Рассматриваемые автором модели ЖК телевизоров выполнены на шасси китайских производителей, основа которого графический контроллер (скалер) МХ88L284. Приводятся блок-схемы, принципиальная схема, сервисные регулировки и типовые неисправности.
Основные технические данные телевизоров приведены в таблице.
Таблица. Основные технические данные телевизоров
Технические данные | Описание |
Стандарты принимаемых сигналов NTSC, в этом случае в обозначении модели используется | B/G, D/K, I, M (как отдельная опция с системой цветности NTSC, в этом случае в обозначении модели используется буква N) |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC (как отдельная опция) |
Системы стереозвука | NICAM Stereo, A2 Stereo, BTSC (как отдельная опция с системой цветности NTSC) |
Радиодиапазоны принимаемых сигналов | VHF-L, VHF-H, UHF (100 каналов, 181 канал как отдельная опция с системой цветности NTSC) |
Выходные сигналы звука | 2 канала по 1,5 Вт каждый |
Выходной видеосигнал | Размах 1 В на нагрузке 75 Ом |
Входной сигнал звука | 500 мВ (среднеквадратическое значение) |
Входные сигналы с персонального компьютера (ПК) | Аналоговые R, G, B |
Входной синхросигнал | Строчные и кадровые составляющие раздельно |
Импеданс антенного входа, Ом | 75 |
Напряжение питания и частота питающей сети | 100 - 265 В, 50/60 Гц |
Напряжение питания от источника постоянного тока (адаптера), В | 12 при токе до 5 А |
Потребляемая мощность, Вт | 45 |
Мощность, потребляемая в дежурном режиме, Вт | 3 |
В телевизорах используются ЖК панели LG-Philips LC151X01-A3 (15,1") или LC201V1-A3 (20,1"). Телевизоры имеют следующие внешние разъемы:
- Din Jack (вход источника питания от адаптера);
- 15-контактный D-sub Jack (вход сигналов с ПК);
- асимметричный Din Jack (антенный вход);
- телефонный стереоразъем Jack (вход аудиосигнала с ПК);
- RCA (входы и выходы аудио- и видеосигналов);
- S-Video; SCART и еще одно гнездо RCA - Y CR, CB (вход с DVD-проигрывателя только в модели "RL20T10").
В телевизорах используются 7-кнопочная клавиатура местного управления (Power, Menu, Select, Vol Up/Down, CH Up/Down), трехцветный индикаторный светодиод (красный цвет - для индикации дежурного режима, зеленый - рабочего режима, алый - включения по команде SLEEP TIME, зеленый мерцающий - включения режима ПК). Режим отображения экранного меню (OSD) обеспечивает возможность регулировок, переключения языков, установки заводских настроек и др.
В режиме OSD возможна регулировка следующих параметров:
- изображения: контрастности, яркости, цветовой температуры (только в режиме подключенного ПК), четкости и насыщенности (не используется в режиме подключенного ПК), цветового тона (только в режиме приема сигналов с системой NTSC);
- звука: тембра НЧ, тембра ВЧ, баланса, многоканального телевизионного звука;
- геометрии (только в режиме подключенного ПК): центровки по горизонтали, центровки по вертикали, автоцентровки;
- функций: подстройки (только в режиме подключенного ПК), автоподстройки синхронизации и фазы;
- настроек (только в режиме подключенного ПК): сортировки, автонастройки, ручной настройки, точной настройки, переключения каналов, языков (только в режиме приема сигналов с системами PAL/SECAM), титров (только в режиме приема сигналов с системой NTSC).
На рис. 1 показана упрощенная структурная схема радио- и видеоканалов телевизоров.
Рис. 1. Упрощенная структурная схема радио- и видеоканалов
Радиосигнал вещательного телевидения подается на вход тюнера (TUNER), построенного по принципу "два в одном" (FRONTEND).
С выхода тюнера полный цветовой телевизионный видеосигнал (ПЦТС) TV-CVBS поступает на видеодекодер (VIDEODECODER), построенный на микросхеме VPC3230. С другого выхода тюнера снимается сигнал ПЧ звукового сопровождения SIF, который подается в канал звука (см. ниже).
