Изготавливая различные акустические системы (АС), после их прослушивания пришёл к выводу, что для качественного звучания они должны быть открытыми, возможно большего размера и трёхполосными. Динамические головки следует устанавливать на резиновых прокладках, высокочастотные головки надо защитить от перегрузки, корпус должен быть прочным и устойчивым, а его углы - скруглёнными. Фильтрующе-корректирующие цепи, а также другие электронные устройства (например, для защиты от перегрузки, индикации уровня и т. д.) следует применять по минимуму.
Рис. 1. Внешний вид АС
Внешний вид АС показан на рис. 1, она - трёхполосная напольная на динамических головках компании Visaton и предназначена для прослушивания музыкальных произведений в домашних условиях. АС доступна для повторения начинающими радиолюбителями и проста в сборке, а разделительный фильтр - несложный.
Технические характеристики АС
Номинальная мощность, Вт .................80
Максимальная мощность, Вт ................. 110
Чувствительность, дБ .................90
Сопротивление, Ом .................8
Диапазон воспроизводимых частот, Гц .................35...30000
Габаритные размеры, вхшхг, мм .................990x320x200
Масса, кг .................25
Рис. 2. Конструкция АС
Конструкцию АС поясняет рис. 2. Корпус открытого типа для устойчивости закреплён на площадке-основании размерами 320x320x18 мм из ДСП. Передняя панель изготовлена из ДСП толщиной 20 мм и имеет большие радиусные фаски. Боковые, верхняя и нижняя стенки изготовлены из ДСП толщиной 18 мм. Они соединены между собой с помощью металлических уголков и шурупов. Передняя панель крепится к корпусу с помощью клея и шуру-пов через деревянные бруски сечением 25x25 мм. Динамические головки установлены на резиновые прокладки толщиной 2...3 мм.
Рис. 3. Схема разделительного фильтра
Схема разделительного фильтра показана на рис. 3. На средних частотах "работает" динамик BA2 BG 20-8, подключённый через резистор R1, что выравнивает его чувствительность с чувствительностью НЧ-динамической головки BA3 WS 25 E-8. В дополнение к этому на магнитную систему динамической головки BA3 установлен экранирующий железный колпачок, что увеличивает его чувствительность. У дина-мической головки BG 20-8 на частоте ниже 900 Гц снижается отдача. Поэтому через катушку индуктивности L1 ниже этой частоты начинает "работать" НЧ-головкаWS 25 E-8. С другой стороны, у головки BG 20-8 снижается отдача на частоте более 6000 Гц. Выше этой частоты, через конденсатор C2, "работает" ВЧ-головкаTW6NG-8. Конденсатор C1 "подключает" эту головку на частоте выше 18000 Гц, минуя резистор R1. Выше этой частоты головка BG 20-8 уже не эффективна. Лампа накаливания EL1 мощностью 5 Вт на напряжение 6 В защищает головку BA1 от перегрузок. Катушка индуктивности L1 намотана на каркасе из изоляционного материала. Диаметр каркаса - 17 мм, длина намотки - 18 мм, она содержит 270 витков провода ПЭВ-2 диаметром 1 мм. Конденсатор C1 собран из нескольких конденсаторов К73-11 на напряжение 100 В, конденсатор C2 - МБГО-2 на напряжение 160 В, резистор R1 - ПЭВ-7,5.
Автор: В. Баринов, г. Шумерля, Чувашия
