На страницах нашего журнала уже были публикации по телевизорам компании ВИТЯЗЬ из республики Беларусь (см. [ 1 -4]). В этой статье рассматриваются телевизоры производства этой компании, выполненные на основе ТВ процессора с однокристальной технологией UOC (Ultimate One Chip), содержащего микроконтроллер и видеопроцессор в одном корпусе.
Назначение и общие сведения
На рассматриваемом шасси МШ-93Б выпускаются следующие модели телевизоров: "Витязь 37 CTV 6623/6623T" MOBILVISION, "Витязь 37 CTV 6623-1/6623-1T" MOBILVISION-M, "Витязь 51 CTV 6623/6623T" OMEGA, "Витязь 51 CTV 6723/ 6723T" GENESIS, "Витязь 51 CTV 6623-2/6623-2T" FAVORITE-20, "Витязь 51 CTV 6623-3/6623-3T" GALAX-20, "Витязь 54 CTV 6643-2/6643-2T" FAVORITE-21, "Витязь 54CTV 6743/6743T" VIKING, "Витязь 54 CTV 6743-1/6743-1T" ELEGANT, "Витязь 54 CTV 6643-4/6643-4T" GALAX-21.
Они представляют собой универсальные телевизионные приемники с размером экрана 37x51x54 см, cтелевизионным процессором,содержащим микроконтроллер и видеопроцессор в одной микросхеме (технология PHILIPS UOC - Ultimate One Chip), выводом информации на экран, дистанционным управлением на инфракрасных лучах, автоматическим балансом белого.
Телевизоры предназначены для приема и воспроизведения сигналов изображения и звукового сопровождения телевизионных передач в метровом и дециметровом диапазонах волн вещательного телевидения и каналов кабельного телевидения (КАТВ) систем цветного телевидения PAL и SECAM. В телевизорах предусмотрена возможность воспроизведения видеозаписей и запись по видеочастоте на видеомагнитофон и подключение других возможных источников видеосигналов по видеочастоте, а также запись на магнитофон сигналов звукового сопровождения. Телевизоры позволяют обрабатывать и воспроизводить информацию телетекста.
Телевизоры имеют мониторное (вертикальное) исполнение конструкции. На задней крышке имеются разъемы для подключения телевизионной антенны и периферийных устройств.
Все перечисленные модели отличаются только типом модуля управления (см. табл. 1).
Таблица 1. Состав ТВ шасси МШ93S
Наименование | Условное обозначение |
Моношасси (А1) | МШB-93S |
Пульт дистанционного управления (А2.2) | ПДУ-7, ПДУ-8 |
Модуль управления (А2.1) в телевизорах | |
"Витязь 37 CTV 6623/6623T" MOBIL VISION | МУ-9337 |
"Витязь 37 CTV 6623-1/6623-1T" MOBIL VISION-M | МУ-9337-1 |
"Витязь 51 CTV 6623/6623T" OMEGA | МУ-93510 |
"Витязь 51 CTV 6723/6723T" GENESIS | МУ-9351 |
"Витязь 51 CTV 6623-2/6623-2T" FAVORITE-20 | МУ-93Ф |
"Витязь 51 CTV 6623-3/6623-3T" GALAX-20 | МУ-93Г |
"Витязь 54 CTV 6643-2/6643-2T" FAVORITE-21 | МУ-93Ф |
"Витязь 54CTV 6743/6743 Т" VIKING | МУ-9354 |
"Витязь 54 CTV 67431/6743- IT" ELEGANT | МУ-9354Э |
"Витязь 54 CTV 6643- 4/6643-4T" GALAX-21 | МУ-93Г |
Блок кинескопа (А4) | - |
Устройство размагничивания (А5) | - |
Устройство акустическое (А6.1) | - |
Устройство акустическое (А6.2) | - |
Модуль коммутации сигналов (А7) | МКС-93 |
Переключатель сети (А9) | - |
Принцип работы
Принципиальная электрическая схема телевизора приведена здесь. Радиосигнал вещательного телевидения с антенны поступает на всеволновой селектор А101. Селектор каналов служит для частотной селекции телевизионных сигналов в метровом, дециметровом и кабельном диапазонах волн, их усиления и преобразования в сигналы ПЧ. С выхода селектора (контакты 10, 11) сигнал ПЧ изображения и звука через полосовой фильтр на поверхностных акустических волнах (ПАВ) ZQ201, формирующий частотную характеристику радиоканала, поступает на вход усилителя промежуточной частоты - выв. 23, 24 процессора D101, где он усиливается. С УПЧИ сигнал поступает на демодулятор, в котором выделяется ПЦТС и вторая ПЧ звука. С демодулятора ПЦТС поступает на детектор АРУ и предварительный видеоусилитель.
