Акустическая система S-30
Аудиотехника
6 лет назад
Колонки Радиотехника (Radiotehnika) S30 характеристики
17
Развитие акустических систем не стоит на месте, но это не значит, что техника, произведенная в прошлом столетии, никуда не годится.
С одной стороны, есть ценители добротной аппаратуры, с другой – механика процесса воспроизведения звука не сильно-то и продвинулась за эти годы. Кроме того, повсеместная экономия на составляющих часто выражается в низком качестве конечных изделий.
Так, колонки Радиотехника S30, произведенные согласно ГОСТ 23262-76 (действующая редакция 88 года), на заводе РЭМЗ (Рижский электромех. завод) еще в 1983 году могут использоваться в быту и в настоящее время.
Что называется, "Сделано в СССР".
Колонки Радиотехника S30
Рис. 1. Колонки Радиотехника S30
Характеристики
  • Максимальная мощность по паспорту изделия – 30 Вт.
  • Номинальная – около 10 Вт.
  • Пиковая – до 300 Вт.
  • Спектр воспроизводимых частот – от 50 Гц до 18 кГц.
  • Рабочий – 50-16000 Гц.
  • Масса одной колонки – 6 кг.
  • Габариты (высота/ширина/глубина) - 364x214x195 мм.
  • Номин. сопротивление – 4 Ом.
  • Минимальный импеданс – 3,2 Ом
  • Среднее звук. давление – 1,2 Па.
  • Чувствительность – около 84 дБ.
  • Динамик для низких и средних частот - 25 ГДН-1-4 (равнозначный 10 ГД-34).
  • Динамик для высоких частот - 6 ГДВ-1-16 (равнозначный 3 ГД-2).
  • Частота разделения фильтра (на два диапазона, 1 – НЧ+СЧ, 2 – ВЧ) – 5 ±0,5кГц.
  • Гармонические искажения (суммарный коэффициент) – 1-2%.
  • АЧХ выглядит следующим образом.
АЧХ колонок
Рис. 2. АЧХ колонок
Описание
Аппаратура оснащалась фильтром первого порядка для высоких частот (основной динамик для низких и средних частот подключался без фильтра) с частотой среда – 5 кГц.
Конструктивно корпус представлял собой короб со стенками из ДСП, отделанного шпоном (предлагалась имитация нескольких вариантов дорогих пород древесины).
На лицевой панели располагаются оба динамика, фазоинвертор (в нижней части корпуса, диаметр 30 мм), индикатор перегруза и шильдик с АЧХ.
На задней панели расположены клеммы для подключения (винты) и крепежный элемент для монтажа на стену.
Завод выпускал несколько модификаций данных колонок:
  • S30A,
  • S30B.
Они незначительно отличались внешним видом и графиком АЧХ.
Схема фильтра ВЧ
Характеристики S30 оказались на столько хорошими, что колонки остаются востребованными у меломанов и по сей день.
На случай ремонта, вышедшего из строя блока фильтрации, прилагаем принципиальную схему.
Принципиальная схема акустических систем S-30
Рис. 3. Принципиальная схема акустических систем S-30
Автор: RadioRadar
Мнения читателей
  • Порец/30.08.2023 - 20:40
    Звучит как каламбур - последнее сообщение про студийные мониторы из S30. Господи, какие звезды, какие мониторы за 1350р, какой тулуп, какой заяц?! А сводите не на смартфоне коммуникаторе на win ce 2005 года? Фантастика какая-то. Если это не сарказм конечно)))
  • Андрей/09.09.2022 - 16:47
    Я так понял, что двухполосный динамик в S 30 - 4 Ом. Объясните мне чайнику, а если заменить его на 6 Ом ный, что измениться и стоит ли это делать?
