MAX9257GCM+ – сериализатор и десериализатор MAX9258GCM+ для полноценной передачи видео по последовательному каналу от компании Maxim позволяет исключить использование таких шин, как CAN и LIN.
Набор микросхем хорошо подходит для использования с автомобильными видеокамерами для распознавания дорожных знаков, предотвращения столкновений, а также для систем ночного видения и обнаружения линий дорожной разметки. Набор микросхем MAX9257/MAX9258 представляет собой полную, двунаправленную цифровую линию связи между автомобильным бортовым компьютером (ECU) и видеокамерой. Допуская соединение посредством одиночной, сбалансированной витой пары или дифференциальной линии, этот набор микросхем упрощает разработку и увеличивает надежность систем. Это избавляет от необходимости использовать внешние CAN- или LIN-интерфейсы, позволяя программировать параметры видеокамеры через UART/I2C, и обеспечивая разделение между сериализатором и десериализатором посредством оптопар.
Микросхемы MAX9257 и MAX9258 позволяют производить горячую замену, что увеличивает отказоустойчивость и позволяет осуществлять программирование "на лету". Микросхемы имеют встроенную систему обнаружения ошибок, чтобы сигнализировать ECU о повреждении видеоданных, или данных контрольного канала. Кроме того, встроенная система самотестирования, при подаче напряжения питания, проверяет целостность канала связи.
Функциональная схема MAX9258GCM+ здесь.
Области применения: автомобильные камеры, промышленные камеры, навигационные устройства, автомобильные мультимедиа системы.
