Типовые неисправности
Типовые неисправности будут рассматриваться в форме пошаговых инструкций, в которых переход к каждому следующему шагу осуществляется лишь при отсутствии положительных результатов на предыдущем шаге. При обнаружении на любом из шагов неисправных элементов их заменяют, после чего проверяют работоспособность устройства и, если неисправность не устранена, переходят к следующему шагу. Для ремонта телефона потребуются его принципиальная и электромонтажная схемы. В ряде случаев вместо замены соответствующих ИМС достаточным может оказаться их демонтаж с последующей установкой, так как причиной неработоспособности телефона могут быть дефекты пайки.
Перед началом ремонтных операций по предлагаемым методикам производят визуальный осмотр платы телефона (желательно под микроскопом) на предмет механических повреждений и отсутствующих/поврежденных элементов, а также следов воздействия жидкости. При обнаружении подобных дефектов их следует устранить - удалить окислы, заменить поврежденные элементы, восстановить печатные проводники.
Упрощенная электромонтажная схема главной платы телефона приведена на рис. 9.
Рис. 9. Электромонтажная схема главной платы. Вид сверху
Рис. 10. Фрагмент электромонтажной схемы
Телефон не включается
1. Проверяют состояние аккумуляторной батареи. Если ее выходное напряжение менее 3,3 В, заряжают аккумулятор (рекомендуется подзарядить аккумулятор до напряжения 4,0 В).
2. Подключают телефон к блоку питания. При наличии реакции на нажатие кнопки включения (при этом ток потребления телефона не должен превышать 100 мА ч) подключают телефон к компьютеру и выполняют обновление ПО.
3. Проверяют наличие напряжения VCCD_1.8V (1,8 В) на конденсаторе C325 (рис. 10). При его отсутствии проверяют С325 и контроллер UCP300.
4. Проверяют наличие напряжений на преобразователе U307 (рис. 10): VBAT на резисторе R328 (выв. 3), 1,8 В на дросселе L304 (выв. 1, 10), 1,6 В на дросселе L305 (выв. 4, 6), 1,5 В на диоде D300 (выв. 7, 9). При их несоответствии номинальным значениям проверяют L304, L305, D300, C344, C345, C346, R328 и TA301.
5. На конденсаторе С326 проверяют наличие напряжения VRF_2,9V (2,9 В). При его отсутствии проверяют C326 и контроллер UCP300.
6. На конденсаторах С110 и C112 проверяют наличие тактового сигнала частотой13 МГц и размахом 0,8 В. При его отсутствии проверяют указанные компоненты.
7. На конденсаторе С302 проверяют наличие напряжения VCCD_1.8V (1,8 В) в момент включения телефона. При его отсутствии проверяют С302 и контроллер UCP300.
Не опознается SIM-карта или при работе с SIM-картой возникают ошибки
1. Проверяют наличие напряжения 3 В на контакте 1 слота SIM-карты. При его отсутствии проверяют конденсаторы С308, С309 и контроллер UCP300 (рис. 11).
Рис. 11. Фрагмент электромонтажной и принципиальной схем
2. Проверяют состояние SIM-слота и наличие контакта с платой телефона:
- с контакта 2 (сигнал SIM_RST) на конденсатор С310;
- с контакта 3 (сигнал SIM_CLK) на конденсатор С311;
- с контакта 4 (сигнал SIM_IO) на конденсатор С312;
- с контакта 6 на "землю";
3. Заменяют UCP300.
Не заряжается аккумулятор
1. На заведомо исправном телефоне проверяют работоспособность зарядного устройства.
2. Заменяют аккумулятор на заведомо исправный. В случае если причина неисправности заключается в аккумуляторе, то проверяют состояние его контактов.
3. Проверяют состояние интерфейсного разъема телефона IFC500 и наличие электрического контакта между контактами 19 разъема и платой телефона (рис. 12).
4. Проверяют состояние разъема подключения аккумулятора HDC501 и наличие электрического контакта выводов разъема с платой телефона. Контакт 5 HDC501 должен быть соединен с конденсатором С501.
