В статье описана методика заправки тонер-картриджа Brother TN2080 (далее - TN2080), применяемого в популярных моделях принтеров и МФУ, выпущенных одноименной компанией. В статье рассматривается порядок разборки, очистки и заправки тонер-картриджа, а также некоторые особенности выполнения данных операций.
Предупреждение.Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия самостоятельной заправки, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалисту.
Общие сведения
Тонер-картридж BROTHER TN-2080 применяется в монохромном лазерном принтере BROTHER HL-2130R и в монохромных лазерных МФУ BROTHER DCP-7055R/WR формата А4. Картридж TN-2080 выпускается в двух модификациях - стартовой и стандартной. В комплект поставки указанных устройств входит стартовый картридж, в котором отсутствует флажок активации счетчика тонера. Стандартный тонер-картридж продается отдельно и отличается от стартового боковой крышкой (крышкой редуктора) и наличием флажка активации счетчика тонера устройства, установленным изготовителем в исходное (стартовое) положение. При первой установке стандартного тонер-картриджа в устройство и запуске двигателя привода редуктора флажок, расположенный на тонер-картридже, нажимает на флажок датчика активации счетчика отпечатанных страниц. После срабатывания датчика принтер или МФУ опознает установленный картридж как новый. Заявленный изготовителем ресурс стартового и стандартного тонер-картриджей одинаковый и составляет, в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752, приблизительно 700 станиц при 5% заполнении.
При выполнении заправки стандартного картриджа устанавливают в исходное (стартовое) положение флажок активации счетчика. При заправке стартового картриджа можно использовать "Конверсионный набор деталей для переделки стартового тонер-картриджа Brother TN-2080, в состав которого входят боковина картриджа (крышка редуктора), полный комплект необходимых шестерен, флажок активации счетчика тонера и пружина.
Печатающие устройства HL-2130R, DCP-7055R/WR отслеживают не количество тонера в картридже, а контролируют количество отпечатанных страниц и при этом не учитывают процент заполнение листа. Поэтому при выводе на печать изображений с высоким процентом заполнения тонер в картридже может закончиться быстрее, чем сработает блокировка устройства по окончании тонера.
В настоящее время для восстановления и заправки тонер-картриджа TN-2080 в продаже доступны необходимые запасные части и расходные материалы (тонер) от различных производителей. Фасовка тонера может быть различной. Для заправки рассматриваемого картриджа необходимо 50...60 г качественного тонера соответствующей марки.
В статье рассмотрено выполнение заправки на примере стартового картриджа TN-2080, заправку стандартного тонер-картриджа выполняют аналогично. Отличие заключается в установке флажка активации счетчика в стартовое положение.
Примечание.При отсутствии набора деталей для переделки стартового тонер-картриджа TN-2080 в стандартный активацию счетчика страниц на принтере HL-2130R выполняют с панели управления устройства. На МФУ DCP-7055R/WR используют стандартный или стартовый картридж, после переделки. Активацию счетчика страниц выполняют установкой в стартовое положение флажка в картридже или, при навыке, нажатием на флажок активации счетчика отпечатанных страниц принтера при его включении.
Особенности картриджа и необходимые инструменты для заправки
В рассматриваемом картридже применяется однокомпонентная немагнитная система проявки. При выполнении работ по заправке необходимо учитывать некоторые особенности картриджа:
1. Тонер-картридж установлен на узле фотобарабана. При снятии и установке тонер-картриджа не допускают механических повреждений фотобарабана и засветки фоточувствительного слоя его рабочей поверхности.
2. При заправке необходимо тщательно очищать дозирующее лезвие и вал проявки. На рабочей кромке дозирующего лезвия в процессе работы картриджа появляются наросты тонера, которые приводят к полосам на распечатке. При несвоевременном удалении наростов повреждается вал проявки. Для их удаления с рабочей кромки лезвия применяют безворсовую салфетку и, при необходимости, ацетон. Также можно применить деревянную зубочистку (спичку), с помощью которой соскребают наросты тонера с последующей обязательной протиркой безворсовой салфеткой. При очистке не допускают деформацию дозирующего лезвия.
3. Вал проявки очищают безворсовой салфеткой, смоченной дистиллированной водой. После очистки вал вытирают сухой безворсовой салфеткой и просушивают. Применение растворителей нежелательно.
Перед началом выполнения работ по заправке желательно распечатать пробную страницу. Анализ полученной распечатки поможет определить объем работ, необходимый для восстановления картриджа.
Примечания:
1. Выполнить качественную очистку дозирующего лезвия и вала проявки возможно только после снятия их с картриджа.
2. Перед установкой картриджа в устройство колебательными движениями распределяют остатки тонера в заправочном бункере.
Для выполнения работ по разборке, очистке и заправке картриджа необходимы следующие инструменты и расходные материалы:
1. Крестовая отвертка (№ 2).
2. Плоская отвертка - 2 шт. (ширина лезвий 3 и 5 мм).
