Компания Microchip разработала новый источник опорного напряжения, предназначенный для приложений, требующих высокоточной обработки сигналов. Выходное напряжение микросхем MCP1502 является фиксированным и, в зависимости от модификации микросхемы, равно одному из восьми значений в диапазоне от 1,024 до 4,096 В. Благодаря наличию дополнительного выходного усилительного каскада максимальный выходной ток микросхем MCP1502 может достигать 20 мА, при этом он может быть как вытекающим – замыкающимся внутри микросхемы на шину питания, так и втекающим – замыкающимся на общий провод.
Ключевой особенностью микросхем MCP1502 является высокая точность стабилизации выходного напряжения. В частности, максимальная нестабильность напряжения на выходе микросхемы при колебаниях температуры окружающей среды не превышает 7 ppm/°C, при изменении входного напряжения – 50 ppm/В, а при колебаниях тока нагрузки – 40 ppm/мА. Столь высокие коэффициенты стабилизации достигаются благодаря использованию целого комплекса оригинальных схемотехнических решений, в том числе и путем формирования эталонных сигналов с помощью термостабильных источников с выходным напряжением, равным напряжению запрещенной зоны полупроводника (Bandgap Voltage Reference), и использованию операционного усилителя со стабилизацией прерыванием (Chopper-Based Amplifier), имеющего минимальный уровень дрейфа напряжения смещения.
Микросхемы MCP1502 выпускаются в миниатюрных 6-выводных корпусах SOT-23 с размерами всего 2 х 2 мм, что, в совокупности с малым током собственного потребления, не превышающим 140 мкА, позволяет использовать их в малогабаритных устройствах, в том числе и батарейным питанием. Микросхемы MCP1502 могут работать в диапазоне рабочих температур -40…125°C и прошли аттестацию на соответствие стандартам AEC-Q100 группы Grade 1, что позволяет использовать их в автомобильной технике.
Ключевыми особенностями MCP1502 являются:
В качестве основных преимуществ микросхем MCP1502 можно выделить:
Микросхемы MCP1502 можно применять в самых различных приложениях (рисунок 1), основными из которых являются:
Рис. 1. Пример использования микросхем MCP1502 в модуле контроля состояния аккумуляторной батареи
