Блок питания (БП) LGP4750-13PL2 производится тайваньской фирмой Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd, специализация которой - источники питания LIPS (LCD Integrated Power Supply). Этим БП комплектовалась в 2013 году целая линейка (серия 32/42/47LA61**) жидкокристаллических (ЖК) телевизоров LG с краевой (англ. - Edge) светодиодной (LED) подсветкой и диагоналями панелей от 32 до 47 дюймов, а именно:
-32-дюймовые модели: 32LA613S /613V/615V/6130/6134/6136;
-42-дюймовые модели: 42LA613S /613V/615V/6130/6134/6136;
-47-дюймовые модели: 47LA613S /613V/615V/6130/6134/6136.
Все перечисленные телевизоры выпускались на базовом шасси LD31B. Рассмотрим основные характеристики, схемотехнику этого блока, а также возможные и типовые (часто встречающиеся) неисправности и способы их устранения.
Основные характеристики
Блок питания LGP4750-13PL2 конструктивно представляет собой двухстороннюю плату (см. внешний вид на рис. 1), на которой размещены все компоненты. Все силовые и крупногабаритные элементы размещены на верхней стороне платы, а большинство элементов в SMD-исполнении - на нижней (обратной) стороне.
Рис. 1. Внешний вид платы LGP4750-13P (верхняя сторона)
Блок питания формирует из переменного сетевого напряжения 90...240 В частотой 50/60 Гц постоянные, стабилизированные и гальванически развязанные от сети напряжения 76 В (обозначение на схемах 76 V), 24 В (24V), 12 В (12V) и 3,5 В (3.5V). Светодиодные линейки краевой подсветки ЖК панели питаются постоянным напряжением 93...118 В (обозначение на схемах LEDB+) от повышающего двухканального DC/DC-конвертора (далее - инвертора). В свою очередь, инвертор питается напряжением 24 В от БП. Выходные параметры БП приведены в таблице 1.
Таблица 1. Выходные параметры БП LGP4750-13P
Выход | Регулируемый диапазон, [В] | Диапазон выходного тока (мин./мах.), [ A ] | Точность установки напряжения, [%] | Пульсация, [мВ] |
3.5V (STBY) | 3,325...3,675 | 0,2...1,4 | ±5 | 250 |
12V | 11,4...12,6 | 0,2...1,4 | 350 | |
24V | 22,8...25,2 | 0,1...0,6 | 500 | |
LEDB+ (два канала) | 93,2...118,5 | 0,38...0,42 | - |
Таблица 2. Типы защиты выходов БП
Тип защиты | Выход | Пороги(диапазон) срабатывания, [A] | Реакция БП на токовую перегрузку или КЗ | |
Мин. | Макс. | |||
Перегрузка по току | STBY3.5V | 1,8 | 5,0 | Авторестарт* |
12V | 4,0 | 15,0 | Защелка* | |
24V | 2,5 | 8,0 | Защелка | |
Короткое замыкание (КЗ) | STBY3.5V | - | - | Авторестарт |
12V | Защелка | |||
24V | Защелка | |||
* Авторестарт - после снятия перегрузки или КЗ БП автоматически переходит в рабочий режим; защелка - после снятия перегрузки или КЗ необходимо выключить и включить БП
В дежурном режиме телевизора все вторичные каналы, кроме дежурного 3.5V (STBY), не работают, при этом потребляемая мощность составляет менее 0,3 Вт (0,015 А при напряжении питания 230 В/50 Гц).
Блок-схема
Рис. 2. Блок-схема
Блок-схема БП приведена на рис. 2. Он выполнен по схеме импульсного источника и состоит из следующих функциональных узлов:
-сетевой помехоподавляющий фильтр EMI FILTER;
-сетевой выпрямитель RECTIFIER;
-корректор коэффициента мощности (ККМ) PFC BOOST;
-дежурный источник (ДИ) (STBY SWITCHING, T501, RECTIFIER & FILTER);
-рабочий источник (РИ) (MAIN SWITCHING, PWM CONTROL, T101, RECTIFIER & FILTER);
-инвертор питания LED-подсветки (BOOST CONVERTER, LED DRIVER);
-узел включения/выключения БП (ON/OFF CONTROL).
Продолжение следует
Автор: Леонид Ларионов (г. Ахтубинск)
