В статье рассмотрены вопросы, связанные с ремонтом мобильного телефона "HTC Juno", также выпускаемого под брендами "T-Mobile Shadow", "Dopod C750", "HTC Phoebus" и "HTC Kii". Будут рассмотрены методика разборки аппарата и основные операции по его инженерному программированию.
Мобильный телефон "HTC Juno" выполнен в форм-факторе слайдера. Из технических характеристик устройства интерес представляет сочетание 2,6-дюймового несенсорного дисплея, удобной клавиатуры и модуля Wi-Fi. С учетом невысокой цены на вторичном рынке этот аппарат остается актуальным и в настоящее время в качестве многофункционального устройства, ориентированного на голосовую связь, работу с электронной почтой и Интернет. Основные технические характеристики "HTC Juno" приведены в таблице.
Таблица. Основные технические характеристики HTC Juno
Параметр | Значение |
Кодовое имя | HTC Phoebus |
Размеры, вес | 105x54x15 мм, 150 г |
Программная платформа | Windows Mobile 6.0/6.1 Standard |
Процессор | Texas Instruments OMAP 850 (200 МГц) |
Память | ОЗУ 128 Мб, встроенная Flash-память 256 Мб, слот для карт памяти microSD (до 4 Гб) |
Диагональ дисплея | 2,6 дюйма |
Разрешение дисплея | 240x320 точек |
Поддерживаемые сети сотовой связи | GSM 850/900/1800/1900 |
Основные функции | Камера 2,0 Мп, Bluetooth, JAVA, GPRS/EDGE, Wi-Fi b/g, FM-радио |
Аккумулятор | Li-Ion, емкость 920 мА·ч |
Разборка телефона
1. Включают телефон, снимают крышку аккумуляторного отсека, SIM-карту и карту памяти.
2. Откручивают винт, фиксирующий заднюю крышку (рис. 1а).
3. С помощью специального приспособления или старой SIM-карты аккуратно раскрывают удерживающие заднюю крышку защелки и снимают ее. На этом этапе доступна замена полифонического динамика, закрепленного на задней крышке (рис. 1б, в).
4. Откручивают 4 винта, фиксирующие системную плату и GSM-антенну (рис. 1в);
5. Снимают GSM-антенну.
6. Отсоединяют разъемы вибромотора и боковых кнопок (рис. 1г).
7. Аккуратно приподнимают системную плату и отсоединяют шлейф подложки клавиатуры (рис. 1д).
8. Открывают механизм слайдера, отводят системную плату телефона в сторону и отсоединяют межплатный шлейф (рис. 1е).
9. При необходимости замены модуля камеры отсоединяют его от системной платы телефона.
10. Откручивают 4 винта, соединяющих механизм слайдера с его задней частью (рис. 1ж, поз. 1).
11. Сдвигают нижнюю часть механизма слайдера против хода его открытия (до вывода из зацепления защелок) и снимают ее (рис. 1ж, поз. 2).
12. Откручивают 4 винта, фиксирующих переднюю панель устройства (рис. 1з).
13. С помощью специального приспособления или старой SIM-карты аккуратно выводят из зацепления боковые защелки и снимают механизм слайдера. Механизм слайдера следует снимать особенно осторожно, чтобы не повредить межплатный шлейф.
14. Откручивают 2 винта, удерживающие часть межплатного шлейфа с контактами разговорного динамика (рис. 1и, поз. 1). На этом этапе можно заменить разговорный динамик.
15. Отсоединяют шлейф дисплея (рис. 1и, поз. 2).
16. При необходимости замены дисплея или передней панели аппарата освобождают боковые защелки дисплея и снимают его.
17. Для снятия межплатного шлейфа откручивают фиксирующий винт (рис. 1и, поз. 3) и, освободив боковые защелки, снимают межплатный шлейф.
Рис. 1. Разборка HTC Juno
Сборка телефона производится в обратном порядке.
Сброс устройства на начальные установки (Hard reset)
Выполнить сброс телефона "HTC Juno" к настройкам по умолчанию с очисткой памяти можно двумя способами - через меню устройства или с помощью комбинации клавиш. При сбросе через меню входят в "Start ->Accessories -> Select Clear Storage", после чего вводят запрошенный устройством код (1234) и подтверждают выполнение операции.
Сброс устройства без загрузки ОС Windows выполняют следующим образом:
1. Выключают устройство.
2. Нажимают и удерживают левую и правую софт-клавиши.
