Аудио и видеотехника
Нашли ошибку? Сообщите нам ...Комментировать: Устройство, регулировка и ремонт автомобильных CD-ресиверов Kenwood KDC-3024A/G/YA/YG, KDC-307A/G/YA/YGРаспечатать: Устройство, регулировка и ремонт автомобильных CD-ресиверов Kenwood KDC-3024A/G/YA/YG, KDC-307A/G/YA/YG
Kenwood KDC-3024/307, позиционируемый производителем как CD-ресивер со встроенным радиоприемником, появился на рынке в 2002 году, но до сих пор остается достаточно распространенной моделью среди отечественных автолюбителей. Такая популярность достигнута благодаря высоким техническим характеристикам данного ресивера, представленным в спецификации (см. табл. 1).
Таблица 1. Спецификация CD-ресиверов Kenwood KDC-3024/KDC-307
Характеристика
Значение
FM -тюнер
Диапазон принимаемых частот
87,5...108,0 МГц
Шаг перестройки
50 кГц
Применимая чувствительность
0,7 мкВ/75 Ом (при соотношении сигнал/шум 26 дБ)
Чувствительность
1,6 мкВ/75 Ом (при соотношении сигнал/шум 46 дБ)
Избирательность
Не менее 80 дБ (±400 кГц)
Отношение сигнал/шум (монофонический)
65 дБ
Частотная характеристика
30 Гц...15 кГц (±3 дБ)
Разделение стереозвука
35 дБ (1 кГц)
MW -тюнер
531...1611 кГц
Шаг перестройки
9 кГц
Чувствительность (при соотношении сигнал-шум 20 дБ)
25 мкВ
LW -тюнер
153...281 кГц
Чувствительность (при соотношении сигнал/шум 20 дБ)
45 мВ
Проигрыватель CD
Используемый лазерный диод
GaAlAs с длиной волны 780 нм
Разрядность ЦАП
1 бит
Цифровой фильтр
8-кратная дискретизация
96 дБ (1 кГц)
Динамический диапазон
92 дБ (1 кГц)
Разделение каналов
85 дБ
Частотные характеристики
10 Гц ... 20 кГц
Скорость вращения привода вала
500...200 об/мин
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений
0,01% (1 кГц)
Детонация
Ниже измерительных возможностей
Суммарное нелинейное искажение (1 кГц)
0,01 %
Звуковая секция
Максимальная выходная нагрузка
50 Вт х 4
Рабочая нагрузка
30 Вт х 4
Импеданс выхода
Не более 600 Ом
Выходной уровень
2000 мВ/10 кОм
Прочее
Допустимый диапазон питающего напряжения
11...16 В
Рекомендуемое питающее напряжение
14,4 В
Потребляемый ток
До 10 А
Описание структурной схемы ресивера
Электрическая часть магнитолы размещена на трех печатных платах, каждая из которых является отдельным функциональным блоком. Такими элементами ресивера являются блок передней панели Switch Unit (X16-1472-7x), блок электронной части Main Unit (X25-9612-7x) и блок CD-плеера CD Player Unit (X32-5380-00). Блоки соединяются с помощью следующих коннекторов:
  • J1-J3 (соединение блока передней панели с основной платой электронной части ресивера);
  • CN1 (соединение блока CD-плеера с лазерным съемником);
  • CN2-CN1 (соединение блока CD-плеера с главной платой электронной части ресивера).
Структурная схема ресивера представлена на рис.1.
Рис. 1. Структурная схема ресивера
Ресивер на своих выходах формирует звуковой сигнал, поступающий от тюнера, CD-привода или от внешнего CD-чейнджера. Звуковой сигнал от источника поступает в микросхему электронной регулировки громкости и декодирования стереозвука IC10 (Tuner, MPX&E-Vol). Эта же микросхема выполняет функцию селектора каналов (тюнера). Из выходного сигнала тюнера (Tuner Out) с помощью декодера IC6 выделяется RDS-сигнал и подается на микроконтроллер IC1 (IC-COM), а затем, после обработки - на блок передней панели для отображения на дисплее.
После обработки звука сигнал с выхода тюнера поступает на усилитель мощности IC4 (Power ICr), а с него - на выходные разъемы. Системный микроконтроллер MI-COM управляет работой усилителя мощности звука, CD-плеером и внешним CD-чейнджером, передает и получает данные с передней панели, работает с энергонезависимой памятью IC12 (ЭСППЗУ) и управляет регулировкой и декодированием звукового сигнала и RDS и микросхемой питания IC7 (Power Supply IC). Перевод ресивера в рабочий режим происходит после поступления на MI-COM питающего напряжения. MI-COM формирует сигнал включения микросхемы питания IC7, которая формирует напряжение для каждого элемента ресивера, подавая их на требуемые элементы в соответствии с командами системного микроконтроллера.
Описание основных элементов блока передней панели
Передняя панель, вынесенная в отдельный блок, предназначена для управления магнитолой и визуального отображения информации на встроенном ЖК дисплее ресивера. В состав блока входят: интегральная микросхемаIC1 (LC75883E) выполняющая функции драйвера дисплея и клавиатуры, клавиши управления ресивером и ввода команд и данных S1-S27, светодиоды подсветки панели и дисплея D1-D13, D17-D18, D20.