Тракт ПЧ включает отдельную схему идентификации видеосигнала (СИВС). Это делает функцию идентификации независимой от синхронизации. Бит идентификации по ПЧ (IFI) считывается микроконтроллером в составе микросхемы D101 по шине I2C и используется во время автопоиска программ и для приглушения звука при отсутствии приема сигнала.
С выхода детектора АРУ (выв. 27 D101) напряжение автоматической регулировки усиления поступает на соответствующие цепи АРУ селектора (контакт 1 А101) и схемы УПЧИ.
С предварительного видеоусилителя(выв.38 D101)видеосигнал поступает на эмиттерный повторитель (ЭП) на транзисторе VT201. С нагрузки ЭП сигнал подается на режекторный фильтр ПЧЗ L206 ZQ202. С выхода фильтра ПЦТС поступает на переключатель видеосигналов (выв. 40 D101) и далее, через ЭП VT202 - на контакт 20 разъема SCART XS1.
С переключателя видеосигналов сигнал поступает на режекторные и полосовые фильтры сигналов цветности, линию задержки, а также на схему выделения синхроимпульсов. С полосовых фильтров цветности сигнал цветности поступает на декодер PAL/SECAM, с которого цветоразностные сигналы R-Y B-Y поступают на линию задержки. С нее цветоразностные сигналы R-Y и B-Y поступают на матрицу выделения сигнала G-Y (G-Y матрицу). Затем три цветоразностных сигналов (R-Y G-Y B-Y) подаются на RGB-матрицу, а с ее выходов (выв. 51-53 D101) - на видеоусилители (VT1-VT9), где они усиливаются до величины,необходимой для модуляции токов соответствующих лучей кинескопа. Для работы схемы автоматического баланса белого(АББ) с видеоусилителей снимается сигнал обратной связи BLC и поступает на вход схемы - выв. 50 D101.
В конце гашения обратного хода луча кадровой развертки (строки 19, 20, 21) в сигналы RGB вводятся измерительные импульсы, которые являются частью контура 2-х точечной стабилизации тока черного ЭЛТ.
Сигнал с УПЧИ поступает на демодулятор звука, в котором выделяется сигнал звуковой частоты. С демодулятора звуковой сигнал через предусилитель, переключатель входов звука внутренний/внешний (внешний сигнал поступает с разъемов НЧ входа на выв. 35 D101) и схему регулировки громкости поступает на выход микросхемы - выв. 44. Отсюда сигнал подается на вход УМЗЧ - выв. 1 D301 (ILA1519B1Q), где происходит его усиление по мощности. Выходной сигнал УМЗЧ (выв. 4, 6, выходной каскад выполнен по мостовой схеме) подается на динамические головки.
Процессор разверток в составе D101 предназначен для управления строчной и кадровой развертками. Он содержит селектор строчных и кадровых синхроимпульсов, задающий генератор, схему АПЧиФ строчной развертки, формирователь строчных стробирующих импульсов, формирователь кадровой пилы. С выхода процессора снимаются импульсы запуска строчной развертки (выв. 33), пилообразное напряжение кадровой частоты (выв. 21, 22) и строчные строб-импульсы (выв. 34).
Строчная развертка состоит из схемы синхронизации и формирования СИ запуска, предварительного каскада строчной развертки (VT501, T501), выходного каскада (VT502), источников вторичных питающих напряжений 45, 16, 12, 8 и 5 В, от которых питаются селектор каналов, кадровая развертка, радиоканал и другие узлы.
С выходного каскада строчной развертки подается напряжение для питания второго анода кинескопа, фокусирующего, ускоряющего электродов и подогревателя кинескопа, а также напряжение 200 В для питания выходных видеоусилителей.
Кадровая развертка состоит из генератора пилы и выходного каскада на микросхеме D401 (TDA8356).
Источник питания выполнен по схеме импульсного преобразователя и формирует вторичные постоянные напряжения, гальванически развязанные от сети, необходимые для питания телевизора в рабочем и дежурном режимах.
