Картридж BC-20 (Black) используется в струйных принтерах фирмы CANON (рис. 1). По техническим условиям эксплуатации картридж рассчитан примерно на 900 страниц (заполнение 5%) и меняется целиком. Но, как и в других струйных картриджах от принтеров, использующих принцип термической печати, у этого картриджа имеются схожие проблемы.
Рис. 1.
Рассмотрим конструкцию картриджа, проанализируем ее "узкие" места и особенности. На рис. 2 показан вид картриджа со срезанной верхней крышкой, а на рис. 3 - извлеченный поролон. Если чернила в поролоне засохли, без серьезной разборки подобный картридж бесполезно заправлять чернилами.
Рис. 2.
Рис. 3.
Для удаления остатков чернил из поролона промывают его в емкости с моющей жидкостью. В сам же картридж наливают промывочную жидкость (так, чтобы она закрывала фильтр) и ставят в емкость, куда тоже наливают немного промывочной жидкости (рис. 4). Все эти операции очень похожи на те, что проводились с картриджем 13400НС от струйного принтера LEXMARK (см. [1]). Пользуясь той же методикой, что и при восстановлении картриджа от LEXMARK, промывают сопла и фильтр (последний показан на рис. 4 стрелкой).
Рис. 4.
Только при проведении этих работ не надо забывать, что в термоголовку картриджа BC-20 вмонтированы два терморезистора (они используются для того, чтобы во время работы головка не перегревалась и не сгорела раньше, чем закончатся чернила). К сожалению, терморезисторы закреплены ненадежно и при создании чрезмерного давления в соплах, отрываются, что выводит термоголовку из строя. Следует отметить, что термоголовка "боится" статического электричества. На рис. 5 виден компенсационный клапан, отделенный от крышки картриджа. В образовавшееся отверстие после сборки картриджа наполняют поролон чернилами. Следует отметить, что при сборке картриджа тщательно проклеивают место склейки, чтобы через этот шов не проникал воздух. Затем возвращают компенсационный клапан на место и, создав избыточное давление шприцом с резиновой насадкой (рис. 6), постепенно "продавливают" чернила из поролона в фильтр через, в сопла. Когда капелька чернил появится из сопел, картридж готов к работе.
Рис. 5.
Рис. 6.
1. Николай Наследников. "Восстановление черного картриджа 13400НС для струйных принтеров LEXMARK. "Ремонт & Сервис", № 5, 2006.
Автор: Николай Наследников (г. Челябинск)
