Типовые неисправности рекордеров
Рекордер не включается, индикации нет
Проверяют выходные напряжения блока питания, в первую очередь, напряжения дежурного режима (см. табл. 1 в [1]). Если эти напряжения равны нулю, проверяют наличие напряжения 300 В на конденсаторах С110, С111. Также в этом случае проверяют исправность предохранителя F101. В случае обрыва предохранителя, перед установкой нового проверяют диодный мост D101 (на короткое замыкание), варистор Z150, микросхему IC101 (на короткое замыкание по шине питания - между выв. 5 и "землей" БП). Проверяют конденсаторы С111, С110 на утечку и пробой (как правило, их выход из строя сопровождается механическим разрушением корпуса). Проверяют наличие напряжения 14 В на выв. 4 микросхемы IC101. Если оно равно нулю, то проверяют саму микросхему (заменой), трансформатор Т101 и диод D103. Если напряжение на выв. 4 скачком меняется от 7 до 9 В, то проверяют стабилитрон D104, диод D105, резисторы R7, R8 и оптроны PC101, PC102. При пониженном напряжении на выв. 4 проверяют конденсатор С122.
Если напряжение на выв. 4 растет до 14 В, а затем происходит срыв генерации на выходе (выв. 7), проверяют элементы источника питания дежурного режима: D611, R611, Q611, D211, Q8, IC1, R820. Если резистор R820 в обрыве, прежде чем установить новый, проверяют напряжение шины питания +37 В.
При включении светодиоды HDD/DVD светятся, но рекордер не включается
В первую очередь следует проверить БП, опираясь на рекомендации, изложенные ниже.
Если рекордер не включается (отсутствует приветствие на дисплее), проверяют наличие сигнала PO ON (около 3 В) на контакте 1 разъема CN201. Если сигнал отсутствует, то необходимо демонтировать плату B, которая находится у задней стенки под жестким диском. Гибкие шлейфы позволяют добраться до платы и установить ее в ремонтное положение без отключения от других устройств. Если отсутствует напряжение на контакте 1 разъема CN104 (плата В), то отпаивают коллектор транзистора Q202 и проверяют наличие напряжения на выв. 79 микроконтроллера IC202. Если напряжение появилось, проверяют исправность транзисторов БП: Q10, Q5, Q4, Q9, Q3 и Q202, качество пайки их выводов. Если указанные элементы исправны, а напряжение на выв. 79 равно нулю, проверяют питание микросхемы IC202 (5 В на выв. 69, 105, 108 и 112). Если оно отсутствует, проверяют стабилизатор IC101 и конденсаторС107. Если при отключении дросселя L103 на его выходе (выв. 1) напряжение появляется, заменяют микросхему IC202.
Если питание IC202 в норме, проверяют тактовый генератор 10 МГц (выв. 12 и 14 IC202). При отсутствии сигнала отпаивают конденсаторы С230 и С234 и, если генерация появляется, заменяют их.
Проверяют микросхему таймера реального времени IC203: литиевую батарейку (3,3 В), наличие сигнала 32 кГц на выв. 6, обмен по шине SCL ( выв. 2) при включении рекордера в сеть. Проверяют наличие напряжения 5 В на выв. 5, 6 и 8 ЭСППЗУ IC204. Если напряжение на одном из выводов занижено или изменяется, то микросхему заменяют. При установке новой микросхемы предварительно перепрошивать ее не надо, в ней хранятся только пользовательские настройки. Проверяют наличие напряжения 5 В на выв. 100 и 101 IC202 (Key1, Key2). Если оно ниже нормы, проверяют исправность кнопок на передней панели. Если все вышеперечисленные действия не дали результата, неисправен микроконтроллер IC202. В редких случаях эта неисправность бывает связана с Flash-памятью - повреждением прошивки.
Аппарат не включается (микроконтроллер IC202 формирует сигнал включения рекордера)
Проверяют наличие напряжения 12 В на контакте 1 разъема CN204. Если его нет и оно занижено, проверяют оптрон PC101 и регулятор IC201. Если БП стабильно работает в дежурном режиме, но не обеспечивает рабочий режим, заменяют контроллер IC101.