Преобразователь напряжения выполнен на мощном полевом транзисторе VT601 и трансформаторе Т601. При открытии транзистора VT601 (на прямом ходу) происходит накопление энергии в магнитном поле трансформатора Т601, а при закрывании (на обратном ходу) - передача накопленной энергии в нагрузку.
Управляющие импульсы для транзистора снимаются с выв. 6 контроллера D601 (ILA3842ANF). Он обеспечивает генерацию ШИМ сигнала управления силовым транзистором на постоянной частоте (около 25 кГц), которая определяется время задающей цепочкой на элементах R609, C611, подключенной к выв. 8 (опорное напряжение +5 В) и выв. 4 (вход задающего генератора). D601 питается через выв. 7. При подаче сетевого напряжения на вход схемы питания, через резистор запуска R604 протекает ток заряда конденсатора С608. При достижении на нем напряжения 16 В, D601 начинает вырабатывать импульсы запуска.
Когда схема питания входит в рабочий режим, питание на выв. 7 поступает через диод VD606 c обмотки 2-3 трансформатора T601. Если в силу каких-либо причин это напряжение упадет ниже 10 В, то D601 отключится, т.е. на выв. 6 будет присутствовать низкий потенциал (импульсы запуска будут отсутствовать).
Стабилизация выходных напряжений осуществляется цепью обратной связи, контролирующей изменение напряжения на обмотке 2-3 Т601. Напряжение обратной связи подается на вход усилителя ошибки - выв. 2 D601. Изменение напряжения отрабатывается изменением ширины управляющих импульсов на выходе микросхемы (выв. 6), что приводит к стабилизации напряжений.
Со вторичной обмотки 14-16 Т601 снимается напряжение 110 В питания выходного каскада строчной развертки, с обмотки 9-10 - напряжение 15 В для питания микросхемы УМЗЧ D301, а с обмотки 12-11 - напряжение 6 В. Из напряжения 6 В с помощью стабилизаторов на элементах D652 и R658 VD654 формируются напряжения 3,3 и 5 В, которые используются для питания фотоприемника DA1 и микроконтроллера D101.
Источник питания остается включенным при переходе телевизора в дежурный режим. Выключается только стабилизатор 8 В (D502, LM317T) сигналом OFF (активный - высокий уровень) с выв. 1 микроконтроллера D101. В результате этого снимается питание с задающего генератора строчной развертки (выв. 39 D101), пропадает высокое напряжение и ТВ переходит в дежурный режим.
Схема управления состоит из энергонезависимой памяти D103, а также встроенных в микросхему D101 управляющего микроконтроллера и схемы выделения телетекста. На модуле управления расположен фотоприемник и местная клавиатура управления. Пользовательский интерфейс обеспечивается экранным меню, которое формирует микроконтроллер.
Сервисное меню ТВ шасси МШ-93Б
Войти в сервисное меню можно двумя способами:
- в рабочем режиме кратковременно замкнуть контакты соединителя 1XN1 на плате;
- в дежурном режиме последовательно нажать следующие кнопки на ПДУ: "М", "ОК", "Отключение звука", "Дежурный режим".
Сервисное меню состоит из следующих субменю:
Субменю выбираются кнопками ПДУ "Р+" и "Р-". Для входа в субменю нажимают кнопку ОК или одну из кнопок - "+" или "-".
Для выхода из любого субменю нажимают кнопку "AV". Значения параметров (или опций) в субменю регулируются кнопками "+" и "-".
Все значения сохраняются в энергонезависимой памяти автоматически при выходе из сервисного меню. Для выхода нажимают кнопку "ESC" на ПДУ
После замены микросхемы энергонезависимой памяти исходные данные в нее, обеспечивающие работоспособность ТВ, записываются автоматически при включении питания.
Второй способ восстановления заводских значений данных в ЭСППЗУ - в сервисном меню выбрать субменю Сброс и нажать кнопку "+" или "-".
Описание пунктов сервисного меню и рекомендуемые значения параметров приведены в таблицах 2-6.
