Ближайшие выставки:
Семинар «Методология проектирования импульсных источников питания на основе микросхем Power Integrations. Новая версия программы PI Expert»
(03.12.08 - 03.12.08)
16 международная специализированная выставка ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
(19.05.09 - 22.05.09)
Главная
Новости
Высоковольтный линейный стабилизатор LR12 от SUPERTEX
LR12K4 – маломощный высоковольтный линейный стабилизатор с возможностью регулирования. Входное напряжение от 13,2В до 100В, выходное напряжение от 1,2В до 88В, падение напряжения на регулирующем элементе не менее 12В. Регулирование выходного напряжения возможно с помощью простейшего резистивного делителя. При опорном напряжении 1,2В ток через вывод регулировки составляет всего 10мкА. LR12 содержит защиту от превышения выходного тока и перегрева. Максимальный выходной ток ограничивается на уровне 100мА при минимальной температуре 125ºC. При превышении максимальной температуры кристалла выходные напряжение и/или ток принудительно понижаются. Для применения LR12 в качестве цепи запуска импульсного преобразователя (SMPS) предусмотрен режим отключения микросхемы при превышении внешним напряжением уровня выходного напряжения стабилизатора
диапазон входного напряжения питания 13,2В…100В;
регулируемое выходное напряжение 1,20В…88В;
точность уровня выходного напряжения 5%;
ограничение выходного тока на уровне 50мА (мин);
ток вывода регулировки 10мкА;
минимальный выходной ток 500мкА;
защита от перегрева;
температурный диапазон: -40ºC…+125ºC;
корпус TO-252.
Источник: terraelectronica
