Схемотехника главной платы
Главная плата ТВ (обозначение SAMSUNG BN64-06482H) реализована на платформе X12 "Валенсия", внешний вид платы приведен на рис. 6. Назначение основных микросхем этой платы представлено в таблице 5.
Рис. 6. Внешний вид главной платы BN64-06482H и основные компоненты на ней
Таблица 5. Перечень основных микросхем главной платы и их назначение
Поз. обозначение | Тип | Назначение |
IC1001 (1 на рис. 6) | SDP1001 Genoa-S | Скалер (ИМС масштабирования) обрабатывает аудио- и видеосигналы с тюнера и видеопроцессора ARSENAL, преобразуя их в формат ЖК панели. Вместе с SUB_MICOM эта ИМС управляет функциями ТВ, портами ввода-вывода цифровых сигналов и Flash-памятью. Формирует цифровые сигналы для ресивера LVDS. Модификация Genoa-S имеет встроенный интерфейс LVDS, а Genoa-P работает с внешним приемником/передатчиком LVDS (Парма) |
IC6001 (2) | SDP94 Arsenal S4LJ03X | ИМС обработки цифровых и аналоговых аудио- и видеосигналов (аудио- и видеопроцессор). Принимает сигналы от различных источников (AV, COMP, RGB, RF), демодулирует, декодирует и преобразует их в цифровую форму, затем передает в ИМС скалера |
IC2001 (3) | SDP1005 Parma (Парма) | ИМС Формирует 4 канала передачи сигналов LVDS (низковольтные дифференциальные пары сигналов) для платы T-CON для реализации режима 3D и удвоенной частоты кадров |
IC1301 (4) | Flash MOVI | Включает настройки SMART Hub, используется также как накопитель пользовательских данных |
IC1302 (5) | Flash ONE | В этой ИМС хранятся основная прошивка и прошивка вспомогательных устройств, таблица сервисного режима, константы и коэффициенты управления ядром процессора, алгоритмы управления портами скалера |
IC601 (6) | Sii 9489 | Процессор ввода-вывода HDMI, поддерживает стандарты 3D, ARC (обратный звуковой канал), MHL (подключение мобильных устройств с FullHD), технологию CEC (AnyNET+) |
IC1203 (7) | Weltrend WT61P805 | SUB_MICOM - микроконтроллер, управляет основными пользовательскими функциями, памятью EEPROM, включением и выключением ТВ, взаимодействует со скалером и т.д. |
IC1205 (8) | AT2420 | EEPROM SUB_MICOM - хранение настроек пользователя и сервисного меню |
IC301 (9) | TAS5725 | Цифровой усилитель звука (аналог - TAS5727) |
IC303 (10) | AK4686E | Аудиокодек |
Прием сигналов наземного (эфирного), спутникового (после конвертора) и кабельного ТВ, как аналогового, так и цифрового, осуществляется тюнером (11 на рис. 6). В одном корпусе выполнено фактически два тюнера для спутникового и наземного (кабельного) вещания, для этого у него имеется два соответствующих антенных входа.
Параметры тюнера для приема спутникового ТВ:
- 2-канальный для приема сигналов DVB-S2.
-Управление по шине I2C.
-Обработка сигнала с выхода конвертора в полосе частот 900...2200 МГц.
-Кварцевый генератор с частотой 27 МГц и встроенный ГПН.
-Напряжение питания 3,3 В.
-ИМС приемника и декодера типа RDA5816S.
Параметры тюнера для приема наземного и кабельного ТВ:
- 2-канальный, для приема сигналов DVB-T2, С стандартов PAL и SECAM.
-Обработка сигнала с антенного входа в полосе частот 46...900 МГц и 2 пакета цифровых каналов в полосе 8 МГц на частотах 384 и 482 МГц.
-Кварцевый генератор с частотой 24 МГц и встроенный ГПН.
-ИМС приемника и декодера типа 1315ACKOSU.
Функциональная схема тюнера представлена на рис. 7. Расшифровка обозначений на рисунке представлены в таблице 6.
