Снятие вала переноса изображения
1. Перемещают копировальный стол влево, открывают крышку доступа к картриджу и устанавливают ее вертикально. Извлекают картридж из копира и помещают его в оригинальную упаковку или непрозрачный полиэтиленовый пакет.
2. Освобождают фиксаторы правого бушинга (13 на рис. 19) и приподнимают его вместе с валом (15) вверх до выхода бушинга из направляющих. Далее освобождают фиксаторы левого бушинга (14 на рис. 19), перемещают вверх и снимают вал переноса в сборе с бу-шингами с копира.
3. Очищают посадочные места бушингов, вал переноса, бушинги и пружины от загрязнений. Установку вала выполняют в обратной последовательности. Обращают внимание на правильную ориентацию пружин под бушингами вала. Для проверки поочередно нажимают на ось вала переноса с правой и левой стороны в районе бушингов. При правильной сборке и отсутствии подклинивания в направляющих бушинги возвращаются в исходное положение под действием пружин.
Демонтаж узла подачи бумаги
1. Последовательно снимают копировальный стол, крышку панели управления и верхнюю крышку с копира (см. выше).
2. Располагают устройство узлом подачи к себе. Отключают разъем (1 на рис. 20) соленоида подачи (2), освобождают фиксатор (3)и снимают соленоид.
3. Запоминают местоположение и снимают пружину (4 на рис. 20) привода рычага (5) соленоида подачи. Перемещают рычаг вверх и снимают его с копира.
Рис. 20.
4. Отводят пластмассовый фиксатор (1 на рис. 21) левой втулки вала подачи к себе, перемещают вал подачи (8) влево в сборе с левой втулкой, до выхода правой втулки вала из отверстия в корпусе (2). Далее приподнимают правую сторону вала вверх, перемещают вправо и снимают вал в сборе с копира. На валу подачи расположены следующие узлы: муфта (3 на рис. 21), шестерня привода вала (4), кулачок (5) привода направляющей пластины (6), резиновый ролик подачи бумаги (7) и втулки вала, расположенные на его концах с левой и правой сторон.
5. Устанавливают направляющую пластину (6 на рис. 21) вертикально, совмещают лыски, расположенные на правой стороне оси направляющей пластины, с пазом посадочного отверстия (9 на рис. 21), перемещают правую сторону оси вверх и снимают пластину с узла подачи бумаги. Снимают пружину (1 на рис. 22) привода направляющей пластины, предварительно запомнив ее местоположение.
Рис. 21.
Рис. 22.
6. Сжимают скобу тормозной площадки (2 на рис. 22) в районе осей (3 и 4) на величину, необходимую для их выхода из отверстий посадки в корпусе, перемещают вверх и снимают скобу в сборе с тормозной площадкой с копира. Далее снимают пружину привода тормозной площадки, расположенную под ней.
Снятие крышки узла термозакрепления
1. Последовательно снимают копировальный стол, крышку панели управления, верхнюю крышку и узел термозакрепления (см. выше).
2. Располагают копир панелью управления к себе. Устанавливают крышку вертикально и перемещают ее верхний край вправо до совмещения лысок на ближней оси крышки с пазом в отверстии ее посадки в корпусе (1 на рис. 23).
Рис. 23.
3. Приподнимают ближнюю сторону крышки до выхода оси с посадки, перемещают ее к себе до выхода дальней оси с посадочного отверстия и снимают крышку узла термозакрепления с устройства.
Снятие датчика выхода бумаги
2. Располагают копир панелью управления к себе. Освобождают фиксатор (2 на рис. 23) платы (3) датчика выхода бумаги, приподнимают дальнюю сторону платы, перемещают ее от себя и снимают с места посадки. Освобождают провода из пазов прокладки, отключают разъем (1 на рис. 24) от платы пульта управления и снимают датчик выхода бумаги в сборе с соединителем датчика температуры с устройства.
Примечание.Датчики выхода бумаги и температуры узла термозакрепления подключены к плате панели управления одним разъемом.
Снятие платы панели управления
1. Последовательно снимают копировальный стол, крышку панели управления, а также верхнюю крышку с устройства (см. выше).
2. Отключают плоский шлейф (2 на рис. 24), разъем (1) подключения шлейфа датчика температуры узла термозакрепления и датчика выхода бумаги, а также разъем (3) блока ламп сканирования от платы панели управления.
3. Освобождают фиксатор (4 на рис. 24), перемещают плату вверх и снимают с копира в сборе с клавишей (5) трехпозиционного переключателя (6) плотности копий. Снимают клавишу с переключателя, предварительно запомнив ее местоположение.
Рис. 24.
Снятие платы DC-контроллера
1. Последовательно снимают копировальный стол, крышку панели управления и верхнюю крышку с устройства (см. выше).