Рис. 12. Фрагмент электромонтажной схемы
Не работает микрофон
1. Проверяют исправность микрофона.
2. Проверяют наличие напряжения 2,9 В на резисторе R401 (рис. 13). При его отсутствии проверяют элементы R401, TA402, C419, R402.
3. Заменяют UCP300.
Рис. 13. Фрагмент электромонтажной схемы
Не работает полифонический динамик
1. Выполняют возврат телефона на настройки "по умолчанию".
2. Проверяют работоспособность динамика и наличие контакта с платой телефона.
3. Проверяют конденсаторы С452, С453 и диоды ZD400, ZD401.
4. Проверяют усилитель U407 (рис. 9) и элементы входных/выходных цепей динамика: R440, R441, R442, R443, C457, C458, C463, C464, L401, L402.
5. На конденсаторе С459 проверяют наличие напряжения питания V_BAT. При его отсутствии проверяют элементы С459, TA404 и цепи питания усилителя.
6. Проверяют наличие высокого уровня на резисторе R457. При его отсутствии проверяют R457, R447, контроллер UCP300 и его внешние элементы.
Не работает дисплей
1. Проверяют интерфейсный шлейф заменой заведомо исправным шлейфом.
2. Проверяют модуль дисплея заменой заведомо исправным модулем.
3. Проверяют состояние интерфейсных разъемов подключения шлейфов.
4. Проверяют внешние элементы U403 (рис. 14).
5. Заменяют U403.
Рис. 14. Фрагмент электромонтажной схемы
Не работает камера
1. Проверяют исправность модуля камеры заменой заведомо исправным модулем.
2. Проверяют состояние интерфейсного разъема подключения модуля камеры CN2 (рис. 15).
3. Проверяют наличие напряжений питания камеры 1,8 В на выв. 7 U201 и 2,8 В на выв. 8 U201. При их наличии заменяют U201.
4. В контрольной точке TP402 и на конденсаторе С474 проверяют наличие сигнала частотой 48 и 24 МГц соответственно. При их отсутствии заменяют U403.
Рис. 15. Фрагменты принципиальной и электромонтажной схемы
Не работает интерфейс Bluetooth
1. Включают Bluetooth через меню телефона.
2. На конденсаторе С139 проверяют наличие напряжения V_BAT (рис. 16).
3. На конденсаторе С140 проверяют наличие напряжения 1,8 В. При его отсутствии - заменяют U101.
4. Проверяют дроссели L107, L108, конденсатор С144 и сборку ANT101.
5. Заменяют U102.
Рис. 16. Фрагмент принципиальной схемы
Проверка приемнопередающего тракта
Мобильный телефон "Samsung U300" поддерживает три диапазона GSM-сетей - GSM900, GSM1800, GSM1900. Обобщенно, методики диагностики неисправностей приемно-передающего тракта для разных диапазонов практически идентичны, за исключением отличий в контролируемых выводах ИС и ряде вспомогательных элементов. В рамках статьи будут рассмотрены только элементы приемно-передающего тракта, используемые при работе в сетях GSM900/1800.
Проверка приемника GSM900
1. На вход подключения внешней антенны подают РЧ сигнал с уровнем -50 дБм.
2. Проверяют прохождение сигнала по цепи RFS100 - C101 - L101 - L100. Контрольной точкой на входе ИС PAM100 (выв. 12) является резистор R105 (рис. 17). Если мощность сигнала меньше -65 дБм следует проверить исправность коаксиального разъема RFS100 и кабеля, соединяющего основную плату телефона с платой антенны.
3. Проверяют наличие выходного сигнала на конденсаторе С113 (выв. 16 PAM100), если его уровень меньше -65 мБм, заменяют PAM100.
4. Проверяют наличие входного сигнала на ИС U100 (выв. 24, 25) на дросселе L104. При его отсутствии или если его уровень меньше -65 мБм последовательно проверяют элементы F100, C111, C113, C114, L104.
5. Проверяют наличие напряжения 2,9 В на конденсаторе С100. При его отсутствии проверяют (заменяют) контроллер UPC300.
