В этом материале рассматриваются практические вопросы, связанные с регулировкой ТВ шасси фирмы PHILIPS TPM4.1E LA (2010 г.), на котором выпускаются ЖК телевизоры с диагоналями панели 32 и 42 дюйма. Подробно описываются порядок разборки и электрические регулировки в сервисном режиме.
* хх - страна сборки: 12 - Европа (Польша, Венгрия), 60 - Россия.
Общие сведения
Рассматриваемое ТВ шасси TPM4.1E LA является одной из последних разработок компании PHILIPS (примерно 2009-2010 гг) и предназначено для производства ЖК моделей с панелями диагональю 32 и 42 дюйма, а именно, "32PFL3605/12", "32PFL3605/60", "42PFL3605/12", "42PFL3605/60".
В таблице 1 приведены основные технические характеристики телевизоров.
Таблица 1. Технические характеристики телевизоров
Спецификация | Модель | |
32PFL3605/12(60) | 42PFL3605/12(60) | |
Диагональ ЖК панели, дюймы/формат панели | 32/16:9 | 42/16:9 |
Поддержка HDTV | 1080p (Full HD) | |
Яркость, кд/м2 | 400 | |
Интерфейс ЖК панели | LVDS | |
Время отклика матрицы, мс | 5 | |
Динамическая контрастность | 50000:1 | |
ТВ системы c РЧ входа | NTSC, NTSC-4.43, PAL (B, G, D, H, M, N, I, Nc), PAL (Nc), PAL, SECAM | |
ТВ системы c входов CVBS/S-video | PAL, NTSC и SECAM | |
Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x2, USB | |
Поддерживаемые форматы входного сигнала DTV по входу HDMI (типа А) | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p HDMI 1.3/DVI 1.0/EIA/CEA-861B/HDCP 1.1 | |
Поддерживаемые форматы мультимедиа | MP3, JPEG | |
Доступные разрешения при подключении к ПК | VGA/XGA/SXGA/UXGA (640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1600х1200) | |
Декодер телетекста | Closed-Caption/XDS/Teletext/WSS/VPS с памятью на 1000 стр. | |
Звуковые декодеры | BTSC/EIAJ/A2/NICAM/FM-stereo | |
Звуковая мощность, Вт | 20 (2х10) | |
Питание (АС) | 90...264 В, 50/60±2 Гц | |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 105 | 195 |
Конструкция и порядок разборки
Рассматриваемые модели телевизоров имеют почти одинаковую конструкцию (см. схемы соединений на рис. 1 и 2). В пластмассовом корпусе на подставке размещены следующие элементы:
- ЖК панель (LCD DISPLAY);
- плата основного блока питания (MAIN POWER SUPPLY);
- плата клавиатуры (KEYBOARD CONTROL PANEL);
- плата инфракрасного (ИК) приемника и индикации (IR LED BOARD);
- плата малых сигналов (Small Signal Board (SSB);
- динамические головки.
Рис. 1. Схема соединений 32-дюймовых моделей
Рис. 2. Схема соединений 42-дюймовых моделей
Разборка телевизоров для ремонта или замены отказавших узлов особых сложностей не представляет. Перед разборкой необходимо отключить сетевой кабель от ТВ и положить ТВ экраном вниз на рабочий стол с мягким покрытием. Выкручивают шурупы, фиксирующие заднюю крышку, и снимают ее. Перед демонтажом плат отключают от них все соединители и выкручивают фиксирующие шурупы. Перед заменой ЖК панели необходимо снять платы блока питания и SSB, узел крепления подставки (выкрутить шурупы в последовательности 1-2-3, см. рис. 3), затем отжать все клипсы и выкрутить шурупы, фиксирующие ЖК панель на шасси, а затем снять панель.
Рис. 3. Снятие узла крепления подставки
Для сборки телевизора выполняют указанные операции в обратной последовательности.
Особенности шасси TPM4.1E LA
Блок-схема ТВ шасси на основе такой микросхемы приведена на рис. 4, а принципиальная электрическая схема платы SSB - в архиве (см. в конце статьи).
Рис. 4. Блок-схема ТВ шасси TPM4.1E LA
Фактически все элементы схемы, включая все интерфейсные разъемы входов-выходов, размещены на плате малых сигналов SSB, расположение основных элементов на этой плате приведено на рис. 5.
