https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/samsung_le23r51b_le26r51b_le32r51b.html
ЖК телевизоры LE23R51B, LE26R51B, LE32R51B, LE40R51B фирмы SAMSUNG
ЖК телевизоры/мониторы (далее в тексте - телевизоры) "LE23/26/32/40 R51B" выполнены на шасси RT23/26/32/40 EO соответственно.
Основные технические данные телевизоров приведены в таблице.
Характеристика
Описание
Физическое разрешение ЖК панелей
1366 х 768 пикселов
Цветовое разрешение
16,7 миллионов цветовых оттенков
Входной видеосигнал
Аналоговый размахом 0,7 В на нагрузке 75 Ом, полярность положительная
Входной синхросигнал
Раздельно строчный и кадровый, уровень ТТЛ
Системы цвета
PAL, SECAM
Импеданс антенного входа, Ом
75
Выходная мощность УМЗЧ, Вт
2 х 3 (LE23); 2 х 5 (LE26); 2 х 10 (LE32, LE40)
Воспроизводимые звуковые частоты
Для ТВ сигнала - 80 Гц ... 15 кГц;
для сигнала с НЧ входа - 80 Гц ... 20 кГц
Напряжение и частота питающей сети
220...240 В, 50...60 Гц
Потребляемая мощность, Вт
140 (LE23), 150 (LE26), 160 (LE32), 240 (LE40)
Устройство и работа телевизоров
Телевизор содержит основное шасси MAIN BOARD, на котором расположены следующие блоки и узлы (рис. 1):
- блок тюнера TUNER BLOCK;
- блок видеопроцессора Samsung BLOCK;
- АЦП A/D CONVERTER;
- звуковой блок SOUND BLOCK;
- основной процессор управления MAIN MICOM;
- дополнительный процессор управления SUB MICOM;
- процессор высокого разрешения HDMI PROCESSOR с цифровым входом (в модели LE2351B не используется).
Рис. 1. Расположение блоков, узлов и разъемов на основном шасси
Кроме основного шасси телевизор содержит плату источника питания Power Board (рис. 2), на которой имеются следующие блоки и узлы:
- сетевой фильтр Line Filter (1);
- узел дежурного режима Stand By (2);
- корректор питания Power Factor Correction (PFC) (3);
- источник питания основного шасси Main Board Supply (5);
- источник питания ламп подсветки Lamp Power Inverter (4).
Рис. 2. Расположение блоков, узлов и разъемов на плате источника питания
На рис. 1 и 2 показаны также разъемы подключения этих плат к внешним узлам.
Принципиальная схема блока тюнера и разъемы входа-выхода сигналов представлены на рис. 7.
Тюнер TU110 выполнен по схеме законченного модуля типа FRONT-END (помимо УВЧ, смесителя, гетеродина и синтезатора частот, содержит радиоканал). Он управляется по цифровой шине SCL2, SDA2. Тюнер формирует полный цветовой видеосигнал (CVBS), сигнал ПЧ звука (SIF) и сигнал для управления подстройкой частоты гетеродина AFT.
Для работы тюнера на него подаются постоянные напряжения AS (+5 В) и VT (+33 В).
Видеосигнал TUNER CVBS подается на основное шасси в блок видеопроцессора (рис. 8), а также через развязывающие каскады на транзисторах Q1210, Q1211, Q1212 - на разъем SCART1.
Блок видеопроцессора содержит непосредственно видеопроцессор IC201, АЦП (он же процессор LCD-панели) IC202 и электронный коммутатор IC203.
На коммутатор IC203 поступает принятый видеосигнал TUNER CVBS, а также один из подаваемых внешних сигналов SC1 CVBS, SC2 CVBS, VIDEO CVBS. Выбранный видеосигнал SVP EX CVBS подается на выв. 242 видеопроцессора IC201. Видеопроцессор связан цифровой шиной с микросхемой динамической памяти DDR IC202. В результате обработки видеосигнала микросхемами IC201 и IC202 вырабатывается комплексный цифровой сигнал управления ЖК панелью, который подается на нее по интерфейсу LVDS (шина TX OUT) через разъем CN701.
Управление видеопроцессором IC201 осуществляется по цифровым многопроводным шинам MCA (0:21) и MCAD (0:7), а также по цифровой шине SCL1, SDA1 от основного процессора управления.
Звуковой блок (рис. 9) содержит аудиопроцессор IC610, выходные аудиоусилители на микросхеме IC611 и усилители для головных телефонов на микросхеме IC615.
