В статье описаны следующие модели телевизоров GRUNDIG: "Lenaro 55 Flat MF55-5501 Top", "Lenaro 55 Flat MF 55-5501/8 Top" и "Xentia 55 MFS 55-4601/8 Top", а также "RAINFORD TFS-5540/5506" и некоторые марки BEKO (TV-2163 и др.). Все эти модели выполнены на шасси K1, в них используется плоский FST-кинескоп с размером экрана по диагонали 55 см и новейший UOC-процессор (Ultimate One Chip) семейства VCT49xyl фирмы MICRONAS.
Описание работы схемы
Большинство узлов телевизоров расположены на основном шасси Main Part Chassis Board KX1.190-08. Это - источник питания, выходные каскады строчной и кадровой разверток, тюнер, каскады AV (Audio, Video) и коммутации аудиосигналов, UOC-процессор, микросхема памяти, клавиатура и выходной каскад канала звука. Помимо основной платы в состав телевизоров входят плата кинескопа CRT Board KX1.190-08 и плата внешних разъемов Socket Board 6VA.194.
Источник питания (рис. 1) содержит выпрямитель напряжения +300 В (диоды D606-D609 и конденсатор C651), цепь управления на микросхеме IC602, выходной ключевой каскад на полевом транзисторе T609 и импульсном трансформаторе TR601, цепи вторичных выпрямителей, а также цепь терморезистора R620 для устройства размагничивания кинескопа.
В зависимости от варианта исполнения в устройство размагничивания может быть включена цепь на транзисторе Т606 (в этом случае перемычка JUMPER, замыкающая эту цепь, не устанавливается).
Начальный запуск источника питания после включения телевизора осуществляется от напряжения +300 В через резистор R636. В стационарном режиме транзистор Т609 управляется с выв. 7 микросхемы IC602, а сама микросхема (рис. 2) запитывается от выпрямителя D621, D611, C652 через выв. 8.
Рис. 2. Структурная схема микросхемы ICETQS01
Вторичные источники питания:
- +115 В (выпрямитель D610, C630);
- +6,5 В (выпрямитель D618, C658, C660). После выпрямителя D628, C662 и интегральных стабилизаторов IC604 и IC601 вырабатываются напряжения питания дежурного режима +3,3 В STB и +1,8 В STB, а другое ответвление от выпрямителя D628, C662 с использованием интегрального стабилизатора IC610 может быть использовано для питания DVD-рекордера или платы MPEG;
- +12 В (выпрямитель D617, D625, C656). После интегрального стабилизатора IC603 вырабатывается напряжение +8 В;
- +5 В (выпрямитель D616,
D616A, C655, D627, C668, IC607);
- +24 В (выпрямитель D615, C622).
Стабилизация напряжения + 115 В (а вместе с ним и других вторичных напряжений) производится через делитель R628 R629 P602 R653 R650 и стабилитрон IC609, подключенные через резистор R605 к катоду диода оптрона PH601. Коллектор транзистора оптрона подключен к выв. 4 контроллера IC602. Проводимостьтранзистора оптрона, с одной стороны, зависит от напряжения на выходе упомянутого делителя, а с другой - определяет через микросхему IC602 скважность подаваемых на ключевой транзистор T609 запускающих импульсов. Это обеспечивает стабилизацию напряжений вторичных выпрямителей.
При подаче на базу транзистора Т601 сигнала ST_BY в виде постоянного напряжения высокого уровня (порядка +3...5 В) он открывается, что существенно увеличивает ток через диод оптопары и проводимость транзистора оптрона. Это приводит к тому, что источник питания переходит в дежурный режим, при котором вторичные напряжения уменьшаются примерно в 3 раза, кроме стабилизированного напряжения +1,8 В STB, остающегося на прежнем уровне.
Дополнительно сигналом ST_BY шунтируется обмотка 17-15 цепи +115 В через диод D619, тиристор TH601 и транзистор T602.
Выходной каскад строчной развертки (рис. 3) содержит ключевой транзистор Т504 и выходной трансформатор TR502.Транзистор управляется предварительным каскадом на транзисторе Т502 и трансформаторе TR501. Сигнал на предварительный каскад поступает через конденсатор С515 с UOC-процессора.
Коррекция геометрических искажений растра осуществляется диодным модулятором D506 D507, управляемым сигналом EW DRIVE через полевой транзистор Т503 и дроссель L501.