Таблица 2. Субменю ГЕОМЕТРИЯ
Параметр | Диапазон значений | Описание |
HS | 0…63 | Горизонтальное смещение |
VSH | 0…63 | Вертикальное смещение |
VA | 0…63 | Размер по вертикали |
VS | 0…63 | Линейность по вертикали |
SC | 0…63 | S-коррекция |
Таблица 3. Субменю НАСТРОЙКИ
Параметр | Рекомендуемое значение | Диапазон значений | Описание |
CL | 65 | 50...95 с шагом 3,5 В | Величина управляющего напряжения на катодах кинескопа |
Y | подбирается | 0…15 | Задержка яркостной составляющей сигнала изображения |
IFO | 31 | 0…63 | Регулировка IF PLL |
Vg2 | >, 0, < | Регулировка Vg2 (установить курсор на строку Vg2, нажать кнопку "+" или "-" и потенциометром Vg2 на ТДКС установить в строке Vg2 значение 0, нажать кнопку "+" или "-") | |
BLOR | 31 | 0…63 | Установка уровня "черного" на катоде для канала красного цвета |
BLOG | 31 | 0…63 | Установка уровня "черного" на катоде для канала зеленого цвета |
R | 32 | 0…63 | Установка размаха сигнала на катоде красного цвета |
G | 32 | 0…63 | Установка размаха сигнала на катоде зеленого цвета |
B | 32 | 0…63 | Установка размаха сигнала на катоде синего цвета |
AGC | подбирается | 0…63 | Регулировка усиления IF |
Таблица 4. Субменю ОПЦИИ
Опция | Рекомендуемое значение | Пояснение |
DFL | 1 | Вкл./выкл. защиты Flash-памяти: 0 - вкл.; 1 - выкл. |
OSO | 1 | Установка способа выключения кадровой развертки: 0 - выключение со вспышкой по всему экрану; 1 - выключение с уводом луча в верхнюю область экрана |
EVG | 0 | Вкл./выкл. защиты при неисправности кадровой развертки (для контроля используется выв. 50 UOC): 0 - защита выкл.; 1 - защита вкл. |
XDT | 0 | Вкл./выкл. X-RAY защиты (для контроля используется вывод 36 UOC): 0 - защита вкл.; 1 - защита выкл. |
AGN | 1 | Усиление FM-демодулятора: 0 - нормальное; 1 - +6 дБ |
IE2 | 0 | Внешние сигналы RGB: 0 - нет RGB; 1 - есть RGB |
ACL | 0 | Автоматическое ограничение цвета: 0 - выкл.; 1 - вкл. Не рекомендуется использование со стандартом SECAM |
FSL | 0 | Уровень выделения кадрового импульса синхронизации: 0 - уровень устанавливается автоматически; 1 - уровень установлен на значении 60% от амплитуды импульса |
BKS | 1 | Коррекция (смещение) уровня черного в нестандартных (искаженных ) сигналах: 0 - выкл.; 1 - вкл. (необходимо выключать при регулировке WPR, G, B, BLOR, BLOG) |
IF | 38 | Выбор частоты ПЧ 38,0 МГц или 38,9 МГц |
AGCs | 3 | Выбор скорости установки АРУ селектора каналов: 0,7; 1,0; 3,0; 6,0 |
FFI | 0 | Переключение постоянной времени фильтра IF PLL: 0 - для стандартного ПЦТС; 1 - для сигналов с большой фазовой модуляцией (быстрая постоянная времени) |
DL | 1 | Вкл./выкл. чересстрочной развертки: 0 - вкл., 1 - выкл. |
AV2 | 0 | Выбор количества внешних источников сигналов: 0 - только AV1; 1 - AV1 и AV2 |
PF | 2 | Выбор частоты регулирования четкости: 0 - 2,7 МГц; 1 - 3,1 МГц; 2 - 3,5 МГц |
RPO | 3 | Выбор величины выброса фронта импульса: 0 - 1:1; 1 - 1:1,25, 2 - 1:1,5; 3 - 1:1,8 |
FHV | 0 | Выбор полярности синхронизации Xh = FHVb: F - выбор кадра для синхронизации: 0 - 1-я половина, 1 - 2-я половина; H - выбор полярности строчных СИ: 0 - положительная, 1 - отрицательная; V - выбор полярности кадровых СИ: 0 - положительная, 1 - отрицательная |
BCF | 0 | Состояние токовой петли черного: 0 - токовая петля в стабильном режиме; 1 - токовая петля в нестабильном режиме |
IVG | 0 | Выбор вывода входа защиты кадровой развертки: 0 - выв. 50 UOC; 1 - выв. 49 UOC (для совместимости с версией N1) |
Таблица 5. Субменю ТЮНЕР
Параметр | Описание |
TSL | Установка нижней границы диапазона МВ-1 |
