Ноутбук "AsusA3000N" (см. рис. 1) появился на российском рынке в 2005 году. Он представляет собой бюджетный ПК с тактовой частотой процессора 1,5/2 ГГц, имеет до 1 Гб ОЗУ, жесткий диск до 80 Гб и 15-дюймовый экран.
Рис. 1. Ноутбук AsusA3000N
Кроме этого, ноутбук имеет стандартный набор портов ввода/вывода (1 x Type I / II PCMCIA, 4 x USB 2.0, 1 x Firewire 400 (IEEE-1394a)), VGA-выход и модуль Wi-Fi. Материнская плата собрана на чипсете Intel 855GM& ICH4-M, видеокарта - на чипсете Intel 855GM, а звуковой тракт поддерживает стандарт AC97. Кроме того, в составе устройства имеются оптический привод DVD-CDRW и сетевая карта 10/100 Base T PCI LAN.
В настоящее время значительное количество этой модели все еще активно эксплуатируется, поэтому информация по их разборке с целью профилактики или ремонта достаточно актуальна.
Процедура разборки ноутбука "Asus A3000N" состоит из следующих шагов:
Необходимо обратить внимание на то, что, начиная с процедуры снятия системы охлаждения и далее все операции описаны последовательно, то есть, не выполнив операцию на предыдущем шаге, невозможно будет выполнить следующую.
Рассмотрим этапы разборки ноутбука более подробно.
Снятие аккумуляторной батареи
1. Переворачивают ноутбук и разблокируют замок 1, удерживающий батарею (рис. 2).
2. Сдвигают пальцем защелку 2 аккумуляторной батареи и, удерживая ее руками, снимают батарею (рис. 3).
Рис. 2. Замок, держивающий батарею
Рис. 3. Снятие аккумуляторной батареи
Снятие жесткого диска
1. Отворачивают винт 1 (рис. 4), удерживающий крышку отсека жесткого диска, и затем снимают ее.
2. Приподнимают модуль с жестким диском за выступающий язычок и аккуратно вынимают его по направлению, указанному стрелкой (рис. 5).
3. При необходимости замены (тестирования) жесткого диска его извлекают из своего посадочного места, для чего предварительно откручивают винты 2-5 (рис. 6).
Рис. 4. Крышка отсека жесткого диска
Рис. 5. Модуль с жестким диском
Рис. 6. Жесткий диск
Снятие модулей памяти
1. Переворачивают ноутбук, отворачивают винты 1, 2 (рис. 7) отсека оперативной памяти и снимают крышку отсека.
2. Отводят защелки 3, 4 (рис. 8) разъема в стороны, приподнимают модуль памяти на угол примерно 30 градусов и вынимают его в направлении, указанном стрелкой 5.
Рис. 7. Крышка отсека оперативной памяти
Рис. 8. Снятие модулей памяти
Снятие модуля Wi-Fi
1. Отсоединяют белый 2 (рис. 9) и черный 1 кабели от модуля Wi-Fi.
2. Отщелкнув два замка, приподнимают и снимают модуль Wi-Fi (рис. 10).
Рис. 9. Кабели и модуль Wi-Fi
Рис. 10. Снятие модуля Wi-Fi
Снятие процессора
1. Откручивают два винта 1, 2 (рис. 11) на крышке отсека охлаждения и затем снимают саму крышку (рис. 12).
Рис. 11. Крышка отсека охлаждения
Рис. 12. Отсек охлаждения
2. Отсоединяют кабель питания вентилятора от материнской платы (рис. 13).
3. Откручивают два винта 3, 4 (рис. 14) крепления вентилятора к системе охлаждения и снимают вентилятор.
Рис. 13. Отсоединение кабеля питания вентилятора от материнской платы
Рис. 14. Снятие вентилятора
4. Откручивают четыре винта 5-8 (рис. 15) и снимают систему охлаждения (рис. 16).
5. Поворачивают в направлении против часовой стрелки несъемный винт (рис. 17), находящийся на процессорном разъеме, и затем снимают сам процессор.
Рис. 15. Снятие системы охлаждения
Рис. 16. Снятие системы охлаждения
Рис. 17. Снятие процессора
Продолжение следует
Автор: Сергей Шиповский (г. Клин)