Обозначение,тип и назначение элементов блока приведено в табл. 2., а принципиальная схема блока - в архиве (см. в конце статьи).
Таблица 2. Элементы блока передней панели
Обозначение элемента
Тип элемента
Назначение элемента
IC1
LC75883E
Драйвер дисплея и клавиатуры
Q1
DTA114EUA
Транзисторный ключ опроса клавиатуры (при низком уровне на базе - опрос)
D1-D13, D17, D18, D20
Для моделей 3024A, 307A, 3024YA, 307YA
B30-1567-05
Красный светодиод подсветки клавиатуры
Для моделей 3024G, 307G, 3024YG, 307YG
B30-1533-05
Зеленый светодиод подсветки клавиатуры
D19
B30-1633-05
Светодиод подсветки
D22
MA3062WA
Защитный стабилитрон
D23, D24
MA8062
Описание основных элементов блока электронной части
Данный блок содержит элементы управления и питания магнитолы, обработки аналоговых и цифровых сигналов, формируемых тюнером и CD-плеером. Основным элементом блока является системный микроконтроллер IC1 (UPD780058GC502), выполняющий общее управление устройством в соответствии с полученными командами от клавиш передней панели. Микросхема IC12 (BR24C01AF-W, аналоги - M24C01-WMN6T и S-24CS02AFJ-TB) - это электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (ЭСППЗУ), в котором хранятся пользовательские настройки (данные настройки тюнера, звуковые параметры и т.д.). Встроенный усилитель мощности в данном аппарате выполнен на микросхеме IC4 (TDA7560), а функции тюнера и электронная регулировка громкости, а также декодирование стерео звука осуществляются микросхемой IC10 (TDA7513). Декодер сигналов RDS реализован на микросхеме IC6 (TDA7560). Отдельно выделена логика линии блокировки звука MUTE, она реализована на микросхеме IC8 (HD74HC27FP). Управление напряжением питания выполняется интегральной микросхемой IC7 (BA4911-V4). Контроллер питания IC11 (PST3435UL) производит инициализацию системного микроконтроллера при значении резервного напряжения ниже 3,5 В. Остальные активные элементы блока и их назначение представлены в табл. 3. Принципиальная электрическая схема блока приведена в архиве.
Таблица 3. Назначение активных элементов блока электронной части
Тип элемента
Назначение элемента
Q10
2SC4081
Детектор резервного напряжения (при высоком уровне на базе резервное напряжение подается, на коллекторе - высокий уровень)
Q20
2SC4081
Детектор напряжения аккумулятора (при высоком уровне на базе питание от батареи подключено, низкий уровень на коллекторе)
Q40
DTA124EUA
Драйвер сигнала MUTE (при низком уровне на базе сигнал активирован, низкий уровень на коллекторе)
Q50
2SA1036K
Ключ питания CD-привода (SERVO AVR)
Q51
UMC2N
Контроль сигнала SERBO AVR (при высоком уровне на выв. 2 - Serbo ON, на выв. 4 - высокий уровень)
Q55
2SD2375
Ключ питания SERBO AVR
Q70
2SC4081
Детектор скачков напряжения
Q101
2SC4081
Драйвер сигнала DSI
Q102
DTA114YUA
Ключ питания передней панели (PANEL 5V SW)
Q201
2SC4081
Буфер схемы подавления помех
Q223, 224
DTC143TUA
Q252
UMG4N
Ключ сигнала S_METER RC&MPTH TC
Q253
UMA1N
Высокий уровень на базе: RC&TC=Long; низкий уровень на базе - поиск звуковой частоты
Q501
CPH5905
Усилитель радиочастоты AM-диапазона
Q502
3SK126
Усилитель радиочастоты FM-диапазона
Q503
2SC4081
Буфер мультиплексной передачи
Описание основных элементов блока CD-плеера
Блок CD-плеера реализует управление механикой привода, считывание данных с носителя, их первичную обработку и усиление. CD-плеер выполнен на основе сигнального процессора IC2 (MN6627771KP), усилителя радиочастоты IC1 (AN22002AA), драйвера механической части привода IC3 (BA5824FP), шпиндельного привода (DM1), привода загрузки и салазок (DM2) и блока лазерного съемника (PICKUP).
Назначение остальных активных элементов блока приведено в табл. 4. Принципиальная электрическая схема блока приведена в архиве.
Таблица 4. Активные элементы блока CD-плеера
Тип элемента
Назначение элемента
Q1
MCH6101
Драйвер сигнала APC
Q2
2SA1362(Y)
Ключ 5 В цифровой части
Q3
DTC124EUA (UN5212)
Ключ 8 В аналоговой части
Q4
DTA143XUA
Q5
2SC4081
Буфер опорного напряжения
Q6
2SA1576A
Описание выводов основных микросхем ресивера
При проведении диагностики неисправностей и ремонте устройства необходимо знать назначение выводов системного микроконтроллера IC1 и сигнального процессора CD-плеера IC2. Эта информация представлена в табл. 5, 6.
