Компания Texas Instruments представила старшую линейку микроконтроллеров Cortex M4F – TM4C129x. Особенностью и несомненным преимуществом данных контроллеров является наличие встроенного модуля PHY Ethernet. Это значит, что теперь для реализации Ethernet-приложений больше не требуется отдельная микросхема, реализующая физический уровень интерфейса.
Из особенностей встроенной памяти стоит отметить наличие 6 кБайт EEPROM и отдельное ПЗУ, содержащее код API-функций программной библиотеки TivaWare. EEPROM позволяет сохранять данные пользователя при пропадании питания, а ПЗУ с библиотечными функциями позволяет сократить размер основной программы пользователя. Для результирующей программы пользователя предоставляется 1 МБайт FLASH-памяти и 256 кБайт SRAM-памяти.
Для приложений измерения и управления присутствуют модуль АЦП, модуль энкодера, выводы ШИМ и различные периферийные интерфейсы: 8 UART, 4 SPI, 10 I²C.
Структурная схема контроллеров TM4C129x
Основные параметры контроллера TM4C1294NCPDT