Сигнал ПЧ звука (SIF) поступает с блока тюнера на выв. 66 процессора IC610. На его выв. 57, 56, 54, 53, 48, 47 могут быть поданы внешние аудиосигналы (разбивка по парам) SC1 IN L, SD1 IN R, SC2 IN L, SC2 IN R, VIDEO IN L, VIDEO IN R. Выбранные и обработанные аудиосигналы формируются на выходах выв. 28, 27 (DACML, DACMR), откуда они поступают на выходные усилители в составе микросхем IC611. Выбранные и обработанные аудиосигналы поступают также на выв. 25, 24 микросхемы IC610, откуда они подаются на усилители в составе микросхемы IC615. Нагрузками усилителей микросхемы IC611 являются встроенные динамические головки, а с усилителей микросхемы IC615 аудиосигналы подаются на телефонное гнездо.
Аудиопроцессор IC610 регулируется по цифровой шине SCL2, SDA2 (выв. 2, 3) от основного процессора управления.
Процессор высокого разрешения (рис. 9) на микросхемах IC311 и IC312 (в модели LE23R51B не устанавливается).
Сервисное и оперативное управление телевизором осуществляется посредством двух процессоров: основного IC901 и дополнительного IC902.
Дополнительный процессор служит для организации интерфейса пользователя. К нему через соответствующие контакты разъема CN812 подключены клавиатура местного управления (KEY INPUT 1, KEY INPUT 2) и приемник сигналов ДУ (IR). Дополнительный процессор формирует обработанные сигналы управления (они подаются по шине SCL0, SDA0 на основной процессор управления), а также сигналы индикации, которые подаются на светодиоды LED GREEN, LED RED/BLUE.
Основной процессор управления (рис. 10) IC901 регулирует параметры изображения по шинам MCA (0:21), MCAD (0:7) и по цифровой шине SCL1, SDA1 путем воздействия на видеопроцессор IC201.
По шине SCL1, SDA1 производится оперативное регулирование, в том числе и в сервисном режиме, а по многопроводным шинам - заводская регулировка.
Регулировку параметров звука основной процессор выполняет по шине SCL2, SDA2 путем воздействия на аудиопроцессор IC610.
По указанным многопроводным шинам процессор IC901 связан с микросхемой Flash-памяти IC906, а также с микросхемой памяти прямого доступа RAM IC907. Оперативные регулировки запоминаются в микросхеме памяти EEP-ROM IC910, связанной с процессором IC901 по шине SCL EEPROM, SDA EEPROM.
Узел дежурного режима (рис. 3) выполнен по традиционной схеме импульсного источника питания на микросхеме IC811S и трансформаторе T811S. Он формирует стабилизированное напряжение +5 В (STAND BY 5V).
Источник питания основного шасси (рис. 4) выполнен на микросхемах IC801, ICS801, IC802 и импульсном трансформаторе T801. Он формирует стабилизированные напряжения +24 В и +6,5 В.
Источник +24 В после дополнительной стабилизации на микросхеме IC806 вырабатывает напряжение + 13 В, а после второй дополнительной стабилизации на микросхеме Q804 - напряжение +9 В. Этот же источник +24 В после стабилизации на полевом транзисторе Q803 и микросхемах IC804, IC805A формирует напряжение +5 В.
Питание ламп подсветки осуществляется инвертором (рис. 5).
При помощи двух полевых транзисторов (на рис. 5 без позиционных обозначений), запускаемых от микросхемы IC803S, в обмотке 2-5 трансформатора T801S вырабатывается переменное напряжение частотой 30...60 кГц и размахом около 1000 В, которое и подается на лампы подсветки. Для стабилизации этого напряжения ко вторичным обмоткам упомянутого трансформатора подключена сборка DI810. Выпрямленные этой сборкой напряжения воздействуют на диоды оптронов PC801S, PC802S. Транзисторы этих оптронов изменяют частоты и длительности запускающих импульсов микросхемы IC803S, стабилизируя тем самым напряжение на лампах подсветки.
Разборка и сборка телевизора
Рассмотрим процедуру разборки и сборки телевизора на примере модели LE23R51B:
Сборка производится в обратном порядке.
Сервисные регулировки
Вход в сервисный режим:
- при наличии сервисного пульта нажимают на нем следующие кнопки:
PICTURE ON→DISPLAY→FACTORY
- при наличии пользовательского пульта нажимают на нем следующие кнопки:
POWER OFF→INFO→MENU→MUTE→POWER ON
Следующие кнопки активны в сервисном режиме:
- на ПДУ: POWER, ARROW UP, ARROW DOWN, ARROW LEFT, ARROW RIGHT, ENTER, NUMBER KEY (0-9);
- на клавиатуре телевизора: POWER, CH+, CH-, VOL+, VOL-, MENU, TV/VIDEO или ENTER.
