В предлагаемом материале рассказывается о регулировке основных параметров плазменных пенелей PHILIPS, выполненных на шасси FM23AA. Схемы этого шасси приведены в [1].
Шасси FM23AA, на котором выполнены плазменные панели PHILIPS, имеет три сервисных режима:
- Service Default Mode (SDM) - сервисный режим по умолчанию;
- Service Alignment Mode (SAM) - сервисный настроечный режим;
- Customer Service Mode (CSM) - клиентский сервисный режим.
С точки зрения специалиста по ремонту интерес представляют два первых режима - SDM и SAM. Рассмотрим их более подробно.
Сервисный режим SDM
Этот режим используется с целью настройки определенных параметров плазменной панели (см. ниже) для проведения контрольных измерений. Кроме того, в этом режиме отключается программная защита аппаратных средств. Еще этот режим используется для запуска процедуры мигания светодиодного индикатора с целью просмотра кодов ошибок для определения неисправных узлов панели.
В режим CDM можно войти следующими способами:
- включают панель в рабочий режим и на стандартном ПДУ последовательно нажимают кнопки 0, 6, 2, 5, 9, 6, MENU;
- включают панель в рабочий режим и замыкают контакты 1, 2 на разъеме 0382 (расположен на плате SCAVIO).
Если режим SDM включился, в верхнем левом углу экрана появится надпись "SDM", а светодиодный индикатор на передней панели будет мигать, индицируя коды ошибок.
В режиме SDM устанавливаются следующие настройки плазменной панели:
- все регулировки изображения (яркость, контрастность, тон и т.д.) - в положении 50%;
- цветовая температура - в положении Normal;
- уровень громкости - 25%, тембр НЧ/ВЧ и баланс - 50%;
- отключены все сервисные (недружественные) режимы панели, если они были установлены (гашение видео, блокировка звука, "антистарение", автоматическое включение режима Standby при отсутствии синхросигналов).
Для перехода из режима SDM в режим SAM на ПДУ последовательно нажимают кнопки 0, 6, 2, 5, 9, 6, OSD (или i+). Выйти из режима SDM можно с помощью кнопки Standby на ПДУ Отключение-включение питания панели приведет только к перезагрузке режима SDM. Еще один способ выхода из этого режима - ввести код 00 с ПДУ.
Сервисный режим SAM
Это режим используется для настройки встроенного программного обеспечения (ПО), идентификации коммерческого номера панели и версии ПО, отображения или очистки регистра ошибок и контроля полного времени работы панели - наработки.
Для входа в режим SDM в рабочем режиме панели на ПДУ последовательно нажимают кнопки 0, 6, 2, 5, 9, 6, OSD (или i+). Еще один способ входа - замыкают контакты 3, 4 на разъеме 0382 (расположен на плате SCAVIO).
Если включен режим SAM, на экране должен появиться список в меню:
- GENERAL;
- DISPLAY;
-VIDEO 1;
- VIDEO 2;
- OPTIONS.
Для навигации в режиме SAM можно использовать курсорные кнопки. Кнопками UP/DOWN выбирают необходимую строку меню, кнопками LEFT/RIGHT активируют ее и этими же кнопками устанавливают необходимое значение параметра. Для возврата в режим SDM из режима SAM последовательно нажимают на ПДУ следующие кнопки: 0, 6, 2, 5, 9, 6 и MENU.
Для выхода из меню SAM отключают панель от сети с помощью сетевого выключателя или выключают ее кнопкой Standby на ПДУ, а затем включают кнопкой Power. В обоих случаях все выполненные регулировки в режиме SAM сохраняются в энергонезависимой памяти даже без активации строки Store в главном меню SAM.
Выйти из режима SAM можно еще одним способом - ввести код 00 с ПДУ. Но в этом случае регулировки не сохранятся. Для сохранения регулировок предварительно активируют строку Store в главном меню.
На рис. 1 приведено меню GENERAL режима SAM.
Рис. 1. Меню GENERAL режима SAM
Пояснение к рис. 1.
- Type nr. - AG Code - коммерческий номер, например 32FD9944/01S;
- SW Version OTC (AAAABC-X.Y-xxxxx) - версия ПО главного процессора (OTC);
- SW Version PW (AAAABC-X.Y-xxxxx) - версия ПО графического процессора (PW);
- SW Version EPLD (AAAABC-X.Y-xxxxx) - версия ПО процессора контрастности (EPLD);
- Error 1 - пять последних кодов ошибок (последний код ошибки слева, первый - справа);
- Error 2 - пять первых кодов ошибок;
- Operational hours - наработка в часах;
- Reset error buffer - сброс регистра ошибок;
- Store - сохранение настроек (нажимают ОК на ПДУ для сохранения).
Меню DISPLAY
Меню DISPLAY режима SAM приведено на рис. 2.
Рис. 2. Меню DISPLAY режима SAM
Строка Test Pattern в меню DISPLAY используется для генерации тестового изображения "четное белое". Это изображение можно использовать для контроля дефектных элементов PDP-матрицы.