Рис. 5. Расположение основных элементов на плате SSB
Особенностью рассматриваемого шасси является использование двух управляющих микроконтроллеров: однокристального ЖК ТВ контроллера типа MT8222 фирмы MediaTek и микроконтроллера дежурного режима (Standby) типа WT6703F фирмы Weltrend.
Микросхема MT8222 представляет собой однокристальную БИС, предназначенную для реализации ЖК ТВ с мультимедийными аудио- и видеовходами и выходным форматом вплоть до Full HD (1080p). Микросхема включает в себя трехмерный гребенчатый фильтр и мультистандартный ТВ видео- и аудиодекодер, совместимый со всеми стандартами видеокодирования NTSC/PAL/SECAM, звуковыми стандартами NICAM/A2/FM-stereo. В составе БИС имеются два независимых скалера (схемы масштабирования), позволяющих обрабатывать сигналы от двух независимых источников и применять для отображения ЖК панели любых форматов. Кроме того, в составе БИС имеется 2-канальный 8/10-битный LVDS-передатчик для сопряжения с ЖК панелями различного типа. Упрощенная блок-схема БИС MT8222 приведена на рис. 6.
Рис. 6. Упрощенная блок-схема БИС MT8222
Наличие в составе БИС двухмерного графического ядра позволяет получать качественное изображение движущихся объектов с высокой степенью детализации, а OSD-генератор позволяет реализовать управление ТВ пользователем. Подробное описание микросхемы не является целью статьи, тем более что для ремонта шасси этого и не потребуется.
ИМС WT6703F обеспечивает функционирование ТВ в дежурном режиме, когда требуется минимальное энергопотребление. Ядро ИМС совместимо с системой команд 8051, в составе микросхемы имеются Flash-память, SRDAM, два ШИМ, детектор режимов энергосбережения (DPMS), 2-канальные таймеры, интерфейс UART, три интерфейса ведомого устройства I2C, 4-канальный 8-битовый АЦП, дежурный таймер, интерфейс ISP (интерфейс для внутрисхемного программирования) и другие узлы. Для связи дежурного с главным процессором MT8222 используется интерфейс I2C.
Тюнер (MM Tuner на рис. 4) обеспечивает прием и обработку ТВ сигналов стандартов PAL/SECAM/NTSC. На выходах тюнера формируются ПЦТС и звуковой сигнал 2-й ПЧ, которые поступают, соответственно, на входы видеопроцессора и аудиодемодулятора в составе БИС MT8222.
ТВ шасси обеспечивает прием и передачу (вход/выход) следующих сигналов:
- компонентных сигналов (вход YPbPr) со стандартным (SD) и высоким (HD) разрешением;
- композитных сигналов (входы CVBS и S-Video) совместно со звуковыми сигналами;
- ПЦТС, аналоговые RGB/SYNC-сигналы и звуковые сигналы R/L (вход-выход SCART);
- цифровые видеосигналы (вход HDMI) с поддержкой функции HDCP;
- аналоговые видеосигналы RGB от PC (вход D-SUB);
- выход аналоговых видео- и аудиосигналов на разъемы JACK.
Видеосигнал выбранного источника поступает на видеопроцес-сорный узел БИС для дальнейшей обработки. Звуковые сигналы поступают на мультиплексор MUX, а с его выхода выбранный сигнал также поступает на вход БИС и обрабатывается звуковым процессором в ее составе. С выхода БИС звуковой цифровой сигнал поступает усилитель наушников U6202 (MAX9728), а с его выходов - на цифровой усилитель звуковой частоты типа TPA3110D. С выхода усилителя сигнал подается на звуковые головки.
Принципиальные электрические схемы этих узлов приведены на рис. 7 и 8 (см. архив)
После обработки видеопроцес-сорным узлом MT8222 видеосигналы через LVDS-интерфейс подаются на дисплейный контроллер T-CON. Упрощенная архитектура контроллера T-CON приведена на рис. 9. Он включает в себя контроллер таймингов T-CON типа TL2428MC (см. архитектуру на рис. 10), ИМС сдвига уровней сигналов, ИМС DC/DC-конвертора и ИМС гамма-коррекции. ИМС T-CON преобразует сигналы интерфейса LVDS в mini-LVDS, а ИМС сдвига уровней преобразует логические сигналы ИМС T-CON в сигналы высокого уровня для ЖК панели. В составе ИМС гамма-коррекции типа MAX9668ETP (см.архитектуру на рис. 11) имеется 8 опорных источников для реализации гамма-коррекции и один источник для формирования напряжения питания V-COM. 9-канальный DC/DC-конвертор типа TPS65192RHDR (см. архитектуру на рис. 12) формирует питающие напряжения для TFT-транзисторов в составе ЖК панели.
