Данный материал подготовлен на основании практического опыта, полученного в ходе предторгового и гарантийного ремонта инверторов TFT ТВ и мониторов, преимущественно категории NO-Name китайского производства, и является продолжением предыдущей статьи автора [1]. Кроме того, автором использовались материалы форумов на сайтах МОНИТОР, REMONT-AUD и ЭСПЕЦ.
Блокировка цепей защиты в источниках питания ламп подсветки ЖК панелей (далее - инверторах) зачастую является ключевой для поиска основной массы неисправностей, связанных с отсутствием или пропаданием подсветки. Эта методика ремонта позволяет, например, иметь запас времени для наблюдения сигнала на "холодных" выводах электролюминесцентных ламп с холодным катодом (далее - CCFL), диагностировать неисправность ламп, искрение контактов в разъемах их подключения, проверять импульсные высоковольтные трансформаторы инверторов и т.д. Данному вопросу посвящены темы Энциклопедии сайта Монитор [2 ,3], в которой приведены постоянно обновляющиеся рекомендации и схемы по данному вопросу. Перейдем к практическим примерам.
Монитор ASUS VW246H
Не включается подсветка
Со слов клиента, монитор упал. После разборки были видны попытки предшествующего "ремонта" на плате инвертора: обуглены сборки MOSFET-транзисторов с маркировкой "A2790"(UPA2790GR - сборка n- и p-канальных транзисторов фирмы NEC). Неисправным был и ШИМ контроллер OZ9933GN. В результате последующей диагностики CCFL неисправными оказались и все 4 лампы (разбиты). Для диагностики ламп удобно использовать либо внешний инвертор, либо прибор, описанный в [4].
Ввиду отсутствия оригинальных ламп они были заменены аналогами от монитора LG "L1953S" с физически поврежденной матрицей. Лампы были установлены со сдвигом к краям матрицы от центра, поскольку были короче оригинальных ламп. Это обеспечило практически равномерную засветку экрана (неравномерность заметна только с расстояния более 1...1,5 м). Следует отметить, что процедура разборки матрицы и замены ламп является довольно трудоемкой и занимает длительное время, поэтому ее можно рекомендовать только опытным мастерам.
Поскольку в свободной продаже ШИМ контроллер OZ9933GN отсутствовал, было принято решение использовать плату инвертора от указанного монитора LG с ШИМ контроллером FAN7314. Для этого достаточно было подать с главной платы монитора ASUS на плату инвертора сигналы ON (включения подсветки) и DIM (регулировки яркости), корректировать уровни управления в данном случае не было необходимости.
После включения монитора лампы загорались и сразу гасли, хотя в мониторе LG подсветка работала. Для диагностики была отключена защита ШИМ контроллера FAN7314 следующим образом: на выв. 1 (OLP) ИМС анодом подключен стабилитрон Z4,3, а катодом - на шину "+5 В". Кроме того, между "землей" и выв. 1 ИМС включен резистор номиналом 620 Ом. Защиту FAN7314 можно отключить еще проще, подав на выв. 1 вывод напряжение 1,5 В, например, от батарейки типа АА, либо подключить к этому выводу светодиод красного цвета свечения в прямом включении, который будет работать в режиме стабистора. После включения монитора с заблокированной защитой визуально было обнаружено искрение в одном из разъемов подключения CCFL. Для устранения проблемы были поджаты контакты разъема, после чего блокировка защиты была отключена.
Примечание. Следует сразу оговориться, что на форумах довольно часто возникают вопросы замены в TFT ТВ и мониторах CCFL на светодиодную подсветку, поскольку ленты с СД на сегодня намного доступнее в свободной продаже, нежели лампы требуемого размера. Однако данное решение обеспечивает приемлемое качество изображения только для портативной аппаратуры малых диагоналей и подробно рассмотрено в [5].
Рассмотрим наиболее распространенный и дешевый класс инверторов, выполненных с использованием ИМС TL494 и ее аналогов, которые нашли широкое применение не только в мониторах, но и во всем многообразии брендов "китайских" No-Name ТВ, а также отдельно продаваемых 4-ламповых инверторах для замены оригинальных.