Если при включении рекордера на несколько секунд появляются напряжения рабочего режима, а затем пропадают, то неисправен регулятор IC201 (AN1431T). Эту микросхему можно заменить на TL431.
Рекордер включается, но индикации на дисплее нет
Проверяют напряжение накала FLDC-, FLDC+ (15 В) на контактах 3, 5 разъема CN201 (на плате J) и на контактах 2, 3 разъема CN1001 (на плате D). Если напряжение равно нулю, то проверяют элементы R911, Q911, R50, D911, D931, C931 в БП. Если напряжения в норме, а дисплей не светится, его заменяют.
Если при включении в сеть рекордера дисплей светится, но вместо изображения видно белое поле, проверяют наличие напряжения -28 В на контакте 4 разъема CN201 и на выв. 30 контроллера IC1001 (PT6315) (плата D). Если напряжение равно нулю, но при этом нет короткого замыкания по цепи -28 В, проверяют элементы Q1, Q2, D921, C821, D922 в БП. Проверяют наличие сигнала включения вспомогательного БП FLON (около 4,5 В), поступающего с выв. 95 IC202. Если его нет, то проверяют микросхему IC202.
Если напряжение -28 В в норме, но индикации нет, проверяют наличие напряжения 5 В на выв. 13 IC1001 (плата D). Если его уровень понижен и микросхема IC1001 сильно греется, ее заменяют.
При включении рекордера в окне дисплея появляется нечитаемый текст и неизвестные символы
Скорее всего, неисправен вакуумный дисплей(оборваны контакты, "холодная" пайка). Но прежде чем принять решение о его замене, проверяют микросхему IC1001 (плата D).
Также проверяют стабильность и частоту внутреннего генератора (500 кГц на выв. 5). Если генерации нет, проверяют или пропаивают резистор R1011 (82 кОм), в противном случае заменяют контроллер дисплея.
Проверяют функционирование цифровой шины обмена данными при нажатии кнопок меню на передней панели, при этом на выв. 9 IC1001 должен появиться строб-импульс длительностью более 1 мс, а на выв. 8 и 7 - импульсы синхронизации и данные. При отсутствии импульсов или если они сильно искажены, проверяют резисторы и их пайку: R237, R257, R248 (плата В) на шинах FLSTB, FLDATA, FLCLK. Появление "мусора" на дисплее также может быть связано с дефектом Flash-памяти (повреждение прошивки). В этом случае ее перепрошивают (см. ниже). Делают это только после проверки всех вышеперечисленных элементов.
Отсутствует звук и изображение при воспроизведении с HDD или с DVD
В этом случае проверяют тракт формирования сигналов воспроизведения. Так как сигналы изображения и звука при подключении к ТВ поступают с разных выходов кодека IC1001 (плата С), то одновременное отсутствие изображения и звука на любых выходных разъемах (SCART 2 и AV2) вызвано неисправностями в цепях декодирования. При наличии сервисного пульта определить неисправный узел несложно, коды неисправности определены в табл. 3. Порядок входа в меню следующий. На сервисном пульте нажимают кнопку ESC, затем DISP и удерживают ее, пока не отобразится окно сервисного меню (всего их 9). Для перехода между меню нажимают цифровые кнопки на ПДУ Информация о имеющихся ошибках при воспроизведении находится в меню 4.
Сервисный пульт, а также сервисный диск с файлом прошивки для Flash-памяти можно заказать у производителя (Part No сервисного пульта - GGF1381, а сервисного диска - GGV1179). Следует иметь в виду, что стоимость этого комплекта превышает 1000 евро.
В случае невозможности войти в сервисное меню, определить неисправный узел (кодек IC1001, динамическая память SDRAM IC1201 или Flash-память IC1102) можно и косвенным путем, измеряя температурный режим каждого элемента (при наличии тестера со встроенным температурным датчиком). Если какая-либо микросхема памяти сильно нагревается (выше 50°С), то скорее всего, она неисправна. Если же в рабочем режиме кодек IC1001 остается холодным, то скорее всего неисправен он. Если при охлаждении специальным спреем Freeze одной из микросхем работоспособность рекордера удается восстановить хотя бы на время, микросхему заменяют или устанавливают дополнительный радиатор на ее корпус. Это особенно актуально для микросхемы кодека.
