Разборка и профилактика блока лазера
Предупреждение.При выполнении операций не допускают прикосновения к граням квадратного зеркала и оптическим поверхностям элементов блока руками и инструментом.
Располагают блок крышкой вверх, линзой фокусировки изображения на фотобарабан картриджа от себя (рис. 21). Освобождают четыре защелки (1) и снимают крышку (2) с блока.
Рис. 21. Разборка блока лазера
Рис. 22. Разборка блока лазера
В состав блока лазера входят следующие узлы и детали:
-крышка блока (1);
-корпус (1 на рис. 22);
-плата управления лазером (2);
-двигатель (3) привода квадратного зеркала (4) в сборе с платой управления (5);
-линза фокусировки луча на фотобарабан (6);
-сдвоенная линза (7) фокусировки луча на грани квадратного зеркала и на датчик луча лазера;
-пластина крепления сдвоенной линзы (8).
На плате управления лазером находятся лазерный светодиод, датчик луча лазера и элементы схемы управления.
Аккуратно очищают от пыли и загрязнений сдвоенную линзу, грани закрепленного на роторе двигателя квадратного зеркала и линзу фокусировки луча на поверхность фотобарабана. При сильном загрязнении оптических элементов выполняют их демонтаж, очистку и последующую установку. Линзы снимают с корпуса блока только в случае невозможности их качественной очистки без демонтажа или для их замены при повреждении.
Снятие линз блока лазера
Перед разборкой запоминают расположение линз и пластины крепления в посадочных местах на корпусе блока. Захват линз при снятии/установке допускается только в районе нерабочей зоны.
1.Узкой плоской отверткой освобождают фиксатор пластины крепления сдвоенной линзы, фокусирующей луч на квадратное зеркало и снимают ее. Аккуратно перемещают вверх линзу и,удерживая ее за нерабочую поверхность, снимают с корпуса блока.
2.Располагают блок лазера двигателем привода квадратного зеркала к себе. Перемещают левую сторону линзы фокусировки луча на фотобрабан к себе, до выхода из углубления линзы фиксирующего линзу выступа, расположенного на корпусе. Далее перемещают ее вверх до смещения выступа за пределы углубления на линзе. Аналогично освобождают правую сторону линзы фиксации в корпусе. Затем перемещают линзу параллельно основанию корпуса вверх и снимают ее с блока.
3.Очищают корпус блока, пластину крепления и линзы от загрязнений. При необходимости очищают датчик обнаружения луча лазера (9) и светодиод (10), расположенные в отверстиях корпуса.
Установку линз блока лазера выполняют в порядке, обратном снятию. При установке линзы фокусировки луча на фотобарабан убеждаются в совмещении углублений, расположенных по краям линзы, с фиксирующими выступами на корпусе блока. Устанавливают на место сдвоенную линзу и пластину ее крепления. При установке линзы ее перемещают до нижнего упора. Убедившись в правильной ориентации линзы в корпусе, устанавливают пластину ее крепления и убеждаются в надежной фиксации пластины в корпусе.
Профилактика двигателя привода квадратного зеркала
При необходимости (двигатель не набирает обороты, и принтер не выходит на готовность или присутствует повышенный шум при работе) выполняют профилактику двигателя привода квадратного зеркала. Профилактика включает разборку двигателя, очистку вала, расположенного на металлической пластине платы управления, и латунной втулки, расположенной на роторе двигателя с последующим нанесением жидкой смазки на вал перед сборкой.
1.Отгибают с помощью утконосов металлический выступ (11 на рис. 22), расположенный на пластине крепления двигателя привода квадратного зеркала на величину, необходимую для снятия ротора двигателя с оси.
2.Приподнимают ротор вверх и снимают его с электродвигателя в сборе с квадратным зеркалом.
3.Выполняют тщательную очистку оси ротора и латунной втулки, расположенной на статоре, от загрязнений и старой смазки. Для очистки используют спирт и безворсовую салфетку.