Таблица 5. Назначение выводов системного микроконтроллера IC1
вывода
Наименование вывода
Тип сигнала: I - вход, О - выход
Описание вывода
Уровни сигналов:
L - низкий (0 В), Н - высокий (5 В)
1
TDF DET
I
Детектирование наличия передней панели
H - панель извлечена, L - панель подключена
2
8EJE SW
I
H - извлечение диска закончено. Для 8 см дисков - всегда уровень L
3
NC
O
Не используется
4
Avss
"Земля"
5
L-RST
O
Сброс состояний драйвера дисплея
H - панель извлечена, L - сброс
6
L-CE
O
Выбор драйвера дисплея
H - выбор драйвера, L - панель подключена
7
AVREF1
Управление опорным напряжением АЦП
8
NC
Не используется
Соединен с выв. 9
9
IC10-DATA
I/O
ДанныеIC10
H - передачи нет
10
IC10-CLK
O
Тактирование IC10
11
L-DATAL
I
Данные от драйвера
H - передачи нет, L - панель извлечена
12
L-DATAS
O
Данные к драйверу
13
L-CLK
O
Синхросигналы к драйверу
14
R-DATA
I
Данные от приемника RDS
L - всегда, кроме модели с приемником RDS
15
R-QUAD
I
Показатели добротности от приемника RDS
16
CH-DATAC
I
Данные от чейнджера
L, кроме модели с чейнджером
17
CH-DATAH
O
Данные к чейнджеру
18
CH-CLK
I/O
Синхроимпульсы чейнджера
19
CH-REQH
O
Запросы чейнджера
L, кроме модели с чейнджером. В модели с чейнджером - запрос
20
NC
O
Не используется
L
21
AFS
O
Переключение детектора шумов
H - нормальный режим, L - поиск FM/AM
22
NC
O
L
23
NC
O
Не используются
24
NC
O
25
CH-CONT
O
Сигнал контроля чейнджера
H - чейнджер включен, L - всегда чейнджер выключен
26
TYPE REF
O
Линия опорного напряжения 5 В
H - при активном состоянии потребителя
27
SD
I
Ухудшение качества сигнала тюнера
H - детектирование радиостанции
28
NC
O
Не используется
29
TYPE2
I
Терминал выбора типа адресата
H - модели KDC-3024A/YA, 307A/YA, L - модели KDC- 3024G/YG, 307G/YG
30
TYPE1
I
L
31
TYPE0
I
L
32
TUNER-TYPE1
Активация адреса
33
Vss
"Земля"
34
TUNER-TYPE0
I
Активация адреса
35
MUTE
O
Управление сигналом MUTE
H - режим MUTE включен, L - режим MUTE выключен
36
M-DATA
I/O
Данные диска
37
M-CLK
O
Синхроимпульсы диска
38
ADJ
O
Настройка тюнера
H - осуществляется настройка
39
P-MUTE
O
Управление сигналом MUTE ИС питания
H - режим MUTE выключен, L - режим MUTE включен
40
SVR
O
Управление сервоприводом ИС питания
41
P-STBY
O
Управление включением ИС питания
H - IC7 включена, L - IC7 выключена
вывода
Наименование вывода
Описание вывода
Уровни сигналов:
42
SW5V
O
Управление напряжением питания 5 В коммутатора
H - напряжение не подается, L - напряжение подается
43
B.U.-DET
I
Детектирование резервного напряжения
H - напряжение не подается, L - резервное напряжение используется
44
ACC-DET
I
Детектирование напряжения аккумулятора
H - напряжение не подается, L - напряжение аккумулятора подается
45
PS1-0
O
См. табл. 7.
46
PS1-1
O
47
PS1-2
O
48
PS2-0
O
См. табл. 8.
49
PS2-1
O
50
BEEP
O
Звуковой сигнал
51
DSI
O
DSI
H - подсветка выключена, L - подсветка включена, при отсоединенной панели - L
52
NC
O
Не используется
L
53
NC
O
54
LOE/LIM SW
I
Детектирование состояния механизма CD
H - детектирование зажимного патрона, L - нормальный режим работы
55
MO SW
O
Управление мотором загрузки CD
H - загрузка, извлечение, прерывание, L - воспроизведение
56
LO/EJ
I/O
Загрузка и извлечение CD
H - извлечение, L - загрузка
57
M-STOP
O
Остановка воспроизведения CD
H - воспроизведение, L - остановка воспроизведения
58
M-RST
O
Сброс состояния механизма CD
H - нормальный режим, L - сброс состояния механизма
59
M-MUTE
I
Сигнал MUTE для CD
H - нормальный режим, L - режим MUTE
60
RESET
Сигнал сброса
61
REMO
I
Дистанционное управление
62
R-CLK
I
Тактирование RDS
L, за исключением модели с RDS-приемником
63
CH-REQC
I
Запросы от чейнджера
H - детектирование чейнджера, L - запрос (за исключением модели с чейнджером - L)
64
LOS SW
I
Детектирование наличия CD
H - диск отсутствует, L - диск присутствует (начало загрузки)
65
KEY-REQ
I
Детектирование нажатия кнопок
H - нет нажатия кнопок, L - нажатие кнопок
66
12EJE SW
I
Детектирование CD (12 см)
L - наличие CD (12 см)
67
Vss0
"Земля"
68
VDD1
Напряжение питания
69
X2
Кварц 4,19 МГц
70
X1
Кварц 4,19 МГц
71
IC
0 В
72
XT2
Не используется
73
XT1
Напряжение питания
74
VDD0
Напряжение питания
75
AVREF0
76
S-METER
I
Счетчик коммутаций
77
NOISE
I
Детектирование помех FM-тюнера