TSM | Установка границы диапазонов МВ-1 и МВ-3 |
TSH | Установка границы диапазонов МВ -3 и ДМВ |
TEH | Установка верхней границы диапазонов ДМВ |
TBL | Установка кода выбора диапазона МВ -1 |
TBM | Установка кода выбора диапазона МВ -3 |
TBH | Установка кода выбора диапазона ДМВ |
DELAY | Установка времени, необходимого селектору каналов для завершения переходных процессов, в мс |
STEP | Установка минимального шага настройки селектора каналов: для FST-селекторов: 0 - 50 кГц, 1 - 62,5 кГц; для VST-селекторов: 0 - низкая крутизна, 1 - высокая крутизна |
Таблица 6. Рекомендуемые значения параметров в субменю ТЮНЕР
Пункт | Тип тюнера | ||
KS-H-132 СК-В-362Д | KS-H-134 KS-H-136 UV1316 EL2787-104AL | 5012PY-53X1104 | |
TSL | 45 | 45 | 45 |
TSM | 174 | 160 | 174 |
TSH | 470 | 440 | 462 |
TEH | 863 | 863 | 863 |
TBL | А2 | А1 | А2 |
TBM | 94 | 92 | 94 |
TBH | 31 | 34 | 31 |
DELAY | 70 | 70 | 70 |
STEP | 0 | 0 | 0 |
Типовые неисправности ТВ шасси МШ-93Б
Неисправности источника питания
При ремонте источника питания необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
Используемые при ремонте измерительные приборы с питанием от сети должны быть надежно заземлены.
Перед ремонтом телевизора необходимо отрегулировать выходное напряжение источника питания 110 В. Для этого включают телевизор, регулировки яркости, контрастности и насыщенности устанавливают в среднее положение. Затем подключают вольтметр к положительной обкладке конденсатора С657 и подстроечным резистором R606 устанавливают величину выходного напряжения 110±5 В.
При включении телевизора перегорает предохранитель FU601
Пробит транзистор VT601. Проверяют омметром на короткое замыкание переходы транзистора.
Источник питания не запускается
- Нет сетевого напряжения на мостовом выпрямителе. Проверяют омметром исправность цепи от входной вилки до мостового выпрямителя VD601-VD604.
- Обрыв резистора R604, утечка конденсатора С608.
Источник питания периодически пытается запуститься
- Неисправен диод VD606. Проверить его исправность.
- Короткое замыкание во вторичных цепях источника питания. Проверяют исправность
VD651-VD655, C654-C657, R663.
- Обрыв в цепи обратной связи. Проверяют исправность элементов VD608, R604, R603, R606, R607, R619, C618.
Включается дежурный режим, не включается рабочий режим
- Не поступает сигнал с МУ на контакт 5 соединителя Х1 (А2.1). Подключают осциллограф к контактам 5,4 соединителя Х1 (А2.1). При нажатии и удержании любой клавиши выбора программ на заведомо исправном ПДУ на контакте 5 соединителя Х1 (А2.1) отсутствуют импульсы сигнала управления. Проверяют исправность элементов С1, DA1, R8.
- Неисправность в местном управлении. Проверяют надежность контакта в клавиатуре.
Изменяются размеры изображения при изменении сетевого напряжения или при изменении яркости
Неисправна схема стабилизации. Проверяют исправность элементов D608, R604, R603, R606, R607, R619, C618. Если они исправны, заменяют микросхему D601.
Неисправности строчной развертки
Нет высокого напряжения
- Нет питания по цепи 110 В. Проверяют уровень напряжения 110 В на контакте 3 соединителя Х12 (А4). При отсутствии напряжения проверяют исправность диода VD653 на обрыв.
- Нет импульсов запуска строчной развертки. Проверяют наличие СИ запуска на выв. 33 D101 (осц. 8 на рис. 1) и на базе транзистора VT501.
- Неисправен предварительный каскад строчной развертки. Проверяют сигнал на коллекторе VT501 (осц. 13). Если сигнала нет, проверяют напряжение питания на этом же выводе транзистора (около 70 В). Если оно равно нулю, то проверяют на обрыв резистор R507.
