Обмен опытом Типовые неисправности телевизоров - RadioRadar
Аудио и видеотехника
19 лет назад
Обмен опытом. Типовые неисправности телевизоров
755
Оглавление
Через короткое время после включения телевизора звук начинает хрипеть, а затем пропадает
При работе телевизора с НЧ входа звук нормальный. В меню пользователя система вещания установлена правильно (DK). Причина: дефект фильтра ПЧ (К2958М в „Горизонт” или K2960M - в „Daewoo”). После замены фильтра звук восстанавливается.
„Daewoo DMQ-2195 TXT, DMQ-14D1, DMQ-20D1, DTX-14A1, DMQ-21M2, DMQ-21A1/B1/C1, DMQ-2072, DMQ-2075” (шасси CP-330)
Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель
При сбоях в электрической сети из-за перенапряжения выходит из строя силовой транзистор источника питания телевизора (типа 2SD1555) и вместе с ним - контроллер TDA4601. После их замены неисправность, как правило, устраняется. Перед установкой новых элементов необходимо проверить на обрыв резисторы в цепи запуска микросхемы (подключены к выв. 4) R802 и R803 (150 кОм, 0,5 Вт). В случае обрыва одного из резисторов при включении телевизора источник питания снова не будет запускаться.
„Funai-1400/2000/2100 MK8”
Повышенная яркость изображения, кроме того, она не регулируется. Иногда экран „залит” белым цветом и видны линии обратного хода лучей
Напряжение питания видеоусилителей (+180 В) сильно занижено из-за утечки фильтрующего конденсатора С652 (4,7 мк х 100 В). Конденсатор подключен отрицательным выводом не к общему проводу, а к шине +112 В. Для того чтобы ситуация не повторилась, необходима следующая доработка схемы: конденсатор С652 заменяют на другой той же емкости, но с рабочим напряжением 250 В, а отрицательный вывод конденсатора отключают от шины +112 В и подключают к общему проводу схемы.
„Funai 1400/2000/2100 МК10”
Телевизор не включается, светодиод на передней панели не светится
На выходе дежурного стабилизатора (Q106 D101) напряжение равно +4,5 В, а должно быть +5 В. Греется микроконтроллер IC101 (M37220M). Если отключить его от шины +5 В (выв. 22), напряжение на выходе стабилизатора +5 В восстанавливается. Необходима замена микроконтроллера.
На выв. 30 микроконтроллера IC101 (M37220M или L7PAL-3RD) низкий уровень, хотя должен быть высокий (это вход защиты от рентгеновского излучения) Проверка с помощью омметра выявила короткое замыкание выв. 4 на общий провод. Требуется замена микроконтроллера.
„JVC AV-A14/21M2/T2” (шасси CL)
Телевизор включается, каналы переключаются, экранное меню видно, но изображение отсутствует - темный экран.
По-видимому, по какой-либо причине произошел сбой энергонезависимой памяти. Если нажать на ПДУ кнопку DISPLAY, работоспособность телевизора восстанавливается.
„Panasonic TX-20 S1Т” (шасси МХ-3)
При включении телевизор сразу же переключается в дежурный режим
Проверка вторичных цепей источника питания выявила короткое замыкание в цепи +50 В (обмотка S1-S3, D831, C831) - сработал защитный стабилитрон D835 (MA2580). Причина неисправности в первичной цепи источника ? потерял емкость конденсатор C805 (47 мк х 35 В). Необходима замена стабилитрона и конденсатора.
„Philips 28РТ4107/58” (шасси L01.2E АА)
Подушкообразные искажения растра. В сервисном режиме параметры EWW, EWT, EWP не регулируются
При установке перемычки между стоком и истоком транзистора 7400 размер по горизонтали значительно увеличивался, а при удалении транзистора из схемы - уменьшался. Замена транзистора привела к устранению неисправности.
„Philips 20PT1554/58” (шасси L9.2E)
Звук, накал и высокое напряжение есть, изображение отсутствует, экран не светится
Иногда при измерении режима по постоянному току микросхемы TDA8842 изображение появляется и снова пропадает. Причем, вначале пропадает синий цвет, а затем и все изображение. Проверка элементов с помощью омметра на плате кинескопа в канале синего цвета не выявила дефектного. После замены транзистора 7331 (BF422) работоспособность телевизора была восстановлена. Причина в том, что при дефекте одного из каналов видеоусилителя остальные каналы видеопроцессора запираются - срабатывает схема ОТЛ.
„Philips М1432/52, М2032/52, М2132/52/82/92” (шасси L6.1 АА)
Проявления неисправности могут быть разными: белый растр с линиями обратного хода, телевизор не управляется ни с ПДУ, ни с передней панели, при этом нет приема ни на одном канале. Иногда телевизор самопроизвольно включается или выключается.
Причина в стабилизаторе +5 В на элементах 6500,7500, 7505. Он формирует заниженное напряжение или совсем не работает. Чаще всего неисправным оказывается транзистор 7505 (BC548B).
Источник: Журнал "Ремонт&Сервис"
Мнения читателей
  • сергей/26.05.2010 - 18:43
    телевизор не включается писк в блоке питания телевизор филипс помогите
  • Арцебарский Анатолий Павлович/04.05.2010 - 12:06
    Телевизор Панасоник, модель TC-14L1R, не включается. Светодиод после нажатия кнопки вкл. загорается, но ТВ не включается ни с пульта ни с панели управления. Ранее после нескольких попыток вкл. и выкл. все же включался и нормально работал. В прогретом состоянии вкл и выкл без проблем. Что можно сделать самому? (Радиолюбитель со средним опытом)
  • Владислав/03.05.2010 - 07:02
    подскажите тв Филипс лсд, при включении долго не включается изображение примерно пол часа, звук есть сразу
  • наталья/01.05.2010 - 18:13
    здраствуйте. телевизор жк sharp звук есть, каналы переключаются, а изображения нет, черный экран, меню тоже не показ. в чем может быть проблема? спасибо
  • Сергей/21.04.2010 - 13:27
    При вкл.телевизора TCL взрывается конденсатор 10w100V подскажите как устранить причину.
  • Yurets/15.04.2010 - 09:55
    Подскажите пожалуйста: телевизор Panasonic TS-21S2A сдох- не включался и свистел. По совету специалистов, заменил стабилитрон D835 на аналог, заменил ёмкости C805, C825, C831, телевизор не свистит но и не включается. Где искать причину?
  • Сергей/12.04.2010 - 15:13
    Подскажите пожалуйста!Включаю телевизор моментально вспыхивает предохранитель(тобиш сгарает) и лампочке впереди погасает, медленно, что свойственно всем телевизорам.. значит при включении после замены предохранителя телевизор работает, но 0,5секунды и потом сново предохранитель вспыхивает, скажите в чем проблема))
  • Сергей А.Р./12.04.2010 - 08:24
    Горизонт шестерка, работает нормально минут 15, затем правая часть экрана по вертикати постепенно начинает гаснуть, доходит до половины экрана и остонавливается. Помогите, в чем проблема? reni.05@mail.ru
  • витя/02.04.2010 - 04:57
    Убери Mute, и все появится
  • вася/24.03.2010 - 13:32
    у меня проблема изображениэ эсть звука нет телевизор lg нет выхода как на колонки так и на наушники6