На видеодекодер подаются также ПЦТС с гнезда CVBS и сигналы яркости и цветности Y_IN и C_IN с гнезда S-VHS. Коммутация подаваемых сигналов и формирование выходных сигналов производится непосредственно в видеодекодере по сигналам управления, поступающим по цифровой шине IIC-BUS с процессора управления MICOM, построенного на микросхеме S3P863A. Пользовательские и сервисные настройки хранятся в микросхеме запоминающего устройства EEPROM типа 24С16, которая связана с MICOM интерфейсом IIC-BUS.
С выходов видеодекодера, содержащего АЦП, цифровые сигналы яркости Y (0...7) и цветности С (0...7) поступают на входы масштабного формирователя сигнала изображения (далее - скалера) IMAGE SCALER, построенного на микросхеме MX88L284. Тактовый генератор видеодекодера синхронизируется кварцевым резонатором на частоту 24,576 МГц, а скалер - резонатором на частоту 14,318 МГц.
Совместно со скалером работают две микросхемы запоминающего устройства прямого доступа 2M SRAM типа КM416S1020 (каждая по 2 Мбайт).
Для подключения к ПК служит 15-контактный разъем 15PIN D SUB. Аналоговые сигналы основных цветов R, G, B с этого разъема подаются на ЦАП с ФАПЧ (ADC & PLL), выполненный на микросхеме AD9883. С этого же разъема сопровождающие указанные сигналы импульсы синхронизации строк Н и кадров V через буферный каскад, выполненный на микросхеме 74F14, подаются на устройство ФАПЧ. С тех же выходов микросхемы сигналы синхронизации подаются на скалер и на MICOM.
С выходов АЦП оцифрованные сигналы R, G и B и сигнал синхронизации DCLK поступают на входы скалера,который управляется процессором MICOM по цифровой шине MX SDA, SCL, CS. По этой же шине производится взаимная установка начальных состояний (сброса) скалера и процессора управления (сигнал RESET).
С выходов скалера сформированные цифровые видеосигналы RA0-7, GA0-7, BA0-7 и сигнал синхронизации LCKA 64 MHz подаются на формирователь LVDS-сигналов (Low Voltage Differential Signaling) PANEL LINK, построенный на микросхеме SIL140А или SIL164. На этот формирователь с процессора управления поступает также сигнал разрешения BUFFER ENABLE. С выхода формирователя LVDS-сигналы подаются на разъем ЖК панели LCD CONNECTOR. На этот разъем также подается напряжение питания ЖК панели через ключ на микросхеме FDS4435.
Процессор управления также включает/выключает (ON/OFF) инвертор питания ламп задней подсветки ЖК панели и осуществляет его регулировку (через разъем INVERTOR CONNECTOR). На разъем подается также напряжение питания инвертора 12 В.
Упрощенная структурная схема канала звука и цепей питания приведена на рис. 2.
Рис. 2. Упрощенная структурная схема канала звука и цепей питания
Упомянутый выше сигнал ПЧ звука SIF поступает на вход аудиопроцессора (AUDIOPROCESSOR), выполненного на микросхеме MSP34X0G. На его другие входы подаются аудиосигналы с входных разъемов AV1_AUDIO_IN, PC_AUDIO_IN и SCART_IN. Выходные аналоговые стереосигналы поступают на стереоусилитель мощности UND AMP, выполненный на микросхеме TDA8542TSSO. Коммутация и регулировка сигналов звука осуществляются по цифровой шине IIC процессором управления MICOM.
С выходов стереоусилителя сигналы звука подаются через соответствующие разъемы на головные телефоны HEAD PHONE и на динамические головки L SP и R SP. По команде EXT_MUTE стереоусилитель устанавливается в режим молчания.
Постоянное напряжение питания 12 В с гнезда DC JACK от адаптера подается на интегральные стабилизаторы (REGULATOR) КА7808R и 78L05, а также через переключатель FET SW (микросхема FDS4435) на последовательно включенные стабилизаторы LM2596 и RC1587M33. На выходах переключателя и стабилизаторах формируются постоянные напряжения 12 В (12 VCC), 8 В (8 VCC), 5 В (STD 5 V) (для дежурного режима), 5 В (5 VCC) и 3,3 В (3,3 VCC).