4.Наносят небольшое количество жидкой смазки на ось, устанавливают ротор на место и, подгибая металлический выступ, возвращают его в начальное положение. При нанесении большого количества смазки на ось ротора, двигатель не сможет набрать необходимые обороты и принтер не выйдет на готовность. Для удобства выполнения операции по профилактике двигателя его снимают с блока в сборе с платой и пластиной крепления. Для снятия откручивают три самореза (12-14 на рис. 22) крепления пластины платы управления и снимают электродвигатель в сборе с платой с корпуса блока. Далее выполняют профилактику двигателя, устанавливают на место снятый узел и закручивают саморезы его крепления.
5.Устанавливают на место крышку блока и убеждаются в фиксации защелок на фиксаторах корпуса.
Устанавливают блок в принтер, закручивают винты крепления, подключают разъем жгута управления двигателем квадратного зеркала и шлейф к соединителю, расположенному на плате управления лучом лазера. Устанавливают защитный кожух и закручивают винты крепления кожуха к боковым стойкам.
Снятие платы датчиков ширины и выхода бумаги
1.Располагают принтер задней стороной к себе. Отключают жгут датчиков выхода/ширины бумаги от разъема J552, расположенного на плате DC-контроллера и освобождают провода из пазов прокладки.
2.Отключают от платы датчиков (1 на рис. 23) разъем (2) жгута датчика температуры узла термозакрепления.
3.Освобождают фиксаторы (3 и 4), перемещают плату вверх и снимают ее с принтера. Установку платы выполняют в обратном порядке. Укладывают провода жгутов в пазы прокладки и подключают разъемы, отключенные при демонтаже платы.
Рис. 23. Снятие платы датчиков ширины и выхода бумаги
Демонтаж флажков наличия картриджа и начала листа
1.Располагают принтер задней стороной к себе. Запоминают расположение возвратной пружины (1 на рис. 24) привода флажка (2) наличия картриджа.
2.Перемещают к себе левую сторону оси флажка и вынимают ее посадочного паза (3).
3.Перемещают флажок влево, извлекают его правую ось с посадочного отверстия (4) и снимают с принтера.
4.Запоминают расположение возвратной пружины (5) флажка (6) датчика начала листа.
5.Перемещают к себе правую сторону оси флажка и вынимают ее посадочного паза (7).
6.Перемещают флажок вправо, извлекают его левую ось посадочного отверстия (8) и снимают с принтера.
Рис. 24. Демонтаж флажков наличия картриджа и начала листа
Установку флажков выполняют в обратном порядке. Обращают внимание на установку возвратных пружин, начальное положение и легкость хода флажков.
Снятие датчика начала листа/ наличия картриджа
1.Располагают принтер задней стороной к себе. Отключают жгут датчика от разъема J551, расположенного на плате DC-контролера и освобождают провода из пазов прокладки.
2.Освобождают фиксаторы (9 на рис. 24), перемещают плату (10) к себе и снимают ее с принтера.
Установку платы выполняют в обратном порядке. Укладывают провода в пазы прокладки и подключают разъем жгута на плате DC-контролера.
Демонтаж левой направляющей картриджа
На левой направляющей картриджа расположены контактные пружины (1 и 2 на рис. 25), используемые для подачи напряжения с платы DC-контролера на элементы картриджа, и контактная пластина (3) для подачи нулевого потенциала на фотобарабан картриджа. В нижнем пазу (4) направляющей расположено плечо рычага (5). При установке картриджа рычаг поворачивается вокруг своей оси на некоторый угол и подводит контактную группу к чипу, расположенному на картридже.
Рис. 25. Демонтаж направляющей картриджа
1.Располагают принтер лицевой стороной к себе и запоминают расположение левой направляющей картриджа на боковой стойке (рис. 25).
2.Освобождают фиксатор (6), перемещают ближнюю сторону направляющей вверх (7). Далее перемещают направляющую вправо и снимают ее с принтера.
Установка направляющей на принтер выполняется в обратном порядке. Обращают внимание на расположение рычага контактной группы и фиксацию направляющей на боковой стойке принтера.
