https://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/how_to_check_transistor_multimeter.html
Как проверить транзистор мультиметром: биполярный и MOSFET
Проверить транзистор можно обычным цифровым мультиметром в режиме прозвонки диодов (значок диода на переключателе). В этом режиме прибор показывает падение напряжения на p-n переходе в милливольтах или вольтах, а «1» или OL на экране означает, что ток не идёт. Ниже описаны проверка биполярных и полевых транзисторов (MOSFET), определение выводов и ограничения проверки на плате.
Перед проверкой
Как проверить биполярный транзистор
Биполярный транзистор для мультиметра выглядит как два диода, соединённых в точке базы. У транзистора структуры n-p-n аноды «диодов» находятся на базе, у p-n-p — катоды.
Биполярный транзистор в режиме прозвонки диодов
Рис. 1. Биполярный транзистор в режиме прозвонки диодов
Транзистор n-p-n
Красный щуп (+)Чёрный щуп (−)Исправный транзистор показывает
БазаЭмиттер0,5–0,8 В (у кремниевых)
БазаКоллектор0,5–0,8 В, обычно чуть меньше, чем база–эмиттер
ЭмиттерБазаOL (обрыв)
КоллекторБазаOL
КоллекторЭмиттерOL
ЭмиттерКоллекторOL
Транзистор p-n-p
Всё то же самое, но с обратной полярностью: чёрный щуп ставят на базу, красный — поочерёдно на эмиттер и коллектор. В этих двух измерениях исправный транзистор показывает 0,5–0,8 В, во всех остальных — OL.
У германиевых транзисторов (например, старых МП-серий) падение напряжения на переходах меньше — примерно 0,15–0,35 В.
Признаки неисправности
Как определить выводы биполярного транзистора
  1. Найдите вывод, который «проводит» на два других при одной и той же полярности щупа. Это база.
  2. Если на базе при этом стоит красный щуп, транзистор n-p-n. Если чёрный — p-n-p.
  3. Сравните два показания: переход с чуть большим падением напряжения обычно база–эмиттер. Разница составляет единицы или десятки милливольт, поэтому для уверенности проверьте распиновку по даташиту.
  4. Если у мультиметра есть гнездо hFE, вставьте транзистор согласно найденной структуре. Правильное положение выводов даёт заметно большее значение коэффициента усиления.
Транзисторы, которые проверяются иначе
Как проверить полевой транзистор (MOSFET)
У MOSFET три вывода: затвор (G, gate), сток (D, drain) и исток (S, source). Затвор изолирован от канала, поэтому между затвором и другими выводами исправный транзистор всегда показывает OL. Между стоком и истоком у большинства силовых MOSFET есть встроенный (паразитный) диод.
Проверка N-канального MOSFET мультиметром
Рис. 2. Проверка N-канального MOSFET мультиметром
N-канальный MOSFET
  1. Разрядите затвор: на секунду замкните выводы G и S пинцетом или щупом.
  2. Проверьте встроенный диод: красный щуп на S, чёрный на D. Исправный транзистор показывает около 0,4–0,7 В. Поменяйте щупы местами: должно быть OL.
  3. Проверьте изоляцию затвора: G–S и G–D в обоих направлениях должны показывать OL.
  4. Откройте транзистор: коснитесь красным щупом G, а чёрным S. Мультиметр зарядит затвор.
  5. Проверьте открытый канал: красный щуп на D, чёрный на S. Если транзистор открылся, прибор покажет небольшое значение вместо OL.
  6. Закройте транзистор: замкните G и S. Канал D–S в этом направлении снова должен показывать OL.
Если транзистор открывается и закрывается, а затвор изолирован, он почти наверняка исправен.
P-канальный MOSFET
Порядок тот же, но полярность обратная. Встроенный диод проводит при красном щупе на D и чёрном на S. Чтобы открыть транзистор, на затвор подаётся чёрный щуп, а на исток — красный.
Если MOSFET не открывается от мультиметра
Напряжение в режиме прозвонки у бытовых мультиметров обычно составляет единицы вольт. Логическим (logic level) транзисторам этого достаточно, а MOSFET с пороговым напряжением 3–4 В могут открыться не полностью. В этом случае зарядите затвор от батареи 9 В через резистор 1–10 кОм (плюс на G, минус на S), а затем измерьте канал D–S. Не превышайте максимальное напряжение затвор–исток из даташита: обычно это ±20 В.
Признаки неисправного MOSFET
Пробитый ключ в блоке питания часто тянет за собой резистор в цепи истока, драйвер или ШИМ-контроллер и предохранитель. Проверьте их тоже, прежде чем включать устройство после замены.
Как определить выводы полевого транзистора
Можно ли проверить транзистор не выпаивая
Частично да. На плате мультиметр надёжно покажет короткое замыкание: если между коллектором и эмиттером или стоком и истоком около нуля, это повод выпаять транзистор и проверить его отдельно. Однако такой же результат может дать параллельная обмотка трансформатора или пробитая соседняя деталь. Методы и приставки для проверки на плате описаны в статье «Проверка исправности транзисторов без демонтажа их из устройства».
Полезные материалы на RadioRadar