Детальная структурная схема телевизоров с указанием позиционных обозначений микросхем приведена на рис. 3. На рисунке не показаны цепи источников питания, а полужирным пунктиром показаны участки схемы телетекста, являющейся одной из опций для некоторых моделей.
На рис. 4 приведена принципиальная схема цепей питания. Через разъем JA801 на схему телевизора подается постоянное напряжение 12 В от адаптера. Переключение телевизора из дежурного режима в рабочий или обратно осуществляется сигналом POWER от процессора через ключ на транзисторе Q801.
Принципиальная схема узла процессора управления 15,1-дюймовых ТВ выполнена на микросхеме KS88C6348 или ее аналоге - микросхеме S3P863A.
Назначение выводов процессора KS88C6348 следующее:
1 - вход сигнала ДУ от фотоприемника;
2 - включение зеленого светодиода (сигнализация рабочего режима);
3 - включение красного светодиода (сигнализация дежурного режима);
4 - опознавание подачи сигнала с разъема SCART;
5 - опознавание подачи сигнала с разъема D-SUB;
6 - сигнал переключения цифровой шины;
7 - ключ управления включением;
9 - TXD (последовательный сервисный порт);
10 - RXD (последовательный сервисный порт)
13, 14 - подключение кварцевого резонатора 12 МГц;
16 - линия синхронизации SCL цифровой шины DDC;
17 - линия данных SDA цифровой шины DDC;
18 - вывод сброса RESET;
19 - сигнал включение/выключение рабочего режима;
20 - внешний сигнал выключения звука;
21 - регулировка яркости задней подсветки;
22 - линия синхронизации SCL цифровой шины MX;
23 - линия данных SDA цифровой шины MX;
24 - разрешение подключения цифровой шины MX;
25 - начальная установка цифровой шины MX;
26 - разрешение подключения буферного каскада;
30 - вход кадровых синхроимпульсов;
31 - вход строчных синхроимпульсов;
35 - вход ключей панели местного управления;
37 - питание панели; опознавание сигналов R, G, B;
39 - начальная установка в режиме AV;
40 - линия синхронизации SCL цифровой шины IIC;
41 - линия данных SDA цифровой шины IIC;
42 - включение инвертора задней подсветки;
11, 34 - напряжение питания 5 В;
12, 15, 33 - общий;
8, 27-29, 32, 36, 38 - не подключены.
Микросхема запоминающего устройства IC002 типа 24С16 связана с процессором управления по цифровой шине IIC, микросхема IC003 типа KIA7042 формирует сигнал сброса процессора.
Принципиальная схема узла АЦП с ФАПЧ 15,1-дюймовых ТВ выполнена на микросхеме IC360 типа AD9883А.
Назначение выводов микросхемы IC360 следующее:
54, 48, 43 - входы сигналов R, G, B;
30 - строчные синхроимпульсы;
31 - кадровые синхроимпульсы;
33 - подключение цепи ФАПЧ;
37, 58 - подключение конденсаторов фильтра;
56 - линия синхронизации SCL цифровой шины IIC;
57 - линия данных SDA цифровой шины IIC;
70-77 - выходы цифровых разрядов сигнала R;
2-9 - выходы цифровых разрядов сигнала G;
12-19 - выходы цифровых разрядов сигнала B;
67 - сигнал синхронизации;
26, 27, 39, 42, 45, 46, 51, 52, 5962 - напряжения питания 5 В;
34, 35 - напряжение питания 5 В схемы ФАПЧ;
11, 22, 23, 69, 78, 79 - напряжение питания 3,3 В;
1-10, 20, 21, 24-26, 29, 32, 36,
38, 40, 41, 44, 47, 50, 53, 55, 60, 61, 63, 68, 80 - общий;
49, 64-66 - не подключены.
15-контактный разъем JA360 предназначен для подключения ПК к телевизору. Микросхема IC362 типа 74F14FC содержит буферные каскады для строчных и кадровых синхроимпульсов. Микросхема IC361 типа LD1117DT33 - интегральный стабилизатор 3,3 В.
Принципиальная схема блока видеодекодера 15,1-дюймовых ТВ выполнена на микросхеме IC301 типа VPC3230DB3.