Монитор PackardBell Callisto 170-700P
Монитор не включается
В ремонт поступил монитор "Packard Bell Callisto 170-700P", на металлическом кожухе присутствует наклейка "Samsung-171", по имеющимся данным его полными аналогами являются "Xerox XA7-17i 700P" и "Fujitsu-Siemens 700P". В ходе осмотра обнаружены следы попытки ремонта: отключены CCFL, ЖК матрица, видны следы пайки платы импульсного блока питания (ИБП) и инвертора, установлен "жучок" вместо предохранителя F2 (3,15 А) в цепи питания инвертора + 14V, следы пайки транзисторов инвертора с маркировкой "3055". Инвертор совмещен с ИБП - на печатной плате (ПП) есть маркировка "MIRAGE ELECTRONICS AD-1700 REV: F" (см. рис. 1). ИМС инвертора - TL494 фирмы TI в планарном исполнении, ее аналоги: IR3M02 (SHARP), А494 (FAIRCHILD), КА7500 (SAMSUNG), МВ3759 (FUJITSU), КР1114ЕУ4 (СНГ).
Рис. 1. Плата питания и инвертора монитора Packard Bell Callisto 170-700P
После восстановления и включения ИБП появляется подсветка и изображение, а через несколько секунд сильно нагреваются транзисторы и перегорает предохранитель F2. С помощью внешнего инвертора от ТВ были проверены все четыре лампы.
Для автономного включения инвертора (без платы контроллера монитора) необходимо подать на контакт BL ON разъема сигнал с уровнем лог. "1", например, подключить этот контакт к шине +5 В через резистор номиналом 1 кОм.
Следует отметить, что имеющаяся в Интернете информация (поиск по бренду монитора и маркировке транзисторов инвертора) приводит к неверному определению типов транзисторов инвертора - mje3055 (биполярный, n-p-n). При использовании в качестве аналогов, например, транзисторов КТ819, они быстро перегреваются, при этом ток потребления инвертора завышен. После выпаивания транзисторов инвертор переходит в режим защиты и, естественно, запускающие импульсы на выходах контроллера TL494 отсутствуют.
В схеме инвертора выходы ИМС TL494 включены по схеме с общим коллектором (внешние нагрузки подключаются к эмиттерам выходных транзисторов - выв. 9 и 10) и выходные импульсы "направлены" в этом случае выбросами вверх (передние фронты импульсов положительны).
Для блокировки защиты ИМС TL494 достаточно включить резистор номиналом 10 кОм между отключенным (на практике - можно и не отключать) выв. 2 (инвертирующий вход усилителя ошибки) и соединенными вместе выв. 13 (режим) и выв. 14 (выход опорного источника +5 В) (микросхема и резистор выделены на рис. 2).
Рис. 2. Фото платы питания и инвертора
После этого при автономном запуске инвертора были сняты осциллограммы: на выв. 5 присутствует пилообразное напряжение амплитудой около 3 В, на выв. 9, 10 - прямоугольные импульсы амплитудой 11 В. Был сделан вывод, что в качестве силовых ключей должны использоваться полевые транзисторы. Было установлено, что маркировка "3055" соответствует транзистору P3055LDG (Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor) фирмы NIKOS, его аналоги: tm3055, AOD444, 2SK3055, F3055L, (P3055), PHD3055E. Эти транзисторы часто применяются на "материнских" платах ПК.
Вместо транзисторов P3055LDG (VD=25 В; RDS(on)=0,05 Oм, ID=8-12 A; PD=20-48 Вт) были установлены обычные MOSFET-транзисторы типа IRF630 (VD=200 В, RDS(on)=0,4 Oм, ID=9A; PD=74 Вт). Нагрев данных транзисторов не превышал 40...45°С. На форуме сайта МОНИТОР есть информация, что возможна замена P3055LDG и на IRFZ44. Установленные транзисторы IRF630 успешно работают в данном мониторе уже около двух лет.
Примечание. Сопротивление вторичных обмоток трансформаторов инвертора составляет около 360 Ом, при проверке "Тестером КЗ витков" (набор Мастер-КИТ) первичных обмоток горят все светодиоды (то есть нет межвиткового замыкания), а при контроле вторичной обмотки - только 2-3 (ошибочно диагностируется наличие КЗ витков). Однако замыкание вторичной и тестирование первичной обмотки сразу однозначно показывает наличие КЗ витков.