Рис. 9. Упрощенная архитектура контроллера T-CON
Рис. 10. Архитектура и расположение выводов контроллера таймингов T-CON TL2428MC
Рис. 11. Архитектура и расположение выводов ИМС гамма-коррекции MAX9668ETP
Рис. 12. Архитектура и расположение выводов ИМС 9-канального DC/DC-конвертора TPS65192RHDR
Для дистанционного управления ТВ в составе шасси есть ИК приемник, выходные сигналы которого поступают на БИС TM8222. Кнопки панели местного управления также подключены к этой микросхеме (за исключением кнопки ON/OFF - она подключена к дежурному процессору WT6703F).
Для хранения пользовательских данных к MT8222 через интерфейс I2C подключена микросхема энергонезависимой памяти (NVM) типа 24C32. По этому же интерфейсу к БИС подключены микросхемы типа 24C02, по одной на каждый интерфейс - ПК (разъем D-Sub) и DVI (разъем HDMI), в которых хранятся идентификационные данные о ЖК панели. Они используются подключаемым устройством для идентификации и поддержки режима Plug&Play.
По последовательному интерфейсу SPI к БИС MT8222 подключена Flash-память типа MX25L6405DMI объемом 64 Мбит (архитектура 32M x 2 бита, 128 блоков х 64 кбайт), в которой хранится управляющая программа ТВ (прошивка).
Кроме того, к MT8222 через параллельный интерфейс подключена микросхема динамической памяти DDR типа W9425G6EH-4 с архитектурой 4 М х 4 банка х 16 бит Она используется для хранения временных данных графическим процессором, узлом телетекста и другими узлами.
Как 32-, так и 42-дюймовая модели ТВ имеют встроенные блоки питания, в составе которых имеются инверторы (DC/AC-конверторы), от которых питаются электро-люминесцентные лампы подсветки (CCFL) ЖК панелей. Схемы этих блоков не приводятся, их схемотехника и ремонт будут рассматриваться в отдельной статье.
На рис. 13 приведена блок-схема цепей и элементов питания, размещенных на плате скалера. Основной блок питания формирует постоянные стабилизированные напряжения +24, +12 и +5 В (+5V_STBY). Цифровой УМЗЧ U6301 (TPA3110)питается напряжением +24 В. ЖК панель питается напряжением +12 В через ключ Q7102. Из этого же напряжения линейным стабилизатором типа 7805 (U61102) формируется напряжение +5 В, которым питается тюнер. С помощью импульсных понижающих DC/DC-конверторов U5102, U7101, U7102, U7105, U7106 и U7104 формируются, соответственно, напряжения VTT (1,25 В), DDRV (2,5 В), DV10 (1 В), +3V3 (3,3 В) и AV12 (1,2 В), необходимые для питания всех узлов платы SSB.
Рис. 13. Блок-схема цепей и стабилизаторов, размещенных на плате SSB
Сервисные регулировки шасси TPM4.1E LA
Рассматриваемое шасси имеет два сервисных режима - CSM (Customer Service Mode, дилерский сервисный режим) и SAM (Service Alignment Mode, режим сервисных регулировок).
Режим CSM
Этот режим используется дилерами для контроля различных данных о продукте. Для входа в режим CSM в рабочем режиме ТВ на пользовательском ПДУ последовательно нажимают цифровые кнопки 1, 2, 3, 6, 5, 4. После этого на экране должно отобразиться информационное сообщение (см. рис. 14).
Рис. 14. Режим CS Mode (субменю 1/3)
Примечание.Режим CSM активируется только в случае, если на экране ТВ не будет отображаться пользовательское меню.
Для переключения на другие субменю (см. рис. 15) в режиме CSM используют курсорные кнопки.
Рис. 15. Режим CS Mode (субменю 2/3)
В информационном поле на рис. 14 и 15 отображаются следующие данные:
1.1. Set type - название модели ТВ.
1.2. Production code - серийный номер продукта.
1.4. Option Code - код опций.
1.5. Codes - 10 последних кодов ошибок системы самодиагностики: 000 - нет ошибок; 011 - ошибка шины I2C; 012 - ошибка тюнера; 013 - ошибка ЖК панели.