Емкости конденсаторов С513 и С527 определяют длительность обратного хода строчной развертки. Строчные катушки отклоняющей системы подключены через контакты 3 и 4 разъема Х502 и корректирующую цепь С528 С530 D508 R506 R527 C502 L504 (регулятор линейности по горизонтали) L502 L503 (регулятор размера по горизонтали) С525 С526 С523 и обмотку 9-7 трансформатора TR502. К контактам 1 и 2 разъема Х502 подключается перемычка, расположенная на отклоняющей системе и служащая для подачи напряжения +115 В.
С трансформатора TR502 на кинескоп подаются напряжения EHT FOCUS и G2 (последние два регулируются потенциометрами трансформатора).
Выпрямители во вторичных обмотках трансформатора формируют следующие напряжения:
- +180 В - питание видеусилите-лей платы кинескопа (выпрямитель D510 (D510A), C532, контакт 4 разъема Х503);
- +45 В - питание выходного каскада кадровой развертки (выпрямитель D511, C531). С этого же выпрямителя после интегрального стабилизатора R538 R542 ZD602 снимается напряжение +33 В, служащее для питания каскада, формирующего напряжение настройки тюнера;
- +12 В - питание предварительного каскада кадровой развертки (D509, C533). С этого же выпрямителя может быть снято напряжение питания DVD-рекордера в случае применения узла на транзисторах Т505, Т506.
Напряжение накала кинескопа снимается с обмотки 6-7 трансформатора TR502 и подается через ограничительный резистор R522 и контакт 2 разъема Х503 на плату кинескопа.
Импульсы обратного хода строчной развертки для цепей видеоканала и управления (HSYNC и HFLB) подаются с коллектора транзистора Т504 через формирующую цепь R532 R531 C519 ZD503 C516.
К выв. 8 трансформатора TR502 подключен узел защиты, выполненный на транзисторе Т501. Ток лучей кинескопа вызывает падение напряжения на резисторе R502. При чрезмерном токе лучей транзистор Т501 открывается и на его коллекторе появляется напряжение, почти равное +8 В. Перемычка J503 позволяет отключить узел защиты во время ремонта телевизора.
Выходной каскад кадровой развертки (рис. 4) выполнен на микросхеме IC501 (рис. 5) по мостовой схеме. На ее входы (выв. 1 и 2) с UOC-процессора подаются, соответственно, падающее и нарастающее пилообразные напряжения. Кадровые катушки отклоняющей системы через контакты 1 и 2 разъема Х501 подключены к выводам 7 и 4 микросхемы без разделительного конденсатора. Питание микросхемы осуществляется через выв. 3 и 6 напряжениями +12 и +45 В соответственно, формируемыми в выходном каскаде строчной развертки.
Рис. 4. Принципиальная схема выходного каскада кадровой развертки
Рис. 5. Структурная схема микросхемы TDA8357J
С выв. 8 IC501 на UOC-процессор подается сигнал защиты, который переключает телевизор в дежурный режим при пропадании тока кадровой развертки.
На рис. 6 приведена часть принципиальной схемы основного шасси, на которой показаны тюнер, каскады звукового тракта и коммутации аудиосигналов, UOC-процессор и выходной каскад канала звука.
Тюнер TU102, использующий принцип синтеза частот, управляется с UOC-процессора IC101 по цифровой шине I2C через выв. 4 и 5. Цифровая и логическая части питаются напряжением +5 В через выв. 6 и 7, а варикапные цепи контуров питаются напряжением +33 В через выв. 9. Сигнал ПЧ снимается с выв. 11, к которому подключен дополнительный фильтр C159 F102.
Для подключения внешних устройств служат два разъема SCART: SK201 и SK202. Поступающие на них внешние видеосигналы с соответствующих контактов 20 подаются на выв. 33 (SC1 CVBS) и 35 (SC2 Y) UOC-процессора IC101. Сформированные видеосигналы с выв. 40 (SC1 CVBS OUT) и 41 (SC2 CVBS OUT) процессора IC101 подаются на внешние устройства через соответствующие контакты 19 разъемов SK201 и SK202 после согласующих каскадов на транзисторах Т205, Т207 и Т201, Т206.
Поступающие внешние аудиосигналы с контактов 2 и 6 разъема SK201 подаются на выв. 13 (S1F/ AIN1R) и 12 (AIN1L) процессора IC101, а с контактов 2 и 6 разъема SK202 - на выв. 11 (AIN2R) и 10 (AIN2L) через резисторы R253 и R252. Эти резисторы могут быть замкнуты коммутатором IC201. Коммутатор управляется с выв. 27 (AUDIO SEL) и 28 (AUDIO SEL) процессора IC101 через буферные усилители на транзисторах Т102 и T103.