3. Пинцет.
4. Небольшие утконосы.
5. Скальпель или узкий нож.
6. Безворсовая салфетка.
7. Кисть - 2 шт. (мягкая и жесткая).
8. Респиратор (не обязательно, но желательно).
9. Пылесос для тонера.
10. Бумага, служащая подстилкой на рабочий стол.
11. Полиэтиленовый пакет для отработанного тонера, или лоток, изготовленный из плотной бумаги.
12. Тонер для заправляемого картриджа.
13. Приспособление для засыпки тонера в бункер картриджа.
14. Токопроводящая смазка.
Также может возникнуть необходимость в других расходных материалах (консистентные смазки, клеевая лента, ацетон, спирт и т. д.) и запасных частях при необходимости их замены. В случае вскрытия заправочного бункера для соединения его частей потребуются поролоновые уплотнители, саморезы, качественный двухсторонний скотч, силиконовый герметик и т. д.
Для очистки картриджа от тонера необходимо использовать только специализированный пылесос (например, 3М или Atrix), предназначенный для обслуживания оргтехники. При отсутствии специализированного пылесоса возможно применение бытового пылесоса, оснащенного дополнительным фильтром от специализированного пылесоса. Дополнительный фильтр помещают в герметичный контейнер, оборудованный входным и выходным патрубками, необходимыми для подключения шлангов бытового пылесоса. Фильтр устанавливают между насадкой и штатным фильтром пылесоса. Изготовление и установка фильтра детально описано в [2].
При использовании бытового пылесоса с установленным дополнительным фильтром рекомендуется пользоваться насадкой от пылесоса 3М или аналогичной, изготовленной самостоятельно. Изготовление насадки было подробно описано в [3].
Лоток изготавливают из плотной бумаги, его изготовление также описано в [3]. При высыпании остатков тонера из бункера картриджа в лоток (полиэтиленовый пакет) не следует допускать поднятия облака частиц тонера в воздух. Для защиты дыхательных путей во время заправки настоятельно рекомендуется пользоваться респиратором.
Изготовление и применение приспособления для засыпки тонера в бункер картриджа через паз было рассмотрено в [1]. Аналогичное приспособление можно изготовить более простым способом, используя фрагмент цилиндрической части пришедшего в негодность фотобарабана от любого картриджа лазерного принтера НР формата А4. Ножовкой по металлу отрезают от фотобарабана фрагмент длиной 80...90 мм. С одной стороны придают ему прямоугольную форму шириной около 5 мм. В центре крышки от банки с применяемым для заправки тонером делают отверстие, диаметр которого равен диаметру используемого фрагмента от фотобарабана и вставляют его цилиндрическую сторону в отверстие крышки и герметизируют это соединение с помощью термоклея или герметика. Для герметизации соединения "крышка-банка" применяют уплотняющую прокладку из любого мягкого пористого материала толщиной 2-3 мм. Ее внешний диаметр равен внутреннему диаметру крышки, а внутренний - внешнему диаметру используемого фрагмента фотобарабана.
Разборка тонер-картриджа
Предупреждение.При выполнении операций исключают механические повреждения элементов узла фотобарабана и тонер-картриджа.
Тонер-картридж установлен на узле фотобарабана и извлекается из устройства в сборе с ним. Для снятия тонер-картриджа располагают узел фотобарабана на ровной поверхности, предварительно укрытой листом бумаги (на случай просыпания тонера из картриджа) тонер-картриджем к себе. Нажимают на зеленый рычаг фиксации картриджа на узле, приподнимают ближнюю сторону тонер-картриджа, перемещают его к себе и снимают с узла фотобарабана. Узел фотобарабана помещают в темное место или в непрозрачный (черный) пакет.
Рис. 1. Разборка тонер-картриджа
1. Располагают тонер-картридж валом проявки к себе, дозирующим лезвием вверх. С правой стороны с помощью плоской отвертки аккуратно перемещают правую направляющую (1 на рис. 1) вправо и снимают ее картриджа.
2. Располагают картридж правой стороной к себе. Откручивают три самореза (1 на рис. 2) крепления крышки (2) редуктора, перемещают ее к себе и снимают крышку с картриджа.
Рис. 2. Разборка тонер-картриджа
3. Плоской отверткой аккуратно снимают стопорное кольцо (1 на рис. 3) с оси вала проявки. Запоминают расположение шестерен редуктора (рис. 3) и снимают их с картриджа.
Рис. 3. Разборка тонер-картриджа
4. Располагают картридж левой стороной к себе. Откручивают саморез (1 на рис. 4) крепления левой направляющей (2), перемещают ее к себе и снимают с картриджа.
5. Откручивают саморез (3 на рис. 4) крепления фиксатора (4) вала подачи тонера на вал проявки. Перемещают его левую сторону к себе и поворачивают против часовой стрелки до выхода его правой стороны из ограничителя (5 на рис. 4), перемещают фиксатор к себе и снимают его с картриджа.