- Неисправен выходной каскад. Обрыв в цепи включения строчных отклоняющих катушек.
Проверяют наличие СИ запуска на базе транзистора VT502. При наличии СИ проверяют исправность транзистора VT502, надежность контактов соединителя Х12 (А4) и исправность строчных отклоняющих катушек. Проверяют целостность обмоток трансформатора Т502.
Отсутствует или занижено напряжение 200 В
Обрыв в цепи формирования и передачи напряжения 200 В. Проверяют исправность элементов VD508, С518, R15.
Не светится подогреватель кинескопа (нет напряжения накала)
Обрыв в цепи накала кинескопа. Проверяют наличие переменного напряжения на выводах 8-9 трансформатора Т502, резисторы R517-R520 на обрыв, наличие контакта в перемычке, которая установлена: Х21-Х23, Х24, Х26, Х27. При отсутствии напряжения на обмотке T502 заменяют трансформатор.
Нет растра, высокое напряжение есть
Отсутствует ускоряющее и накальное напряжение. Проверяют цепи накала и измеряют уровень ускоряющего напряжения
Проверка и ремонт ПДУ, модуля управления и схемы управления
Не обеспечивается требуемая дальность действия ПДУ
Мало напряжение питания ПДУ Измеряют вольтметром напряжение ПДУ. Если оно не менее 3 В при закорачивании одного из контактов клавиатуры S1.1-S1.37 (рис. 2), проверяют исправность элементов С1, R2-R5. Если элементы исправны,заменяют микросхему DD1 (INA3010DW).
Нет как местного, так и дистанционного управления
Не работает кварцевый резонатор ZQ101 (12 МГц). С помощью осциллографа с делителем проверяют наличие тактового сигнала на выв. 58, 59 DD101 (осц. 7). Нет управления с ПДУ
- Неисправен ПДУ. Для визуальной проверки ПДУ можно использовать цифровую фото- или видеокамеру с ЖК дисплеем - наблюдать через нее вспышки светодиода на ПДУ при нажатии одной из кнопок. Если индикации работоспособности нет, проверяют контакты подключения и состояние батареи, целостность монтажа и исправность элементов ПДУ: VT1,VT2, VD1, ZQ1 (432 кГц). Если элементы исправны, заменяют микросхему DD1 (INA3010DW).
- Не работает фотоприемник. Вольтметром проверяют наличие напряжения питания на выв. 2 DА1 (SFH506-36). При отсутствии питания проверяют элементы R8, C1. При наличии питания на выв. 2 DА1 проверяют появление импульсов на выв. 3 DА1 при выдаче команд с ПДУ. При их отсутствии заменяют микросхему DA1.
Нет местного управления
- "Залипание" контактов МУ. Проверяют состояние монтажа и кнопок управления, устраняют замыкание.
- Велико сопротивление замкнутых контактов в модуле управления. Проверяют сопротивление замкнутых контактов - оно должно быть не более 7 кОм. При большом сопротивлении контактную систему заменяют.
- Нет питания или неисправен микроконтроллер D101. Проверяют питание микросхемы: 3,3 В на выв. 54, 61, 5 В на выв. 39 и 8 В на выв. 14. Если они в норме - заменяют D101.
Не сохраняются пользовательские настройки (частоты каналов, уровни громкости, яркости и т.д.).
Нет напряжения питания на выв. 8 ЭСППЗУ D103. Проверяют наличие напряжения 3,3 В на выв. 8 D103.
Нет изображения экранного меню
Неисправна микросхема D101. Заменяют микросхему.
Не принимается телетекст
Не поступает видеосигнал на выв. 40 D101 или неисправна микросхема D101.
Проверяют наличие видеосигнала на выв. 40 D101. При его отсутствии проверяют цепь прохождения видеосигнала. Если сигнал есть - заменяют D101.
Неисправности кадровой развертки
Нет кадровой развертки
- Нет пилообразных импульсов на выв. 22 D1011. Проверяют наличие постоянного напряжения 3,9 В на выв. 25 D101. Если указанное напряжение проверяют наличие кадрового пилообразного напряжения на выв. 26 D101. Проверяют отсутствие замыканий в цепи выв. 21, 22 D101. При положительных результатах измерений и отсутствии замыканий в цепи выв. 21, 22 D101, микросхему заменяют.
- Обрыв в цепи передачи кадрового пилообразного напряжения с выв. 21, 22 D101 на выв. 1, 2 D401. Проверяют исправность элементов в этой цепи.
