В статье рассмотрены методика разборки лазерного принтера BROTHER HL-2130, некоторые особенности проведения профилактики аппарата, а также замена его узлов и деталей.
Предупреждение. Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия при неквалифицированном ремонте или проведении профилактических работ, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.
Общие сведения и необходимые инструменты
Лазерный принтер BROTHER HL-2130 относится к устройствам для дома и малого офиса. Максимальная скорость монохромной печати составляет до 20 копий/мин с разрешением 600x600 точек на дюйм, а при использовании режима высококачественной печати HQ - 1200...2400x600 точек на дюйм.
Для подключения к компьютеру используется интерфейс USB версии 2.0. В принтере применяется тонер-картридж Brother TN2080 и узел фотобарабана (Drum Unit) типа DR-2080. Заявленный производителем ресурс тонер-картриджа составляет 700 страниц формата А4 при 5% заполнении, а узла фотобарабана - 12000 страниц формата А4. На панели управления принтера расположены четыре индикатора: "Toner" (Тонер), "Drum" (Фотобарабан), "Error" (Ошибка), "Ready" (Готов) и одна кнопка "Go" (Пуск). Индикаторы могут постоянно светиться или мигать.
Мигающий индикатор "Toner" показывает, что скоро потребует ся замена тонер-картриджа, а постоянно горящий указывает на необходимость его замены.
Мигающий светодиод "Drum" показывает, что скоро потребуется замена фотобарабана. Если индикатор горит постоянно, то необходима замена фотобарабана.
Постоянно горящий индикатор "Error" индицирует, что принтер находится в одном из следующих состояний: "Нет бумаги", "Замятие бумаги", "Открыта крышка". Мигающий индикатор "Error" сообщает, что открыта крышка доступа к узлу фотобарабана, открыта крышка узла термозакрепления или произошло замятие бумаги (в лотке, внутри принтера или на выходе из узла термозакрепления).
Горящий светодиод "Ready" сообщает о готовности принтера к печати, а мигающий указывает на следующие состояния: "Прогрев принтера перед печатью", "Охлаждение принтера", "Получение данных для печати", "Обработка полученных данных в памяти принтера", "Наличие нераспечатанных данных в памяти принтера".
Кнопка "Go" используется для реализации следующих функций: "Запуск", "Устранение ошибки", "Подача страницы", "Отмена задания", "Повторная печать".
Профилактические работы включают очистку узлов принтера от пыли и тонера, а также, при необходимости, замену смазки на узлах устройства. Необходимая степень разборки аппарата определяется набором выполняемых операций. При отсутствии загрязнений и нормальном функционировании узла его разбирать не следует.
Выполнение ремонтных работ начинают с очистки аппарата от загрязнений (при необходимости), внешнего осмотра элементов и узлов, проверки наличия контакта в разъемах и соединителях, а также проверки работы датчиков устройства.
Для выполнения работ по разборке, ремонту и проведению профилактических работ необходимы следующие инструменты:
1.Отвертки плоские - 2 шт. (ширина лезвий 3 и 5 мм).
2.Крестовая отвертка (№ 3).
3.Пинцет.
4.Небольшие узкие плоскогубцы.
5.Безворсовая салфетка.
6.Кисти - 2 шт. (мягкая и жесткая).
7.Пылесос для тонера(при необходимости очистки узлов устройства от тонера и пыли).
Также может возникнуть необходимость в расходных материалах (токопроводящая смазка, жидкая и консистентные смазки, ацетон, спирт и т.д.) и запасных частях в зависимости от выполняемых на устройстве работ.
Порядок разборки принтера
Снятие крышек с устройства
1.Располагают принтер лицевой стороной к себе. Перемещают к себе подающий лоток и снимают его с принтера. Открывают переднюю крышку доступа к узлу фотобарабана, извлекают из принтера узел фотобарабана в сборе с тонер-картриджем и помещают его в темное место или в черный (непрозрачный) полиэтиленовый пакет.
Рис. 1. Снятие крышек с устройства
2.С левой стороны освобождают фиксатор (1 на рис. 1) и отсоединяют от крышки доступа к узлу фотобарабана рычаг (2) управления механизмом муфты передачи вращения на редуктор тонер-картриджа. Перемещают рычаг от себя и устанавливают его в положение, соответствующее закрытой крышке доступа к узлу фотобарабана.
3.Освобождают фиксатор (3 на рис. 1), перемещают крышку доступа к узлу фотобарабана в левую сторону на величину, необходимую для разъединения петель и снимают ее с принтера.
4.Располагают принтер задней стороной к себе. Открывают крышку узла термозакрепления. Придерживают направляющую бумаги (1 на рис. 2), перемещают правую сторону крышки вправо, до выхода оси (2) направляющей бумаги из паза, расположенного на крышке. Перемещают левую сторону крышки влево и аналогично правой вынимают левую ось направляющей бумаги из паза, расположенного на крышке с левой стороны.
Рис. 2. Снятие крышек с устройства
5.Устанавливают крышку узла термозакрепления в горизонтальное положение, перемещают правую сторону крышки к себе и снимают ее с правой оси. Затем перемещают крышку вправо и снимают ее с принтера.
6.Устанавливают направляющую бумаги в горизонтальное положение, перемещают правую сторону к себе вниз и вынимают ось, расположенную с правой стороны направляющей бумаги, из посадки в корпусе. Затем перемещают направляющую бумаги вправо, вынимают ее левую ось из посадочного отверстия и снимают ее с принтера.
Рис. 3. Снятие крышек с устройства
Рис. 4. Снятие крышек с устройства
7.Располагают принтер нижней стороной к себе, правой стороной вверх. Последовательно освобождают два фиксатора (1 на рис. 3), расположенные по переднему краю правой боковой крышки, и четыре фиксатора (3 и 4 на рис. 4), расположенные на ее нижней стороне. Приподнимают нижнюю сторону крышки вверх и одновременно освобождают фиксатор (1 на рис. 5), расположенный на задней стороне крышки. Перемещают правую боковую крышку к себе и снимают ее с принтера.
Рис. 5. Снятие крышек с устройства
Примечание.Фиксаторы на левой боковой крышке по передней и задней сторонам расположены так же, как и на правой боковой крышке.
8.Располагают принтер нижней стороной к себе, левой боковой крышкой вверх. Освобождают два фиксатора, расположенные по переднему краю крышки, и один на ее задней стороне. Перемещают крышку к себе и снимают ее с принтера.
Рис. 6. Снятие крышек с устройства
9.Располагают принтер передней стороной к себе. Освобождают четыре фиксатора (1 и 2 на рис. 6), расположенные по передней стороне верхней крышки. Далее освобождают два фиксатора, располо женные на крышке с левой и правой сторон. Перемещают верхнюю крышку к себе и снимают ее с устройства в сборе с верхними направляющими и выходным валом транспорта бумаги.
Продолжение следует
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