6. Проверяют наличие тактового сигнала частотой 26 МГ ц на выв. 1, 3 резонатора OSC100 (соединены с выв. 34 и 35 ИС U100). При его отсутствии заменяют OSC100.
7. Заменяют U100.
Проверка приемника GSM1800 (DSC1800)
2. Проверяют прохождение сигнала по цепи RFS100 - C101 - L101 - L100. Контрольной точкой на входе ИС PAM100 (выв. 12) является резистор R105 (рис.17). Если мощность сигнала меньше -65 дБм, следует проверить исправность коаксиального разъема RFS100 и кабеля соединяющего основную плату телефона с платой антенны.
Рис. 17. Фрагмент электромонтажной схемы
3. Проверяют наличие выходного сигнала на конденсаторе С120 (выв.19 PAM100), если его уровень меньше -65 дБм, заменяют ИС PAM100;
4. Проверяют наличие входного сигнала на дросселе L106 (выв. 22, 23 U100). При отсутствии сигнала или если его уровень меньше -65 дБм, последовательно проверяют элементы F101, C118, C120, C121, L105.
5. Проверяют наличие напряжения 2,9 В на конденсаторе С100. При его отсутствии проверяют контроллер UPC300.
6. Проверяют наличие тактового сигнала частотой 26 МГц и размахом 950 мВ на выводах 1, 3 резонатора OSC100 (соединены с выв. 34 и U100). При его отсутствии заменяют OSC100.
7. Заменяют U100.
Проверка передатчика GSM900/ GSM1800
1. Переключают GSM-тестер для работы в режиме приема (MS TX level 19, СН - 62 кГц, RBW - 100 кГц, VBW - 100 кГц, SPAN - 10 МГц, REF LEV - 10 дБм, АТТ - 20 дБ).
2. Проверяют наличие сигнала мощностью 2...5 дБм на резисторе R105. При его наличии проверяют прохождение сигнала по цепи RFS100 - C101 - L101 - L100.
3. Проверяют наличие напряжения 2,8 В на выв. 6 PAM100. При его отсутствии заменяют UCP300.
4. Проверяют наличие сигнала уровнем 3...6 дБм на выв. 11 RAM100 (рис. 17). Если сигнал присутствует, заменяют RAM100.
5. Проверяют наличие напряжения VBAT на выв. 7 RAM100 (это же напряжение можно контролировать на конденсаторе C105). Если указанное напряжение отсутствует - проверяют аккумулятор, его разъем подключения и относящиеся к нему цепи.
6. Проверяют наличие уровня лог. "0" на выв. 4 RAM100. При его отсутствии заменяют U300.
7. Проверяют наличие уровня лог. "1" на выв. 9 RAM100. При его отсутствии заменяют U300.
8. Проверяют наличие напряжения 1,2 В на выв. 5 RAM100. При его отсутствии заменяют UCR300.
9. Проверяют наличие сигнала уровнем 5 дБм на выв. 12 RAM100. При его наличии заменяют RAM100.
10. Проверяют наличие сигнала уровнем 7-11 дБм на выв. 15 U100. При его отсутствии проверяют С112.
11. Проверяют наличие напряжения 1,7 В на выв. 47 ИС U100. Если оно отсутствует, заменяют UCR300, а если присутствует - U100.
12. Проверяют наличие тактового сигнала частотой 26 МГц и размахом 950 мВ на выв. 1, 3 резонатора OSC100 (соединены с выв. 34 и 35 U100). При его отсутствии заменяют OSC100, а при наличии - U100.
В таблице 8 приведен перечень основных компонентов телефона "Samsung U300", а в таблице 9 - выходные напряжения контроллеров питания U307 и UCP300.