3. Нажимают клавишу включения устройства и удерживают ее до включения зеленого светодиодного индикатора, находящегося возле прорези разговорного динамика.
4. При появлении на дисплее устройства предупреждения о том, что в процессе сброса к начальным установкам из устройства будет удалена вся пользовательская информация, отпускают софт-клавиши.
5. Для подтверждения сброса к начальным установкам нажимают клавишу посыла вызова, при этом аппарат будет автоматически перезагружен. Также в процессе сброса будет выполнена переустановка предустановленного набора программного обеспечения (ПО), после которой смартфон автоматически будет перезагружен еще раз.
Обновление и восстановление ПО
Обновление программного обеспечения "HTC Juno" можно выполнить как с компьютера, так и с карты памяти microSD. В первом случае используется программа RUU (ROM Update Utility), а во втором случае на карту памяти помещают образ ПО телефона в формате *.nbh. Перед программированием Flash-памяти устройства следует полностью зарядить аккумулятор и создать резервные копии пользовательской информации. Официальные обновления ПО можно загрузить с сайта производителя или получить через оператора мобильной связи. Например, для модели "T-Mobile Shadow" обновления доступны по адресу [1]. Программирование "HTC Juno" c помощью программы RUU выполняют следующим образом:
1. Запускают RUU и в выведенном на дисплей компьютера диалоговом окне устанавливают флажок "I understand the warning above and wish to continue", свидетельствующий о том,что вы приняли предупреждение об уничтожении в процессе программирования пользовательских данных. После этого нажимают кнопку "Next" (рис. 2а);
2. Подключают включенный телефон к компьютеру и устанавливают соединение с ним через программу ActiveSync.
3. Убеждаются, что на компьютере отключен переход в "спящий" режим (Hibernate), а аккумулятор смартфона заряжен не менее чем на 50%.
4. В диалоговом окне RUU устанавливают флажок "I have completed the steps above" и нажимают кнопку "Next" (рис. 2б). При этом программа подключится к смартфону и проверит его совместимость с устанавливаемой версией ПО.
5. Для запуска процесса установки ПО в выведенном на экран диалоговом окне нажимают кнопку "Update", после чего подтверждают обновление версии ПО (рис. 2в, 2г). Далее процесс обновления ПО будет выполняться в автоматическом режиме, а по его окончании смартфон будет автоматически перезагружен (рис. 2д, е).
6. Для закрытия диалогового окна RUU нажимают кнопку "Finish".
Рис. 2. Программирование Flash-памяти с помощью программы RUU: а - начало работы с RUU; б - проверка необходимых условий; в - проверка текущей версии ПО устройства; г - подтверждение обновления версии ПО; д - запуск процесса обновления; е - индикация процесса обновления содержимого Flash-памяти устройства.
Программирование Flash-памяти "HTC Juno" с карты памяти осуществляется следующим образом:
2. На карту памяти microSD помещают файл ruu_signed.nbh с образом ПО, подлежащего загрузке в смартфон, и переименовывают его в PHOEIMG.nbh.
3. Устанавливают в аппарат карту памяти.
4. Входят в режим начального загрузчика, для чего нажимают и удерживают клавишу активации камеры.
5. Нажимают клавишу включения и удерживают ее до момента активации зеленого светодиода, находящегося возле разговорного динамика. Когда телефон войдет в режим начального загрузчика, на дисплее будут отображены горизонтальные полосы красного, зеленого, синего и белого цветов.
6. Для подтверждения запуска программирования Flash-памяти нажимают клавишу включения устройства.
7. По завершении программирования Flash-памяти (после возврата в начальный загрузчик) для выхода из режима начального загрузчика еще раз нажимают кнопку включения.
8. Извлекают карту памяти из телефона и включают его.
Снятие привязки к SIM-карте
Операторские версии "HTC Juno" привязаны к SIM-картам оператора-заказчика. В частности, модель "HTC Shadow" (операторская версия "HTC Juno" для мобильного оператора T-Mobile) работает только с SIM-картами T-Mobile и ее партнеров. Из российских мобильных операторов без снятия привязки к оператору "HTC Shadow" может использоваться в сети МТС, а для работы с SIM-картами других операторов понадобится ввести специальный код. Согласно условиям контракта абоненты T-Mobile могут бесплатно получить этот код у своего оператора через определенное время после заключения договора. В остальных случаях данный код можно приобрести через Интернет. Выгоднее всего коды снятия привязки телефона к оператору приобретать через международный Интернет-аукцион eBay, где их минимальная цена составляет порядка $7.