- Нет напряжения питания 15 В на выв. 3 D401. Проверяют исправность элементов R404, C401, C403, C404, C523, VD509.
- Нет контакта в соединителе кадровых отклоняющих катушек. Проверяют исправность и надежность соединения контактов Х11 (А4). Проверяют на обрыв кадровые катушки ОС.
- Неисправна микросхема D401. Если все предыдущие действия не решили проблему - заменяют D401.
Изображение сжато по вертикали
- Обрыв в цепи питания кадровых катушек. Проверяют исправность элементов R401, R402, R406, R411, C413.
- Неисправна цепь питания D401 по выв. 3, 6. Если напряжение на выв. 3, 6 D401 ниже нормы (15 и 45 В соответственно), проверяют исправность элементов R403, R404.
Изображение завернуто сверху, видны линии ОХ
Отсутствие или малая длительность кадрового импульса гашения. Проверяют исправность элементов R403, C404.
Нет стабилизации размера изображения по вертикали при изменении яркости
Неисправна цепь подачи напряжения ОТЛ. Проверяют исправность цепи подачи ОТЛ.
Неисправности радиоканала
Нет изображения и звука
- Обрыв в цепях передачи сигнала ПЧ на вход тракта УПЧИ.
- Неисправен каскад на транзисторе 1VT201.
- Неисправна микросхема D101.
- Тракт радиоканала заперт низким уровнем напряжения АРУ из-за неисправности D101 или внешних цепей канала АРУ
Есть изображение, нет звука (НЧ канал звука исправен)
Неисправен микроконтроллер D101.
Не работает АРУ
- Неисправность в цепях внешних элементов канала АРУ 1: C204, C203, R207, R204, R206.
- Не работает АПЧГ. Неисправны элементы C223, R212 или микросхема D101.
Нет изображения, звук есть
Неисправны элементы в цепи передачи видеосигнала от выв. 38 до выв. 40 D101.
Неисправности, при которых срабатывает защита, используемая в ТDА9351
Сработала защита от рентгеновского излучения (X-ray protection). Проверяют наличие напряжения (не более 2 В) на выв. 36 D101. Если там больше 2 В, проверяют исправность элементов R514, R244, R247, C517, R246, R247, C244. Если элементы исправны,проблема в цепях строчной развертки.
Нет растра, звук есть
Сработала защита кадровой развертки (Vertical guard). Проверяют наличие импульсов на выв. 50 D101 амплитудой более 3,7 В и длительностью менее 900 мкс.
Проверяют исправность элементов VD201, R241, R240, C240, D401.
В таблицах 7, 8 приведено назначение выводов всех микросхем шасси и их режимы по постоянному току.
Таблица 7. Назначение выводов и режимы работы TDA9351
Номер вывода | Режим по постоянному току, В | Назначение |
1 | 0 | Выход управления включением ТВ (0 В - включение ТВ) |
2 | 5 | Вход/выход синхронизации шины I2C (SCL) |
3 | 5 | Вход/выход шины данных I2C (SDA) |
4 | - | Вывод порта 2 (не задействован) |
5 | 1,3 | Выход приглушения звука |
6 | - | Вывод порта 3 (не задействован) |
7 | 3,2 | Подключение клавиатуры |
8 | 0 | Вход статуса AV |
9 | 0 | Цифровая "земля" микропроцессора |
10, 11 | - | Выводы порта 0 (не задействованы) |
12 | 0 | Аналоговая "земля" декодера телетекста и цифровая "земля" видеопроцессора |
13 | 2,3 | Фильтр развязки SECAM |
14 | 8 | Питание видеопроцессора |
15 | 5 | Фильтр развязки питания микропроцессора |
16 | 3 | Подключение фильтра системы ФАПЧ2 |
17 | 3,9 | Подключение фильтра системы ФАПЧ1 |
18 | 0 | Земля видеопроцессора |
19 | 3,9 | Фильтр развязки |