Остальные параметры меню GENERAL без необходимости не изменяют. Они имеют следующие предустановленные значения: CONTRAST=255, GAMMA=2, WHITE POINT=255, COMPENSATION FACTOR=128.
Меню SCALER
Меню SCALER режима SAM приведено на рис. 3.
Рис. 3. Меню SCALER режима SAM
Строка Test Pattern в этом меню используется для запуска тестового изображения "цветные полосы".
Эту строку можно использовать для контроля работоспособности графического сопроцессора PW.
Строки Color Temperature и White Point в меню SCALER используются для регулировки баланса белого. Если есть в наличии цветовой анализатор спектра, можно отрегулировать баланс белого в следующей последовательности:
1. Включают панель и подают на ее вход PC тестовый сигнал с разрешением 640x480, "белый квадрат на черном фоне", размеры квадрата 202x152.
2. В меню пользователя устанавливают уровень яркости 50 и контрастности 71.
3. Включают режим SAM.
4. В строке Color Temperature меню SCALER устанавливают температуру 8700 К (Normal).
5. Включают анализатор спектра и устанавливают датчик напротив белого квадрата на изображении.
6. В меню SCALER - White Point устанавливают значения параметров White Point Red/Green/Blue, равные 128.
7. Регулируют значения этих параметров, добиваясь показаний анализатора спектра, приведенных в табл. 1.
Таблица 1. Данные для регулировки цветовой температуры
Цветовая температура | Показания анализатора спектра | |
x | y | |
6500 K (Cool) | 313 | 329 |
8700 K (Normal) | 289 | 299 |
10000 K (Warm) | 280 | 289 |
Можно отрегулировать баланс белого и без цветового анализатора спектра, пользуясь усредненными значениями параметров White Point Red/Green/Blue для панелей с различными диагоналями. Эти данные приведены в табл. 2.
Таблица 2. Усредненные значения параметров White Point Red/Green/Blue
Цветовая температура | 32" панель | 37" панель | 42" панель | ||||||
R | G | B | R | G | B | R | G | B | |
6500 K (Cool) | 114 | 125 | 128 | 112 | 128 | 127 | 116 | 126 | 128 |
8700 K (Normal) | 119 | 128 | 128 | 117 | 128 | 124 | 119 | 128 | 125 |
10000 K (Warm) | 125 | 128 | 115 | 119 | 128 | 111 | 127 | 127 | 112 |
С помощью строки ALIGN ADC в меню SCALER настраивается АЦП. Для выполнения этой операции необходимо на вход PC панели подать тестовый сигнал с разрешением 640x480, имеющий следующую структуру:
- верхние 360 строк содержат половину черного и половину белого изображения (уровень черного сигнала 17 (47 мВ) по шкале 0...255, уровень белого - 255 (0,7 В);
- нижние 120 строк делятся на четыре столбца, уровень черного в 1-ом равен 0 (0 мВ), уровень черного во 2-ом - 5 (14 мВ), уровень белого в 3-м - 250 (686 мВ) и уровень белого в 4-ом - 222 (0,7 В).
Панель необходимо переключить в режим SAM и в меню SCALER выбрать строку Align ADC с помощью курсорной кнопки RIGHT. После этого АЦП настроится автоматически.
Строка Clear User Settings в меню SCALE используется для сброса пользовательских параметров (таких как фаза, сдвиг и т.д.).
Меню VIDEO 1
Меню VIDEO 1 режима SAM используется для регулировки цифрового декодера видеосигналов SAA7118 (поз. обозначение 7225). Меню VIDEO 1 режима SAM приведено на рис. 4.
Рис. 4. Меню VIDEO 1 режима SAM
Строка Test Pattern используется для генерации тестового сигнала белого поля. Его можно использовать для контроля работоспособности внешних входов AV1-AV3.
Строка Brightness позволяет отрегулировать уровень яркости изображения. Для систем цветности PAL/SECAM значение параметра по умолчанию равно 132, а для системы NTSC - 139.
Строка Contrast позволяет отрегулировать уровень контрастности изображения. Для систем цветности PAL/SECAM значение параметра по умолчанию равно 139, а для системы NTSC - 128.
С помощью строки Sharpness можно регулировать четкость изображения. Значение этого параметра по умолчанию равно 6.
Меню VIDEO 2
Меню VIDEO 2 режима SAM используется для регулировки задержки сигнала яркости относительно сигналов цветности. Меню VIDEO 2 режима SAM приведено на рис. 5.
Рис. 5. Меню VIDEO 2 режима SAM
Для регулировки задержки сигнала яркости удобнее всего использовать тестовый сигнал "цветные вертикальные полосы" соответствующей системы цветности. С помощью параметров этого меню необходимо добиться совпадения цветного и черно-белого изображения, визуально контролируя границы переходов цвета. По умолчанию значение параметров этого меню равно 4.
Меню OPTIONS
Меню OPTIONS режима SAM используется для настройки конфигурации конкретной модели. Вид этого меню приведен на рис. 6.
Рис. 6. Меню OPTIONS режима SAM
Строка Vs/Va control служит для управления питанием панели. Когда выбрана опция On, в схеме контроля включена обратная связь для автоматической регулировки источников Vs/Va (используется для некоторых типов панелей).