2. Отключают соединители подачи питания на узел термозакрепления. Отключают клеммы проводов от датчика крышки узла термозакрепления, идущие на плату DC-контроллера, и освобождают провода из пазов прокладки.
3. Откручивают винт крепления платы датчика оборотов двигателя, снимают ее и отключают от нее разъем жгута. Отключают разъемы питания двигателя привода и датчика копировального стола. Освобождают провода из пазов прокладки (см. выше "Демонтаж редуктора").
4. Отключают разъем питания ламп блока сканирования от разъема жгута платы DC-контроллера, установленного на корпусе устройства (см. выше "Снятие крышки доступа к картриджу в сборе с лампами сканирования", п. 3).
5. Отключают разъем (6 на рис. 20) соленоида редуктора и разъем (1) соленоида подачи бумаги от разъемов жгутов платы DC-контроллера. Освобождают фиксаторы и снимают ответные части разъемов подключения соленоидов к плате с корпуса копира.
6. Отсоединяют плоский шлейф (2 на рис. 24) от платы панели управления.
7. Откручивают два самореза и снимают нижнюю крышку (см. выше "Демонтаж нижней крышки").
8. Располагают копир узлом подачи бумаги от себя, платой DC-контроллера вверх (рис. 25). Возле разъема подключения питания откручивают винт крепления клеммы GND к плате DC-контроллера и отсоединяют ее.
9. Освобождают фиксаторы и снимают ответную часть разъема (1 на рис. 25) подключения ламп блока сканирования. Освобождают провода из пазов прокладки.
10. Откручивают саморез (2 на рис. 25), освобождают фиксатор (3) и снимают плату DC- контроллера.
Рис. 25.
Замена флажка датчика регистрации
2. Отсоединяют плоский шлейф от платы панели управления (см. выше "Снятие платы DC контроллера", п. 6).
3. Отключают разъем питания ламп блока сканирования (см. выше "Снятие крышки доступа к картриджу в сборе с лампами сканирования", п. 3).
4. Располагают копир нижней крышкой вверх, узлом термозакрепления к себе. Откручивают два самореза и снимают нижнюю крышку (см. выше "Демонтаж нижней крышки").
5. Освобождают фиксаторы и снимают с корпуса разъем (1 на рис. 25) жгута подключения ламп блока сканирования к плате DC-контроллера. Освобождают провода из пазов прокладки.
6. Откручивают саморез (2 на рис. 25) крепления платы, освобождают фиксатор (3), приподнимают левую сторону платы DC-контроллера, переворачивают ее и располагают на поролоновой подложке с правой стороны копира (рис. 26).
Примечание.Плата остается подключенной к копиру жгутами, расположенными по правой стороне: питания двигателя, узла термозакрепления, управления соленоидами, датчиков крышки, датчика скорости двигателя, а также датчика копировального стола. Несмотря на это, обеспечивается доступ к флажку датчика регистрации, а также к элементам платы DC-контроллера (при необходимости ее ремонта).
7.Приподнимают левую сторону оси флажка датчика регистрации, перемещают его влево, вынимают правую сторону оси флажка с посадки и снимают с устройства. Установку флажка выполняют в обратной последовательности.
При определенном навыке получить доступ к флажку подачи и элементам платы DC- контролера возможно без снятия копировального стола, крышки панели управления, и верхней крышки с устройства. Сложность заключается в освобождении с пазов прокладки жгута от платы DC-контролера к разъему (1 на рис. 25) подключения ламп блока сканирования, установленному на корпусе копира. Поэтому при первой разборке копира, для сокращения времени при выполнении ремонтных работ в будущем, желательно освободить вышеуказанный жгут из пазов прокладки и проложить его под нижней крышкой.
Для получения доступа к флажку подачи и элементам платы DC-контролера:
- располагают копир узлом термозакрепления к себе, нижней крышкой вверх;
- откручивают два самореза и снимают нижнюю крышку (см. выше "Демонтаж нижней крышки");
- отсоединяют плоский шлейф (4 на рис. 25) от платы DC-контроллера;
- освобождают фиксаторы и снимают разъем жгута подключения ламп блока сканирования к плате DC-контроллера с корпуса аппарата;
- отключают разъем питания ламп блока сканирования от ответной части разъема;
- освобождают жгут ответной части разъема подключения ламп блока сканирования к плате DC-контроллера с пазов прокладки;
- откручивают саморез (2 на рис. 25) крепления платы, освобождают фиксатор (3), приподнимают левую сторону платы DC контроллера, переворачивают ее и располагают на поролоновой подложке с правой стороны копира (рис. 26).
Рис. 26.
