https://www.radioradar.net/news/electronics_news/adp3339.html
Мощный линейный стабилизатор напряжения ADP3339 от ANALOG DEVICES потребляет всего 130мкА
ADP3339AKC – линейный стабилизатор с низким падением напряжения и возможностью применения выходных конденсаторов любого типа (технология anyCAP). Микросхема работает с входным напряжением 2,8В...6,0В и обеспечивает выходной ток до 1,5А.
Для стабильной работы ADP3339 требуется выходной конденсатор емкостью всего 1,0мкФ. Отсутствие чувствительности к величине внутреннего сопротивления конденсатора (ESR), позволяет применять любые конденсаторы, включая керамические. Стабилизатор обеспечивает исключительную точность ±0,9% при комнатной температуре и ±1,5% во всем температурном диапазоне. Падение напряжения не превышает 230мВ при максимальном выходном токе 1,5А. ADP3339 включает в себя схему ограничения выходного тока и защиту от перегрева. Собственный ток потребления составляет 130мкА.
     высокая точность выходного напряжения: ±0,9% при 25°C и ±1,5% во всем температурном диапазоне;
     ультранизкое падение напряжения на регулирующем элементе: 230мВ при 1,5А;
     для стабильной работы необходим один выходной конденсатор 1,0мкФ любого типа;
     ограничение тока и температуры;
     низкий шум;
     входное напряжение 2,8В...6,0В;
     температурный диапазон: –40°C...+85°C;
     корпус SOT-223.
Области применения: ноутбуки, КПК, SCSI-терминаторы, системы с батарейным питанием, PCMCIA стабилизаторы, сканеры штрих-кодов, камкордеры, видео и фотокамеры.