Работоспособность каждого трансформатора инвертора была проверена поочередным подключением к плате исправного инвертора (с блокированной защитой) его первичной обмотки. На вторичную обмотку просто подключалась CCFL, которую уже длительное время автор использует для проверки работоспособности инверторов (см. рис. 3).
Рис. 3. Проверка трансформаторов инвертора
После окончательного восстановления монтажа и разблокировки защиты монитор заработал нормально.
Примечания.
1. Подробно о работе ИМС TL494 можно прочесть в [6, 7].
2. При ремонте необходимо доработать печатную плату ИИП - разломать ферритовую трубку, надетую на проводник, который соединяет "землю" ИБП с "землей" инвертора [8, 9], иначе возможно пропадание подсветки после включения монитора.
3. Для снижения пульсаций по цепи питания инвертора + 14V дополнительно устанавливается конденсатор емкостью 2200 мкФ.
4. Без сигнала (подключения к ПК) монитор после включения входит в РР, появляется сообщение "Нет сигнала" и отключается, индикатор меняет цвет свечения с синего на желтый, подсветка отключается.
22"-23"ЖК ТВ SAMSUNG (China), не работает подсветка (инвертор на ИМС TL494)
Неисправности:
1. Подсветка включается и сразу же пропадает (логотип ТВ при этом просматривается).
2. Подсветка может работать 5...10 минут и после этого отключаться.
3. Спонтанные отключения подсветки и просто ее неработоспособность.
Следует отметить, что CCFL исправны, так как выполняется предторговый ремонт ТВ и лампы дополнительно проверены. Фото одного из вариантов инвертора на ИМС TL494 приведено на рис. 4.
Рис. 4. Инвертор на ИМС TL494
Есть одна особенность такого инвертора - при работе ТВ наблюдается перегрев трансформаторов инвертора (температура около 65...70°С), что позволяет сделать вывод, что он не рассчитан на данную мощность ламп.
С выпаянным неисправным трансформатором инвертор не включается. Сопротивление вторичной обмотки трансформатора соответствует норме, но под напряжением происходит межвитковый пробой обмотки.
Для блокировки защиты инвертора достаточно установить резистор номиналом 1 МОм с между цепью + 12 В и выв. 15 TL494, после чего можно установить неоригинальный трансформатор (см. рис. 5) или совсем его не ставить, а подключить только две лампы к исправному каналу - яркости подсветки будет вполне достаточно.
Рис. 5. Установка для проверки неоригинального трансформатора в инвертор на ИМС TL494 с заблокированной защитой
В аналогичном схемотехнически инверторе (см. рис. 6), в котором при включении подсветка отсутствовала и/или мигала, после блокировки защиты происходил ее устойчивый запуск, и стало слышно периодическое высоковольтное "подшивание" в одном из трансформаторов инвертора, который необходимо заменить, либо просто не использовать, как описано выше.
Рис. 6. Инвертор на ИМС TL494, установлен в 23" ТВ SAMSUNG (China)
ТВ Samsung LE27T51B
После переключения ТВ в рабочий режим подсветка включается и сразу отключается Инвертор выполнен на ШИМ контроллере OZ960. При диагностике неисправности обнаружен обрыв одной из вторичных обмоток трансформатора (3-й сверху на ПП, сопротивление исправной обмотки равно 945 Ом). Для снятия защиты в инверторе на данном контроллере достаточно установить светодиод между выв. 10 ИМС и "землей", анодом к ИМС. Неисправный трансформатор был удален. При наблюдении под углом к панели видно небольшое затемнение в районе отключенной лампы.
ТВ Techno TS-LCD-3225. Блокировка защиты инвертора на ШИМ контроллере LX1692
Защита отключается отсоединением выв. 14 (ISNS) ИМС LX169 от схемы.
