https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/sharp_sf_7320_7370_part2.html
Ремонт и обслуживание копировальных аппаратов Sharp SF-7320/7370 (часть 2)
При эксплуатации копировальных аппаратов "Sharp SF-7320/ SF-7370" необходимо проводить их своевременное профилактическое обслуживание. В табл. 1 дан перечень основных операций обслуживания аппаратов и их периодичность.
В процессе эксплуатации аппаратов, а также при проведении их профилактического обслуживания возникает необходимость замены узлов или механизмов, у которых имеется повышенный износ или механические поломки.
Таблица 1
Секция/узел
Наименование элементов
Периодичность обслуживания (количество выполненных копий)
30 000
60 000
90 000
120 000
Узел проявителя
Проявитель (черный)
Замена
Замена
Замена
Замена
Боковое уплотнение переднее
Проверка
Проверка
Проверка
Замена
Боковое уплотнение заднее
Проверка
Проверка
Проверка
Замена
Пластина проявителя
Проверка
Проверка
Проверка
Замена
Шестерни проявителя
Смазка
Смазка
Смазка
Смазка
Секция барабана
Узел барабана
Замена
Замена
Замена
Замена
Очищающий нож (ракель)
Замена
Замена
Замена
Замена
Нейтрализующая лампа
Очистка
Очистка
Очистка
Очистка
Разрядная лампа
Очистка
Очистка
Очистка
Очистка
Провод главного коротрона
Замена
Замена
Замена
Замена
Корпус главного коротрона
Очистка
Очистка
Очистка
Очистка
Экранная сетка
Очистка
Замена
Очистка
Замена
Секция отделения бумаги и переноса изображения
Отделяющая лента
Замена
Замена
Замена
Замена
Разделительный ролик
Очистка
Очистка
Очистка
Очистка
Натяжной ролик
Очистка
Очистка
Очистка
Очистка
Провод коротрона переноса
Замена
Замена
Замена
Замена
Корпус коротрона переноса
Очистка
Очистка
Очистка
Очистка
Секция термозакреп­ления
Верхний нагревающий ролик
Очистка
Замена
Очистка
Замена
Подшипник верхнего нагревающего ролика
Замена
Замена
Нижний прижимной ролик
Очистка
Замена
Очистка
Замена
Верхние отделяющие упоры
Очистка
Замена
Очистка
Замена
Термистор
Очистка
Очистка
Очистка
Очистка
Скребки
Проверка
Проверка
Проверка
Проверка
Нижний очистной ролик
Проверка
Замена
Смазка
Замена
Приводные шестерни
Смазка
Смазка
Смазка
Смазка
Секция подачи бумаги
Ролик подачи бумаги
Очистка
Очистка
Очистка
Проверка
Опорные ролики(верхний и нижний)
Очистка
Очистка
Очистка
Очистка
Проводящие ролики, верхний и нижний
Очистка
Очистка
Очистка
Очистка
Пружинные муфты ролика подачи бумаги и опорного ролика
Смазка
Смазка
Смазка
Смазка
Приводные шестерни
Смазка
Смазка
Смазка
Смазка
Для того чтобы снять неисправный узел или деталь копировального аппарата, необходимо знать последовательность разборки. Приведем порядок снятия основных механических и электронных узлов аппаратов.
Нож узла проявителя
Нож узла проявителя прикреплен двусторонней липкой лентой к крышке этого узла.
Снимают старый нож узла проявителя и устанавливают новый, предварительно отделив ленту с поверхности ножа. Лента должна быть удалена полностью, в противном случае она может поцарапать фотобарабан.
Левое и правое боковые уплотнения узла проявителя
Для снятия левого и правого боковых уплотнений узла проявителя вначале снимают крышку тонера, а затем - левое и правое боковые уплотнения. В заключение, закрепляют боковые уплотнения магнитного ролика МО (рис. 1), совместив линии А/А1 и В/В1. Если их надежно не закрепить, то они могут повредить(поцарапать) покрытие фотобарабана.
