600, гибкого шлейфа и надежности соединения модуля ЖК дисплея с главной платой. В случае неисправности шлейфа или разъема их заменяют. Если все соединения в порядке, проверяют наличие напряжения питания 2,8 В, управляющих сигналов (LCD_CS, LCD_RES) и данных (DATA0-DATA15) на соответствующих контактах CN600. Если сигналы есть, проверяют работоспособность контроллера напряжения подсветки U600: напряжение на входе (4 В на выв. 10), сигнал включения подсветки (высокий потенциал на выв. 9), выход микросхемы (выв. 7, 8, ток около 40 мА через предохранитель FB1). Если контроллер не работает, его заменяют. При наличии указанных питающих напряжений и сигналов и отсутствии изображения заменяют модуль ЖК дисплея.
Не слышно абонента
Сначала проверяют упругость контактных пружин динамика и отсутствие пыли и загрязнений на контактных площадках, сам динамик на обрыв (его сопротивление равно 8 Ом). Далее проверяют наличие звуковых сигналов RCVP и RCVN на резисторах R206, R207. Если сигналов нет или их уровень меньше 1,2 В, проверяют резисторы, их пайку и источник сигнала - процессор U101. Если сигналы есть, проверяют усилитель U201 (напряжение питания 2,8 В на выв. 1, выходные сигналы на выв. 3, 9). Если входные сигналы U201 есть, а выходные отсутствуют, эту микросхему заменяют.
Абонента слышно, нет звука при воспроизведении мелодий
Вначале проверяют питание музыкального синтезатора U200 - 3,3 В на выв. 15 или на конденсаторе С235 и 2,8 В на выв. 7. Если напряжение на шине 3,3 В равно нулю, проверяют управляемый стабилизатор U202 (3,5...4 В на выв. 2; 3,3 В на выв. 1, 3 и высокий уровень на входе разрешения - выв. 6). Если нет напряжения на шине 2,8 В, проверяют контроллер U301. Если питание в норме, включают телефон в режим воспроизведения мелодии и проверяют выходные звуковые сигналы размахом около 2 В на выв. 17, 18 U200. При их отсутствии микросхему U200 заменяют, если же указанные напряжения есть - неисправен усилитель U201.
Не работает микрофон
Сначала, нужно тщательно проверить качество пайки микрофона и убедиться, что отверстия в корпусе телефона (в нижней части трубки) не загрязнены. Затем нужно сделать контрольный звонок и измерить напряжение смещения на конденсаторе C217. Оно должно составлять примерно 2,2 В. Если это не так, необходимо проверить линию, по которой с процессора U101 подается смещение на микрофон (линия 2V55_VAN). Если напряжение смещения присутствует, но на выходе микрофона (на конденсаторе С219) нет сигнала размахом 100...200 мВ, то, вероятнее всего, микрофон вышел из строя и его нужно заменить.
Не работает виброзвонок
Сначала нужно проверить сам виброзвонок - подать на него 3 В от внешнего источника питания. Затем проверяют прочность и качество контактов виброзвонка и при необходимости восстанавливают соединение в разъеме CN500. Далее проверяют наличие высокого уровня сигнала VIBRATOR на базе Q500. Если сигнала нет, проблема с процессором U100 или с ПО телефона. Если сигнал есть, проверяют транзистор Q500.
Не работает подсветка клавиатуры
Основной причиной подобной неисправности может быть нарушение пайки светодиодов LD300 - LD307. Поэтому необходимо убедиться, что пайка нигде не нарушена. Далее необходимо проверить наличие сигнала включения подсветки KEY_BACKLIGHT (высокого потенциала на выв. 6 U302), наличие напряжения 1,2 В на выв. 1 транзисторной сборки Q301. При отсутствии этого сигнала, проверяют ключ U302. Если сигнал есть, светодиоды исправны, а подсветки нет, заменяют сборку Q301.
Не определяется SIM-карта
В первую очередь необходимо убедиться, что держатель SIM-карты надежно припаян к системной плате. Затем нужно проверить наличие напряжения питания 3 В на контактах 2 и 6 разъема J500. При отсутствии питания проверяют контроллер U301 - на выв. 18 должно быть 3 В, если этого нет, заменяют контроллер. Если питание SIM-карты есть, проверяют саму карту заменой на заведомо исправную. В случае, если и другая карта не работает, скорее всего неисправен процессор U100.
Инженерное меню
В сотовом телефоне "LG 1610" предусмотрена автономная проверка работоспособности основных узлов телефона в режиме диагностики. Для доступа к этому режиму набирают на клавиатуре телефона код 2945#*#. Навигация в режиме диагностики осуществляется аналогично работе в главном меню, с помощью клавиш управления навигацией и клавиши выбора Select. Выход из данного режима осуществляется при нажатии клавиши END. Ниже приводится развернутое дерево данного меню.