78
PHONE
I
Сигнал MUTE
Не менее 2,5 В для линии NAVI;
не более 1 В для телефона;
L - для моделей без функции PHONE MUTE
79
NC
O
Не используется (низкий уровень)
80
AVCONT
O
Управление основным напряжением питания АЦП
H - при использовании АЦП
Таблица 6. Назначение выводов сигнального процессора CD-плеера IC2
вывода
Наиме­нование вывода
Тип сигнала
Описание вывода
Примечание
1
TVD
O
Драйвер траверса
2
SPL
O
Привод шпиндельного вала
3
PC
O
Включение шпиндельного вала
H - вал выключен, L - включен
4
PWM
O
ШИМ выход
5
TBAL
O
Настройка баланса трекинга
6
FBAL
O
Настройка баланса фокуса
7
NRFDET
I
Детектирование сигнала на радиочастоте
L - сигнал есть
8
OFT
I
Сигнал смещения
H - сигнал есть
9
BDO
I
Сигнал выпадения
10
LDON
O
Сигнал активации лазерного диода
11
DSLB
O
Баланс DSL
12
DVDD1
Напряжение питания цифровой части
13
DVSS1
"Земля" цифровой части
14
AVSS2
"Земля" аналоговой части
15
DSLF
I/O
Контурный фильтр для DSL
16
ARF
I
Радиочастотный сигнал
17
RFSW
I
Переключатель в схеме DSL
18
PLLF
I/O
Контурный фильтр для системы ФАПЧ
19
PLLF2
I/O
Переключатель в схеме контурного фильтра ФАПЧ
20
IREF
I
Опорное напряжение
21
RFENV
I
Сигнал огибающей радиочастоты
Аналоговый вход
22
TRCRS
I
Сигнал следящего перекрестия
23
TE
I
Сигнал ошибки трекинга
24
FE
I
Сигнал ошибки фокусировки
25
AVDD2
Напряжение питания аналоговой части
26
AVSS1
Для звукового выхода
27
OUTR
O
Аудиовыход правого канала
28
AVDD1
Для питания звукового выхода
29
OUTL
O
Аудиовыход левого канала
30
DVSS3
31
CSEL
I
Частота генератора
H - 33,8488 МГц, L - 16,9344 МГц
вывода
Наименование вывода
Тип сигнала
Описание вывода
Примечание
32
NC
O
Не используется
33
ASEL
I
Переключатель полярности аудиовыхода
H - нереверсив­ная полярность,
L - реверсивное подключение по­лярности
34
MSEL0
I
Выбор порта адресата
35
MSEL1
I
36
ICRST
O
Управление сбросом внешнего ЦАП
37
BCLK
O
Синхроимпульсы последовательных данных
38
LRCK
O
Идентификация сигнала
39
SRDATA
O
Последовательные данные
40
VREFP
I
Опорное напряжение АЦП
41
HOT
I
Определение температуры
42
8EJE_SW
I
Детектирование CD 8 см,остановка их воспроизведения, извлечение
H - остановка воспроизведения
43
12EJE/SDET_SW
I
Выбор типоразмера CD
44
LOE/LIM_SW
I
Детектирование состояния лазерного съемника
45
PCK
O
Синхроимпульсы ФАПЧ
46
EFM
O
Сигнал EFM- модуляции
47
SENSE
O
Сигнал статуса оптического привода
48
CLVS
O
Сигнал синхронизации фазы шпиндельного вала
H - нормальный режим работы
49
DEMPH
O
Сигнал детектирования деления на фазы
H - детектирование
50
DVDD2
Напряжение питания для цифровой части
51
X1
I
Основные синхроимпульсы
52
X2
O
53
DVSS2
"Земля" для цифровой части схемы
54
XSUB1
I
Внешний кварц для использования внешнего ЦАП
55
XSUB2
O
Не используется
56
TEST1
I
Тестовый порт 1
В нормальном режиме работы высокий уровень
57
TEST2
I
Тестовый порт 2
вывода
Наименование вывода
Тип сигнала
Описание вывода
Примечание
58
NC
O
Не используется
59
VER/HOR
O
Задание длительности или ши­роты переключения при управлении мотором
H - длительность, L - широта
60
DRV MU TE
O
Контроль драйвера сигнала MUTE
H - MUTE включено, L - MUTE выключено
61
/MUTE_L
O
Сигнал MUTE для левого аудиоканала
L - MUTE
62
/MUTE_R
O
Сигнал MUTE для правого аудиоканала
L - MUTE
63
/RST
I
Сброс настроек ИС
64
OCD CL K
I
Тактовый сигнал (от кварца)
65
/MSTOP
I
Детектирование состояния STANDBY
H - нормальный режим, L - остановка механики
66
DATA
I/O
Шина данных порта I2C
67
SBIO
I
Данные
68
/CLK
I/O
Синхросигналы порта I2C
69
TX
O
Сигналы цифрового аудиоинтерфейса
70
EQCNT
O
Переключатель эквалайзера радиоканала
H - однократный, L - двукратный
71
XSEL
I
Подключение внешнего ЦАП
72
MCNT
I
Активация контроля загрузки/выгрузки CD-диска
L - контроль выключен
73
P-ON
O
Контроль питания аудиочасти и сервопривода
H - питание включено, L - питание отключено
74
MOTOR
O
Контроль переключения загрузки/выгрузки диска
Н - на выв. 75
75
LO/EJ
O
Контроль загрузки/выгрузки диска
76
CD-RW
O
Контроль перезаписываемого носителя
H - перезаписы­ваемый носитель (CD-RW), L - обычный носитель
77
LDCNT
O
Контроль лазерного диска
78
DVDD3
79
FOD
O
Драйвер фокусировки
80
TRD
O
Драйвер трекинга
В табл. 7 и 8 приведена логика управления контроллером питания IC7.