Назначение выводов этой микросхемы следующее:
3, 2, 1 - входы внешних сигналов R, G, B;
79 - вход сигнала быстрого гашения;
31-34, 37-40 - выходы цифровых разрядов сигнала яркости Y;
41-44, 47-50 - выходы цифровых разрядов сигнала цветности С;
4-6, 78 - опорное напряжение;
9, 12 - подключение конденсаторов фильтра напряжения 3,3 В;
13 - линия синхронизации SCL цифровой шины IIC;
14 - линия данных SDA цифровой шины IIC;
15 - начальная установка режима AV;
25, 26 - подключение конденсаторов фильтра напряжения 3,3 В;
28 - тактовый сигнал выходных цифровых сигналов;
53 - выход внутреннего тактового генератора;
54 - выход тактового генератора в режиме AV;
56 - строчная синхронизация схемы телетекста;
57 - кадровая синхронизация схемы телетекста;
62, 63 - подключение кварцевого резонатора 20,25 МГц;
66 - подключение конденсаторов фильтра;
71 - вход сигнала цветности S-VHS;
72 - вход сигнала яркости
S-VHS;
73 - вход полного цветового видеосигнала от тюнера;
74 - вход внешнего ПЦТС с разъема RCA;
75 - вход внешнего ПЦТС с разъема SCART;
10, 29, 36, 45, 52 - напряжение питания 3,3 В;
59, 67, 69, 76 - напряжение питания 5 В;
7, 11, 16, 18, 30, 35, 46, 51, 65, 68, 77, 80 - общий;
8, 17, 19-24, 27, 55, 58, 60, 61 - не подключены.
Микросхема IC302 типа TEA6425D и транзистор Q302 образуют коммутатор выделения видеосигнала.
Основу узла скалера 15-дюймовых ТВ составляет микросхема IC601 типа MX88L284AEC. Приведем назначение ее выводов:
169, 171-177 - входы цифровых разрядов сигнала яркости Y;
159-166 - входы цифровых разрядов сигнала цветности С;
90, 92-98 - выходы цифровых разрядов сигнала R;
80-87 - выходы цифровых разрядов сигнала G;
72-79 - выходы цифровых разрядов сигнала В;
3-10, 12-19, 21-28 - входы сигналов телетекста;
183-185 - выводы цифровой шины управления МХ;
193 - вход сигнала начальной установки цифровой шины МХ;
203 - вход строчных синхроимпульсов;
204 - вход кадровых синхроимпульсов;
34, 35 - подключение кварцевого резонатора 14,31818 МГц;
187, 196 - подключение индикаторного светодиода;
20, 168 - напряжение питания VDD 3,3 В;
2, 38, 48, 65, 89, 105, 125, 138,
154, 167, 188 - напряжение питания VDDP 3,3 В;
1 - подключение резистора выбора типа цифровой шины;
30-33, 46, 57, 67, 69, 71, 91, 103, 116, 134, 136,149, 157, 158, 170,
186, 206, 208 - общий;
11, 29, 39-47, 49-56, 58-64, 66,
68, 102, 104, 106-112, 115, 178-182, 189-192, 194, 195, 197-202, 205 - не подключены.
Узел кадрового буфера 15-дюймовых ТВ содержит две микросхемы запоминающего устройства IC701 и IC702 типа KM416S1020C с объемом памяти на один кадр по 2 Мбайта каждая. В нем производится запись, перезапись и считывание цифровых видеосигналов. Блок позволяет удваивать частоту кадровой развертки (например, с 50 до 100 Гц), обеспечивать эффекты стоп-кадра, кадра в кадре и т.п.
В интерфейсе LVDS 15,1-дюймовых ТВ используется микросхема IC901 типа SIL164 или SIL140A, выходные сигналы с которой подаются на контакты 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 сигнального разъема CN92M ЖК панели (LCD Signal Connector). Через другие контакты этого разъема на панель подаются также напряжения питания 5 и 3,3 В.
Если в составе телевизора используется ЖК панель с ТТЛ (TTL) интерфейсом (у 20-дюймовых ТВ), сигналы снимаются непосредственно с выводов сканера IC601 и через разъем CN92M (рис. 5) подаются на ЖК панель.
