Keysight Dual-Channel генератор сигналов удваивает возможности тестирования в том же пространстве стойки
Keysight представила двухканальный аналоговый генератор сигналов, который объединяет два независимых источника до 20 ГГц в одном корпусе высотой 2U. Прибор класса PSG XG7 позволяет инженерам создавать несколько тестовых условий без добавления дополнительного оборудования и расширения места в стойке.
Keysight двухканальный аналоговый генератор сигналов 20 ГГц в форм-факторе 2U
Основные характеристики
Архитектура: два независимых канала в одном приборе
Диапазон частот: до 20 ГГц на канал
Форм-фактор: компактный корпус 2U
Фазовый шум: −135 дБн/Гц на 10 ГГц (отстройка 10 кГц)
Архитектура: гибридная с программным переключением режимов
Поддержка SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments)
Разъёмы и настройки задней панели совместимы с приборами предыдущего поколения
Объединение двух высокопроизводительных источников в одном корпусе позволяет фактически удвоить возможности тестирования сигналов при сохранении чистоты сигнала и существующей конфигурации стойки.
Целевые применения
Аэрокосмические и оборонные испытания
Системы перспективной беспроводной связи
Высокоскоростное цифровое тестирование
Сложные многосигнальные тестовые стенды, требующие высокой чистоты сигнала
Прибор даёт возможность создавать независимые тестовые условия из одного устройства, сокращая количество оборудования и занимаемое место в стойке при сохранении низкого уровня шумов, необходимого для точных измерений на высоких частотах.