Таблица 7. Логика управления выходными напряжениями IC7 8 В (A8V), 14 В (P-CON) и 14 В (P-ANT)
Наименование микросхемы
Выходы IC1
Выходы IC7
Наименование вывода
PS1-2
PS1-1
PS1-0
A8V
P-CON
P-ANT
Уровень сигнала
L
L
L
Режим STANDBY
L
H (L)
H (L)
Вкл.
Выкл.
Выкл.
L
H
H
Вкл.
Вкл.
Выкл.
H
H
H
Вкл.
Вкл.
Вкл.
Таблица 8. Логика управления выходными напряжениями IC7 10,3 В (ILLUM), 8,1 В (FM+B) и 7,9 В (AM+B)
Выходы IC1
Ввыходы IC7
Наименование вывода
PS2-1
PS2-0
ILLUMI
FM
AM
Уровень сигнала
L
L
Режим STANDBY
L (H)
L (H)
Вкл.
Вкл.
Выкл.
H
H
Вкл.
Выкл.
Вкл.
В табл. 9-15 приведены режимы микросхем CD-ресивера по постоянному току, а также напряжения на контактах соединителей CN1 и CN2.
Таблица 9. Напряжения на выводах микросхемы IC1 (блок CD-плеера)
Номер вывода
Напряжение на выводе, В
1
0,17
2
3,81
3
4,9
4
2,47
7
1,44
9
3,38
10
2,5
11
4,16
12, 14-16,
0
13
3,94
17, 19-23, 25-28
2,5
24
3,06
29-32
2,69
Таблица 10. Напряжения на выводах микросхемы IC3
Номер вывода
1, 2, 4, 5, 25-29
2,35
3
2,4
6
2,45
7, 8, 10, 21-24
0
9
4,9
11, 20, 30
7,8
12
3,5
13
3,9
14, 15
3,84
16, 17
3,81
18, 19
3,6
Таблица 11. Напряжения на контактах соединителя CN1
Номер контакта
Напряжение на контакте, В
1
4,8
2
2,5
3, 5
0
4
2
6
0,17
7, 9, 10, 11
2,69
8, 12
2,5
13, 16
3,84
14, 15
3,81
Таблица 12. Напряжения на контактах соединителя CN2
Номер контакта
1
4,9
2, 4, 5, 7, 14, 22
0
3, 9
7,8
6, 8,
3,84
10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21
4,9
18, 19
0 или 4,9
Таблица 13. Напряжения на выводах микросхемы IC1 (блок передней панели)
Номер вывода
1, 76
0 или 5
70
5
71
3
72
1,5
73
0
75
3,9
Таблица 14. Напряжения на выводах микросхемы IC2 (блок CD-плеера)
Номер вывода
1, 2
2,35
4, 5, 6, 21, 22, 24, 79
2,4
7-9, 13, 14, 17, 18, 26, 30, 41, 53, 64, 67, 69, 71, 72, 76
0
10, 12, 25, 33, 35, 44, 50, 56, 57, 60, 61, 62, 78
4,8
11
0-4,8
15, 23
2,45
19
1,7
20
1,25
27, 29
2,5
28, 40, 63, 65
4,9
66, 68
0 или 4,9
73
0,15
Таблица 15. Напряжения на выводах микросхемы IC7
Номер вывода
1
0
2, 3
14
4, 6
8,1
5
7,9
7
14,3
8, 9
5,0
10, 11
См. табл. 7, 8
12
10,3
Регулировка тюнера
Если микросхема тюнера IC10 или ее внешние элементы в процессе ремонта заменены, необходимо выполнить регулировку тюнера. Виды регулировок для элементов тюнера приведены ниже.
В табл. 16 представлены элементы для замены в узле тюнера и необходимые для них регулировки (см. ниже).
Таблица 16. Каталожные номера заменяемых элементов и необходимые для них виды калибровки
Заменяемый элемент
Требуемый для элемента вид регулировки
Каталожный номер элемента
Модель CD - ресивера
VCO
Vt
1st
MIX
2nd
MIX
Ant
Coil
RF
Coil
Stereo
IC10
TDA7513
Все
IC12
M24C01-WMN6T
BR24C01AF-W
S-24CS02AFJ-TB
Все
L505
L31-0966-05
L31-0967-05
L31-0968-05
J
E, K, M W
L506
L31-0969-05
L31-0970-05
L31-0971-05
J
E, K, M W
L507
L31-0932-05
L31-0933-05
L31-0934-05
J
E, K, M W
L508
L30-0770-05
Все
L509
L30-0771-05
Все
D504
KV1720S
KV1735S
J, E, K, M W
D505
KV1720S
KV1735S
J, E, K, M W
D506
KV1720S
KV1735S
J, E, K, M W
X501
L77-2077-05
Все
На рис. 2 схематически представлена плата с элементами узла тюнера.