Рис. 5. Принципиальная схема. Разъем TTL-интерфейса 20,1-дюймовых ТВ
Разъем CN91M предназначен для подачи на инвертор напряжения питания 12 В, сигнала включения/выключения BLON и сигнала регулировки яркости свечения люминесцентных ламп подсветки BRT.
Рассмотрим назначение выводов микросхемы IC901:
36-43 - входы цифровых разрядов сигнала R;
44-47, 50-53 - входы цифровых разрядов сигнала G;
54, 55, 58-63 - входы цифровых разрядов сигнала В;
19 - сигнал внешнего переключения;
21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31 - сигналы управления ЖК панелью;
2, 57 - входы тактовых импульсов;
4 - вход строчных синхроимпульсов;
5 - вход кадровых синхроимпульсов;
10 - вход сигнала разрешения включения буферного каскада;
1, 3, 6-9, 12, 15, 18, 23, 29, 33,
49 - напряжение питания;
13, 14, 16, 17, 20, 26, 32, 34, 35, 48, 56, 64 - общий;
11 - не подключен.
Подача напряжения питания на разъем ЖК панели производится через коммутатор, выполненный на микросхеме IC903 типа FDS4435C, а команда включения панели PANEL_POWER - через транзистор Q901, подключенный к этому коммутатору.
На разъем панели подаются также строчный (H-SYNC) и кадровый (V-SYNC) синхроимпульсы (контакты 14 и 13 соответственно) и напряжения питания 3,3 (контакты 16 и 17) и 5 В (контакты 18-20).
Принципиальная схема узла аудиопроцессора 15,1-дюймовых ТВ построена на микросхеме IC201 типа MSP3410G/3420G.
Приведем назначение ее основных выводов:
67 - вход ПЧ звука (SIF_IN) с контакта 7 разъема CN21M;
57 - вход внешнего сигнала R с разъема SCART;
56 - вход внешнего сигнала L с разъема SCART;
51 - вход внешнего сигнала R с разъема JA203;
50 - вход внешнего сигнала L с разъема JA203;
26 - выход выбранного сигнала R на оконечный усилитель мощности;
28 - выход выбранного сигнала L на оконечный усилитель мощности;
36 - выход выбранного сигнала R на внешние разъемы;
37 - выход выбранного сигнала L на внешние разъемы;
33 - выход выбранного сигнала R на разъем JA202;
34 - выход выбранного сигнала L на разъем JA202;
71, 72 - подключение кварцевого резонатора 18,432 МГц;
78 - выход сигнала управления;
2 - линия синхронизации SCL цифровой шины IIC;
3 - линия данных SDA цифровой шины IIC;
21 - вывод начальной установки (сброса) в режиме AV;
11-13, 65, 66 - напряжение питания 5 В;
14-16, 26, 32, 35, 39,43, 44, 49, 52, 55, 61, 62 - корпус;
1, 4-10, 17-20, 22-25, 29-31, 41, 42, 46-48, 59, 63, 64, 73-77 - не подключены.
Принципиальная схема узла усилителя мощности 15,1-дюймовых ТВ выполнена на микросхеме IC251 типа TDA8542AT.
Стереосигналы MAIN_R и MAIN_L с блока аудиопроцессора IC201 поступают на выв. 17 и 14 микросхемы IC251 соответственно. Основные усиленные выходные сигналы с выв. 3 и 8 микросхемы через контакты телефонного гнезда JA301 подаются на контакты 4 и 2 разъема CN25N, через который подключаются динамические головки. Обратные провода с динамических головок через контакты 3 и 1 разъема CN25M подключаются к выв. 18 и 13 микросхемы.
Стереосигналы с выв. 3 и 8 микросхемы подаются также через конденсаторы С257 и С258 на телефонное гнездо JA301, предназначенное для подключения головных телефонов.
Сигналом EXT_MUTE, подаваемым через транзистор Q251 на выв. 4 микросхемы, блокируется звук.
Следует обратить внимание на то, что тюнер 15,1-дюймовых ТВ (TCPQ9091PD27D) не требует для настройки напряжения 30 В, на него подается только одно напряжение питания 5 В. С выв. 8 тюнера снимается ПЦТС CVBS, а с выв. 7 - сигнал ПЧ звука SIF.