Неисправность также можно выявить, измеряя, напряжение питания на соответствующей БИС. Если напряжение питания занижено или изменяется скачком, то скорее всего микросхема неисправна. Если напряжение на шинах питания микросхемы после включения медленно повышается, то неисправны RC-фильтры в цепи питания. Перед заменой элемента необходимо его пропаять, так как в последнее время применяются бессвинцовые припои (пайки не блестят), их адгезия к основе невысокая, поэтому часто встречаются непропаи или "холодные" пайки. Отметим, что замена кодека IC1001 без специального паяльного оборудования невозможна (в отличие от микросхем памяти). При замене Flash-памяти нужно убедиться в наличии прошивки или файла-апгрейда (firmware) от производителя.
Отсутствует изображение и звук при воспроизведении с разъема SCART
Убеждаются, что изображение и звук на AV-разъеме типа JACK есть. Проверяют исправность микросхемы микшера IC503. Если он исправен, то на выв. 2 IC503 должен быть смешанный сигнал яркости и цветности с ясно различимой строчной структурой (см. рис. 5 или осц. 1 здесь).
Рис. 5. Осциллограмма видеосигнала на выв. 3 IC503
Если сигнала нет, проверяют питание микросхемы (5 В на выв. 3) и, если оно в норме, заменяют микросхему. Затем проверяют микросхему интерфейса IC501 (LA73026AV). Она питается напряжениями 5 В (выв. 24, 29) и 12 В (выв. 14). Если оба напряжения в норме, а сигналов нет, то микросхему заменяют. Выходы в микросхеме могут блокироваться при сбоях декодирования, при этом включается режим Mute. Режим работы IC501 выбирается микроконтроллером по интерфейсу I2C (выв. 21 и выв. 22 IC501). Проверяют исправность шины, например, нажав на панели управления кнопку PLAY - на ее линиях должны появиться сигналы. При этом на выходах микросхемы ВИДЕО (выв. 26) и АУДИО (выв. 30, 31), на короткое время напряжение должно изменяться от 1 В до 0 и от 4 В до 0 соответственно. Если этого не происходит, то могут быть неисправны микросхемы IC202, IC501 или повреждена прошивка Flash-памяти (самый частый отказ в этом случае - микросхема IC501). Если подозрение падает на Flash-память, перед ее заменой делают попытку ее перепрошить. Перед прошивкой микросхемы необходимо найти оригинальный файл прошивки или ее обновление.
В режиме воспроизведения изображение есть, нет звука
Сначала проверяют, на всех ли выходах отсутствует звук. Если звука нет на разъемах SCART (контакты 1 и 3), проверяют микросхему IC501. Если аналоговые сигналы звука правого и левого канала поступают на выв. 1 и 2, 10 и 11 IC501, то проверяют эту микросхему. Проверяют наличие напряжения + 12 В и его уровень на выв. 14 IC501. Если его нет, или уровень занижен (допускается падение на 0,5 В), проверяют фильтр С544 и элементы интегрального стабилизатора на плате В: Q105, D103 и Q106. Если они исправны, заменяют микросхему. Если сигналов звука на входах переключателя нет, то также проверяют микросхему IC504 (BA4558).
Если сигналы звука не поступают на контакты 17 и 19 разъема CN701, проверяют исправность 2канального ЦАП IC3201 (плата С). Также проверяют питание аналоговой и цифровой части этой микросхемы (5 В на выв. 6 и 3 В на выв. 5 соответственно). Если напряжения равны нулю или занижены, проверяют соответствующие стабилизаторы - IC4006 и IC4002. Контролируют наличие импульсов синхронизации частотой 33,8 МГц на выв. 16 IC3201 (поступают с выв. 10 IC3402). Если сигнала на выв. 10 нет, то при наличии видеосигнала можно сделать вывод, что неисправна микросхема IC3402.