ТВ Erisson 26LS16, Thomson 26N90NH10. Блокировка защиты
Плата ИБП имеет обозначение "MIP260", ИБП совмещен с инвертором. L6562 - корректор коэффициента мощности, SG3525AN - ШИМ контроллер ИБП, и F9222 - контроллер инвертора (размещен на плате субмодуля). Полумостовой преобразователь на элементах Q102, Q103, T101, C104 и C105 формирует напряжения рабочего режима и одновременно переменное напряжение с него подается на трансформаторы инвертора. Сигналы для работы преобразователя формируются в схеме инвертора. Блокировка защиты (обычно из-за проблем с MCU UPD78F9222) осуществляется замыканием контактов 19 и 20 разъема CON1 платы MCU UPD78F9222.
ТВ Polar 38LTV4105 и ТВ PHILIPS на шасси TPM4.1e. Блокировка защиты инвертора CCFL
Контроллер инвертора выполнен на ИМС UBA2071AT, управляющей полумостовым преобразователем на двух полевых транзисторах типа STP60N06. Для поиска неисправностей защиту можно заблокировать двумя способами:
- замыканием выв. 5 ИМС на "землю";
- включить светодиод между выв. 6 и "землей", катодом к "земле".
Блокировка защиты в инверторах, выполненных на ШИМ контроллере BIT3193
При срабатывании защиты напряжение на выв. 5 BIT3193 составляет около 3,5 В. При напряжении на выводе 5 (TIMER) от 0,4 до 2,4 В и подачи сигнала включения подсветки ИМС работает автономно, лампы не выключаются. Снятие защиты возможно двумя способами:
1. Через резистор номиналом 2...3 кОм выв. 5 ИМС соединяют с выв. 12 (CTPWM), таким образом, на нем удерживается потенциал около 1,2 В.
2. Включают светодиод красного цвета свечения в качестве стабистора между выв. 5 и "землей" (в прямом включении). Светодиод стабилизирует напряжение на выв. 5 на уровне 0,6...0,8 В.
Блокировка защиты в инверторах, выполненных на ШИМ контроллере TL1451 (аналог ВА9741)
Для блокировки защиты в микросхеме TL1451 замыкают выв. 15 ИМС на "землю", однако, если это делать после срабатывания защиты (например, пинцетом), то ничего не происходит, поскольку триггерная защита уже заблокирована от датчиков обратных связей. Для восстановления работоспособности нужно сбросить триггер защиты выключением и повторным включением инвертора или изменением уровня по выв. 9 микросхемы. В рабочем режиме монитора триггер защиты сбрасывается автоматически.
Блокировка защиты в инверторах, выполненных на ШИМ контроллере MP1008ES
Для блокировки защиты в данном случае достаточно установить резистор номиналом 10 кОм между выв. 4 ИМС и "землей".
Блокировка защиты в инверторах на ШИМ контроллере OZ964
Для блокировки защиты в этом ШИМ в момент включения на 4 выв. (SST) нужно удерживать потенциал 1,8...2,0 В. Для этого подключают в качестве стабистора светодиод красного цвета свечения между выв. 4 ИМС и "землей" (катодом - к "земле") и подают на выв. 4 ИМС через резистор 5,1 кОм напряжение от источника 8...12 В.
Блокировка защиты в инверторах на ШИМ контроллере OZ9938
Для блокировки защиты необходимо между "землей" и выв. 3 ИМС включить резистор номиналом 330...510 кОм, либо использовать два последовательно включенных диода 1N4148. Этот способ проверялся подключением заведомо неисправных, "истощенных" ламп [10].
Блокировка защиты в инверторах на ШИМ контроллере OZ99361 и OZ960
Для снятия защиты необходимо собрать регулируемый делитель стабилизатора напряжения: верхнее плечо делителя (резистор номиналом 10 кОм) подключают к цепи +5 В, а нижнее плечо - (потенциометр номиналом 22 кОм) к "земле".
Любой кремниевый диод (например, 1N4148) включают катодом к делителю, а анодом - к выв. 1 ШИМ контроллера (см. рис. 7). Потенциометром выставляют на выв.1 OZ99361 напряжение 1,85...1,98 В для устойчивого запуска инвертора.
