Обмен опытом Типовые неисправности телевизоров - RadioRadar
Аудио и видеотехника
19 лет назад
Обмен опытом. Типовые неисправности телевизоров
755
Оглавление
Через короткое время после включения телевизора звук начинает хрипеть, а затем пропадает
При работе телевизора с НЧ входа звук нормальный. В меню пользователя система вещания установлена правильно (DK). Причина: дефект фильтра ПЧ (К2958М в „Горизонт” или K2960M - в „Daewoo”). После замены фильтра звук восстанавливается.
„Daewoo DMQ-2195 TXT, DMQ-14D1, DMQ-20D1, DTX-14A1, DMQ-21M2, DMQ-21A1/B1/C1, DMQ-2072, DMQ-2075” (шасси CP-330)
Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель
При сбоях в электрической сети из-за перенапряжения выходит из строя силовой транзистор источника питания телевизора (типа 2SD1555) и вместе с ним - контроллер TDA4601. После их замены неисправность, как правило, устраняется. Перед установкой новых элементов необходимо проверить на обрыв резисторы в цепи запуска микросхемы (подключены к выв. 4) R802 и R803 (150 кОм, 0,5 Вт). В случае обрыва одного из резисторов при включении телевизора источник питания снова не будет запускаться.
„Funai-1400/2000/2100 MK8”
Повышенная яркость изображения, кроме того, она не регулируется. Иногда экран „залит” белым цветом и видны линии обратного хода лучей
Напряжение питания видеоусилителей (+180 В) сильно занижено из-за утечки фильтрующего конденсатора С652 (4,7 мк х 100 В). Конденсатор подключен отрицательным выводом не к общему проводу, а к шине +112 В. Для того чтобы ситуация не повторилась, необходима следующая доработка схемы: конденсатор С652 заменяют на другой той же емкости, но с рабочим напряжением 250 В, а отрицательный вывод конденсатора отключают от шины +112 В и подключают к общему проводу схемы.
„Funai 1400/2000/2100 МК10”
Телевизор не включается, светодиод на передней панели не светится
На выходе дежурного стабилизатора (Q106 D101) напряжение равно +4,5 В, а должно быть +5 В. Греется микроконтроллер IC101 (M37220M). Если отключить его от шины +5 В (выв. 22), напряжение на выходе стабилизатора +5 В восстанавливается. Необходима замена микроконтроллера.
На выв. 30 микроконтроллера IC101 (M37220M или L7PAL-3RD) низкий уровень, хотя должен быть высокий (это вход защиты от рентгеновского излучения) Проверка с помощью омметра выявила короткое замыкание выв. 4 на общий провод. Требуется замена микроконтроллера.
„JVC AV-A14/21M2/T2” (шасси CL)
Телевизор включается, каналы переключаются, экранное меню видно, но изображение отсутствует - темный экран.
По-видимому, по какой-либо причине произошел сбой энергонезависимой памяти. Если нажать на ПДУ кнопку DISPLAY, работоспособность телевизора восстанавливается.
„Panasonic TX-20 S1Т” (шасси МХ-3)
При включении телевизор сразу же переключается в дежурный режим
Проверка вторичных цепей источника питания выявила короткое замыкание в цепи +50 В (обмотка S1-S3, D831, C831) - сработал защитный стабилитрон D835 (MA2580). Причина неисправности в первичной цепи источника ? потерял емкость конденсатор C805 (47 мк х 35 В). Необходима замена стабилитрона и конденсатора.
„Philips 28РТ4107/58” (шасси L01.2E АА)
Подушкообразные искажения растра. В сервисном режиме параметры EWW, EWT, EWP не регулируются
При установке перемычки между стоком и истоком транзистора 7400 размер по горизонтали значительно увеличивался, а при удалении транзистора из схемы - уменьшался. Замена транзистора привела к устранению неисправности.