Регулировка телевизоров
Для вхождения в режим заводских регулировок FACTORY нажимают одновременно кнопки SEL и POWER, расположенные на передней панели телевизоров.
Для регулировки времени задержки (CLOCK DELAY) кнопками переключения каналов CH UP/DOWN выбирают этот параметр и изменяют его значение кнопками регулировки громкости VOL UP/DOWN в диапазоне от 1 до 15.
Для регулировки автоматического усиления цветности (FUTO COLOR GAIN) в режиме FACTORY выбирают этот параметр кнопками CH UP/DOWN. Затем нажимают кнопку VOL UP и производят регулировку до тех пор, пока не высветится надпись "Processing". Эта надпись исчезает, когда автоматическая регулировка будет выполнена.
Регулировку яркости задней подсветки (режима инвертора) проводят в 4 этапа:
1. Опция 1: -Х2- BYPASS (6-битовая ЖК панель); управление инвертором задней подсветки (уровень яркости: max - LOW, min - HIGH);
2. Опция 2: -Х2- INVERT (6-битовая ЖК панель); управление полярностью напряжения инвертора (уровень яркости: max - HIGH, min - LOW);
3. Опция 3: -Х3- BYPASS (8-битовая ЖК панель); управление инвертором задней подсветки (уровень яркости: max - LOW, min - HIGH);
4. Опция 4: -Х3- INVERT (8-битовая ЖК панель); управление полярностью напряжения инвертора (уровень яркости: max - HIGH, min - LOW).
Для регулировки процессора VPC3230 в режиме FACTORY выбирают VPC3230. Кнопками VOL UP/DOWN и CH UP/DOWN устанавливают следующие значения параметров:
CONTRAST - 52;
BRIGHT - 9; PEAKING - 0;
CIP CONTRAST- 7; CIP BRIGHT-7.
Выход из режима FACTORY производится автоматически после исчезновения с экранного меню OSD надписи "Processing".
На рис. 6 приведено экранное меню в сервисном режиме.
Рис. 6. Экранное меню в сервисном режиме
Характерные неисправности телевизоров
Телевизор не включается. Индикаторный светодиод передней панели не светится
Проверяют подачу напряжения питания на гнездо JA801 и наличие напряжений на выходах источника питания. Добиваются получения указанных на схемах напряжений. Телевизор не переключается из дежурного режима в рабочий.
Индикаторный светодиод на передней панели светится красным цветом
Проверяют напряжения на входах источника питания. При отсутствии напряжения 12 В на выходе микросхемы IC802 проверяют наличие сигнала POWER на базе и коллекторе транзистора Q801. При необходимости заменяют эти элементы. В случае отсутствия сигнала POWER на базе транзистора проверяют его наличие на выв. 19 микросхемы IC001. При отсутствии сигнала и там измеряют режим микросхемы и принимают решение о ее замене.
Телевизор включается в рабочий режим (индикаторный светодиод передней панели светится зеленым цветом), звук есть, но экран не светится
Измеряют напряжение питания инвертора на контакте 1 разъема CN91M. Проверяют подачу команды включения инвертора на контакте 5 этого разъема и напряжение регулировки яркости задней подсветки на его контакте 3.
При отсутствии напряжения питания обращаются к схеме источника питания, а при отсутствии сигнала включения или напряжения регулировки яркости - к схеме процессора управления.
Экран светится, но нет изображения и звука
Проверяют выходные сигналы тюнера, а также напряжение его питания 5 В. Проверяют наличие сигналов на линиях цифровой шины управления тюнером.
Если на выходах тюнера сигналы соответствуют норме, проверяют цепи их прохождения до видеодетектора и аудиопроцессора.
Изображение есть, но нет звука
Проверяют цепи прохождения сигнала с выв. 2 тюнера до выв. 67 аудиопроцессора. Проверяют затем наличие звуковых сигналов на выходах аудиопроцессора, их прохождение до оконечного усилителя, исправность самого усилителя и цепей блокировки звука MUTE.
Звук нормальный, а на изображении иногда появляются "матричные узоры"
Неисправность связана с плохой фильтрацией напряжений питания микросхем видеодекодера, скалера, блока кадрового буфера, контроллера LVDS.
Все недостающие схемы и рисунки можно скачать здесь
Автор: Геннадий Романов (г. Москва)