Рис. 7. Функциональная схема тюнера
Таблица 6. Основные сигналы тюнера
Обозначение | Назначение |
AN_IN | Вход ВЧ сигнала наземного или кабельного телевидения |
DVB_S2 | Вход ВЧ сигнала спутникового ТВ |
CH_data1-CH_data8 | Выходы 8-разрядного цифрового видеосигнала |
DIF | Цифровой дифференциальный сигнал звука, специальный формат, который поддерживает передачу цифровых аудиосигналов от одного устройства к другому без преобразования в аналоговый сигнал |
CVSC | Аналоговый ПЦТС |
SIF | 2-я ПЧ звука 6,5/5,5 МГц (аналоговый сигнал) |
LNB 18 | Напряжение 13/18 В для переключения поляризации антенны конвертора и сигнал размахом 0,6 В и частотой 22 кГц для переключения поддиапазонов Ku-диапазона, поступает на конвертор спутниковой антенны по кабелю |
DISEQC_IN | Протокол обмена и управления DiSEqC, используется для управления мотоподвесом антенны |
CH_ST-CH_VALID | Сигналы опознания и подтверждения обнаружения сигнала станции |
I2C | Шина управления микросхемами тюнера и настройки каналов |
NRESET | Сигнал сброса при сбоях питания по командам SUB_MICOM |
AGC | Аналоговое напряжение автоматической регулировки |
В таблице 7 приведена карта напряжений на контактах тюнера.
Таблица 7. Контрольные точки сигналов тюнера
Номер вывода | Контрольная точка | Назначение сигнала | Тип сигнала или уровень напряжения, В |
1 | ANT_SW | Питание спутникового конвертора | 13 |
2 | RF_AGC | Схема АРУ для ВЧ части | - |
3 | B3_3V | Напряжение питания | 1,8 |
4, 6, 9 | NC | Не используются | - |
5 | В3.3У | Основное напряжение питания | 3,3 |
7 | SCL | Шина синхронизации I2C | 3,3 |
8 | SDA | Шина данных I2C | 3,3 |
10 | If_AGC | Сигнал ПЧ АРУ | - |
11, 12 | DIF± | Дифференциальные цифровые сигналы звука | Импульсный |
13 | AFT | Подстройка частоты гетеродина | - |
14 | SIF | 2-я ПЧ звука (аналоговый сигнал) | Синусоидальный |
15 | B1.25 | Напряжение питания | 1,2 |
16 | CVBS | ПЦТС | 2 |
17 (5) | B3.3 | Напряжение питания | 3,3 |
18 | CLK | Тактовый сигнал для настройки (шаг настройки) | 3 |
19 | START | Сигнал начала сканирования каналов | 3 |
20 | VALID | Сигнал фиксации обнаружения канала | 3 |
21 | ERROR | Сигнал ошибки данных | - |
22 | NRESET | Сигнал сброса для тюнера при сбоях в питании или управлении | 3,3 |
23-30 | CH_DATA | Шины данных цифрового наземного телевидения | Импульсный |
Особенностью тюнера является демодуляция цифровых и спутниковых сигналов наряду с обработкой сигналов аналогового телевидения. Цифровые сигналы тюнера и аналоговый ПЦТС поступают на ИМС Arsenal. Звук представлен как в цифровом (DIF), так и в аналоговом виде (SIF). В тюнере работает схема управления конвертором спутниковой антенны, которая реализована на микросхеме типа A8303. Напряжение 13 В конвертируется в 18 В и модулируется частотой 22 кГц. Управление этой ИМС осуществляется по шине I2C (контакты 7, 8). По сигналу DISEQC_IN формируется напряжение, которое может быть использовано для управления мотоподвесом по отдельному кабелю.
При приеме кодированных спутниковых или кабельных каналов зашифрованный цифровой сигнал TS_DATA, а также сигнал идентификации кодированного канала TS_CLK поступают на карту доступа провайдера, установленную в разъем интерфейса С+ телевизора, и происходит дешифрация данных транспортного потока. Затем с помощью ИМС IC1820, IC1802, IC1805 IC1807 сигнал TS_DATA преобразуется в обычный цифровой сигнал CH_DATA для дальнейшей обработки в ИМС скалера.