1.6. SSB - тип платы SSB.
1.7. Display - тип ЖК панели.
1.8. PSU - тип платы блока питания.
2.1. Current Main SW - текущая версия ПО.
2.4. NVM version - версия ПО в энергонезависимой памяти NVM (Non-Volatile Memory).
3.1. Signal Quality/Present - качество/наличие аналогового/цифрового сигнала.
3.2. TV lock - индикация наличия блокировки ТВ.
3.3. HDCP key - статус кнопки HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) в программе ISP;
3.6. HDMI audio format input stream - совместимость с форматами цифрового аудиосигнала (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, MPCM).
3.7. HDMI video format input stream - совместимость с форматами цифрового видеосигнала (576i 50 Гц, 576p 50 Гц, 720p 50 Гц, 1080i 50 Гц, 1080p 50 Гц).
Для выхода из режима CSM нажимают кнопку MENU на ПДУ
Примечание.Пункты меню 3.1 - 3.7 на рисунках не показаны.
Режим SAM
Этот режим используется для различных регулировок. Для входа в режим в рабочем режиме ТВ на ПДУ последовательно нажимают кнопки 0, 6, 2, 5, 9, 6 и кнопку INFO. Для навигации в этом режиме используют курсорные кнопки и для подтверждения выбора нажимают кнопку ОК. Изображение меню в режиме Factory Mode приведено на рис. 16.
Рис. 16. Режим Factory Adjust
В таблице 2 приведены параметры, которые доступны для регулировки в сервисном режиме SAM, их заводские значения и возможный диапазон регулировки.
Таблица 2. Параметры сервисного режима SAM для шасси TPM4.1E LA
Что регулируется | Диапазон регулировки или действие | Заводское значение | Описание | ||
32-дюймовый ТВ | 42-дюймовый ТВ | ||||
Scaler | - | MT8222T | MT8222T | Тип ИМС скалера | |
Brand | - | PHILIPS | PHILIPS | Бренд | |
Date | - | Jan 26 2010 | Jan 26 2010 | Дата создания версии ПО | |
Panel type | - | LG LC320WUY-SCA1 | LG LC420WUY-SCA1 | Тип ЖК панели | |
Panel ID | - | 117 | 116 | ID-код панели | |
Current source | - | TV | TV | Текущий источник сигнала | |
Auto color | - | GO | GO | На входе PC: тестовый сигнал "50% белого + 50% черного" (рис. 15); на входе YPbPr: сигнал SMPTE bar (цветовые полосы, см. рис. 16) | |
Gain | 0-255 | R 0 G 0 B 0 | R 0 G 0 B 0 | Усиление АЦП для каждого цвета. Эти значения используются при выполнении функции AutoColor | |
Offset | 0-255 | R 0 G 0 B 0 | R 0 G 0 B 0 | Смещение уровня АЦП для каждого цвета. Эти значения используются при выполнении функции AutoColor | |
Color temp | Normal, Cool, Warm | Normal | Normal | Установка цветовой температуры: normal, cool, или warm | |
Gain | 0-255 | R 127 G 124 B 119 | R 127 G 126 B 113 | Усиление в каналах RGB на выходе скалера | |
Burn in | On, Off | Off | Off | Сброс параметров к заводским значениям | |
EEPROM init | - | GO | GO | Инициализация EEPROM | |
Backlight time | - | 1 hr(s) | 1 hr(s) | Установка времени подсветки | |
Reset PBS setting | - | GO | GO | Сброс настроек PBS | |
NVM | address | - | 0 | 0 | Адрес NVM |
value | - | 77 | 77 | Значение | |
store | - | GO | GO | Сохранение в NVM | |
NVM copy | - | Copy to USB | Copy to USB | Копирование данных из NVM в USB-Flash | |
- | Copy from USB | Copy from USB | Копирование данных из USB-Flash в NVM | ||
Virgin mode | On, Off | Off | Off | Сброс установок к начальному статусу | |
ACI | On, Off | On | On | Функция ACI (Automatic Channel Installation) On или Off | |
ATS | On, Off | On | On | Цифровой ТВ стандарт ATS (принят в США) On или Off | |
V-Com adjust | Нажать OK | V-Com adjust Pattern White GAM1 862 35E GMA2 821 335 GMA3 754 2F2 GMA4 638 27E GMA5 390 1 86 GMA6 270 10E GMA7 205 CD GMA8 162 A2 VCOM 455 1C7 Store Default init Yes Exit | V-Com adjust Pattern White GAM1 879 36F GMA2 834 342 GMA3 768 300 GMA4 649 289 GMA5 388 1 84 GMA6 261 1 05 GMA7 1 95 C3 GMA8 1 51 97 VCOM 41 7 1 A1 Store Default init Yes Exit | Регулировка напряжения V-COM | |
Exit | Нажать OK | - | - | Выход из режима SAM | |
Перейдем непосредственно к регулировкам, которые необходимо выполнить на ТВ шасси после его ремонта (замены блока питания, ЖК панели, платы SSB и т.д.).