В то же время данный код можно узнать с помощью набора приложений T-Mobile Juno / HTC Shadow Unlock Kit, загрузить который можно по адресу [2]. Работа с этим набором приложений осуществляется в следующем порядке:
1. Устанавливают в устройство оригинальную версию ПО, например T-Mobile Shadow v1.11.531.5 (English)- WM6 AKU v0.5.1.
2. Выполняют разблокировку реестра устройства (Application Unlock) для чего:
- подключают телефон к компьютеру и синхронизируют его с ActiveSync;
- запускают программу SDA_ApplicationUnlock, входящую в состав T-Mobile Juno / HTC Shadow Unlock Kit;
- в основном диалоговом окне программы SDA_ApplicationUnlock нажимают кнопку "Remove Lock". При успешном выполнении операции на дисплей компьютера будет выведено сообщение "SDA Succecefully Unlocked. Please reboot SDA now";
- отключают смартфон от компьютера, выключают его и снова включают;
3. Подключают телефон к компьютеру и синхронизируют его с ActiveSync.
4. Копируют на смартфон (либо во встроенную память, либо на карту памяти) файл bkondisk.exe, входящий в состав T-Mobile Juno / HTC Shadow Unlock Kit.
5. Запускают на смартфоне программу File Explorer (встроенный файловый менеджер Windows Mobile).
6. Используя File Explorer, переходят в папку с сохраненной копией файла bkondisk.exe и запускают это приложение. Результатом работы bkondisk.exe станет генерация файлов с именами "BK_*.img", сохраняемых в корневой папке смартфона. Обратите внимание, эти файлы имеют атрибут "скрытый", поэтому для отображения их в проводнике Windows необходимо включить в нем отображение скрытых файлов.
7. Копируют на компьютер файл "BK_02_0005.img" и открывают его с помощью любой программы, позволяющей просматривать файлы в шестнадцатеричном отображении.
8. Искомый 8-значный код снятия привязки телефона к SIM-карте находится в строках "0X0400F0" и "0X040100".
9. Устанавливают SIM-карту любого оператора (кроме партнеров T-Mobile), включают аппарат и в выведенном на дисплей телефона поле ввода вводят код, полученный на шаге 8.
Установка неофициальных версий ПО
Как и многие устройства от HTC, "HTC Juno" стал популярен среди пользователей, поэтому для него появились неофициальные "сборки" ПО, для установки которых необходимо предварительно заменить стандартный начальный загрузчик на загрузчик HardSPL. Для выполнения этой операции потребуются наборы программного обеспечения SoftSPL и HardSPL, загрузить которые можно, например, по ссылке, приведенной в [2]. Установка HardSPL осуществляется следующим образом:
1. Вынимают карту памяти microSD и подключают "HTC Juno" к компьютеру.
2. Выполняют разблокировку реестра устройства (см. п. 2 методики "Снятие привязки с SIM-карте").
3. Копируют на устройство файл JumpSPL.exe из комплекта SoftSPL.
4. Используя стандартный файловый менеджер, запускают JumpSPL.exe на смартфоне, при этом фон экрана устройства будет белого цвета.
5. Запускают на компьютере программу RUU из комплекта HardSPL и, следуя выводимым на экран инструкциям (см. методику "Обновление и восстановление ПО"), устанавливают HardSPL в память смартфона. По завершении установки HardSPL смартфон автоматически перезагрузится.
После инсталяции загрузчика HardSPL на смартфон на него можно будет установить любую неофициальную "прошивку". Как правило, создатели неофициальных версий ПО для их загрузки в смартфон используют стандартную оболочку RUU, поэтому каких-либо сложностей с их установкой возникнуть не должно.
Рис. 3. Основное диалоговое окно программы SDA_ApplicationUnlock
Рис. 4. Код разблокировки при просмотре файла BK_02_0005.img в HEX-редакторе
1. http://www.t-mobile.com/wmupgrade
2. http://free-cell-phone-unlock.com/phone-unlocking-soft-ware/summary/5/21
3. Free unlock solution tmobil shadow // Интернет-портал XDADE-VELOPERS - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p= 13986309#post13986309
4. HTC Juno (T-Mobile Shadow. Dopod C750, HTC Phoebus) - Прошивка // Интернет-портал 4pda.com.ua - http://4pda.com.ua/forum/5105-post1.html
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