Рис. 1
Таблица 1. Окончание
Секция/узел
30 000
60 000
90 000
120 000
Оптическая система
Проводка копировальной лампы
Замена
Зеркала, линза, рефлектор
Очистка
Очистка
Очистка
Очистка
Сенсоры исходной и конечной позиции зеркал (MHPS, MCRS)
Очистка
Очистка
Очистка
Очистка
Шкив приводного троса
Проверка
Проверка
Проверка
Проверка
Направляющая и держатель базы зеркал
Смазка
Смазка
Смазка
Смазка
Сенсор автоматической экспозиции АЕ
Очистка
Очистка
Очистка
Очистка
Сенсор исходной позиции линзы
Очистка
Очистка
Очистка
Очистка
Другие узлы
Озоновый фильтр
Замена
Контейнер отработанного тонера
Замена
Замена
Замена
Замена
Шестерни и подшипники
Смазка
Смазка
Смазка
Смазка
Транспортный ремень
Проверка
Проверка
Проверка
Проверка
Стекло стола оригинала, направляющая оригинала
Очистка
Очистка
Очистка
Очистка
Фотобарабан
Для снятия фотобарабана выполняют следующие действия:
-    нажимают запорный рычаг рамы;
-    поднимают рычаг, чтобы вынуть контейнер отработанного тонера;
-    открывают крышку барабана, предварительно открутив один винт;
-    снимают два соединителя и один винт, затем вынимают узел фотобарабана (в модели SF-7370 имеется только один соединитель);
 Рис. 2
 -    снимают опорный вал фотобарабана с передней части рамы;
-    откручивают два винта, крепящих фотобарабан и снимают опорный вал, повернув его против часовой стрелки (рис. 2);
-    снимают фотобарабан.
Для снятия ракеля вначале снимают разрядную лампу, а затем - ракель, предварительно открутив три винта.
Если нож прилип и не отделяется от пластины подложки узла приемника тонера, отделяют его с помощью плоской отвертки. Для этого вставляют шлиц отвертки в отверстие диаметром 6 мм, расположенное в узле стойки рамы барабана, и затем выталкивают нож.
Для снятия нейтрализующей лампы снимают узел фотобарабана, откручивают два крепежных винта лампы (по одному - с передней и задней сторон) и затем снимают саму лампу.
Для снятия проводки копировальной лампы (КЛ)выполняют следующие действия:
-    снимают стекло оригинала;
-    снимают кронштейн "В" шкива КЛ с кронштейна "А";
-    снимают кронштейн "В" с проводки КЛ (рис. 3);
Рис. 3
- снимают соединитель с передней стороны рамы (рис. 4);
Рис. 4
-    снимают соединитель проводки КЛ с рамы;
-    снимают винт заземления КЛ лампы;
-    снимают направляющую проводки КЛ с опорной плиты линзы;
-    снимают зажим проводов, а затем проводку с направляющей КЛ;
-    снимают кронштейн соединителя КЛ;
-    откручивают крепежный винт соединительной светоэкранирую-щей пластины и сдвигают пластину в сторону выхода бумаги;
-    переворачивают кронштейн соединителя КЛ верхней частью вниз;
-    отсоединяют проводку КЛ от соединителя лампы;
-    снимают всю проводку КЛ лампы из аппарата.
Коротрон переноса
Для снятия провода коротрона переноса вначале открывают раму аппарата и откручивают крепежные винты узла коротрона переноса. Затем вынимают узел коротро-на переноса с задней стороны рамы. При выполнении этой операции следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить отделяющую ленту.
Следующим шагом ослабляют крепежный винт провода коротро-на и снимают сам провод.
Копировальная лампа
Для снятия КЛ выполняют следующие действия:
-    снимают держатели стекла оригинала, а затем само стекло;
-    вручную сдвигают узел КЛ к прямоугольному вырезу в раме аппарата;
-    отворачивают крепежный винт электрода КЛ на передней стороне рамы;
-    вынимают КЛ через прямоугольный вырез передней части рамы, перемещая лампу в направлении стрелок (рис. 5).