[1] Тест НЧ части
[1-1] ЖКД. Тестируется контрастность ЖК дисплея
[1-1-1]: LCD Уровень контраста. Значение можно изменять кнопками "Вверх" и "Вниз"
[1-2] Подсветка. Тестирование подсветки ЖК дисплея и клавиатуры
[1-2-1]: Включить подсветку
[1-2-2]: Выключить подсветку
[1-2-3]: Яркость подсветки. Значение яркости можно изменять кнопками "Влево", "Вправо". Уровень яркости будет отображаться на экране. Установленный уровень яркости будет сохранен в энергонезависимой памяти
[1-3] Зуммер. Тестируется воспроизведение мелодий
[1-3-1]: Включить воспроизведение мелодии через динамик
[1-3-2]: Выключить воспроизведение мелодии
[1-4] Виброзвонок. Тестирование виброзвонка
[1-4-1]: Виброзвонок включен
[1-4-2]: Виброзвонок выключен
[1-5] АЦП. Отображается значение каждого АЦП
[1-5-1]: MVBAT ADC (АЦП основной батареи)
[1-5-2]: AUX ADC (вспомогательный АЦП)
[1-5-1]: TEMPER ADC (АЦП датчика температуры)
[1-6] Батарея. Калибровка батареи и температуры
[1-6-1]: Калибровка батареи. Отображаются следующие пункты: BAT_LEV_4V, BAT_LEV_3_LIMIT, BAT_LEV_2_LIMIT, BAT_LEV_1_LIMIT, BATJDLEJJMIT, BATJNCALLJJMIT, SHUT_DOWN_VOLTAGE, BATjRECHARGEjLMT
[1-6-2]: Калибровка температуры. Отображаются следующие пункты: TEMP_HIGH_LIMIT, TEMP_HIGH_RECARGE_LMT, TEMP_LOW_RECARGE_LMT, TEMP_LOW_LIMIT
[1-7] Звук. Устанавливается значение управляющего регистра кодека речевой обработки чипа НЧ части
[1-7-1]: VbControl1 (значение 1-го бита регистра)
[1-7-2]: VbControl1 (значение 2-го бита регистра)
[1-7-3]: VbControl1 (значение 3-го бита регистра)
[1-7-4]: VbControl1 (значение 4-го бита регистра)
[1-7-5]: VbControl1 (значение 5-го бита регистра)
[1-7-6]: VbControl1 (значение 6-го бита регистра)
[2-1] SAR Test On. Постоянно работает передающее устройство телефона Устанавливается режим DAI для транскодера речи и тестируются акустические параметры телефона
[1-8-1]: DAI AUDIO (аудиорежим DAI)
[1-8-2]: DAI APLINK (тестирование кодирования речи)
1-8-3]: DAI DOWNLINK (тестирование декодирования речи)
[1-8-3]: DAI OFF (выключение режима DAI)
[2] Тест РЧ части. Тестирование РЧ модуля
[2-1] SAR Test. Тестируется показатель удельной мощности поглощения
[2-1-1] SAR Test On. Постоянно работает передающее устройство телефона
[2-1-2] SAR Test Off. Постоянно работает передающее устройство телефона
[3] Режим MF. Автоматическое тестирование НЧ части. По окончании этого теста телефон переключится в главное меню
[3-1] Полное автоматическое тестирование. Автоматическое тестирование ЖК дисплея, светодиодов, подсветки, виброзвонка, зуммера и клавиатуры
[3-2] Подсветка. На 1,5 секунды включается одновременно подсветка ЖК дисплея и клавиатуры, затем отключается
[3-3] Зуммер. Проигрывается мелодия с различными уровнями громкости в следующей последовательности: уровень громкости 1, 2, 3, 0, 4, 5
[3-4] Виброзвонок. Включается виброзвонок на 1,5 секунды
[3-5] ЖКД. Проверка разрешения дисплея: экран заполняется попиксельно
[3-6] Клавиатура. При появлении сообщения на дисплее "Press Any Key" можно нажимать любые клавиши, кроме Soft2 key. Если клавиатура исправна, после нажатия клавиши отображается ее название. Тест продолжается в течение 15 минут. Затем телефон автоматически переключается в предыдущее меню
[4] Трассировка. Этот пункт меню не используется
[5] Счетчик времени разговора
[5-1] Все звонки. Отображается общая продолжительность разговоров. Доступно только для чтения (нельзя сбросить)
[5-2] Сброс настроек. Сбрасывает счетчик общей продолжительности разговоров
[6] Сброс на заводские настройки. Форматируется блок данных во Flash-памяти и настройки телефона возвращаются к заводским
Примечание. Пользователю не рекомендуется выполнять этот пункт меню, иначе будут потеряны данные калибровки телефона.
[7] Версия ПО. Отображается версия установленного в телефоне программного обеспечения.
1. Евгений Кузнецов. Устройство и ремонт сотового телефона "LG KE600". "Ремонт & Сервис". 2008, № 3, с. 32-43.
Автор: Александр Тюнин (г. Москва)