Строка Display Size используется в заводских условиях для индикации размера матрицы. Если опция 32"/42" не подсвечена, выбран размер матрицы 37".
Если в строке Virgin выбрана опция On, после включения панели на экране отображается меню выбора языка.
Строка ICON Control используется для переключения панели в режим "Гостиница" (On - активация).
Строка FAN Control используется для управления опциональными вентиляторами (On - активация).
Сервисный режим CSM
Этот режим используется для работы с дилером и служит для идентификации аппарата. Для входа в режим CSM в рабочем режиме панели последовательно нажимают кнопки 1, 2, 3, 6, 5, 4 на ПДУ. Когда режим CSM активируется, все регулировки изображения (яркость, контрастность и т.д.) устанавливаются в положение 50% уровня, а громкости - в положение 25%. Меню CSM состоит из двух субменю (рис. 7).
Рис. 7. Меню сервисного режима CSM
В режиме CSM можно только считывать данные.
Для переключения от одного субменю к другому используют курсорные кнопки LEFT/RIGHT. В этом режиме работает регулировка громкости, для этого используют кнопки Volume Up/Down.
Также можно изменять источник входного сигнала, для этого служат цифровые кнопки на ПДУ. Первые шесть строк меню (рис. 2) повторяют строки меню SAM. А остальные строки показывают уровни регулировок, которые выполнялись последний раз при работе от выбранного источника.
Для выхода из режима CSM можно использовать три варианта:
- нажать кнопку MENU на ПДУ;
- переключить панель в дежурный режим с ПДУ;
- выключить панель сетевой кнопкой.
Буфер ошибок
Как уже отмечалось, прочитать буфер ошибок можно в сервисных режимах SAM и CSM, а очистить только в режиме SAM. Список кодов ошибок и возможные причины (источник их возникновения) приведен в табл. 3.
Таблица 3. Коды ошибок
Код ошибки | Возможный неисправный узел (микросхема, источник) | Описание | Обозначение микросхемы |
1 | TEA6422D | Аудиопереключатель | 7798 |
2 | MSP3451G | Звуковой процессор | 7812 |
3 | PCF8574-SCAVIO | Расширитель I/O панели SCAVIO | 7540 |
4 | PCF8591 | Расширитель АЦП-ЦАП | 7530 |
5 | FS6377 | Тактовый генератор | 7570 |
6 | PCF8574-PSU | Расширитель I/O панели PSU | 7370 |
7 | 24C16OTC | ЭСППЗУ главного микроконтроллера OTC | 7430 |
8 | 24C16PW | ЭСППЗУ графического контроллера PW | 7580 |
9 | SAA7118 | Видеодекодер | 7225 |
10 | AD9887 | АЦП/TMDS-приемник | 7170 |
11 | SDA9400 | Конвертер развертки | 7280 |
12 | EP1K30QC | Процессор EPLD | 7656 |
20 | Download comm. | Ошибка при перезагрузке | - |
21 | CSPcomm. | CSP ошибка тайм-аута | - |
30 | POP | Ошибка дисплея | - |
70 | Vs overvoltage | Напряжение на одной из шин Vs, Va, +3V3, +5V (или в их комбинации) выше нормы | 7341 |
71 | Vs undervoltage | Напряжение Vs ниже нормы | 7308A/B |
72 | Va undervoltage | Напряжение Va ниже нормы | 7308C/D |
73 | +5V undervoltage | Напряжение +5V ниже нормы | 7330A/B |
74 | +3V3 undervoltage | Напряжение +3V3 ниже нормы | 7330C/D |
75 | DC-PROT | Защита УМЗЧ | 7362 |
76 | TEMP-PSU | Перегрев PSU (блока питания) | 7366A |
77 | Protection with reason unknown | Защита PSU включена по неизвестной причине | - |
78 | Protection after several retries | Защита включена при ошибке обмена между PW и | - |
79 | Temperature alarm | Включена защита по перегреву | - |
91 | OTC | Ошибка главного микроконтроллера OTC | 7383 |
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 |
Процедура мигания светодиодного индикатора с целью просмотра кодов ошибок
Если изображение на панели отсутствует по причине какой либо неисправности панели, то буфер ошибок можно просмотреть с помощью этой процедуры. Запускают сервисный режим SDM и контролируют свечение светодиодного индикатора на передней панели аппарата. Если буфер ошибок пустой, индикатор будет светиться зеленым цветом. Если же ошибки есть, он будет мигать оранжевым цветом следующим образом:
- несколько длинных миганий (750 мс), соответствующих количеству десятков в коде ошибки;
- пауза 1,5 секунды;
- несколько коротких миганий, соответствующих единицам в коде ошибки;
- пауза 3 секунды;
- старт индикации следующего кода ошибки.
Например, коду 21 соответствует следующая индикация: два длинных мигания, пауза 1,5 секунды, одно короткое мигание, пауза 3 секунды.
1. Вкладка. "Ремонт & Сервис", 2004. №№ 11,12.
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