Плата с элементами узла тюнера
Рис. 2. Плата с элементами узла тюнера
Регулировка напряжения настройки тюнера
Тестовая точка: Vt Check Land (см. рис. 2а).
Регулируемый элемент: L507.
Регулировка: см. табл. 17.
Таблица 17. Регулировка напряжения узла тюнера
Тип магнитолы
Режим тюнера
Частота
Напряжение
E/M
AM
1611 кГц
5,5 ± 0,1 В
K
AM
1700 кГц
5,8 ± 0,1 В
J
FM
90.0 МГц
5,6 ± 0,1 В
W
FM
108.0 МГц
7,2 ± 0,1 В
Регулировка ПЧ тракта (контуров преобразователя 1 и 2)
Тестовые точки: S_METER-Check Land и В (см. рис. 2а, 2в).
Регулируемые элементы: L508 и L509.
Регулировка: настройки генератора сигналов представлены в табл. 18.
Таблица 18. Регулировка смесителей 1 и 2
Тип магнитолы
Режим тюнера
Частота
Модуляция
Антенный вход
K
AM
1000 кГц
Выкл.
35 дБ
E, M, J, W
AM
999 кГц
Выкл.
Методика настройки контуров заключается в следующем. На антенный вход ресивера подают сигнал в соответствии с табл.18 и регулировкой контуров L508, L509 (рис. 2б) добиваются максимального уровня сигнала, контролируемого в точке С (рис. 2а).
Регулировка антенного контура FM и контура усилителя РЧ
Тестовые точки: S_METER-Check Land (см. рис. 2а).
Регулируемый элемент: антенный контур FM - L505, контур резонансного усилителя РЧ - L506.
Регулировка: настройки генератора сигналов представлены в табл. 19.
Таблица 19. Регулировка FM-антенны и усилителя высокой частоты
Тип магнитолы
Режим тюнера
Частота
Модуляция
Антенный вход
Изображение на рис. 2
E/M
FM
87,5 МГц
Выкл.
5 или 11 дБ
1-A, 3-C
K
FM
87,5 МГц
Выкл.
J
FM
76,0 МГц
Выкл.
W
FM
65,0 МГц
Выкл.
Методика настройки контуров заключается в следующем. На антенный вход ресивера подают сигнал в соответствии с табл. 19 и регулировкой контуров L505, L506 добиваются максимального уровня сигнала, контролируемого в точке С.
Регулировка стереодекодера (настройка ГУН)
Регулировка производится в тестовом режиме.
Для входа в тестовый режим включают CD-ресивер, одновременно нажимают и удерживают клавиши FM и PRESET 6 на передней панели и производят аппаратный сброс ресивера кнопкой RST (размещена на плате передней панели).
Регулировка осуществляется нажатием клавиш PRESET 1 и PRESET 6 , до тех пор, пока не будет отображено состояние "ALL OFF". При этом данные настройки будут записаны в ЭСППЗУ Подтверждение регулировки производится по нажатию клавиши PRESET 4.
При нажатии клавиши PRESET 4 происходит отображение состояния регулировки:
  • регулировка успешна: на модели с 14-сегментным дисплеем отображается сообщение "E2P OK", а с 7-сегментным - "EPO";
  • регулировка неудачна: на модели с 14-сегментным дисплеем отображается сообщение "E2P ERR", а с 7-сегментным - "EPE".
Выход из тестового режима происходит только при аппаратном сбросе ресивера. Выключение аппарата или снятие передней панели не позволяют выйти из данного режима.
Возможные неисправности CD-ресивера и порядок их устранения
Магнитола не включается
Проверяют линии питания от аккумулятора и резервного питания ресивера. Линия ACC подключена к контакту 13 разъема J2. Далее в этой цепи расположены диод D20 и детектор напряжения аккумулятора - транзистор Q20. В исправном состоянии высокий уровень на базе и низкий уровень на коллекторе Q20 соответствуют номинальному напряжению питания от батареи. При этом на выв. 44 IC1 напряжение - низкого уровня. Линия BackUp проходит через плавкий предохранитель с контакта 16 разъема J2.
Проверяют исправность диодов D10 и D70,транзисторов в цепях детектирования скачков напряжения Q70 и детектирования резервного напряжения Q10. При высоком уровне на базе и коллекторе Q10 резервное напряжение подается, что соответствует состоянию нормальной работы. На выв. 43 IC1 напряжение должно быть низкого уровня.
Следующим шагом проверяют исправность системного микроконтроллера IC1. Выв. 41 служит для активации контроллера питания IC7. При высоком уровне на этом выводе питание включено, а при низком - выключено. Управляющие сигналы для контроллера питания IC7 поступают с выв. 4549 IC1 (см. в табл. 7 и 8).
Затем переходят к проверке исправности контроллера питания IC7. Микросхема питается напряжением 12...14 В с контакта 16 разъема J2. Микросхема заземлена через выв. 1, соединенный с общей "землей" платы и с "землей" контакта 15 разъема J2. Исправность работы микросхемы питания IC7 можно начать с проверки напряжений на ее выводах (табл. 15). Проверяют работоспособность диодов обвязки D1, D11-D14 и диодной сборки D50 формирования сигналов на выв. 10 IC7.
