Обмен опытом Типовые неисправности телевизоров - RadioRadar
Аудио и видеотехника
19 лет назад
Обмен опытом. Типовые неисправности телевизоров
755
Оглавление
Через короткое время после включения телевизора звук начинает хрипеть, а затем пропадает
При работе телевизора с НЧ входа звук нормальный. В меню пользователя система вещания установлена правильно (DK). Причина: дефект фильтра ПЧ (К2958М в „Горизонт” или K2960M - в „Daewoo”). После замены фильтра звук восстанавливается.
„Daewoo DMQ-2195 TXT, DMQ-14D1, DMQ-20D1, DTX-14A1, DMQ-21M2, DMQ-21A1/B1/C1, DMQ-2072, DMQ-2075” (шасси CP-330)
Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель
При сбоях в электрической сети из-за перенапряжения выходит из строя силовой транзистор источника питания телевизора (типа 2SD1555) и вместе с ним - контроллер TDA4601. После их замены неисправность, как правило, устраняется. Перед установкой новых элементов необходимо проверить на обрыв резисторы в цепи запуска микросхемы (подключены к выв. 4) R802 и R803 (150 кОм, 0,5 Вт). В случае обрыва одного из резисторов при включении телевизора источник питания снова не будет запускаться.
„Funai-1400/2000/2100 MK8”
Повышенная яркость изображения, кроме того, она не регулируется. Иногда экран „залит” белым цветом и видны линии обратного хода лучей
Напряжение питания видеоусилителей (+180 В) сильно занижено из-за утечки фильтрующего конденсатора С652 (4,7 мк х 100 В). Конденсатор подключен отрицательным выводом не к общему проводу, а к шине +112 В. Для того чтобы ситуация не повторилась, необходима следующая доработка схемы: конденсатор С652 заменяют на другой той же емкости, но с рабочим напряжением 250 В, а отрицательный вывод конденсатора отключают от шины +112 В и подключают к общему проводу схемы.
„Funai 1400/2000/2100 МК10”
Телевизор не включается, светодиод на передней панели не светится
На выходе дежурного стабилизатора (Q106 D101) напряжение равно +4,5 В, а должно быть +5 В. Греется микроконтроллер IC101 (M37220M). Если отключить его от шины +5 В (выв. 22), напряжение на выходе стабилизатора +5 В восстанавливается. Необходима замена микроконтроллера.
На выв. 30 микроконтроллера IC101 (M37220M или L7PAL-3RD) низкий уровень, хотя должен быть высокий (это вход защиты от рентгеновского излучения) Проверка с помощью омметра выявила короткое замыкание выв. 4 на общий провод. Требуется замена микроконтроллера.
„JVC AV-A14/21M2/T2” (шасси CL)
Телевизор включается, каналы переключаются, экранное меню видно, но изображение отсутствует - темный экран.
По-видимому, по какой-либо причине произошел сбой энергонезависимой памяти. Если нажать на ПДУ кнопку DISPLAY, работоспособность телевизора восстанавливается.
„Panasonic TX-20 S1Т” (шасси МХ-3)
При включении телевизор сразу же переключается в дежурный режим
Проверка вторичных цепей источника питания выявила короткое замыкание в цепи +50 В (обмотка S1-S3, D831, C831) - сработал защитный стабилитрон D835 (MA2580). Причина неисправности в первичной цепи источника ? потерял емкость конденсатор C805 (47 мк х 35 В). Необходима замена стабилитрона и конденсатора.
„Philips 28РТ4107/58” (шасси L01.2E АА)
Подушкообразные искажения растра. В сервисном режиме параметры EWW, EWT, EWP не регулируются
При установке перемычки между стоком и истоком транзистора 7400 размер по горизонтали значительно увеличивался, а при удалении транзистора из схемы - уменьшался. Замена транзистора привела к устранению неисправности.
„Philips 20PT1554/58” (шасси L9.2E)
Звук, накал и высокое напряжение есть, изображение отсутствует, экран не светится
Иногда при измерении режима по постоянному току микросхемы TDA8842 изображение появляется и снова пропадает. Причем, вначале пропадает синий цвет, а затем и все изображение. Проверка элементов с помощью омметра на плате кинескопа в канале синего цвета не выявила дефектного. После замены транзистора 7331 (BF422) работоспособность телевизора была восстановлена. Причина в том, что при дефекте одного из каналов видеоусилителя остальные каналы видеопроцессора запираются - срабатывает схема ОТЛ.
„Philips М1432/52, М2032/52, М2132/52/82/92” (шасси L6.1 АА)
Проявления неисправности могут быть разными: белый растр с линиями обратного хода, телевизор не управляется ни с ПДУ, ни с передней панели, при этом нет приема ни на одном канале. Иногда телевизор самопроизвольно включается или выключается.
Причина в стабилизаторе +5 В на элементах 6500,7500, 7505. Он формирует заниженное напряжение или совсем не работает. Чаще всего неисправным оказывается транзистор 7505 (BC548B).
Источник: Журнал "Ремонт&Сервис"
Мнения читателей
  • sascha/04.06.2014 - 08:53
    пробои в районе отклоняющей с вылетом строчникателек Оникс 72тц11-78помогите пож кто знает где копать
  • Сергей/14.05.2014 - 12:16
    Телевизор DAEWOO Super Vision 14Q2M при включении работает нормально спустя 2-5 минут пропадает изображение экрана, звук работает нормально, при выключении телевизора в центре загорается зеленое пятно. При повторном включении аналогичная ситуация. В чем причина?
  • руслан/20.04.2014 - 06:57
    самсунг модельСS21K30[/BWT РАБОТАЕТ ИЧЕРЕЗ НЕ АПРЕДИЛЕНОЕ ВРЕМЯ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ НАЖАТИЙ ПУСК ВКЛЮЧАЕТСЯ ЛОЖНЫХ ПАЕК ВРОДЕ НЕТ
  • саша/28.03.2014 - 08:41
    тв тсл 32е77нш20 нужна схема . при включении в сеть мигает светодиод. тв не реагирует на сигналы с пульта. подозреваю неисправен контроллер по входу .
  • саша/28.03.2014 - 08:29
    мигает светодиод сигнал включения. тв не включается
  • сергей /28.02.2014 - 14:12
    у меня на стареньком LG пропали цвета и при вкл он показывает то чЁрнобелым то в красном фоне что это ?
  • Юра/11.02.2014 - 13:29
    Saturn sт-2101 во время работы наченает медлено тухнуть екран стукнишь по нему загорается,в чом искать неисправнось?спасибо.
  • Павел /14.01.2014 - 10:24
    самопроизвольное переключение каналов переход в дежурку и.т.п.телевизоры west digital и.т.п. я решаю эту проблему отключением кнопок управления телевизором и все операции провожу только пультом.
  • Алексей/04.01.2014 - 09:05
    Телевизор Philips 20PF5121 включается, каналы переключаются, экранное меню канала появляется на некоторое время , но изображение отсутствует - темный экран. Подскажите, что может быть с телевизором.
  • Владимир/30.12.2013 - 12:30
    Здравствуйте телевизор West самопроизвольное включение и каналы переключает сам как будто чото ищет помогите.