20 | 0 | Вывод автоматического ограничения уровня звука |
21 | 2,2 | Выход отрицательной кадровой пилы |
22 | 1,5 | Выход положительной кадровой пилы |
23, 24 | 1,8 | Вход сигнала ПЧ |
25 | 3,7 | Вход тока опорного сигнала |
26 | 2,2 | Подключение задающего конденсатора кадровой развертки |
27 | 1,6 | Выход напряжения АРУ |
28 | 2,4 | Выход коррекции предыскажений и нерегулируемого сигнала звука |
29 | 2,2 | Подключение конденсатора фильтра предварительного усиления звука |
30 | 0 | "Земля" видеопроцессора |
31 | 2,2 | Фильтр демодулятора звука |
32 | - | Не задействован |
33 | 2 | Выход строчных синхроимпульсов |
34 | 5 | Вход СИОХ/выход импульсов SSC |
35 | 3,6 | Вход внешнего звукового сигнала |
36 | 1,7 | Вход защиты от рентгеновского излучения (Х-гау) |
37 | 2,2 | Фильтр нижних частот синхронно-фазового детектора |
38 | 1,8 | Выход видеосигнала |
39 | 8 | Питание видеопроцессора |
40 | 0,8 | Вход внутреннего видеосигнала |
41 | 0 | "Земля" видеопроцессора |
42 | 3,2 | Вход внешнего видеосигнала |
43 | 0 | Вход цветности |
44 | 3,2 | Выход сигнала звука |
45 | 0 | Вход внешнего сигнала Fb2/(YUV) |
46 | 0 | Вход внешнего сигнала R2/(V(R-Y)) |
47 | 0 | Вход внешнего сигнала G2/(Y) |
48 | 0 | Вход внешнего сигнала В2/(U(B-Y)) |
49 | 2,6 | Вход схемы ОТЛ |
50 | 6,5 | Вход тока черного/вход схемы защиты кадровой развертки |
51 | 2 | Выход сигнала R |
52 | 2 | Выход сигнала G |
53 | 2 | Выход сигнала В |
54 | 3,2 | Напряжение питания декодера телетекста и видеопроцессора 3,3 В |
55 | 0 | Напряжение программирования |
56 | 3,2 | Напряжение питания микропроцессора 3,3 В |
57 | 0 | "Земля" генератора |
58 | 0,5 | Вход подключения кварцевого генератора |
59 | 0,3 | Выход подключения кварцевого генератора |
60 | 0 | Вход сброса |
61 | 3,2 | Напряжение питания 3,3 В |
62 | 3,2 | Вход/выход шины синхронизации I2C (SCL1) |
63 | 3,2 | Вход/выход шины данных I2C (SDA1) |
64 | 3 | Вход сигнала RC5 |
Таблица 8. Назначение выводов и режимы работы микросхем ILA 1519B1Q, TDA 8356, IL3842ANF, PCF 851163
ILA 1519B1Q(усилитель звуковой частоты) | ||
1 | 2,1 | Вход 1 сигнала звуковой частоты |
2 | 0 | "Земля" |
3 | - | Не задействован |
4 | 7,5 | Выход 1 |
5 | 0 | "Земля" |
6 | 7,5 | Выход 2 |
7 | 15,0 | Напряжение питания 15 В |
8 | 7,0 | Вход приглушения звука |
9 | 2,1 | Вход 2 сигнала звуковой частоты |
TDA 8356 (кадровая развертка) | ||
1 | 2,4 | Вход отрицательной кадровой пилы |
2 | 2,4 | Вход положительной кадровой пилы |
3 | 15 | Напряжение питания 15 В |
4 | 7,0 | Выход усилителя В |
5 | 0 | "Земля" |
6 | 41 | Напряжение питания 45 В |
7 | 7,0 | Выход усилителя А |
8 | 0,4 | Выход схемы защиты |
9 | 7,0 | Вход напряжения обратного хода |
IL3842ANF (ШИМ контроллер) | ||
1 | 2,7 | Выход компенсации |
2 | 2,5 | Вход напряжения обратной связи |
3 | 0,1 | Контроль тока первичной цепи |
4 | 2,1 | Подключение RC-цепи генератора |
5 | 0 | "Земля" |
6 | 1,2 | Выход |
7 | 12,5 | Напряжение питания 12,5 В |
8 | 5,0 | Выход опорного напряжения 5 В |
ИМС PCF 85116-3 (энергонезависимая память) | ||
1 | 0 | "Земля" |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 3,0 | Вход/выход шины данных I2C (SDA) |
6 | 3,0 | Вход шины синхронизации I2C (SCL) |
Все необходимые схемы приведены здесь
Автор: Павел Потапов (г. Москва)
