Статья посвящена вопросам, связанным с ремонтом планшета "Samsung GT-P6800 Galaxy Tab 7.7" (далее - GT-P6800), работающего под управлением операционной системы (ОС) Android. В ней будет рассмотрена методика разборки аппарата, а также программный и аппаратный ремонты.
Общие сведения и характеристики GT-P6800
Планшет "Samsung GT-P6800 Galaxy Tab 7.7" был представлен в январе 2011 года и привлек внимание покупателей сочетанием экрана, выполненного по технологии SuperAMOLED Plus, мощного, для 2011 года, чипсета, качественного корпуса и компактных размеров. При этом планшет предлагал пользователям полный "фарш" в плане функционала - он оснащен модулями 3G, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. При этом, даже по современным меркам,производительность мобильной платформы Exynos, включающей два ядра Cortex A9 с рабочей частотой 1,4 ГГц, для многих применений остается вполне приемлемой, позволяя GT-P6800 оставаться актуальным для пользователей, предпочитающих решения от известных производителей. На первичном рынке планшет уже не продается, а на вторичном рынке ценник большинства предложений составляет от 5 до 8 тысяч рублей. Основные технические характеристики планшета GT-P6800 приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики планшета Samsung GT-P6800 Galaxy Tab 7.7
Параметр | Значение |
Кодовое имя | P6800 |
Размеры, вес | 197 x 133 x 8 мм, 335 г |
Программная платформа | Android 4.х |
Процессор | Samsung Exynos 4210, 1,4 ГГц |
Память | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти |
Диагональ дисплея | 7,7 дюймов |
Разрешение дисплея | 1280 х 800 точек |
Поддерживаемые сети сотовой связи | GSM (850/900/1800/1900), HSDPA(850/900/1900/2100) |
Камеры и интерфейсы | 3 Мп (тыловая камера), 2 Мп (фронтальная камера), Wi-Fi, GPS, Bluetooth 3.0 |
Аккумулятор | 5100 мАч |
Разборка устройства
Для разборки GT-P6800 понадобятся следующие инструменты:
1. Крестовая отвертка подходящего размера.
2. Приспособление SS-93, представляющее собой лопатку из мягкого пластика. При его отсутствии можно воспользоваться "шпателем" из набора детского пластилина. Для удобства работы конец инструмента следует заточить, что позволит использовать его для выведения из зацепления защелок плотно прилегающих корпусных элементов.
3. Пластинка из мягкого пластика толщиной примерно 0,5 мм (SRT-6). При ее отсутствии можно воспользоваться старой SIM-картой или любой другой подходящей по толщине пластиной, изготовленной из мягкого пластика.
4. Пинцет с загнутыми губками.
Разборку планшета выполняют в следующем порядке:
1. Используя приспособление SS-93, высвобождают защелки, удерживающие заднюю крышку планшета (начиная с верхнего торца устройства рис. 1а), и снимают ее.
2. Откручивают винты, удерживающие платы устройства (рис. 1б). При выполнении этой и следующих операций следует проявлять осторожность, чтобы не повредить соединяющие их шлейфы.
3. Снимают межплатный шлейф (рис. 1в).
4. Отключают от основной платы планшета аккумулятор и снимают его (рис. 1г).
5. Снимают модули динамиков (рис. 1д).
6. Отключают от основной платы планшета разъемы дисплея, камеры, антенны Wi-Fi (рис. 1е) и снимают основную плату.
7. Откручивают винты, удерживающие разъем гарнитуры, отключают соответствующий разъем и снимают его (рис. 1ж).
8. Отсоединив соответствующие разъемы, снимают плату клавиатуры и модуль камеры (рис. 1з). Отключают разъем сенсорной панели.
9. Снимают интерфейсную плату (рис. 1и).
10. Снимают тыловую камеру (рис. 1к).
11. Снимают антенну Wi-Fi (рис. 1л).
Рис. 1. Разборка планшета Samsung GT-P6800 Galaxy Tab 7.7
Дальнейшая разборка устройства не предполагается - при выходе из строя сенсорной панели или дисплея необходима замена этих компонентов в сборе. Однако даже у китайских поставщиков на Aliexpress и Ebay стоимость этого модуля превышает $200, что делает ремонт GT-P6800 нецелесообразным.
Сборку выполняют в обратном порядке. При этом клеевую основу, фиксирующую ряд компо нентов, следует заменить на новую.
Обновление и восстановление программного обеспечения
Обновление программного обеспечения GT-P6800, как и других планшетов и смартфонов SAMSUNG, может осуществляться с помощью приложения Kies. Однако эта программа ориентирована на конечных пользователей и какие-либо сервисные функции в ней недоступны, хотя в ряде случаев она позволяет переустановить программное обеспечение (ПО) устройства, которое работает нестабильно. Для восстановления ПО смартфонов и планшетов SAMSUNG чаще всего применяется сервисная программа "Odin Multi Downloader".
Как и для других современных мобильных устройств, для выполнения инженерного программирования планшета GT-P6800 на компьютер, с которого выполняется данная операция, понадобится установить сервисные драйверы.
В случае если на компьютере установлено приложение Kies, устанавливать какие-либо дополнительные драйверы не понадобится. Для завершения процедуры установки драйверов необходимо подключить к компьютеру планшет, находящийся в режиме программирования Flash-памяти. Вход в режим программирования Flash-памяти на планшете GT-P6800 выполняется следующим образом:
1. Выключают планшет.