Так как при формировании аналогового звука связь с кодеком IC1001 (плата С1/5) осуществляется с помощью цифрового интерфейса и диагностика без специального оборудования невозможна, то оценить исправность элементов можно по следующим признакам:
При воспроизведении сигнал звука на НЧ выходах есть, а сигнал изображения отсутствует
В первую очередь определяют, все ли составляющие видеосигнала отсутствуют на выходных разъемах. Если на контакте 19 разъема SCART-2 видеосигнала нет, то отсутствует ПЦТС, который формируется микросхемами IC501 и IC701. При отсутствии сигнала яркости (его можно контролировать на разъеме S-video) на всех выходах неисправны могут быть микросхемы IC1001, IC1102 или IC1201.
Нет записи на DVD и HDD от внешних источников видеосигнала (видеомагнитофона, DVD-плеера, видеокамеры)
Как и в предыдущем случае, неисправен узел кодека - IC1001, динамическая память IC1301, микросхема Flash-памяти IC1102. Обычные методики поиска дефекта в этом случае не подходят, поэтому входят в сервисный режим и читают сообщение об ошибках (см. табл. 4).
Таблица 4. Сообщение об ошибках при записи
Сообщение об ошибке | Описание неисправности |
Stream NG | Ошибка потока данных в кодере (неисправен кодер или АЦП) |
StmStart NG | Ошибка в начале кодирования (неисправен кодер) |
EncModul NG | Внутренняя ошибка кодера (неисправен кодер) |
Write Err | Ошибка при записи на диск (неисправен диск или DVD -привод) |
Drv Err | Общая ошибка DVD -привода (неисправен интерфейс диска) |
ReadOnlyDisk | Так как некоторые данные разрушены, запись невозможна (причина в АЦП) |
Format NG | Формат записи нарушен (неисправен диск или интерфейс) |
OPC NG | Нарушен оптический контроль мощности лазерного луча (неисправен преобразователь RF ) |
Mem get NG | Ошибка копирования из памяти (неисправна память SDRAM ) |
VCHDD info NG | Нарушения при получении видеоинформации с жесткого диска (неисправен диск) |
Если не записывается только звук, проверяют аудиоселектор IC702 (LC75342). Подключают к аудиовходу рекордера источник звука (или генератор НЧ) и в режиме записи контролируют прохождение сигнала звука от контакта 2 (4) разъема CN705 до выв. 13 микросхемы IC702. В режиме записи выходной сигнал формируется этой микросхемой на выв. 5 (26). Если этого сигнала нет, проверяют режим питания микросхемы (9 В на выв. 29), цепи управления громкостью и тоном (выв. 1, 2, 30). На этих выводах в момент записи должно быть напряжение 3 В. Если его нет на одном из выводов, вывод отпаивают от основной схемы и проверяют уровень напряжения. Если при этом на шине появится высокий уровень 3 В, то неисправен селектор IC702, в противном случае неисправна микросхема IC202 (выв. 50-52).
Нет записи эфирного сигнала (с антенного входа)
Осматривают антенный разъем тюнера (плата А), снимают металлический экран и проверяют качество пайки разъема. Проверяют исправность тюнера и схему его управления. Проверяют наличие напряжения 31 В на выв. 9 тюнера. Если его нет, измеряют напряжение 37 В на коллекторе транзистора Q300, веряют цепь его поступления (от БП - контакт 7 CN201). Проверяют исправность сборки Q301 и транзистор Q300. Проверяют наличие напряжения 5 В на выв. 7 тюнера. Если оно равно нулю, проверяют транзисторную сборку Q313. Затем проверяют цепь АРУ - транзистор Q302 и уровень напряжения на выв. 1 тюнера (должно быть в пределах 4,5...4,8 В). Если это напряжение менее 4 В,отпаивают выв. 14 IC302. В случае, если при этом уровень напряжения восстановится, заменяют IC302. Под-строечным резистором VR300 устанавливают порог АРУ (должно быть 3,8 В на выв. 22 IC302).
Если на выводах тюнера одновременно отсутствуют напряжения 31 и 5 В, проверяют наличие сигнала включения тюнера TUON (около 5 В). Если сигнал отсутствует при включении режима записи с панели управления, проверяют резистор R268, заменяют микросхему IC202.