  • Александр Викторович./30.11.2020 - 07:24
    Здравствуйте!Есть пара вопросов, но обо всем по порядку. Значит характеристики микросхемы TDA7265 таковы:Напряжение питания (рекомендованное) ………. ±20ВНапряжение питания (max) ………. ±25ВВыходная мощность (8Ом, ±20В, THD = 10%) ………. 25Вт (на один канал)Выходная мощность (4Ома, ±16В, THD = 10%) ………. 25Вт (на один канал)Выходная мощность (8Ом, ±20В, THD = 1%) ………. 20Вт (на один канал)Выходная мощность (4Ома, ±16В, THD = 1%) ………. 20Вт (на один канал)Пиковый выходной ток ………. 4,5АТемпература срабатывания защиты ……… 145°СИмею две колонки Radiotehnika S-30 с параметрами:Максимальная мощность по паспорту изделия – 30 Вт.Номинальная – около 10 Вт.Пиковая – до 300 Вт.Спектр воспроизводимых частот – от 50 Гц до 18 кГц.Рабочий – 50-16000 Гц.Номин. сопротивление – 4 Ом.Минимальный импеданс – 3,2 ОмСреднее звук. давление – 1,2 Па.Чувствительность – около 84 дБ.Динамик для низких и средних частот - 25 ГДН-1-4 (равнозначный 10 ГД-34).Динамик для высоких частот - 6 ГДВ-1-16 (равнозначный 3 ГД-2).Цитирую что нашел полезного из коментариев тут https://radiostorage.net/784-usilitel-2x25-watt-na-tda7265.html и собрал все сюда:"Насчет мощности трансформатора: думаю 70-100 Ватт должно хватить для данной схемы","Также в даташите для примера приведены значения коэффициента гармоник при нагрузке 4 Ом и питании +/-16В. Можно использовать это напряжение питания, а можно попробоватьи большее, при большем напряжении питания и нагрузке в 4 Ом есть вероятность что при большой громкости в микросхеме будет срабатывать защита.""Вторичные обмотки трансформатора должны выдавать как минимум по 3 Ампера, лучше - 4 Ампера, для данного усилителя чтобы при напряжении 12,5В запитать данную схему и получить от нее ожидаемую отдачу.""Микросхема TDA7265 не будет выдавать 2х50Вт на 4 Ом потому что в ней есть встроенная защита по выходному току (Output Peak Current Internally limited), на 4 Омах возможно что получится выжать 30-35 Ватт. В случае с использованием 4Ом нагрузки нужно побеспокоиться о надежном теплоотводе для микросхемы, а питание не должно быть слишком высоким - по 15-18В на плечо.""Чтобы в процессе наладки не спалить акустику (всякое может случиться) включите последовательно к выходу УНЧ предохранители на 0,5-1 Ампер, это поможет если что пойдет не так. Потом после наладки предохранители можно или убрать или же поставить на больший ток - 2-2.5А."Я намотал тороид на рассчетную мощность 100-120Вт, вторичку намотал с завышеным напряжением чтобы позднее после ответов тут отмотать лишнее.[i][b]Вопрос первый[/b][/i], сколько оптимальных переменных вольт нужно для трансформатора и значение напряжений указываете для 4 Ом с нагрузкой на трансформаторе или без? Потому что Если значения напряжения без нагрузки ВЫШЕ чем с нагрузкой, учитывайте это, и нигде внятно так и не сказано значение, поэтому прошу подсказать.[i][b]Вопрос второй[/b][/i], по ссылке на фильтр с мостом тут: https://forum.radiostorage.net/download/file.php?id=7&sid=89185dfa0337164ba6c8f1594178f1ca какие конденсаторы ставятся для аудио, пленку или керамику? И электролиты на сколько микрофарад ставить желательно? Какой ампераж предохранителя на сетевой вход?[i][b]Вопрос третий[/b[/i]]: Какова площадь радиатора для микросхемы?Прошу вас ответить на эти три вопроса.
  • Александр-М/24.11.2020 - 20:38
    Люди подскажите, данные колонки могут конкурировать по качеству звучания например акустических систем в ценновой политике 200$? Заранее благодарен.
  • Сергей ПТЗ 10/15.10.2020 - 10:00
    Подскажите, кто пробовал - в S 30A фазоинвертор лучше вперед выводить или назад? И будет ли разница передачи НЧ?
  • Ильдар/12.06.2020 - 17:14
    Master Sound У меня тоже нет платы фильтров, только кондёр и резистор. Звук в ВЧ диапазоне слабоват, думал, что это колхозинг.
  • Максим/05.04.2020 - 09:51
    Реставрация колонок Radiotehnika s-30 и усилителя Radiotehnika y-101Привет интернет! Всегда хотел себе хорошие колонки, недавно мне попали в руки советские колонки Radiotehnika s30, но, к сожалению, время их не пощадило. Поэтому мне пришлось вспомнить все, чему меня научили на станции юных техников, и отреставрировать их. Но на этом я не остановился и осовременил советский усилитель Radiotehnika y101Смотреть: https://youtu.be/Bt_pC-tZ59U
  • Николай./17.03.2020 - 19:11
    Вопрос для Master Sound. Схему не скинешь от своих s30?
  • odissey/12.03.2020 - 11:00
    Серега, S30-пассивные, чтобы их подключить и слушать, нужен усилитель. Хотя бы Ватт на 10.
  • Серега/17.02.2020 - 19:32
    У меня две колонки s30 хочу подключить их к ..телефону,телевизору.. Возможно ли это и как сделать? нужно ещё что-то?