Рис. 5
Узел муфты (только для модели SF-7320)
Для снятия узла муфты снимают заднюю панель, а затем - отсоединяют соединитель и зажим проводов. В заключение, снимают узел муфты, открутив три винта (рис. 6).
Рис. 6
Узел двигателя зеркал (только для модели SF-7370)
Для снятия узла двигателя зеркал выполняют следующие действия:
-    снимают заднюю панель, предварительно открутив два винта;
-    отсоединяют соединитель и зажим проводов;
- снимают узел двигателя зеркал, предварительно открутив три винта (рис. 7).
Рис. 7
Узел высоковольтной платы
Для снятия узла высоковольтной платы выполняют следующие действия:
-    снимают узел муфты;
-    выкручивают два винта, отсоединяют два разъема (рис. 8) и снимают узел высоковольтной платы.
Рис. 8
Двигатель тонера
Для снятия двигателя тонера выполняют следующие действия:
-    открывают переднюю дверцу аппарата;
-    вынимают из аппарата узлы проявителя и фотобарабана;
-    выкручивают два винта и снимают заднюю панель аппарата;
-    выкручивают два винта и снимают узел высоковольтной платы;
-    снимают узел платы управления двигателем (только для модели SF-7320);
-    откручивают два винта и снимают соединитель проводки проявителя с узла привода проявителя;
-    откручивают два винта и снимают двигатель перемешивания тонера с узла привода проявителя (рис. 9).
Рис. 9
Направляющая узла проявителя, направляющая бумаги и нижняя крышка темной камеры.
Для снятия направляющей узла проявителя, направляющей бумаги и нижней крышки темной камеры выполняют следующие действия:
-    откручивают два винта и вынимают из аппарата узлы проявителя и фотобарабана;
-    откручивают два винта и снимают высоковольтный блок;
-    откручивают два винта и снимают соединитель проводки узла проявителя с его привода;
-    откручивают два винта и снимают узел привода проявителя;
-    откручивают четыре винта и снимают направляющую узла проявителя;
-    откручивают два винта и снимают блокирующую пластину аппарата;
-    откручивают четыре винта и снимают узел направляющей бумаги;
-    снимают нижнюю крышку темной камеры.
Приводные ремни MXL-A и MXL-В
Для снятия приводного ремня "MXL-А" и "MXL-В" выполняют следующие действия:
-    выполняют операции по снятию направляющих узла проявителя и бумаги, также снимают нижнюю крышку темной камеры (см. предыдущие пункты);
Рис. 10
-    снимают ремень MXL-A (рис. 10);
-    откручивают три крепежных винта главного двигателя, а затем снимают сам двигатель;
-    снимают ремень MXL-В (рис. 11).
Рис. 11
Отделяющая лента блока отделения бумаги
Для снятия отделяющей ленты выполняют следующие действия:
-    открывают механизм рамы;
-    поднимают разделительный рычаг "А" и снимают отделяющую ленту (сверху натяжного ролика);
-    снимают отделяющую ленту с направляющей и разделительной пружины "В" (рис. 12).
Рис. 12
Узел отделения бумаги
Для снятия узла отделения бумаги вначале открывают механизм, затем откручивают два винта и вынимают из аппарата узел отделения бумаги (рис. 13).
Рис. 13
Приемный ролик в блоке вывода бумаги
Для снятия ролика снимают двигатель охлаждающего вентилятора и пружину приемного ролика, а затем - снимают сам приемный ролик (рис. 14).
Рис. 14
Главная плата управления
Для снятия главной платы вначале снимают заднюю панель и отсоединяют соединители и зажимы проводов от платы управления. Затем откручивают четыре винта и снимают главную плату управления.
После замены главной платы управления выполняют установку основных параметров. Начальные значения параметров главной платы управления приведены в табл. 2.