Если при измерении напряжения на шине I2C (выв. 4 и 5 тюнера) оно занижено или меняется периодически в отсутствии настройки, заменяют тюнер. При отсутствии сигнала ПЧ на выв. 11 тюнера (при записи) также требуется его замена. Перед заменой тюнера проверяют режим транзисторов Q305, Q306, а также наличие высокого уровня напряжения на базе транзистора Q305. Если сигнал LDASH есть, проверяют IC202 (выв. 87). На этом выводе должны быть импульсы при смене ТВ стандарта.
Если в режиме записи отсутствуют сигналы ПЦТС (выв. 16) и сигнал 2-ой ПЧ звука на выв. 12 IC302, проверяют питание 5 В на выв. 21 и, при его отсутствии - БП (шину +5TU).
Не записывается и не воспроизводится звук ТВ каналов, нет звука и на НЧ выходе
Проверяют исправность и режим по постоянному току транзистора Q310, а также исправность полосового фильтра F305 (заменой). Затем проверяют исправность микросхемы IC302. Измеряют напряжение на выв. 5 этой микросхемы, в рабочем режиме оно должно быть в пределах 4,5...2,5 В. Если напряжение равно нулю или занижено, проверяют и при необходимости заменяют конденсатор С337. Если отсутствует сигнал 2ой ПЧ звука на выв. 12 IC302, заменяют микросхему. В случае, если сигнал ПЧ звука присутствует на контакте 15 разъема CN403 (плата G), проверяют исправность усилителя на транзисторахQ402, Q403. Проверяют питание звукового декодера IC401 - 9 В на выв. 33) и 5 В на выв. 19. Если декодер запускается и на выв. 5 и 6 наблюдаются ВЧ колебания, проверяют наличие высокого уровня на выв. 11 STBYQ и 22 XRESET, в противном случае проверяют микросхему IC202. Если сигнала звука нет на выв. 26 и 27IC401,последовательно заменяют транзисторы Q404, Q405, Q406, Q401 и селектор IC702.
Отсутствует запись изображения с антенного входа
Проверяют наличие ПЦТС на выв. 16 IC302 (плата А).
При его отсутствии проверяют прохождение сигнала ПЧ изображения через фильтр ПАВ F306 (VTF1177). Если фильтр исправен и сигнал ПЧ на его выв. 4 и 5 есть, проверяют значение центральной частоты в сервисном режиме (для России - 38 МГц). В противном случае заменяют IC302 (неисправен канал демодулятора изображения в составе этой микросхемы). Если при регулировке катушки L315 изображение на мониторе появляется, то настраивают фильтр демодулятора: диэлектрической отверткой вращают сердечник катушки L315, устанавливая уровень напряжения в точке, обозначенной AFT (на плате В), либо до появления устойчивого изображения на экране телевизора.
Если ПЦТС на выв. 16 IC302 есть, то проверяют исправность транзисторов Q308, Q309, Q319, полосового фильтра F301. Если ПЦТС присутствует на выв. 18 видеоселектора IC501 (LA73026), но его нет на внешних выходных разъемах, то неисправна микросхема видеоселектора, ее заменяют. Перед заменойIC501 проверяют ее внешние элементы (относящиеся к видеотракту), а также питание (5 В на выв. 24). Если указанное напряжение отсутствует или занижено, проверяют конденсаторы С539, С545. Если перечисленные выше действия не привели к устранению дефекта, то последовательно заменяют IC202, IC203, IC1102 или прошивку Flash-памяти.
Проблемы с жестким диском (HDD)
При включении рекордера в сеть светодиод HDD на передней панели не светится
Проверяют наличие напряжения 5 В (+5 FL) на коллекторе транзистора Q1201 (плата D). Оно формируется на конденсаторе С102 из напряжения +5Е (в рабочем режиме светодиод HDD питается напряжением 12 В), проверяют режим работы транзистора Q1201 и его исправность. В противном случае неисправность связана с проблемами самого жесткого диска. В сервисном режиме причину отказа HDD выяснить просто. При первом включении рекордера проходит диагностика жесткого диска, если обнаружится его неисправность, то на дисплее появляется код ошибки. Все коды неисправностей указаны в табл. 5.