Демонтаж датчика крышки доступа к картриджу
1. Последовательно выполняют пункты 1-5 методики замены флажка датчика регистрации (см. выше).
2. Освобождают фиксатор (1 на рис. 27) крепления датчика (2) крышки, нажимают (утапливают) кнопку датчика, перемещают датчик вверх и снимают его с устройства.
3. Запоминают порядок подключения проводов и отсоединяют клеммы от датчика. Установку датчика выполняют в обратной последовательности. Проверяют подключение проводов к датчику крышки доступа к картриджу.
Рис. 27.
Разборка узла термозакрепления
Узел термозакрепления состоит из нижней части, защитного кожуха, верхней половины и вентилятора. На защитном кожухе находится механизм привода датчика крышки термозакрепления и пружины прижима верхней половины узла к резиновому валу.
Снятие вентилятора и верхней половины с узла
1. Располагают узел термозакрепления вентилятором к себе (рис. 28). Освобождают провода (1 на рис. 28) питания нагревательного элемента из пазов прокладки и снимают пластмассовый кронштейн (2).
2. С правой стороны освобождают фиксатор (2 на рис. 29) рычага (3) управления муфтой прижимного (резинового) вала, вынимают ось (1) с посадки, перемещают рычаг вверх и снимают его.
Рис. 28.
Рис.29.
3. Последовательно откручивают два винта крепления вентилятора (3 на рис. 28). Один винт (4 на рис. 29) расположен с правой,второй (4 на рис. 28) с левой стороны. Перемещают вентилятор вверх и снимают его.
4. Откручивают два винта (1 и 2 на рис. 30) крепления кожуха (3) узла термозакрепления. Приподнимают ближний край кожуха, располагают его вертикально, перемещают кожух от себя и снимают его в сборе с механизмом привода датчика крышки термозакрепления и с пружинами прижима верхней половины узла к резиновому валу.
5.Отсоединяют провод (5 на рис. 29) от клеммы, расположенной на верхней части узла термозакрепления.
6. Перемещают верхнюю часть (4 на рис. 30) вверх и снимают ее с нижней части.
Рис. 30.
Разборка нижней части узла термозакрепления
Нижняя половина узла термозакрепления состоит из металлического основания, на котором расположены резиновый вал, бушинги резинового вала, вал выхода бумаги, бушинги вала выхода бумаги, муфта привода валов (резинового и выходного), рычаг управления муфтой и пластмассовое основание. На пластмассовом основании расположены пальцы отделения бумаги, пружины привода пальцев и флажок датчика выхода бумаги. Пластмассовое основание зафиксировано на основании узла металлическим фиксатором и бушингами выходного вала транспорта бумаги.
1. Последовательно снимают резиновый вал, правый и левый бушинги резинового вала. При снятии вала сначала извлекают его из левого бушинга, затем из правого.
2. Располагают узел валом выхода бумаги к себе. С левой стороны последовательно снимают стопорное кольцо (1 на рис. 31), пружину (2)и половину муфты (3) привода валов узла. Освобождают фиксатор (5 на рис. 31) и снимают вторую половину муфты (4).
3. Освобождают фиксатор, расположенный на правом бушинге (1 на рис. 32) вала выхода бумаги (2), перемещают вал влево и снимают его с узла в сборе с левым бушингом (3) и шестерней (4) привода вала выхода бумаги. Снимают правый бушинг вала выхода бумаги.
4. Освобождают фиксаторы (5 на рис. 32) и снимают с узла пластмассовую стойку (6) крепления провода питания нагревательного элемента.
5. Перемещают пластмассовое основание (7 на рис. 32) крепления пальцев отделения и флажка (8) датчика выхода бумаги от себя. Поворачивают флажок датчика выхода бумаги к себе до совмещения лысок, расположенных на оси флажка с профилями пазов (9 на рис. 32) посадочных отверстий пластмассового основания. Перемещают левую сторону флажка к себе и выводят его ось из посадочных мест.
Рис. 31.
Рис. 32.
6.Перемещают пластмассовое основание от себя, приподнимают его вверх и снимают в сборе с пальцами отделения бумаги и пружинами их привода. Далее снимают флажок датчика выхода бумаги.
Примечание.Для снятия пальца отделения последовательно снимают пружину привода, поворачивают палец вокруг оси к себе до выхода фиксатора, расположенного на оси вращения пальца, за пределы пластмассового основания. Далее перемещают палец влево до выхода правой стороны оси пальца из посадочного отверстия и, переместив к себе, снимают с основания. После очистки от загрязнений устанавливают палец в обратной последовательности.
После очистки элементов от тонера, старой смазки и загрязнений собирают нижнюю половину узла термозакрепления в обратной последовательности.