Сформированные аудиосигналы с выв. 7 (AOUT1R) и 6 (AOUT1L) процессора IC101 подаются на контакты 1 и 3 разъема SK201, а с выв. 9 (AIN3R/AOUT2R) и 8 (AIN3L/AOUT2L) - на контакты 1 и 3 разъема SK202. С последних выводов процессора аудиосигналы подаются также на контакты 3 и 5 разъема X201 через соответствующие эмиттерные повторители на транзисторах T204 и T203.
На входы коммутатора IC201 подаются следующие аудиосигналы:
- с контактов 2 и 6 разъема SK202 - на выв. 14 и 5;
- моносигнал с устройства PIP
- на соединенные между собой выв. 4 и 11;
- с контактов 2 и 4 разъема X202
- на выв. 1 и 12;
- с контактов 1 и 3 разъема X203
- на выв. 15 и 2.
С выходов этого коммутатора (выв. 13 и 3) аудиосигналы поступают на выв. 11 (AIN2R) и 10 (AIN2L) процессора IC101.
С выв. 41 процессора принятый видеосигнал подается также через указанный выше каскад на транзисторах T201, T206 и, дополнительно, через эмиттерный повторитель на транзисторе T202 - на контакт 1 разъема X201.
С контакта 6 разъема X202 внешний видеосигнал подается на выв. 38 (SC3 CVBS) процессора IC101.
Сигналы RGB с контактов 15, 11, 7 разъема SK201 подаются непосредственно на выв. 32 (SC1RIN), 31 (SC1GIN) и 30 (SC1BIN) процессора IC101.
Сигнал R с контакта 15 разъема SK202 подается на выв. 34 (SC2CHR).
Внутренние и внешние видеосигналы коммутируются в самом UOC-процессоре.
Напряжение питания +8 В на микросхему IC201 подается через выв. 16.
Сигнал ПЧ с тюнера через фильтр F103 подается на выв. 16 (IFIN-) и 17 (IFIN+) процессора IC101 (рис. 7). В микросхеме проводится обработка и демодуляция сигналов ПЧ. С процессора ПЧ в микросхеме видеосигнал поступает в интерфейс видеосигнала, на который могут быть поданы также упомянутые видеосигналы от внешних устройств. С этого интерфейса принятый видеосигнал подается на разъемы внешних устройств, как было описано выше.
Рис. 7. Структурная схема UOCпроцессора VCTI
Для работы АРУ с выв. 14 (TAGC) процессора на выв. 1 тюнера подается сигнал регулировки. В некоторых моделях эта функция может осуществляться по шине I2C с выв. 57 (SCL) и 58 (SDA) процессора.
Скоммутированный в интерфейсе видеосигнал проходит в микросхеме гребенчатый фильтр, декодер цветности и панорамный расширитель. Через оконечные каскады сигналы основных цветов с выв. 73, 72, 71 (ROUT, GOUT, BOUT) процессора подаются на плату кинескопа через буферные усилители на транзисторах T407, T408, T409 и контакты 5, 6, 7 разъема X401A.
Упомянутые выше входные сигналы RGB также могут быть скоммутированы в интерфейсе микросхемы и, через панорамный расширитель и выходные каскады с выв. 73, 72, 71 процессора, поданы на плату кинескопа - на контакты разъема X401A.
В микросхеме IC101 вырабатываются синхронизированные импульсы запуска строчной развертки, которые снимаются с ее выв. 60 (HOUT) и подаются на предварительный каскад строчной развертки (HDRIVE) (см. рис. 3). Для правильной фазировки этих импульсов на выв.51 (HFLB) микросхемы подаются импульсы обратного хода строчной развертки через формирователь на транзисторах T403, T410.
Выработанные в микросхеме импульсы возбуждения кадровой развертки снимаются с ее выв. 85 (VERT+) и 84 (VERT-). На выв. 59 (VPROT) процессора поступает упомянутый выше сигнал защиты от выходного каскада кадровой развертки.
С выв. 83 (EW) процессора на выходной каскад строчной развертки подается сигнал коррекции геометрических искажений растра.
Команда переключения телевизора в дежурный режим и обратно подается в источник питания с выв. 48 (ST_BY) процессора.