Таблица 8. Перечень основных компонентов телефона Samsung U300
Обозначение на схеме | Артикул | Номинал | Полная маркировка (каталожное обозначение) |
ANT100 | 3705-001448 | - | CONNECTOR-COAXIAL |
ANT101 | 4202-001172 | - | ANTENNA-CHIP |
Конденсаторы (C-CERAMIC СHIP) | |||
C101 | 2203-000995 | 47 пФ | 0.047NF.5%.50V.NP |
C110 | 2203-005682 | 33 пФ | 0.033NF,5%,25V,NP0,TP,0603 |
C111 | 2203-005234 | 1,2 пФ | 0.0012NF0.25PF5 |
C112 | 2203-005736 | 100 пФ | 0.1NF.5%.25V.NPN |
C113 | 2203-000233 | 100 пФ | 0.1NF.5%.50V.NP0. |
C114, С118 | 2203-005234 | 1,2 пФ | 0.0012NF.0.25PF.5 |
C120 | 2203-000233 | 1,2 пФ | 0.0012NF.0.25PF.5 |
C121 | 2203-005234 | 1,2 пФ | 0.0012NF.0.25PF.5 |
C140 | 2203-006562 | 1 мкФ | 1000NF, 10%,10V,X5R,TP, 1005 |
C144 | 2203-000233 | 1 нФ | 0.1nF,5%,50V,NP0,TP,1005 |
C302 | 2203-006681 | 100 нФ | 100nF,+80-20%,25V,Y5V,1005 |
C308 | 2203-006838 | н/д | н/д |
C309 | 2203-006423 | 100 нФ | 100NF, 10%,6.3V,X5R,-,0603 |
C310, С311 | 2203-005682 | 33 пФ | 0.033NF,5%,25V,NP0,TP,0603 |
C312 | 2203-000812 | 33 пФ | 0.033nF,5%,50V,NP0,TP,1005 |
C325 | 2203-006562 | 1 мкФ | 1000NF, 10%,10V,X5R,TP, 1005 |
C344, С345, С346 | 2203-006825 | н/д | н/д |
C419 | 2203-006257 | 470 нФ | 470NF10%.6N |
C457, С458 | 2203-000254 | 10 нФ | 10NF 10%.16V.X7R |
C459 | 2203-006681 | 100 нФ | 100nF,+80-20%,25V,Y5V,1005 |
C463, C464 | 2203-006626 | н/д | н/д |
Конденсаторы (C-TA,CHIP) | |||
TA301 | 2404-001381 | 10 мкФ | 10UF,20%,10V,TP,1608(0.8T) |
TA402 | 2404-001352 | 33 мкФ | 33UF,20%, 6.3V |
TA404 | 2404-001381 | 10 мкФ | 10UF,20%,10V,TP,1608(0.8T) |
Дроссели (INDUCTOR-SMD) | |||
L100, L101 | 2703-002208 | 2,2 нГн | 2.2NH.0.3NH.1.0X0.5 |
L104 | 2703-002202 | 27 нГн | 27NH,5%,1.0X0.5X0.5MM |
L105 | 2703-002170 | 6,8 нГн | 6.8NH.5%.1X0.Y |
L107 | 2703-001737 | 2,7 нГн | 2.7NH.0.3NH.1X0.5X0 |
L108 | 2703-001749 | 1 нГн | 1.0NH.0.3NH.1.0X0.5 |
L304, L305 | 2703-002819 | 2,2 мГн | 2.2uH,10%,1005 |
Дроссели (CORE-FERRITE) | |||
L401, L402 | 3301-001158 | - | CORE-FERRITE BEADAB.1.6X00 |
Резисторы (R-CHIP) | |||
R328 | 2007-000171 | 0 Ом | 0ohm,5%, 1/16W,DA,TP, 1005 |
R401 | 2007-001119 | 680 Ом | 680ohm,5%, 1/16W,DA,TP, 100 |
R402 | 2007-007528 | 1,5 кОм | 1.5Kohm,1%, 1/16W,TP, 1005 |
R440 | 2007-000173 | 22 Ом | 22OHM.5%.1/16W.DA.TP100 5 |
R441 | 2007-007134 | н/д | н/д |
R442 | 2007-000173 | 22 Ом | 22OHM.5%.1/16W.DA.TP100 5 |
R443 | 2007-007134 | н/д | н/д |
R447 | 2007-000157 | 47 кОм | 47KOHM.5%.1/16W.DA.TP10 05 |
R457 | 2007-000148 | 10 кОм | 10KOHM.5%.1/16W.DA.TP10 05 |
Интегральные схемы | |||
PAM100 | 1201-002457 | - | IC-POWER AMPTQM6M5001, LGA,21P,6x6mm,QUA |