Аудио- и видеопроцессор Arsenal принимает и обрабатывает сигналы с внешних видеовходов - VGA (D_SUB), AV (COMP), мини-SCART, аналоговые и цифровые сигналы изображения и звука от тюнера. Выходные демодулиро-ванные и декодированные цифровые сигналы видео и звука поступают для дальнейшей обработки (масштабирования) в скалер IC1001 GENOA-S(P). Главная задача этой ИМС - обработка входных цифровых видеосигналов для приведения их к входному формату ЖК панели и обработка звука в соответствии с требуемыми стандартами (Dolby Digital, DTS Sound). Обработка большого цифрового потока и реализация режимов работы ТВ, указанных в таблице 1, поддерживается во взаимодействии с ОЗУ (DDR) IC1101... 1104. Управление и связь c цифровыми микросхемами на главной плате обеспечивается за счет организации шин I2C, UART и сигнала RESET. К скалеру подключены также две ИМС Flash-памяти IC1301 (2 Гб), IC1302 (128 Мб). Кроме того, скалер выполняет следующие функции:
-обрабатывает сигналы WI-FI, поступающие с внешнего блока;
-обрабатывает сигналы интерфейса Bluetoth-устройства, подключенного через адаптер USB;
-поддерживает локальную сеть Ethernet;
-управляет входами USB и оптическим выходом звука;
-поддерживает интерфейс SMART HUB;
-обеспечивает связь с внешними устройствами по протоколу AnyNET+ и прямое подключение по WI-FI без участия роутера;
-выполняет программирование устройств и процессоров как в режиме он-лайн, так и программатором через специальный сервисный разъем DEBUG или D-SUB.
Взаимодействие всех элементов ТВ определяется развитой системой формирования сигнала сброса (RESET) и организацией интерфейсов I2C и UART. ТВ включается (переходит в рабочий режим) после поступлении напряжения низкого уровня сигнала RESET на выв. 46 IC1203 (SUB_MICOM), формируемого микросхемойIC204 RT9818 через 220 мс после включения дежурного режима. Цепи сигнала RESET в схеме управления ТВ показаны в таблице 8.
Таблица 8. Организация цепей сигнала RESET
Устройство | Действующие сигналы RESET на устройстве | Сформированные устройством сигналы и адреса их воздействия |
IC1203 (SUB_MICOM) | SUB_RESET (системный сброс) (выв. 46) по питанию от IC204 супервайзера RT9831 | ARM_RESET (выв. 39) - сброс внутренних регистров ЦП скалера |
SYS_HRESET (выв. 33) - для скалера и Flash-памяти IC1302 (128 Мб) | ||
IC1001 (GENOA) | ARM_RESET от SUB_MICOM | NRESET_OUT - для микросхем канала звука |
NRESET - для ИМС Parma | ||
FRC_RESET для платы T-CON | ||
SYS_HRESET от SUB_MICOM | TUNER_NRESET для тюнера | |
NAND_RESET для Flash-памяти MOVI на 2 Гб | ||
USB HUB_NRESET сброс ИМС хаба USB | ||
Схема раскодировки каналов интерфейса CI+ | PCM_RESET для кодека карты провайдера |
Сигналом RESET может выполняться как кратковременный сброс указанных в таблице 8 устройств (по питанию), так и их выключение в случае программных сбоев и неработоспособности основных ИМС. Как правило, неправильная установка этого напряжения приводит к закрытию портов вывода цифровых схем.
Интерфейс I2C обеспечивает управление большинством устройств в составе ТВ по двум шинам SCL, SDA и предполагает наличие "мастера" - главного устройства и подключенных к нему ведомых устройств. В этом ТВ есть две ИМС-"мастера" - SUB_ MICOM и скалер, которые, в свою очередь, объединены как равноправные партнеры интерфейсом UART, обмен по которому инициируется любой из этих ИМС. ИМС SUB_MICOM управляет по I2C платой управления (на ней кнопки и приемник ПДУ) и своей ИМС EEPROM. Скалер управляет главной EEPROM IC1401, видеопроцессором Arsenal, аудиокодеком, УМЗЧ, тюнером, процессором портов HDMI и платой T-CON. Интерфейс SPI используется в структуре внутрисхемной связи скалера и Flash-памяти.
Продолжение следует
Автор: Владимир Петров (г. Москва)
