-Высокая эффективность преобразования (до 94%).
-Регулируемое выходное напряжение с точностью ±1% от 0,6 В.
-Энергоэффективный режим работы с пропуском импульсов при малых нагрузках (Pulse Skip Mode).
-Встроенные схемы защиты от перегрузки по току, пониженного напряжения (UVLO) и перегрева.
-Возможность синхронной работы с аналогичной ИМС ADP2442.
На рис. 6 приведена схема включения ИМС ADP2441 в качестве LED-драйвера, на рис. 7 показан внешний вид осветительного прибора с шестью последовательно включенными светодиодами на основе микросхем ADP2441, ADP2442. Эффективность преобразования схемы растет с увеличением тока через LED и при значении тока 0,5 А она достигает 95%. Микросхема ADP2442 отличается возможностью работы в режиме внешней синхронизации в диапазоне частот 0,3...1 МГц (выв. 6 SYNC/MODE вместо SS/TRK у ADP2441).
Рис. 6. Схема LED-драйвера на основе ИМС ADP2441
Рис. 7. Внешний вид осветительного прибора на основе микросхем ADP2441, ADP2442
Рис. 8. Структура микросхем ADP2384, ADP2386
Рис. 9. Схема LED-драйвера на основе ИМС ADP2384
Схема LED-драйвера на основе ИМС ADP2384 приведена на рис. 9, напряжение питания на выводе PVIN микросхемы может находиться в пределах 4,5...20 В, максимальный прямой ток через светодиоды до 4 А (ADP2384) и 6 А (ADP2386), возможна аналоговая или ШИМ регулировка яркости свечения LED. ИМС может быть использована в качестве драйвера мощных LED ретрофитных ламп MR16, PAR, а также для уличных фонарей, прожекторов и других осветительных приборов на основе мощных LED, например приборов серии XLamp MT-G EasyWhite компании Cree с максимальным прямым током 4 А. Эффективность преобразования зависит от числа LED в цепочке, прямого тока, величины входного напряжения и находится в пределах 88% (один LED, ток 4 А, напряжение 8...15 В) до 94% (три LED, ток 2 А, напряжение 11...19 В).
ADD5211 (2013 г.) - 4-канальный LED-драйвер в корпусе размерами 4x4 мм, предназначенный для систем задней подсветки ЖК панелей больших размеров и систем промышленного освещения. ИМС построена на основе повышающего DC/ DC-преобразователя с индуктивной нагрузкой и внешним полевым ключевым транзистором (100 В/10 А), основные особенности микросхемы ADD5211:
-Диапазон входных напряжений 4,5...40 В.
-До 22 LED в каждой цепочке.
-Регулируемый ток через светодиоды от 40 мА до 200 мА.
- ШИМ диммирование в диапазоне 1000:1, частота ШИМ импульсов до 25 кГц.
-Регулируемая частота коммутации от 0,200 до 1,2 МГц.
-Корпуса LFCSP или TSSOP.
-Поддержка оптимального значения выходного напряжения (Headroom Control) для реализации наилучшей эффективности и минимальной мощности рассеяния.
Рис. 10. Схема драйвера 88 светодиодов на основе ИМС ADD5211
Типовое включение ИМС в качестве драйвера 88 светодиодов приведено на рис. 10. Схема рассчитана на применение LED мощностью 0,5 Вт по 22 прибора в каждой цепочке (ток 200 мА) при напряжении питания 40 В. Точность установки тока ± 3%, разброс тока в цепочках не более ±1,5%. Схема может быть переконфигурирована для питания двух LED-цепочек с током до 400 мА. Возможно аналоговое диммирование по выводу ISET или ШИМ диммирование по выводу PWM, эффективность преобразования схемы порядка 93% при токе 150...200 мА в цепочке.
Рис. 11. Схема включения драйвера ADD5203 (по клику крупно)
Рис. 12. Схема LED-драйвера на основе ИМС ADP1621
Продолжение следует
Автор:Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