Проверяют исправность кнопки включения магнитолы SRC (S7, S8, тестовые точки TP9 и TP4). Сигнал при замыкании клавиши включения поступает на выв. 63 и 68 микросхемы контроллера ЖК панели IC1. Питание данной микросхемы осуществляется через выв. 70 (5 В), 71 (3 В) и 72 (1,5 В), а соединение с "землей" - через выв. 73. Выв. 1 IC1 соединен с элементами транзисторного ключа детектирования и опроса клавиатуры. Напряжение на входе меняется в зависимости от уровня на базе ключа и принимает значение 0 или 5 В.
Шина управления и обмена данными контроллера панели с системным микроконтроллером блока основной части - это линии L-RES, L-DATA L, L-CE, L-CLK и L-DATA S (выв. 76-80 IC1 соответственно). При контроле сигналов этой шины также проверяют исправность диодов D22-D24. На разъеме J1 сигналы управления и данных подключены к контактам 7-11. Для контроля сигналов выведены соответствующие тестовые точки TP23-TP27. Тестовые точки TP24 и TP31 выведены с контактов 2 и 13 разъема J1 для контроля питающих напряжений 5В (PAN 5V и SW5V). Тестовые точки TP22 и TP21 - "земля", соединены с соответствующими контактами 1 и 3 на разъеме J1.
Проверяют исправность элементов, ответственных за работу кнопки включения питания и сопутствующих элементов на стороне блока основной части ресивера. За подачу напряжения питания отвечает микросхема IC7. Требуемое напряжение 5 В поступает с выв. 8 IC7. На разъемах J3/J1 питание на панель подается через контакты 2 и 13, они связаны с элементами D108, Q50 и Q102, отвечающими за детектирование наличия передней панели. Линии сигналов L-RES, L-DATA L, L-CE, L-CLK и L-DATA S на разъеме J3 подключены к контактам 7-11, а на системном микроконтроллере - к выв. 5, 11, 6, 13, 12. В цепи прохождения сигналов установлены защитные диоды D109 и D106, соединенные с "землей".
Отсутствует подсветка панели или ЖК дисплея (СD-ресивер работает)
Проверяют наличие и величину напряжения подсветки панели и клавиатуры. Его формирует контроллер питания IC7 - на выв. 12 должно быть 10,3 В. Порядок работы и проверки исправности самой микросхемы описан выше. Линия питания светодиодов включает диоды D103 и D110, в целостности которых также необходимо убедиться. Далее напряжение поступает на контакты 5 разъемов J3/J1. Проверяют предохранительный диод D19. За подсветку отвечают светодиоды D1-D13, D17, D18, D20. Их исправность в отдельности стоит проверить в случае частичного отсутствия подсветки.
Неполадки в работе клавиш или ЖК дисплея (управляющие клавиши не работают, некорректное отображение информации на дисплее)
Неисправности в работе клавиатуры в большинстве случаев связаны с механической неисправностью клавиш. Проверяют их исправность, используя тестовые точки TP1-TP9 и точки строк и столбцов TP11-TP19. Сигналы замыкания клавиш S1-S28 поступают на выв. 60-63 и 65-68 микросхемы IC1.
Для проверки исправности микросхемы контролируют ее напряжение питания (выв. 70 - 5 В, выв. 71 - 3 В и выв. 72 - 1,5 В) и соединение с землей - через выв. 73. Транзисторный ключ детектирования и опроса клавиатуры соединен с выв. 1 и 64 драйвера. Напряжение на выв.1 меняется в зависимости от уровня на базе ключа и принимает значение 0 или
5 В. Отдельно проверяют шину управления и передачи данных к системному микроконтроллеру блока основной части,построенную на сигнальных линиях L-RES, L-DATA L, L-CE, L-CLK и L-DATA S.
Проверяют исправность элементов, ответственных за работу клавиш на блоке электронной части ресивера. Обращают внимание на то, что кроме сигнальной линии с выв. 5, 11, 6, 13, 12 IC1 дополнительно проверяют выв. 65, отвечающий за детектирование нажатия кнопок передней панели.
Некорректная работа дисплея связана с поломкой отдельных его элементов, что устраняется заменой дисплея, или неисправностью драйвера дисплея. Проверка исправности микросхемы приведена выше.
Нет звука в режиме воспроизведения (информация в режиме воспроизведения на дисплее отображается)
Проверяют целостность пайки выходов линий аудиосигналов к контактам 1-8 разъема J2. Сигналы на разъем поступают непосредственно с усилителя мощности IC4. Проверяют их наличие на соответствующих выходах микросхемы - выв. 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23. Уровень выходных сигналов должен находиться в пределах 7,2...7,4 В. Проверяют исправность диодов D261-D268. Усилитель питается напряжением 14,4 В, которое поступает на выв. 6 и 20 от контакта 16 разъема J2. Микросхема IC4 соединена с "землей" через выв. 2, 8, 18 и 24.