Регулировка в режиме приема ТВ сигнала
Для выполнения регулировок потребуется цветовой анализатор спектра (например, типа Minolta СА0-110) и генератор ТВ сигналов. Включают анализатор спектра и устанавливают его датчик перед ЖК панелью в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора. На антенный вход ТВ подают ВЧ сигнал "белое поле 100%" в системе PAL D/K частотой 184,25 МГц и размахом 10 мВ (80 дБмкВ). В режиме персональных настроек изображения устанавливают регулировки яркости, контрастности и насыщенности в положение 50%. Затем переключают ТВ в режим заводских регулировок (SAM), последовательно выбирают различную цветовую температуру и для каждой с помощью регулировки параметров GAIN R(G, B) добиваются показаний анализатора спектра в соответствии с таблицей 3. Для сохранения новых значений параметров в NVM выбирают и выполняют функцию NVM store.
Таблица 3. Значения цветовой температуры
Цветовая температура | Параметры CA-110 | |
х | y | |
Normal / 7500K | 0,287 ± 0,005 | 0,296 ±0,005 |
Cool/9300K | 0,276 ±0,005 | 0,282 ±0,005 |
Warm / 6500K | 0,313 ±0,005 | 0,329 ±0,005 |
Таблица 4. Заводские значения параметров GAIN
Режим | Размер панели | Значение параметра | ||
Red | Green | Blue | ||
Normal | 32" | 127 | 124 | 119 |
42" | 127 | 126 | 113 | |
Cool | 32" | 119 | 114 | 127 |
42" | 125 | 121 | 127 | |
Warm | 32" | 127 | 114 | 73 |
42" | 127 | 118 | 72 | |
При отсутствии анализатора спектра для регулировки параметров можно оставить заводские значения параметров GAIN (см. таблицу 5).
Таблица 5. Коды опций ЖК панелей
Модель ТВ | Тип ЖК панели | Panel ID |
32PFL3605/12_1 | LG LC320WUY-SCB1 | 117 |
42PFL3605/12_1 | LG LC420WUY-SCB1 | 116 |
32PFL3605/60_1 | LG LC320WUY-SCB1 | 117 |
42PFL3605/60_1 | LG LC420WUY-SCB1 | 116 |
После этой операции регулировка рассмотренных выше параметров не требуется для остальных НЧ входов: TV, YPbPr, Video, AV, S-Video, PC, SCART и HDMI.
Регулировка параметра AUTO COLOR в режиме PC (подключение к персональному компьютеру)
Устанавливают регулировку яркости в положение 100%, а контрастности - 50%. На вход PC (разъем В-SUB) подают тестовый сигнал "50% белого + 50% черного" (см. рис. 17) с разрешением 1024x768@60 Гц. После этого в режиме SAM активируют параметр AUTO COLOR для автоматической настройки усиления и смещения АЦП.
Рис. 17. Тестовый сигнал "50% белого + 50% черного"
Регулировка параметра AUTO COLOR в режиме YPbPr (подключение к компонентному входу)
Для регулировки ТВ в режиме работы с компонентного входа потребуется генератор образцовых сигналов типа 801GD, 802G или 802R. Подают на вход YPbPr телевизора сигнал "цветовые полосы STMPEbar" в формате 576i (рис. 18). В пользовательском меню ТВ устанавливают регулировки яркости, контрастности и цветовой насыщенности в положение 50%, затем в режиме SAM активируют параметр AUTO COLOR для автоматической настройки усиления и смещения АЦП.