2. Ожидают 1 минуту.
3. Нажимают и удерживают клавишу уменьшения громкости.
4. Нажимают кнопку "Power" и отпускают ее, как только включится подсветка дисплея.
5. При появлении на экране изображения с двумя пиктограммами отпускают клавишу регулировки громкости.
6. Для выбора режима "Download" (пиктограмма с роботом) нажимают клавишу увеличения громкости. Для перехода в режим "Recovery" (коробка с изображением робота) нажимают кнопку уменьшения громкости, а затем подтверждают выбор нажатием клавиши увеличения громкости.
В целом методика работы с "Odin Multi Downloader" аналогична методикам работы с другими устройствами SAMSUNG и была подробно рассмотрена, например, в [1]. В рамках этой статьи будут кратко рассмотрены лишь следующие основные этапы:
1. Запускают "Odin Multi Downloader" (рис. 2а).
2. Устанавливают флажки "Auto Reboot" и "F. Reset Time".
3. Нажав кнопку "PIT", выбирают соответствующий файл.
4. Переводят планшет в режим программирования и подключают
его к компьютеру. В случае если драйверы установлены корректно, а планшет был опознан компьютером, "Odin Multi Downloader" отобразит номер виртуального COM-порта, к которому он подключен (рис. 2б).
5. Нажимая кнопки "BOOTLOADER", "PDA", "PHONE" и "CSC Files", выбирают файлы, содержащие соответствующие части ПО устройства (рис. 2в).
6. Нажимают кнопку "Start" и ожидают окончания процесса программирования флэш-памяти устройства. При успешном выполнении операции будет отображено сообщение "PASS" (рис. 2г).
Рис. 2. Инженерное программирование планшета Samsung GI-P6800 Galaxy lab 7.7
7. После перезагрузки устройства с помощью сервисного кода *#1234# проверяют версию ПО, после чего посредством кода *2767*3855# выполняют сброс планшета к заводским установкам.
Примечание.По возможности сброс к заводским установкам целесообразно выполнить как до, так и после обновления ПО.
Проверка работоспособности компонентов устройства
Для проверки работоспособности основных компонентов Samsung GT-P6800 Galaxy Tab 7.7 можно использовать доступное в Google Play сервисное ПО для ОС Android. Упомянутые в настоящей статье программы бесплатны.
Проверка сенсорной панели
Для выполнения этой операции устанавливают приложение "Yet Another MultiTouch Test" (в Google Play [2]). После запуска приложения переводят приложение в режим рисования, нажимая кнопку "Paint Tester", перемещают палец по экрану и рисуют на экране устройства "сетку" из горизонтальных и вертикальных линий, что позволяет выявить неисправные зоны сенсорной панели.
Проверка дисплея
Для проверки экрана (в том числе выявления "битых пикселов") можно использовать программу "Display Tester" (в Google Play [3]), позволяющую отображать на экране устройства определенные шаблоны. Для выявления "битых пикселов" используется шаблон "Defective pixel detection".
Проверка датчиков
Проверку акселерометра и других датчиков Android-устройств можно выполнить с помощью программы "Sensor List" (в Google Play [4]), отображающей выходной сигнал с датчиков.
Проверка микрофона и динамиков
Для проверки микрофона можно также использовать приложение "Sensor List". Однако оценка по уровню сигнала не всегда позволяет оценить качество записи звука, обеспечиваемого микрофоном мобильного устройства. С учетом того, что "Samsung GT-P6800 Galaxy Tab 7.7" поддерживает GSM-сети, проверить микрофон и работу GSM-модуля можно с помощью тестового звонка. Исправность динамиков можно проверить с помощью любого приложения с функционалом музыкального проигрывателя.
Проверка аккумулятора
Проверку емкости аккумулятора и соответствия времени автономной работы нормативным значениям, приведенным в документации на устройство, можно выполнить с помощью приложения AnTuTu Tester (в Google Play [5]), позволяющего измерить время, в течение которого устройство выдержит определенную нагрузку. При выполнении теста аккумулятора следует помнить, что операция выполняется только на полностью заряженном АКБ. Для достижения полного заряда АКБ рекомендуется подключить GT-P6800 к оригинальному зарядному устройству на время не менее 5...6 часов.
Проверка Wi-Fi
Оценить исправность и чувствительность Wi-Fi-модуля можно с помощью приложения "Wifi Analyzer" (в Google Play [6]), отображающего уровень сигнала доступных Wi-Fi-сетей. Оценка корректности работы Wi-Fi-модуля может быть выполнена путем сравнения уровней, показываемых тестируемым устройством с "эталонным" и заведомо исправным устройством.
Проверка модуля GPS
Для выяснения исправности и проверки чувствительности GPS-приемника можно использовать приложение "GPS Test" (в Google Play [7]). Обратите внимание на то, что проверку GPS-модуля следует выполнять на открытом воздухе, либо в помещении около окна. Аналогично проверке Wi-Fi, результаты проверяемого устройства рекомендуется сравнить с "эталонным", заведомо исправным устройством. Однако следует помнить, что даже у исправных устройств чувствительность GPS-модуля и время установления соединения со спутниками может заметно различаться и при проверке этот фактор следует обязательно учитывать.
Продолжение следует
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