U100 | 1205-003093 | - | IC-TRANSCEIVERSI4220- GM,TP,36R5x6mm,PL |
U101 | 1203-003432 | - | IC-POSI.FIXED REG. BH18FB1WHFV, HVSOF, 5P, |
U102 | 4709-001516 | - | BLUETOOTH MODULE |
U201 | 1203-004394 | - | IC-MULTI REG.MIC5330- MGYML,MLF,8P,2x2mm |
U307 | 1203-004482 | - | IC-DC/DC CONVERTER TPS62401DRCR,QFN,10P |
U403 | 1205-003210 | - | IC-CODECCL6000, CABGA,180P, 8x8mm,PLASTIC |
UCP300 | 1203-004119 | - | IC-POWER SUPERVISOR G- CSP2750C1,FSBGAC,1 |
Прочее | |||
D300 | 0404-001172 | - | DIODE-SCHOTTKY RB520S- 30 30V |
F100 | 2904-001628 | - | FILTER-SAW |
F101 | 2904-001604 | - | FILTER-SAW |
OSC100 | 2801-004455 | - | н/д |
RFS100 | 3705-001358 | - | CONNECTOR-COAXIAL |
ZD400, ZD401 | 0406-001223 | - | DIODE-TVS |
Примечание.В сервисной документации и каталогах запасных частей для телефонов Samsung основным идентификатором компонента является его артикул (SEC CODE), а не маркировка компонента. Заказ запасных частей и поиск применяемости идентичных деталей в других моделях телефонов для телефонов Samsung также осуществляется по артикулу.
Таблица 9. Таблица питающих напряжений телефона Samsung U300
Обозначение (сигнал ИС) | Номинал, В | Элемент, на котором можно проконтролировать напряжение |
U307 | ||
HP_CORE_1.6V (SW1) | 1,6 | С345 |
VCCD_1.8V (SW2) | 1,8 | С344 |
VLDO1_1.5V (EN2, EN1) | 1,5 | D300 |
UCP300 | ||
VRF_2.9V (VDD_OCTL) | 2,9 | C301 |
VCCA_2.9V (VDDV) | 2,9 | C304 |
VCCD 1.8V (VDD IO2, VDD_IO1) | 1,8 | C302 |
VCCD 2.9V (VDD1, VDD2, VDD3, VDDD, VDDB) | 2,9 | C303 |
VRTC_1.5V | 1,5 | C329 |
VCCD_1.8V_PSC (VLDO7) | 1,8 | C325 |
VCCA_2.9V (VLDO6) | 2,9 | C324 |
VRF_2.9V (VLDO_3) | 2,9 | C326 |
VCCD_2.9V (VLDO_2) | 2,9 | C327 |
VCCB_2.9V (ADC_AUX2) | 2,9 | C331 |
Приведенная в статье информация может быть полезна и при ремонте других моделей мобильных телефонов компании Samsung, построенных на схожей аппаратной платформе. Критерием аналогичности аппаратной платформы является использование того же набора логики (идентификацию целесообразно производить по указанному в сервисной документации артикулу), при этом позиционные обозначения элементов следует уточнить по схеме ремонтируемой модели.
1. Сайт http://agereclub.ru
2. Faq по Agere(Гуми) телефонам // Интернет-портал SCH.ru - http://forum.sgh.ru/topic26652.html
3. База знаний // Интернет-портал agere-mobile.info - http://www.agere-mobile.info/index.php?module=kb&file=kb&mode=arti-cle&k=14
4. Usb data cable and headset connector pinout // Интернет-портал pinouts.ru - http://pinouts.ru/ОellularRhones-R-W/samsung_d800_pinout.shtml
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