Таблица 5. Ошибки HDD
Индикация в строке HDD | Описание неисправности HDD |
Пробел | Нарушения при физической идентификации жесткого диска (диск не подключен, диск дефектный, ошибка интерфейса) |
Значок [#] | Диск подключен, интерфейс в норме, но идентификация диска не проходит |
Значок [!] | Диск физически идентифицируется, но логическое подключение не происходит |
Код [WDC 10234564 80] | Диск установлен корректно, ошибок нет |
Если в рабочем режиме аппарата светодиод рабочего режима HDD не светится, то проверяют идентификацию жесткого диска.
Если отформатировать и идентифицировать жесткий диск невозможно, то его заменяют. Также косвенными причинами неисправности жесткого диска являются неравномерность вращения, нехарактерные механические звуки, перегрев корпуса жесткого диска (при превышении температуры поверхности диска выше 50°С). Во всех этих случаях заменяют жесткий диск. При замене диска его инициализируют (использовать стандартные способы форматирования нельзя), для этого переходят в режим меню с использованием пульта управления, при этом переход по меню следующий: home mode - disk setup - initialize HDD - start. При этом все данные на диске стираются. При обычной инициализации необходимо устанавливать диск соответствующей емкости (80 Гб для модели 520 и 160 Гб - для 720). Если необходимо на модель 520 установить диск большего объема, то потребуется переписать идентификационный номер аппарата на номер от аппарата 720 (указан на шильдике на задней панели аппарата) и сделать апгрейд программного обеспечения. За новой прошивкой можно обратиться по адресу http://www.pioneer-rus.ru/ru/ body.html. Процесс обновления описан выше.
Проблемы с приводом DVD
Светодиод DVD на передней панели не светится, но все функции привода выполняются
Как и в предыдущем случае, проверяют исправность светодиода, поступление напряжений дежурного (+5 В) и рабочего (+12 В) режимов. Проверяют цепь переключения светодиода до выв. 21 контроллера IC202.
Лоток привода не открывается при загрузке
Если индикации загрузки нет на дисплее передней панели, проверяют исправность кнопки загрузки S1 (OPEN/CLOSE), а также наличие напряжения высокого уровня на выв. 101 микросхемы IC202. Если оно отсутствует или занижено, отпаивают вывод резистора R233 и повторно проверяют узел. В противном случае заменяют микроконтроллер.
Если при нажатии кнопки загрузки привод выполняет безуспешные попытки открыться, то отключают привод от основной платы и открывают лоток вручную. Это можно выполнить, вращая пальцем основную шестерню загрузки - лоток должен открыться. Устанавливают лоток заново, проверяя совпадение зубьев шестерни и червячного рычага. Проверяют вручную правильность перемещения лотка (вращением шестерни загрузки). Перед окончательной сборкой устройства проверяют исправность загрузочного двигателя, подав на него напряжение от внешнего источника питания +12 В (меняя его полярность). При этом ось двигателя должна свободно вращаться в двух направлениях (при смене полярности напряжения), в противном случае двигатель меняют.
Если индикация на дисплее есть, но лоток все равно не открывается, то проверяют питание драйвера IC501, укрепленного на плате привода (+12 В на выв. 51 и +5 В на выв. 54. Если одного из этих напряжений нет, проверяют цепи их поступления от БП (разъем CN203 - разъем CN402 (контакт 1 - 12,5 В и контакт 4 - 5 В)). При отсутствии обоих напряжений проверяют блок питания(см.раздел по ремонту БП). Если микросхема драйвера двигателей перегревается (температура поднимается выше 50°С), то микросхему меняют. Также драйвер подлежит замене при отсутствии напряжения 2.2,5 В на выв. 7. Если при нажатии на кнопку OPEN/CLOSE на выв. 26 IC501 напряжение уменьшается, но загрузки нет, то также меняют микросхему. Если же на этом выводе изменения напряжения не происходит то проверяют микросхему контроллера DVD-приводаIC201.
