Оперативная регулировка гистерезиса в терморегуляторе
Бытовая техника
12 лет назад
18
О доработке описанного в [1] термометра-термостата, заключавшейся во введении дополнительной кнопки для изменения заданного значения поддерживаемой температуры в сторону уменьшения, а не только увеличения, как было в исходном варианте, было рассказано в [2].
За прошедший со времени этой публикации период совершенствование прибора продолжалось. Была добавлена ещё одна кнопка, позволяющая оперативно, без перепрограммирования микроконтроллера, изменять гистерезис - разность значений температуры включения и выключения нагревателя. Это позволило легко приспосабливать прибор к разным задачам и условиям эксплуатации Например, для инкубатора требуется минимальная и даже нулевая ширина зоны гистерезиса, а для "тёплых полов" она может доходить до 2...4 °С. На оптимальное значение влияют объём и теплопроводность среды, в которой поддерживается температура, качество её теплоизоляции, мощность нагревателя, расстояние между ним и датчиком температуры и другие факторы. Поэтому его обычно подбирают экспериментально.
Рис. 1
Схема доработанного терморегулятора изображена на рисунке. Кроме ранее имевшихся кнопок SB1 и SB2 и добавленной при предыдущей доработке кнопки SB3 с резистором R16, в нем установлены кнопка SB4 и резистор R17. Назначение кнопок теперь следующее:
SB1 - "+" (увеличение параметра);
SB2 - "Температура";
SB3 - (уменьшение параметра);
SB4 - "Гистерезис".
Изменённые значения параметров сохраняются в EEPROM микроконтроллера и переносятся из него в оперативную память при каждом включении питания прибора.
В приборе могут работать микроконтроллеры PIC16F84A или PIC16F628, но каждый по своей программе. Для микроконтроллера PIC16F628 кварцевый резонатор ZQ1 и конденсаторы С1, С2 не требуются. Его тактирование будет происходить от встроенного RC-генератора.
1.    Трищенко К. Усовершенствованный термометр-термостат на микроконтроллере. - Радио, 2006, № 1, с. 43-45.
2.    Гетте А. Доработка "Усовершенствованного термометра-термостата на микроконтроллере". - Радио, 2011, № 11, с. 48.
Программы для микроконтроллеров PIC16F84A и PIC16F628A доработанного термометра-термостата можно скачать здесь.
Автор: А. Гетте, г. Рязань
Мнения читателей
  • Сергей/05.02.2013 - 18:04
    Да, к стати, в схеме можно использовать 3-х разрядный индикатор, 4-й сегмент незадействованный!
  • Сергей/05.02.2013 - 17:22
    Схема 100% рабочая, сам проверял! Вопрос к автору, можна ли в схему добавить еще один датчик температуры ВК2, который будет отвечать за перегрев (например батареи отопления с тэном). Так датчик ВК1 будет отключать и включать тэн при температуре воздуха в комнате 22*С с изменяемым гистерезисом (например) 1*С, а датчик ВК2 будет отключать тэн при температуре воды в батарее 90*С и гистерезисом 5*С (температура 90*С и гистерезис 5*С - могут быть константами). Заранее благодарен. Мое мыло cherniy_s@rambler.ru
  • Алексей/18.01.2013 - 16:34
    Подскажите пожалуйста где можно взять описание как настроить схему в инкубаторе
  • Виталий/08.01.2013 - 16:20
    За созданием этой схемы слежу с момента её первой публикации. Доработок много, но есть единственный недостаток-при установке гистерезиса температура(настройки) - ОКРУГЛЯЕТСЯ!!!!! -что делает эту схему непригодной для использования в инкубаторе.Если можно будет огромная просьба к тем ребятам которые соображают в програмировании сделать эту небольшую доработку! Зарание спасибо!!
  • Андрей/17.12.2012 - 12:52
    Скажите, а нельзя версию прошивки с общим катодом, а-то у меня их куча, а применить не могу, буду очень благодарен.
  • VASYA /10.12.2012 - 12:33
    БРАТАН ДАЙ ПЛАТУ
  • serge/01.12.2012 - 04:49
    При установке в эту схему индикаторов зелёного цвета средний индикатор горел в два раза слабее остальных а его точка полыхала.Почему никто не заметил ошибку в схеме. Достаточно удалить резистор R12, а в разрыв провода который идет с 3-й ноги PIC на 3-ю ногу индикатора(точку)поставить резистор 180 ом и всё.
  • Андрей/12.09.2012 - 14:32
    А можно плату?.. Заранее благодарен.