Демонтаж контактной группы чипа картриджа
1.Располагают принтер левой стороной к себе и последовательно снимают платы - интерфейсную и DC-контроллера (см. [1] "Демонтаж. плат электроники"), узел термозакрепления (см. в [1] "Демонтаж. узла термозакрепления") и ограждение (защитный кожух, см. в [1] "Демонтаж блока лазера"). Вынимают шлейфы управления блоком лазера и двигателем привода редуктора, а также жгут контактной группы из проходного отверстия (4 на рис. 26), расположенного на левой боковине принтера.
Рис. 26. Демонтаж контактной группы чипа картриджа
2.Откручивают винты крепления к левой боковине нижней крышки (1 на рис. 26), узла подачи и транспорта бумаги (2) и пластины крепления блока лазера (3).
3.Вынимают жгут контактной группы из пластмассового канала, расположенного на пластине крепления блока лазера. Аккуратно перемещают боковину к себе, вынимают выступ (7 на рис. 27) на кронштейне крепления контактной группы из паза на перегородке, отделяющей подающий лоток от зоны расположения картриджа, и снимают левую боковину в сборе с контактной группой с принтера (рис. 27).
Рис. 27. Демонтаж контактной группы чипа картриджа
4.Запоминают расположение возвратной пружины (1) рычага (2) подвода контактной группы к чипу, освобождают фиксатор (3) пластмассового кронштейна (4)крепления жгута контактной группы, сдвигают кронштейн влево и вынимают его из пазов, расположенных на боковине.
5.Откручивают два винта (5) и снимают металлический кронштейн (6) крепления контактной группы чипа. Вынимают ось механизма прижима контактной группы из отверстия на боковине, поворачивают его против часовой стрелки до совмещения профиля выступа на механизме прижима контактной группы с профилем паза на рычаге подвода, вынимают выступ из паза и снимают механизм прижима в сборе с контактной группой с принтера. Для снятия рычага подвода контактной группы снимают направляющую картриджа с боковины (см. в [1] "Демонтаж левой направляющей картриджа"), поворачивают рычаг против часовой стрелки до совмещения профиля посадки рычага с профилем посадочного отверстия и снимают его с боковины.
На следующем этапе разбирают механизм прижима контактной группы чипа картриджа, который включает в себя следующие узлы:
-основание (1 на рис. 28);
-рычаг прижима (2);
-прижимную пружину (3);
-держатель контактной группы (4);
-контактная группа (5).
Рис. 28. Узлы механизма прижима контактной группы чипа картриджа
Снимают контактную группу в следующем порядке:
1.Запоминают расположение жгута контактной группы в пазах прокладки, расположенных на элементах механизма, и вынимают его из пазов.
2.Освобождают фиксатор крайнего положения рычага прижима, запоминают расположение прижимной пружины и последовательно снимают пружину и рычаг прижима с оси, расположенной на основания механизма в сборе с держателем контактной группы.
3.Освобождают два фиксатора, удерживающих держатель на рычаге прижима, и снимают его в сборе с контактной группой с рычага.
4.Освобождают фиксаторы и снимают контактную группу с держателя.
Сборку механизма прижима контактной группы выполняют в обратной последовательности, при этом обращают внимание на положение пружины прижимного рычага и на укладку жгута контактной группы в пазах прокладки.
Далее монтируют механизм прижима контактной группы на боковину в следующем порядке:
1.Проверяют наличие и расположение возвратной пружины на рычаге, совмещают профиль посадки рычага с профилем посадочного отверстия, устанавливают рычаг подвода на боковину, направляющую картриджа и убеждаются в ее фиксации на боковине.
2.Совмещают профиль выступа на основании механизма прижима с профилем паза на рычаге и вставляют выступ в паз. Совмещают ось основания механизма прижима с посадочным отверстием, расположенным на боковине, и устанавливают механизм прижима контактной группы на нее.
3.Устанавливают кронштейн механизма контактной группы, совмещая выступы кронштейна с посадочными пазами на боковине, и ось механизма с посадочным отверстием кронштейна. Закручивают винты крепления кронштейна к боковине.
4.Устанавливают на место кронштейн крепления жгута и укладывают жгут в пазы прокладки. При установке обращают внимание на положение возвратной пружины рычага подвода контактной группы. Далее устанавливают боковину в принтер и закручивают винты крепления.
Продолжение следует
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