Диск не выгружается
В отверстие, находящееся слева на передней панели дисковода, вводят круглый штифт диаметром 1 мм (можно воспользоваться разогнутой скрепкой). Если при этом лоток не открывается, отключают привод DVD от основной платы, снимают верхнюю крышку и вынимают диск. Чаще всего диск может не выгружаться по причине неправильной его установки (считываемой поверхностью вверх). В этом случае DVD-привод снимают с платы, открывают его верхнюю крышку, вынимают диск и устанавливают привод обратно. Если проблема связана не с диском, проводят проверку системы загрузки привода (как в предыдущем случае).
Диск не загружается
Если при попытке загрузки диска слышно, что он вращается неравномерно, проверяют исправность шпиндельного двигателя (подробно о проверке его и возможности восстановления - см. [1]).
Далее проверяют работу следящего двигателя. Для этого при снятой крышке привода проверяют движение головки привода в начальное положение (первая дорожка). Перед этим вручную перемещают головку в любое положение, отличное от начального. При исправной системе слежения головка занимает нулевое положение при нажатии кнопки OPEN/CLOSE. Двигатель проверяют подачей напряжения +5 В на его контакты. В противном случае меняют драйвер двигателя - IC501.
Диск загружается, но на дисплее аппарата появляется сообщение NO LOAD
Проверку привода можно провести по методике, изложенной в [2]. В некоторых случаях причиной неисправности является отсутствие свечения или недостаточная мощность луча сигнала лазера. Данный вид неисправности легко диагностируется в сервисном режиме. Для этого в сервисном режиме необходимо выбрать 4-е меню (см. рис. 6).
Рис. 6. Внешний вид экранного меню 4 сервисного режима
Приведем расшифровку строк меню:
Опираясь на эти данные, регулируют ток лазера с помощью регулировочных резисторов (установленных на корпусе лазерной головки) или чистят оптическую систему. В противном случае лазерную головку меняют. "Истощение" лазеров CD и DVD не происходит одновременно (время "жизни" их разное: для лазера CD - около 11000 часов, для лазера DVD - 7400), поэтому если оба лазера показывают недостаточный уровень, то причина этого либо в грязи на оптике, либо в электронной части. Проверить работоспособность лазерной головки можно измеряя уровень сигнала RF на выв. 76 микросхемы IC101 UPC3330 платы управления приводом (должен быть около 2...2,5 В).
Проблемы с цифровым интерфейсом I-LINK
При подключении к цифровому входу устройство не определяется
Проверяют микросхему физического уровня связиIC5101 (плата С 5/5). Контролируют напряжение питания 3,3 В на ее выв. 40, 47, 54. Если питания нет или указанное напряжение занижено, проверяют фильтр F5101.
При подключении устройств к разъему CN1401 нет звука и изображения
В большинстве случаев неисправность связана с дефектом микросхемы IC5204 (SDRAM). Так как проверить работоспособность этой микросхемы обычными способами не удастся, ее меняют. В редких случаях неисправен сам декодер IC5202. Отказы декодера также могут быть вызваны и неисправностью элементов БП - для этого контролируют напряжения питания как цифровой части схемы - 2,5 В (выв. 170 и 14), так и аналоговой - 3,3 В (выв. 166, 187, 5 и 31). Если соответствующие стабилизаторы напряжения (IC5002 и L5504) исправны, то микросхему декодера I-LINK нужно менять. Проверяют также микросхему IC5341, определяющую точность частоты и фазы импульсов шины данных цифровых видео- и звукового потоков (AMCLK, APLLCK, VCLK).
Дополнительные схемы или рисунки можно скачать здесь
1. В. Петров. "Устройство и ремонт DVD-проигрывателей ROLSEN 700-й серии". "Ремонт & Сервис" №№ 8, 9 2005 г
2. В. Петров. "Устройство и ремонт DVD-плееров "ВВК DV911/DV311S/DV113". "Ремонт & Сервис", №№ 9, 10 2006 г.
3. Скотт Миллер. Модернизация и ремонт ПК. Вильямс, 2007 г.
Автор: Владимир Петров (г. Москва)