Сигнал дистанционного управления с фотоприемника IC402 поступает на выв. 49 (IR) процессора. С выв. 50 (LED) IC101 через буферный усилитель на транзисторе T406 на светодиод D406 подается сигнал индикации.
Микросхема IC101 питается от источника питания по нескольким выводам: 2 (VSUP8, OAU), 19 (VSUP5.OFE), 20 (VSUP5.OIF), 21 (VSUP3.3DIG), 24 (VSUP1.8DIG), 43 (VSUP1.8FE), 64 (VSUP3.3DAC), 65 (VSUP3.3IO) и 68 (VSUP3.3BE). Тактовая частота процессора определяется кварцевым резонатором Q102, подключенным к его выв. 25 и 26 (XTALL1 и XTALL2).
Совместно с UOC-процессором работает микросхема памяти IC401, подключенная к выв. 57, 58 процессора по шине I2C. Микросхема памяти питается напряжением +3,3 В STB через выв. 8.
Для возможности подключения внешнего сервисного устройства шина I2C выводится на контакты 4 и 3 разъема Х404. На контакт 2 этого разъема заведен сигнал IR процессора с того же выв. 49, к которому подключен фотоприемник IC402.
Выходной каскад канала звука выполнен на микросхеме IC301 (рис. 8). На ее выв. 2 и 5 подаются аудиосигналы с выв. 5 (SPEAKERR) и 4 (SPEAKERL) UOC-процессора IC101. С выв. 12 и 7 аудиосигналы через контакты 3 и 1 поступают на динамические головки правого (Right) и левого (Left) каналов.
Рис. 8. Структурная схема микросхемы AN5277
Указанные входные аудиосигналы через усилители на транзисторах Т304, Т307 и Т305, Т306 подаются также на контакты 1 и 3 разъема Х302, предназначенного для подключения головных телефонов.
Сигнал MUTE с выв. 47 процессора IC101 через буферный усилитель на транзисторе Т301 подается на выв. 8 микросхемы IC301.
Микросхема питается напряжением +24 В от источника питания (см. рис. 1).
Клавиатура основного шасси содержит три кнопки SW401-SW403 (см. рис. 6), управление которыми выведено на переднюю панель. Кнопки подключены к выв. 54 (KB) процессораIC101 таким образом, что замыкание каждой из них создает определенный потенциал вывода. Это позволяет двумя из них (SW401 и SW403) регулировать громкость звука и уровень выбранного параметра, а третьей выбирать параметр: программы по кольцу, яркость, контрастность и насыщенность.
Плата кинескопа CRT Board (рис. 9) содержит три идентичных транзисторных видеоусилителя: для сигнала R - на транзисторах Т701, Т708, Т705; для сигнала G - на транзисторах Т702, Т709, Т704; для сигнала В - на транзисторах Т703, Т707, Т706. Входные сигналы с контактов 5, 6, 7 разъема Х701А подаются на базы транзисторов Т701, Т702, Т703. Выходные сигналы с коллекторов транзисторов Т705, Т704, Т706 поступают через контакты 8, 6, 11 цоколя на катоды кинескопа.
Суммарный сигнал для устройства автоматического баланса белого (АББ) снимается с эмиттеров транзисторов Т708, Т709, Т707 и через контакт 1 разъема Х701А подается на выв. 80 (CUT SENSE) UOC-процессора IC101.
Предварительные каскады питаются напряжением +8 В от источника питания (через контакт 3 разъема Х701А), а выходные каскады - напряжением +180 В от выходного каскада строчной развертки (через контакт 4 разъема Х702). Ускоряющее напряжение подается через контакт 7 (G2) цоколя, напряжение накала - через контакт 2 разъема Х702 и контакт 10 (НТ) цоколя.
Плата внешних разъемов Socket Board 6VA.194 (рис. 10) содержит коаксиальные RCA-разъемы Х921 (VIDEO), X922 (RIGHT) и X923(LEFT) для подключения внешних устройств, а также разъем S-VHS X924 (не используется). Коаксиальные разъемы подключены через контакты 1, 4, 6 разъема Х920 к контактам 1, 4, 6 разъема Х202 основной платы соответственно.
Рис. 10. Принципиальная схема платы внешних разъемов Socket Board 6VA.194
Рис. 11. Принципиальная схема платы кнопок передней панели (вариант 6VA.191)
Регулировки в сервисном режиме
Сервисный режим шасси К1 подробно описан в [2].
