Littelfuse начала производство серии компактных цилиндрических предохранителей, рассчитанных на напряжение 500 В переменного/постоянного тока с номиналом от 40 А до 63 А и током отключения равным 10 000 А.
Сильноточные высоковольтные плавкие предохранители серии 607, предназначенные для защиты от перегрузки по току, это надежное решение для высоковольтных цепей питания с высокими требованиями. Рабочее напряжение предохранителей 500 В рассчитано как для переменного, так и постоянного тока. С цилиндрическим корпусом 10 мм x 32 мм для одного предохранителя серии 607 требуется меньше места на плате, чем в предыдущих решениях, в которых параллельно использовались несколько предохранителей с более низким номинальным током. В результате, инженеры могут сократить пространство на плате, которое они резервируют для компонентов защиты при проектировании оборудования высокой мощности.
Цилиндрические предохранители серии 607
Типичные области применения сильноточных цилиндрических предохранителей серии 607:
Основные преимущества:
Основные технические параметры:
Максимальный рабочий ток, А | Максимальное постоянное/переменное напряжение, В | Ток отключения, кА | Сопротивление, Ом | I2t, А2сек |
40 | 500 | 10 @ 500 B AC/DC | 0,00187 | 2570 |
50 | 500 | 10 @ 500 B AC/DC | 0,00145 | 4230 |
63 | 500 | 10 @ 500 B DC 5 @ 500 B AC 10 @ 300 B AC | 0,00102 | 7060 |
Источник: www.eltech.spb.ru