„Philips 20PT1554/58” (шасси L9.2E)
Звук, накал и высокое напряжение есть, изображение отсутствует, экран не светится
Иногда при измерении режима по постоянному току микросхемы TDA8842 изображение появляется и снова пропадает. Причем, вначале пропадает синий цвет, а затем и все изображение. Проверка элементов с помощью омметра на плате кинескопа в канале синего цвета не выявила дефектного. После замены транзистора 7331 (BF422) работоспособность телевизора была восстановлена. Причина в том, что при дефекте одного из каналов видеоусилителя остальные каналы видеопроцессора запираются - срабатывает схема ОТЛ.
„Philips М1432/52, М2032/52, М2132/52/82/92” (шасси L6.1 АА)
Проявления неисправности могут быть разными: белый растр с линиями обратного хода, телевизор не управляется ни с ПДУ, ни с передней панели, при этом нет приема ни на одном канале. Иногда телевизор самопроизвольно включается или выключается.
Причина в стабилизаторе +5 В на элементах 6500,7500, 7505. Он формирует заниженное напряжение или совсем не работает. Чаще всего неисправным оказывается транзистор 7505 (BC548B).
Источник: Журнал "Ремонт&Сервис"
Мнения читателей
  • гений ремонта/24.08.2010 - 19:26
    телевизор Akai dt1407d изначально уходила частота канала при нажатии кнопки "память".Дефект был исправлен путем замены емкости 47pF в контуре Т106, а вот картинка стала не яркой, серой. Причина?
  • гений ремонта/24.08.2010 - 19:19
    телевизор philips 21pt2321 после грозы моргает светодиод и не включается. Видимых повреждений на плате нет. В чем проблема?
  • Александр/22.08.2010 - 07:35
    Телевизор Philips Неожиданно появились мерцающие полосы по всему экрану,с разной интенсивностью и небольшой треск в корпусе, звук напоминает треск из разетки пли плохом контакте, соединение нормально.Какие причины такой помехи кроме плохого подключенного кабеля?. Спасибо.
  • владимир/19.08.2010 - 18:06
    нужна схема тв TECH AV-1611 .срочно
  • Вадим./19.08.2010 - 15:45
    Приобрёл тв,самсунг 46М87,через пару лет стал долго включаться,с 8 секунд дошло до 30 минут,потом совсем перестал.Сделал вывод что высохли ёмкости,открыл,действительно вздулись три кондёра 1000мкф на 10вольт,сверху слева в бп,заменил на 1000на25,всё заоаботало отлично,потратил на кондёры около 120рэ.Спрашивайте vad-kar@bk.ru
  • Анна/14.08.2010 - 12:19
    Объясните пожалуйста в чём проблема. У меня ЖК телевизор самсунг, диагональ почти метр. Вместо изображения вертикальные цветные или ч/б полосы. Звук есть, каналы переключаются.
  • joni/12.08.2010 - 15:33
    SAMSUNG LE32S71B ne vkljuchaetsja,tolko nepririvno migaet krasnai inidikator na tv.v chom moghet bit prichina
  • генрих/28.07.2010 - 20:54
    При включении Ориона звук нормальный,а изображение расплытое и только через час нормализируется.Посоветуйте в чем причина?
  • владимир/18.07.2010 - 10:11
    телевизор GoldStar СКТ_9745.Звук есть.Экран темный.Узкая полоса по горизонтали.Подскажите причину поломки!?
  • Телезритель/14.07.2010 - 16:00
    Здравствуйте. У меня ЖК-телевизор Samsung. При попытке включить телевизор, красный свет на кнопке включения начинает бесперерывно мигать а телевизор периодически (каждые 2-3 сек.) пощёлкивает оповещениями о включении, но включения так и не происходит. Это продолжается иногда минут 15-20 и затем включается, а иногда и вообще не включается. КАК БЫТЬ? ЧТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ? Заранее благодарен. msd-cska@inbox.ru
