Условные графические обозначения электротехнических изделий и оборудования
Справочник
5 лет назад
Стандартизованные и наиболее часто применяемые условные графические обозначения электротехнических изделий и оборудования в принципиальных электрических схемах приведены в данной таблице.
Наименование
Обозначение
Наименование
Обозначение
Резистор постоянный
Резистор постоянный
Выключатель однополюсный
Резистор переменный с выключателем, изображенный:
Выключатель многополюсный,  например, трехполюсный
совмещенно
Выключатель трехполюсный с двумя замыкающими и одним размыкаю­щим контактами
разнесенно
Выключатель двухполюсный, замыкающий одну цепь раньше размыкания другой
Резистор переменный  сдвоенный
Выключатель двухполюсный, размыкающий одну цепь позже размыкания другой
Элемент нагревательный
Выключатель однополюсный с двойным замыканием
Конденсатор постоянной емкости
Выключатель однополюсный с самовозвратом:
замыкающий
размыкающий
Конденсатор  электролитический:
Выключатель кнопочный нажимной с самовозвратом:
с замыкающим контактом
Выключатель кнопочный нажимной с самовозвратом: с замыкающим контактом
полярный
Конденсатор электролитический полярный
с размыкающим контактом
Выключатель кнопочный нажимной с самовозвратом: с размыкающим контактом
неполярный
Конденсатор электролитический неполярный
Выключатель кнопочный нажимной без самовозврата:
Диод, выпрямительный  столб
Диод
с возвратом, посредством вторичного нажатия кнопки
Транзистор структуры:
р-n-р
р-n-р транзистор
с возвратом, посредством отдельного привода, например, нажатием специальной кнопки "Сброс"
n-р-n
n-р-n транзистор
Реле электрическое с замыкающим, размыкающим и переключающим контактами
Реле электрическое
Конденсатор переменной  емкости
Провод коаксиальный, внешний проводник которого соединен с корпусом
Провод коаксиальный
Катушка индуктивности
Провод экранированный, экран соединен с корпусом
Катушка индуктивности с подстроечным сердечником
Провод экранированный частично
Батарея
Батарея
Жгуты проводов
Жгуты проводов
Электрический звонок
Переключатель однополюсный
Зуммер
Зуммер
Переключатель двухполюсный 3- позиционный с нейтральным положением
Лампа электрическая  осветительная
Лампа электрическая
Переключатель двухполюсный 3- позиционный с самовозвратом в нейтральном положении
Лампа неоновая
Лампа неоновая
Переключатель многополюсный (например,  трехполюсный)
Электродвигатель
Электродвигатель
Переключатель однополюсный многопозиционный (например, 6- позиционный)
Плавкий предохранитель
Переключатель однополюсный 6- позиционный с безобрывным переключением
Амперметр
Амперметр
Переключатель однополюсный, многопозиционный с подвижным контактом, замы­кающим три цепи, исключая одну промежуточную
Вольтметр
Вольтметр
Переключатель однополюсный, многопозиционный с подвижным контактом, который в каждой последующей позиции подключает параллельную цепь к цепям, замкнутым в предыдущей позиции
Ваттметр
Ваттметр
Герконовое реле, управляемое постоянным магнитом
Герконовое реле
Омметр
Омметр
Заземление
Заземление
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Поля, обязательные для заполнения