Далее проверяют наличие звуковых сигналов размахом около 4 В на выв. 36-39 микросхемы IC10. Выв. 53, 54 используются для синхронизации и обмена данными с системным микроконтроллером IC1 (выв. 9, 10).
Проверяют линии формирования сигнала приглушения звука MUTE. Сигнал поступает с клавиатуры от клавиши ATT (S9, S10).
При поступлении соответствующего сигнала в системный микроконтроллер формируется сигнал приглушения звука на выв. 35 и 39 IC1, отсюда он через элементы логики подается на усилитель IC4 - выв. 22 (активный уровень 3,4 или 4,1 В). Необходимо проверить исправность диодов D251-D253, связанных с этим выводом. Переходят к проверке микросхемы логики формирования сигнала MUTE IC8. Питание 5 В на ее выв. 14 поступает с выв. 8 микросхемы IC4, соединение с "землей" осуществляется через выв. 7.
Методика проверки цепей тюнера
Проверяют исправность элементов усилителей радиочастот. Для AM-диапазона таковыми являются диод D501 и транзистор Q501, для FM-диапазона проверяют диоды D502-D506 и транзистор Q502.
Усиленные радиосигналы AM-диапазона поступают на выв. 3, 6 и 7 микросхемы тюнера IC10, а сигналы FM-диапазона - на выв. 8, 10, 12, 13, 15 и 20. Выв. 53, 54 данной микросхемы используются для передачи сигналов синхронизации и данных к системному микроконтроллеру. Микросхема IC10 соединена с "землей" через выв. 9, 24, 34, 62, 77, напряжение 5 В подается на выв. 1, напряжение 3 В - на выв. 33 и напряжение 8 В - на выв. 19, 25, 35, 72 и 80. После преобразования аудиосигналы с выв. 36-39 IC10 поступают на микросхему усилителя IC4 (выв. 11, 12, 14, 15) и на выход - разъем J2. Описание очередности проверки этих элементов приводилось выше.
Методика проверки элементов CD-привода и трактов обработки звука
Проверяют соединение блока CD-плеера с лазерной головкой PICKUP, осуществляемое через коннектор CN1. В табл. 11 представлены напряжения на контактах разъема. Несоответствие значений напряжений на контактах указанным в таблице, в большинстве случаев, связано с выходом из строя головки - ее заменяют.
Далее проверяют исправность 4-канального драйвера механической части IC3 (BTL DRIVER). Для этого используют табл. 10, в которой представлены постоянные напряжения на выводах микросхемы. Соединение с "землей" данного драйвера осуществляется через выв. 7, 8, 10, 21 и 23, напряжение питания 7,8 В подается через выв. 11, 21 и 30 с контакта 3 разъема CN2 соединения блока CD-плеера с платой электронной части ресивера. Управление шпиндельным приводом DM1 осуществляется через выв. 11 и 12, а приводом загрузки и салазок DM2 - через 18 и 19 IC3. Трекингом управляют сигналы с выв. 16, 17, а сигналы выв. 14 и 15 - фокусировкой. Для последних 4-х пар сигналов управляющими от сигнального процессора CD-плеера IC2 являются, соответственно, выв. 5, 6, 25, 26, 28, 29, 2 и 3.
Необходимо иметь в виду, что в схеме блока CD-плеера используется три вида заземления:
- D-Ground, "земля" цифровой части, с которой соединен лазерный съемник и несколько выводов сигнального процессора CD-части (выв. 13, 30 и 53);
- A-Ground, соединение с "землей" аналоговой части, используемое выв. 14 и 26 IC2;
- S-Ground, соединение с "землей" для драйвера IC3.
Следующий шаг - проверка микросхемы сигнального процессора IC2. Порядок ее соединения с "землей" описан выше. Питающее напряжение 5 В подается на выв. 12, 25, 40, 50 и 78 с контакта 15 коннектора CN2. Напряжение для питания аналоговой части поступает на выв. 28 с контакта 9 разъема CN2. При проверке линий питания BU5V и A8V необходимо проверить исправность диодов D2, D3 и транзисторов Q2 - Q6.
Управление сигнальным процессором IC2 осуществляется по шине с коннектора CN2. Сигналы шины поступают на контакты 1013 и 18, 19 CN2 с выв. 65, 63, 61, 62, 68 и 66 системного микроконтроллера IC1. Выходными сигналами IC2 являются сигналы со звуковой составляющей и постоянной составляющей 2,5 В с выв. 27 и 29. Звук поступает в основную часть ресивера через контакты 6 и 8 CN2. Сигналы для управления работой драйвера механической части являются исходящими с выв. 1, 2, 79 и 80 микросхемы IC2. Обмен IC2 с микросхемой усиления радиочастот IC1 происходит по 6-проводной шине - выв. 4-9 IC2 и выв. 21, 26, 25, 15, 14 и 12 IC1. Для питания IC1 используется напряжение 4,9 В (выв. 3) и 2,5 В (выв. 17). Выв. 16 IC1 соединен с "землей". Сигналы с лазерной головки через контакты 7-11 разъема CN1 подаются, соответственно, на выв. 31 и 29, 27, 32, 30, 28 IC2.
Недостающие схемы и рисунки можно найти здесь.
Автор: Андрей Тяпин (г. Москва)
Дата публикации: 13.08.2015
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:
RadioRadar.net - datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor,САПР, CAD, electronics
