STMicroelectronics STGI15C60S — компактный IGBT-модуль, сокращающий площадь платы для приводов
STMicroelectronics представила STGI15C60S — первое устройство новой серии SLLIMM Compact. Это трёхфазный IGBT-инверторный модуль на 600 В / 20 А с существенно уменьшенной площадью корпуса при сохранении высокой тепловой эффективности и полного набора защит.
STMicroelectronics STGI15C60S — компактный IGBT-модуль SLLIMM Compact 600 В / 20 А
Габариты: 18,8 × 32,8 мм — более чем на 30% меньше аналогичных модулей в корпусах DBC
Подложка: Direct-bonded copper (DBC) для улучшенного теплоотвода
Корпус: Полностью изолированный CDIPB-26L DBC с охлаждением с верхней стороны
Изоляция: не менее 2000 Вrms
Режим переключения: hard-switching до 20 кГц
Интегрированные элементы:
Драйверы верхнего и нижнего плеча
IGBT с trench-gate field-stop структурой и высокой стойкостью к КЗ
Быстрые диоды с мягким восстановлением
Bootstrap-диод
Функции защиты:
Блокировка при пониженном напряжении (UVLO)
Smart shutdown
Датчик температуры
Компаратор неисправностей
Выходы опорного напряжения верхнего плеча выведены на сигнальную сторону корпуса для упрощения bootstrap-схемы
Компактные размеры и встроенные защиты делают STGI15C60S удобным решением для приводов с ограниченным местом на плате при одновременном улучшении тепловых характеристик и надёжности.
Целевые применения
Промышленные приводы двигателей
Кондиционеры и тепловые насосы
Стиральные машины
Вентиляторы, насосы и компрессоры
Другая бытовая техника и приводы малой и средней мощности
Семейство SLLIMM Compact планируется расширять модулями с другими токовыми рейтингами и конфигурациями.