Главное меню сервисного режима состоит из следующих пунктов:
1. Calibration.
2. Option Table.
3. White Belance.
4. SVP-EX.
5. MST9883.
6. MSP34XX/44XX.
7. YC Delay.
8. Adjust.
9. I2C Check.
10. Chip Debugger OFF.
11. Checksumm.
12. Reset.
13. Spread Spectrum.
Рекомендуемые заводские значения регулировок
• Баланс белого: субъяркость - 128; субконтрастность - 32; отсечка R - 128; отсечка G 128; отсечка B - 128; усиление R - 128; усиление G - 128; усиление B - 128.
• Гребенчатый фильтр: Y-фильтр - 80H; V-максимум - 80H; максимальная задержка - 80H; максимальное усиление - 80H; максимальная полоса - 80H; максимум IO - 80H.
• Деинтерлейсинг - 80H.
• Яркость и цветность: YNR OFF - 80H; C NR OFF - 80H; Y NR ON - 80H; C NR ON - 80H.
• Усиление изображения: TCD3 контрастность - 78H; TCD3 яркость - 31H; TCD3 CR - 80H; TCD3 CB - 80H; TCD3 задержка - OOH; отсечка аналогового сигнала Y - 40H; отсечка аналогового сигнала PB - 80H; отсечка аналогового сигнала PR - 80H; усиление аналогового сигнала Y - DGH, усиление аналогового сигнала PB FEH, усиление аналогового сигнала PR FEH, уровень черного - 00H, яркость SVP - 00H.
• MST9883: отсечка R - 144; отсечка G - 144; отсечка B - 144; усиление R - 136; усиление G - 136; усиление B - 136.
• MSP34XX/44XX: FM-Prescale - 20H; NT-N-Prescale - 20H; SECAM-L-Prescale - 22H; AV-Prescale - 1AH; 12-S-1-Prescale - 10H; 12-S-2-Prescale - 10H; молчание (отсутствие модуляции) несущей - 42H; верхний пилот-сигнал - OEH; нижний пилот-сигнал - 07H.
• Регулировки: время видеомолчания (отсутствия видеосигнала) - 8; громкость мелодии - 5; контрастность TTX - 50; яркость TTX - 50; насыщенность TTX - 50; динамическая контрастность - 100; динамическая насыщенность - 50; динамическая резкость - 60; стандартная контрастность - 90; стандартная яркость - 80; стандартная насыщенность - 70; контрастность для кинофильмов - 60; яркость для кинофильмов - 50; насыщенность для кинофильмов - 50; резкость для кинофильмов - 40.
• RF dB: RF dB 1 - 0, RF dB 2 - 0, RF dB 3 - 0.
• RF dB 1: уровень шума 20, De-Noising-1 - 1, De-Noising-2 - 1, De-Noising-3 - 1.
• RF dB 2: уровень шума 100, De-Noising-1 - 2, De-Noising-2 - 2, De-Noising-3 - 2.
• RF dB 3: уровень шума 200, De-Noising-1 - 3, De-Noising-2 - 3, De-Noising-3 - 3.
Возможные неисправности и способы их устранения
Телевизор не включается. Индикация дежурного режима отсутствует
Проверяют подачу напряжения питающей сети на источники питания. Проверяют работу источников питания дежурного режима и базового шасси.
Телевизор не включается. Индикация дежурного режима имеется
Проверяют работу источника питания базового шасси. Проверяют подачу сигнала ON/OFF (разъем CON803S, контакт 1, см. рис. 4).
Растр имеется. Отсутствует изображение
Проверяют прохождение видеосигнала от тюнера до видеопроцессора. Проверяют напряжение питания видеопроцессора. Для проверки используют режим AV.
Изображение имеется. Звук отсутствует
Проверяют прохождение сигнала SIF от тюнера до аудиопроцессора. Для проверки используют режим AV
Звук имеется. Изображение отсутствует
Проверяют работу ламп подсветки и инвертора.
Яркость изображения самопроизвольно изменяется во всех режимах работы телевизора
Телевизор не управляется клавиатурой местного управления
Проверяют подключение клавиатуры и работу дополнительного процессора управления.
Все недостающие схемы можно скачать здесь
Автор: Геннадий Романов (г. Москва)
