https://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/bms_lifepo4_selection_connection.html
BMS для LiFePO4: как выбрать и подключить плату защиты
Аккумуляторные сборки LiFePO4 (литий-железо-фосфатные) всё чаще используют для резервного питания: с инверторами, ИБП для газового котла, роутера и освещения, а также в самодельных зарядных станциях. Сборку из нескольких последовательных элементов нельзя эксплуатировать без платы защиты BMS (Battery Management System). В статье разобрано, что делает BMS, как выбрать плату под задачу и как правильно её подключить.
Зачем нужна BMS
Литиевые элементы не переносят перезаряда и глубокого разряда, а при последовательном соединении их напряжения со временем расходятся. Свинцовый аккумулятор частично выравнивается сам, а литиевая сборка без контроля быстро приходит в состояние, когда один элемент перезаряжен, а другой разряжен. BMS решает эти задачи:
Основные напряжения LiFePO4
Параметр1 элемент4S (12 В)8S (24 В)16S (48 В)
Номинальное напряжение3,2 В12,8 В25,6 В51,2 В
Максимальное напряжение заряда3,65 В14,6 В29,2 В58,4 В
Практичное напряжение заряда3,45–3,55 В13,8–14,2 В27,6–28,4 В55,2–56,8 В
Нижняя граница разряда2,5 В10,0 В20,0 В40,0 В
Точные пороги указаны в даташите на конкретные элементы, ориентируйтесь на него. Если заряжать элементы не до максимума, а до 3,45–3,55 В, они теряют лишь небольшую часть ёмкости и служат дольше.
Как выбрать BMS
1. Химия и количество элементов
BMS выпускают отдельно для Li-ion (NMC) и для LiFePO4: пороги защиты у них разные. Для LiFePO4 перезаряд элемента отключается примерно на 3,65–3,75 В, а переразряд — около 2,0–2,5 В. Количество последовательных элементов (4S, 8S, 16S и т. д.) должно совпадать со сборкой.
2. Рабочий ток
Ток нагрузки считается по мощности: I = P / (U × КПД). Например, инвертор 1000 Вт от сборки 12,8 В с КПД около 90% потребляет примерно 1000 / (12,8 × 0,9) ≈ 87 А. Для такой нагрузки нужна BMS с длительным током не менее 100–120 А. Пиковый ток (для пусковых нагрузок вроде насосов и холодильников) смотрите отдельно в характеристиках платы.
3. Общий или раздельный порт
4. Балансировка
5. Защита по температуре
Заряжать LiFePO4 при отрицательной температуре нельзя: это повреждает элементы. Если батарея будет стоять в неотапливаемом помещении, выбирайте BMS с датчиком температуры и блокировкой заряда на холоде.
6. Мониторинг
Платы с Bluetooth или UART показывают напряжения элементов, ток и температуру, а также позволяют менять пороги. Это сильно упрощает обслуживание сборки.
Как подключить BMS
Всегда сначала изучите схему подключения в инструкции к вашей плате: порядок у разных производителей может отличаться. Типовая последовательность:
Подключение BMS к сборке LiFePO4 4S
Рис. 1. Подключение BMS к сборке LiFePO4 4S
  1. Соберите сборку и выровняйте элементы. Перед сборкой зарядите все элементы до одинакового напряжения. Лучше всего соединить их параллельно и зарядить блоком питания до 3,6 В.
  2. Подключите B−. Толстый провод B− платы соединяется с минусом сборки, то есть с минусом первого элемента.
  3. Проверьте балансировочный разъём до подключения. Распаяйте провода балансировки на элементы по схеме (B0/B−, B1, B2…). Не подключая разъём к плате, проверьте вольтметром напряжения на его контактах относительно минуса сборки. Для 4S они должны расти ступенями примерно по 3,2–3,4 В: около 3,3; 6,6; 9,9; 13,2 В.
  4. Подключите балансировочный разъём к плате.
  5. Подключите выходы. Нагрузку и заряд подключают между P− (C−) платы и плюсом сборки. Плюс сборки в BMS не заходит, но на нём обязательно должен стоять предохранитель или автоматический выключатель постоянного тока на соответствующий ток.
  6. Проверьте работу. Многие BMS после первого подключения нужно активировать: кратковременно подключить зарядное устройство. Пока этого не сделано, на выходе нет напряжения.
Зарядка и работа с инвертором
Частые ошибки
Полезные материалы на RadioRadar