Для снятия верхнего нагревающего ролика выполняют следующие действия:
- открывают раму аппарата и снимают заднюю панель;
Таблица 2
Параметр
Значение
Описание
1
Счетчик
0
Все счетчики: общего числа копий, обслуживания, проявителя
2
Точная регулировка масштаба копий
5
Выполняется тестовой командой № 48*
3
Регулировка переднего края копии
0
Выполняется тестовой командой № 50
4
Местный режим
00
Изменяется тестовой командой № 79
5
Установка счетчика обслуживания
2
2500 листов. Может изменяться тестовой командой № 72
6
Режим очистки барабана
10
10-секундный режим. Может изменяться тестовой командой № 90
7
Режим ручной подачи бумаги
0
Автоматический вход. Может изменяться тестовой командой № 97
8
Предел температуры узла термозакрепления
80
180°С. Может изменяться тестовой командой № 96
-    снимают Е-образный пружинный фиксатор верха узла термозакрепления (с передней стороны рамы);
-    снимают три соединителя и вспомогательную шестерню (с задней стороны рамы);
-    снимают узел термозакрепления;
-    снимают КЛ;
-    снимают пружину разделительного упора;
-    снимают разделительный упор с верхнего нагревающего ролика;
-    снимают стопор ролика (с передней и задней сторон), пользуясь С-образными клещами;
-    снимают передний и задний подшипники;
-    осторожно снимают верхний нагревающий ролик (рис. 15).
Рис.15
Для снятия нижнего прижимного ролика выполняют следующие действия:
-    снимают верхнюю часть узла термозакрепления;
-    с передней и задней сторон рамы откручивают два винта, а затем снимают узел направляющей бумаги узла термозакрепления (рис. 16);
Рис. 16
- снимают нижний прижимной ролик.
Разделительный упор
Для снятия разделительного упора выполняют следующие действия:
-    снимают натяжную пружину;
-    разворачивают упор и совмещают фрезерованную поверхность вала упора с направляющей;
-    вынимают разделительный упор через вырез рамы.
Ролик очистки
Для снятия ролика очистки выполняют следующие действия:
-    снимают направляющую бумаги узла термозакрепления;
-    совмещают фрезерованную поверхность подшипника с направляющей и снимают ролик очистки с узла направляющей бумаги (рис. 17).
Рис. 17
Скребок нижнего прижимного ролика
Для снятия скребка нижнего прижимного ролика выполняют следующие действия:
-    снимают узел направляющей бумаги;
-    сжимают хвостовик скребка в направлении стрелок(рис. 18) и снимают его с узла направляющей бумаги.
Рис. 18
Сенсор исходной позиции зеркал MHPS и сенсор передвижения узла копировальной лампы MORS
Для снятия сенсоров выполняют следующие действия:
-    снимают заднюю панель;
-    снимают монтажный кронштейн сенсоров;
-    отключают соединители сенсоров (см. рис. 19 и 20);
Рис. 19
Рис.20
-    освобождают фиксатор и снимают сенсор с кронштейна.
Сенсор заполнения контейнера отработанного тонера TFD
Для снятия сенсора выполняют следующие действия:
-    откручивают два винта и снимают панель управления аппарата;
-    отключают соединитель TFD;
-    снимают зажим проводов с рамы;
-    снимают пружину контейнера;
-    снимают пластину SP навески пружины;
-    снимают пластину сенсора тонера;
-    снимают сенсор TFD через установочное отверстие сенсора и вынимают соединитель через отверстие "А" (рис. 21).
Рис. 21
Сенсор отсутствия бумаги POD
-    открывают раму аппарата;
-    снимают соединительную све-тоэкранирующую пластину;
-    откручивают два винта и снимают двигатель охлаждающего вентилятора CFM (рис. 22);
Рис. 22
-    освобождают фиксатор POD;
-    снимают соединитель и сенсор отсутствия бумаги POD (рис. 23).
Рис. 23
Продолжение следует ...