Рис. 4. Разборка тонер-картриджа
6. Освобождают три фиксатора (1 и 2 на рис. 5) пластины (3) крепления вала проявки. Придерживают вал проявки, перемещают пластину к себе и снимают ее с картриджа.
Рис. 5. Разборка тонер-картриджа
7. Придерживают левую сторону вала проявки, располагают картридж валом проявки к себе. Освобождают фиксатор (1 на рис. 6) правого бушинга (2) вала и поворачивают фиксатор к себе до совмещения паза бушинга с профилем посадки в корпусе (рис. 7). Перемещают вал в сборе с бушингом к себе и снимают его с картриджа. При извлечении вал удерживают за металлическую ось и не допускают повреждения его рабочей поверхности, уплотняющего лезвия и фетровых уплотнителей вала, расположенных на корпусе картриджа. Снимают правый бушинг с вала проявки.
Рис. 6. Разборка тонер-картриджа
Рис. 7. Разборка тонер-картриджа
8. Откручивают два самореза (1 и 2 на рис. 8) крепления дозирующего лезвия (3) к корпусу. Аккуратно перемещают лезвие к себе и снимают его с картриджа.
Рис. 8. Разборка тонер-картриджа
Очистка элементов картриджа
1.С помощью пылесоса очищают вал подачи тонера (1 на рис. 9), уплотняющее лезвие (2), уплотнители вала проявки (3 и 4), поролоновый уплотнитель дозирующего лезвия (5) и корпус редуктора от тонера и загрязнений. При очистке не допускают повреждений элементов картриджа. Для качественной очистки вала подачи его прокручивают, вращая шестерню привода, временно установленную на металлическую ось (1 на рис. 10) вала подачи. Аналогичным образом, предварительно установив шестерню привода на ось (2 на рис. 10) активатора, прокручивают активатор тонера и очищают активатор и заправочный бункер через паз между уплотняющим лезвием и уплотнителем дозирующего лезвия. Прокрутку вала подачи тонера и активатора выполняют по направлению их вращения при работе. Очищают оси промежуточных шестерен редуктора и ось вала подачи тонера от загрязнений и старой смазки.
Рис. 9. Очистка элементов картриджа
Рис. 10. Очистка элементов картриджа
2.Очищают и осматривают уплотняющее лезвие заправочного бункера. Обращают внимание на повреждения (деформацию) рабочей кромки и на герметичность приклейки лезвия к корпусу. При обнаружении повреждений лезвие меняют. Нарушение герметичности между лезвием и корпусом картриджа устраняют с помощью клеевой ленты.
3. Осматривают поролоновые уплотнители заправочного бункера. При обнаружении дефектов или просыпания тонера из картриджа, выявленные до его разборки, заменяют уплотнители. Для замены сначала удаляют старые уплотнители и очищают корпус от остатков клея. Изготавливают из тонкого поролона новые уплотнители и приклеивают их на клеевую ленту или тонкий двухсторонний скотч.
4. Осматривают фетровые уплотнители вала проявки, обращая внимание на износ и качество приклейки уплотнителей к корпусу. При заметном износе, "спрессованности" и невозможности "вспушить" рабочую поверхность тонкой отверткой или шилом фетровые уплотнители подлежат замене.
5. Проверяют легкость вращения активатора тонера и вала подачи. Заедания или чрезмерное усилие при прокрутке недопустимы.
6. Очищают от старой смазки и загрязнений шестерни редуктора. При сильном загрязнении и невозможности очистки с помощью пылесоса и кисти применяют изопропиловый спирт. Осматривают шестерни, при обнаружении повреждений или износе их заменяют.
7. Очищают дозирующее лезвие. Частицы тонера, прилипшие к его рабочей кромке, удаляют безворсовой салфеткой или аккуратно соскребают деревянной зубочисткой (спичкой) с последующей протиркой кромки дозирующего лезвия безворсовой салфеткой. Для очистки допускается применение растворителя (изопропиловый спирт или ацетон). При выполнении операции не допускают деформации дозирующего лезвия. Осматривают рабочую кромку дозирующего лезвия. При обнаружении деформации или повреждения рабочей кромки лезвие подлежит замене.
8. Очищают от тонера и загрязнений правую направляющую, крышку редуктора, левую направляющую и фиксатор вала подачи тонера от загрязнений и старой смазки.
9. Очищают пластину крепления вала проявки и его правый бушинг от загрязнений.
10. Очищают металлическую ось вала проявки от старой смазки и загрязнений. Рабочую поверхность вала очищают безворсовой салфеткой, смоченной дистиллированной водой, затем вытирают сухой безворсовой салфеткой и просушивают. Применение растворителей нежелательно. Осматривают рабочую поверхность вала. При обнаружении кольцевых канавок, повреждений или износа вал подлежит замене.
Продолжение следует
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