Типовые неисправности шасси К1 и способы их устранения
Телевизор не включается, индикатор дежурного режима не светится
Перед последующим включением телевизора в питающую сеть целесообразно выполнить следующее:
- разрядить конденсатор С651;
- произвести визуальный осмотр шасси, обращая особое внимание на наличие вздувшихся электролитических конденсаторов, подгоревших резисторов и т.п.;
- проверить омметром отсутствие коротких замыканий и обрывов в цепях телевизора от сетевой вилки до конденсатора С651;
- проверить наличие напряжения +300 В на конденсаторе С651 и напряжения начального запуска на выв. 2 микросхемы IC602;
- проверить наличие напряжения +300 В на стоке транзистора Т609. При этом необходимо быть аккуратным, так как при неудачном подключении прибора транзистор легко выходит из строя;
- проверить наличие напряжения питания на выв. 8 микросхемы IC602, импульсов запуска на ее выв. 7 и на затворе транзистора Т609.
При необходимости заменяют микросхему и (или) транзистор.
Индикатор дежурного режима светится, но нет растра и звука
Проверяют наличие напряжения питания +115 В на конденсаторе С630.
Проверяют уровень сигнала ST BY на базе транзистора Т601 (в рабочем режиме там должно быть напряжение лог "0").
Затем переходят к проверке элементов выходного каскада строчной развертки и подачи на него напряжения +115 В, а также подачи импульсов возбуждения на базу транзистора Т502. Делать это надо предельно аккуратно, так как при замыкании щупом прибора коллектора с базой транзистора последний мгновенно выходит из строя.
Причиной этой неисправности может быть выход из строя элементов вторичных цепей источника питания,транзисторов Т501, Т502, трансформаторов TR501, TR502, а в худшем случае - процессора IC101.
Вместо растра в центре экрана имеется узкая яркая горизонтальная полоса шириной 1...2 мм или широкая неяркая полоса шириной 40...50 мм
При узкой полосе на экране проверяют поступление напряжения питания +12 В на выходной каскад кадровой развертки, поступление на микросхему IC501 входных пилообразных сигналов и исправность выходных цепей - выв. 7 и 4 микросхемы Ю501, кадровых катушек ОС и самой микросхемы.
При широкой полосе на экране проверяют поступление напряжения питания +45 В на выходной каскад кадровой развертки.
Растр сужен в горизонтальном направлении, его левый и правый края изогнуты в виде "подушки"
Проверяют узел коррекции геометрических искажений растра на транзисторе Т503 и дросселе L501. Возможно, потребуется замена этих элементов.
Отсутствуют изображение и звук при работе от сигнала с антенны, с НЧ входа ТВ работает
Проверяют поступление напряжений +5 и +33 В на тюнер, а также поступление на него сигналов АРУ SCL и SDA.
Для устранения этой неисправности может потребоваться замена тюнера или процессора IC101.
Отсутствуют изображение и звук при работе с НЧ входа, с сигналом от антенны телевизор работает
Проверяют поступление внешних сигналов на процессор IC101.
В неблагоприятном случае потребуется замена процессора.
Нет звука во всех режимах
Проверяют поступление питающего напряжения +24 В на микросхему IC301.
Проверяют исправность цепи регулировки громкости и цепи сигнала блокировки звука MUTE.
Проверяют поступление входных аудиосигналов на микросхему IC301.
В заключение заменой проверяют исправность самой микросхемы.
Экран засвечивается чрезмерно ярко, после чего срабатывает защита и экран гаснет
Проверяют наличие напряжения питания +180 В выходных видеоусилителей платы кинескопа.
На изображении отсутствует один из основных цветов
Проверяют поступление сигнала соответствующего цвета на плату кинескопа и исправность соответствующих каскадов самой платы.
В редких случаях возможен плохой контакт панели кинескопа с его цоколем.
Телевизор не регулируется с клавиатуры основного шасси
Проверяют изменение напряжения на выв. 54 процессора IC101 при нажатии кнопок SW401-SW403. Если изменение происходит, то неисправен процессор или проблема с его прошивкой.
Телевизор не регулируется с пульта дистанционного управления
Проверяют наличие сигналов управления на выв. 49 процессора IC101. При их отсутствии заменой проверяют фотоприемник IC402. Если же сигналы есть, то, скорее всего, неисправен процессор.
Все недостающие схемы можно скачать здесь.
1. GRUNDIG. Service Manual Chassis К1.
2. А. Кашкаров. "Ремонт & Сервис", № 4, 2009, с. 14-24.
Автор: Геннадий Романов (г. Москва)