Рис. 18. Тестовый сигнал "цветовые полосы STMPEbar"
Регулировка гамма-коррекции и напряжения V-Com
Для выполнения гамма-коррекции на ПДУ последовательно нажимают цифровые кнопки 1, 2, 3, 7, 8, 9 и кнопку Info. Данные для гамма-коррекции будут автоматически загружены в ИМС.
MAX9668ETP из Firm Ware (память управляющей ПО шасси).
Для регулировки напряжения питания ЖК панели V-Com на ПДУ последовательно нажимают цифровые кнопки 1, 4, 7, 8, 5, 2 и кнопку Info, либо кнопки 0, 6, 2, 5, 9, 6 и Info. Как альтернативный вариант - можно войти в режим SAM и выбрать параметр V-Com adjust.
На экране ТВ должно появиться изображение цветовых полос (пикселов), приведенное на рис. 19.
Рис. 19. Изображение в режиме регулировки параметра VCOM
Курсорными кнопками ВВЕРХ-ВНИЗ выбирают параметр V-Com и подстраивают его значение курсорными кнопками ВЛЕВО-ВПРАВО, добиваясь минимума мерцающих пикселов. После этого функцией Store сохраняют новое значение V-Com, оно переписывается из ИМС MAX9668ETP (U7401) в память NVM.
Внимание.Память NVM можно перезаписывать до 100 раз.
Коды опций
Необходимо иметь в виду, что при выполнении в режиме SAM функции Reset option code restart сброс опций происходит немедленно. В таблицах 5 и 6 приведены коды опций ЖК панелей и поставщиков (производителей) этих панелей.
Таблица 6. Коды опций производителей
Производитель | Код |
AU | 1 |
CRT | 2 |
LPL(LG) | 3 |
QDI | 4 |
CMO | 5 |
HSD | 6 |
SVA | 7 |
Обновление программного обеспечения
Обновления для ПО можно скачать на сайте производителя [2].
Перед этим необходимо убедиться в следующем:
- Flash-диск USB пуст и отформатирован в файловых системах FAT или DOS;
- на ПК установлена программа-архиватор, поддерживающая формат ZIP (например, WinZip для Windows).
Перед обновлением ПО нужно проверить текущую версию ПО. Если на ТВ установлена та же версия ПО, что и содержится в самом последнем файле обновления на сайте [2], то в обновлении ПО нет необходимости.
Проверить текущую версию ПО можно в пользовательском меню:
нажимают кнопку MENU на ПДУ выбирают [Установка] - [Обновление ПО] - [Установл. ПО], затем нажимают кнопку OK. Отобразится текущая версия ПО.
Загружают самую последнюю версию ПО для вашей модели ТВ на ПК и с помощью архиватора извлекают файл autorun.upg в корневой каталог Flash-диска USB, который будет использоваться для обновления ПО.
После этого извлекают Flash-диск из ПК, выключают ТВ сетевой кнопкой, устанавливают Flash-диск USB с обновлением ПО в USB-разъем ТВ и включают телевизор. Управляющая программа обнаружит Flash-диск USB и начнет его сканирование, появится сообщение с вопросом, обновлять ПО или нет.
Примечание.Если Flash-диск USB не найден, попробуйте подключить его еще раз.
Далее необходимо следовать инструкциям по установке обновления, появляющимся на экране.
После завершения обновления ТВ автоматически перезапустится. Выберите [Перезапустить], затем нажмите OK для перезагрузки ТВ.
Примечание.
1. Не выключайте ТВ или Flash-диск USB во время обновления ПО.
2. Если в ходе обновления программного обеспечения произойдет сбой питания, не отключайте Flash-диск USB от ТВ. Обновление автоматически продолжится после восстановления питания.
3. Если во время обновления возникнут ошибки, повторите процедуру.
Диагностика неисправностей шасси TPM4.1E LA, а также схемотехника инверторов и источников питания этого шасси будут рассмотрены в одном из ближайших номеров журнала.
Все необходимые схемы к статье можно скачать здесь.
Литература и интернет-ресурсы
1. Philips. Service Manual Chassis TPM4.1E LA.
2. Обновление ПО на сайте производителя для модели "Philips 42PFL3605/60": http://www.p4c. philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex. pl?slg=ru&scy=ru&mid=Link_Softwar e&ctn=42PFL3605/60
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