Рис. 7. Установка навесных элементов для снятия защиты в инверторе на ШИМ контроллере OZ99361
Аналогичным образом можно заблокировать защиту в инверторах на ШИМ контроллере OZ960, только анод диода подключают к выв. 4 ИМС (SST) и выставляют напряжение в пределах 1,2...3,5 В. На внешнем конденсаторе, подключенном к выв. 4 ИМС, формируется пилообразное напряжение (ПН) с нижним DC уровнем 1,2 В и с верхним уровнем 3,5 В. Это ПН обеспечивает управление ШИМ для контроля цепей защиты. Если обеспечить на выв. 4 напряжение в указанном "окне", то ШИМ контроллер, не блокируясь, обеспечивает выходную мощность инвертора от минимальной до максимальной. Выше и ниже "окна" лампы не включаются, ШИМ блокируется и срабатывает триггерная защита, которая сбрасывается по выв. 1 ИМС. Использование ключевого ограничителя напряжения для фиксирования потенциала на конденсаторе, который заряжается от источника тока в ИМС, позволяет заблокировать защиту. В качестве регулируемого стабилизатора напряжения используется об-ратносмещенный (запертый) диод и источник напряжением 5 В т.е. ПН беспрепятственно формируется до установленного порога, который определяет постоянную мощность ШИМ и, соответственно, яркость CCFL, с сохранением плавного запуска. Это можно использовать как временное технологическое устройство в ремонте инверторов для принудительного запуска до выявления причин неисправностей с применением такой микросхемы.
Примечания.Использовать блокировку защиты ШИМ контроллеров желательно только на время ремонта инвертора. После блокировки защиты (если ее оставлять штатно в ремонтируемом аппарате) не всегда сохраняется возможность регулировки яркости, т.е. следует помнить, что кроме отключения защиты нужно стремиться обеспечить возможность регулировки яркости CCFL, поскольку повышенная яркость приводит к их быстрому износу. Другими словами - произвольно установленная после блокировки неоптимальная яркость ведет к превышению тока потребления и перегрузке ламп и инвертора. В этой связи наиболее удачными являются схемы блокировки с использованием потенциометра. В данном случае блокировка защиты инвертора отключает штатную регулировку яркости по ШИМ, а потенциометром устанавливают необходимое (постоянное) значение яркости в области минимальных значений потребляемого инвертором тока. По мере необходимости регулировкой (потенциометром) можно компенсировать снижение яркости ламп подсветки.
О замене сборок полевых транзисторов в инверторах питания CCFL LCD TFT ТВ и мониторов
Зачастую сложность при подборе замен неисправных сборок MOSFET составляет правильное определение их наименования и поиск технической документации (Data Sheet). Для поиска удобно воспользоваться таблицей логотипов фирм-производителей, представленной в [11]. Так, например, на рис. 8 представлен пример логотипа и маркировки сборки AO4600 производства Alpha & Omega Semiconductors: сборка n- и p-канальных MOSFET-транзисторов, VD=30(-30) В, ID=6(-6) А, RDS(on)=28(35) мОм. Определив производителя, на его сайте можно найти полное название элемента, его Data Sheet и информацию по аналогам.
Рис. 8. Внешний вид и назначение выводов сборки MOSFET AO4600
Кроме того, в [12] представлены обобщенные данные по параметрам и аналогам для следующих производителей: IRF (именно MOSFET-сборки этого производителя наиболее часто имеются в продаже), ANPEC (префикс - APM), Alpha & Omega Semiconductors (префикс - AO) и др.
Следует помнить, что одним из определяющих параметров MOSFET-транзистора является сопротивление канала в открытом состоянии RDS(on). Если его величина у аналога больше, возможен перегрев и выход транзистора (или сборки) из строя.
Так, например, в инверторе ЖК телевизора "Magnum LCD3252 LCD OPLUS 32STR" установлены сборки комплементарных MOSFET-транзисторов в корпусе SOIC-8 с маркировкой BE5L15. В качестве замены можно использовать транзисторы STS7C4F30L, IRF7389, NDS8839, NDS8858, Si4539DY Si4542DY HAT3006R, АО4606, IRF7309, IRF7319. Следует отметить, что последний тип - самый бюджетный, всегда есть в продаже, они имеют удовлетворительную надежность и проверены на большом количестве инверторов.