Разборка верхней половины узла термозакрепления
Верхняя половина узла термозакрепления включает в себя термопленку (1 на рис. 33) и пластмассовое основание (2), на котором расположен нагревательный элемент (3). Нагревательный элемент фиксируется на основании клеем.С левой и правой сторон установлены направляющие термопленки (5). Напряжение питания на нагревательный элемент подается через клеммы (6), расположенные с левой стороны. Нижняя часть пластмассового основания защищена системой крышек (7). Термопредохранитель (4) находится на нижней стороне основания и прижимается к термоэлементу пружиной, установленной на пластмассовой пластине (8). Защитные крышки закреплены на основании с помощью пластмассовых фиксаторов и металлических фиксирующих колец (9).
Рис. 33.
1. Располагают верхнюю половину узла термозакрепления нагревательным элементом вниз, контактные площадки датчика температуры расположены с правой стороны.
2. Освобождают фиксатор (1 на рис. 34) правой направляющей (2) термопленки, перемещают направляющую вправо и снимают ее с узла.
Рис. 34.
3. Удерживают основание верхней половины, сдвигают термопленку (3 на рис. 34) вправо и снимают ее с основания.
4. Располагают верхнюю половину нагревательным элементом вниз. Освобождают пластмассовые фиксаторы (1 на рис. 35), перемещают крышку (2) и снимают ее с основания.
Рис. 35.
5. Аккуратно снимают фиксирующее кольцо (3 на рис. 35) и снимают вторую крышку (4).
6. Последовательно снимают два фиксирующих кольца (1 и 2 на рис. 36) и пластмассовую пластину (3), на которой расположен прижим термопредохранителя к нагревательному элементу.
7. Снимают фиксирующее кольцо (4 на рис. 36) и третью крышку (5).
8. Освобождают два фиксатора держателя верхней клеммы (1 на рис. 37), перемещают держатель (2) влево и снимают его с основания.
9. Приподнимают правую сторону корпуса (3 на рис. 37) держателя нижней клеммы и извлекают его в сборе с термопредохранителем с основания нагревательного элемента.
Рис. 36.
Рис. 37.
Замена нагревательного элемента
Нагревательный элемент зафиксирован на основании клеем и, обычно, при снятии раскалывается. Для предохранения глаз при снятии нагревательного элемента с основания необходимо пользоваться защитными очками.
Примечание.Перед снятием элемента проверяют его исправность с помощью омметра: сопротивление исправного элемента составляет около 80 Ом. Измерение выполняют непосредственно на контактных площадках нагревательного элемента.
1. Выполняют разборку верхней половины узла (см. выше "Разборка верхней половины узла термозакрепления").
2. Заточенной плоской отверткой или скальпелем удаляют старый нагревательный элемент с основания, очищают его от остатков клея и протирают ацетоном.
3. На внутреннюю поверхность нового элемента наносят точками клей. При нанесении точки располагают равномерно и не допускают попадания клея на контактные площадки.
4. Приклеивают нагревательный элемент к основанию и собирают верхнюю половину узла термозакрепления.
Сборка верхней половины узла термозакрепления
Сборку узла термозакрепления выполняют в обратной последовательности после тщательной очистки элементов от тонера, старой смазки и загрязнений. Последовательно устанавливают на основание нагревательного элемента держатель нижней клеммы в сборе с термопредохранителем и держатель верхней клеммы. Далее устанавливают крышку (5 на рис. 36), пластину (3) с прижимом термопредохранителя, крышку (4 на рис. 35) и крышку (2). Наносят тонкий слой термосмазки (толщина слоя около 0,3...0,4 мм) на поверхность нагревательного элемента и устанавливают термопленку. При установке не допускают перераспределение термосмазки на поверхности нагревательного элемента. Устанавливают направляющую термопленки и убеждаются в ее фиксации.
Сборка узла термозакрепления
Последовательно устанавливают на нижнюю часть верхнюю половину, защитный кожух и закручивают два винта крепления. Подключают клемму питания нагревательного элемента. Устанавливают вентилятор и закручивают два винта крепления вентилятора. Далее устанавливают рычаг управления муфтой прижимного (резинового) вала, пластмассовый кронштейн и укладывают провода в пазы прокладки.
Сборка и проверка копира
Сборку копира выполняют в обратной последовательности после очистки узлов от загрязнений. Обращают внимание на правильность подключения разъемов и клемм датчиков крышек. Устанавливают картридж, загружают бумагу в приемный лоток и включают копир. На копировальный стол устанавливают оригинал и выполняют копирование. Визуально оценивают качество полученной копии.
При выполнении всех операций, для исключения возможных повреждений элементов устройства, необходимо соблюдать осторожность и не применять чрезмерную физическую силу при освобождении пластмассовых защелок и фиксаторов.
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