Еще один пример: в инверторе ЖК ТВ "BBK TL2008S" (шасси XH-101) вышла из строя MOSFET-сборка AO4411, она была заменена имеющейся в свободной продаже сборкой IRF7424.
Если MOSFET-сборка представляет собой два n-канальных MOSFET-транзистора, удобно использовать аналог типа IRF7341 (его аналоги - AO4828, IRF7103, IRF7311, IRF7313, IRF7303, SI4828), а сборку p-канальных MOSFET-транзисторов можно заменить на IRF7342.
ТВ BBK LT2008s
Не работает подсветка
Уже при визуальном осмотре платы инвертора (см. рис. 9) обнаружены вздутые корпуса электролитических конденсаторов фильтра 220,0 мкФ х 25 В, которые были заменены. Кроме того, в цепи питания инвертора неисправными оказались оба 3 А предохранителя (включены параллельно). Выходные ключи инвертора выполнены на MOSFET-транзисторах AO4411 и AO4404 (маркировка на корпусах 4411 и 4404), один из которых - АО4411 (p-канальный) - был неисправен.
Рис. 9. Инвертор ТВ BBK LT2008s
Не заменяя выходной ключ и просто отключив три лампы, была визуально была проверена исправность матрицы ТВ и его работоспособность (см. рис. 10). При отсутствии оригинального полевого транзистора для замены из имеющихся в наличии были подобраны транзисторы АО4404 и АО4600, последняя состоит из комплементарной пары MOSFET-транзисторов. Подобные сборки можно встретить на неисправных материнских платах ПК, винчестеров и видеокарт. После удаления выводов неиспользуемого n-канального MOSFET сборка была установлена на место пробитого АО4411, после чего работоспособность инвертора была полностью восстановлена. Температурный режим установленного транзистора в норме.
Рис. 10. Проверка исправности матрицы ТВ
Автор напоминает, что имеющиеся схемы, опции сервисного меню, прошивки и другую информацию по данному вопросу можно найти в свободном доступе на форумах сайтов REMONT-AUD [13] и МОНИТОР [14].
Литература и интернет-ресурсы
1. Руслан Корниенко. Практика ремонта портативных ЖК телевизоров. "Ремонт & Сервис", 2011, № 9.
2. Форум сайта МОНИТОР (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071), тема "Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?"
3. Форум сайта МОНИТОР (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397), тема "Как ремонтировать неисправные инверторы ос-циллоскопированием?"
4. Форум сайта REMONT-AUD (http://remont-aud.net/forum/89-13614-1), тема "Генератор для проверки LCD ламп (ТВС еще пригодится)".
5. Форум сайта REMONT-AUD (http://remont-aud.net/forum/75-4600-1), тема "Ремонт, замена ламп подсветки в портативных LCD TV/DVD (делимся наработками, способами реализации)".
6. Сайт радиолюбителей Республики Коми (http://qrx.narod.ru/book/at/), тема "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT".
7. Сайт "Электромагнитное оружие" (http://gauss2k.narod.ru/jab/ims02.htm), тема "TL494 продолжение".
8. Форум сайта "Профессиональный ремонт мониторов"
(http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=13513 &highlight=ad1700), тема "Не верь ферриту, на провод одетому !!!"
9. Форум сайта ESPEC (http://monitor.espec.ws/sec-tion3/topic85665.html), тема "LCD XEROX XA7-17i 700P -нет изображения".
10. Форум сайта ESPEC (http://monitor.espec.ws/sec-tion33/topic168275.html), тема "Отключение защиты в инверторе на OZ9938 (решение)".
11. Форум сайта МОНИТОР (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205076), тема "Логотипы фирм производителей электронных компонентов".
12. Форум сайта REMONT-AUD (http://remont-aud.net/forum/78-6353-1), тема "Сборки MOSFET-транзисторов (Data Sheet-ы, аналоги, таблицы и т.д)".
13. Форум сайта REMONT-AUD (http://remont-aud.net/forum/74), тема "Портативные LCD (ЖК) телевизоры".
14. Форум на сайте МОНИТОР (http://monitor.net.ru/forum/index.php).
Автор: Руслан Корниенко (г. Харьков)
