Общие сведения, технические характеристики и конструкция
На шасси RB2G (Segment HE-L) выполнены следующие модели телевизоров SONY среднего класса [1]:
- KDL-32W700B/705B/706B/707B (с размером экрана по диагонали 32″);
- KDL-42W700В/705В/706В/707В/800В/805В/807В/815В/817В/828В/829В (42″);
- KDL-50W700В/790В/800В/805В/807В/808В/815В/817В/828В/829В (50″);
- KDL-55W790В/800В/805В/808В/815В/817В/828В/829В/855В/857В (55″).
Конструкция и технические возможности телевизоров позволяют просматривать контент с разрешением Full HD (1920×1080 пикселов) по стандарту 1080p. В телевизорах используются ЖК панели типов T320HVF04.1 (32″), T420HVF04.2 или T420HVF06.1 (42″), V430FWME03 (50″) и др. с форматом экрана 16:9. В панелях используется боковая светодиодная подсветка Edge LED. Частота обновления кадров изображения составляет 200 Гц, а угол обзора — 178°. В некоторых моделях имеется поддержка 3D-изображения с активной (затворной) технологией разделения правого и левого каналов. Телевизоры поддерживают технологию Smart TV, встроенное ПО с предустановленными приложениями позволяет работать в сети Интернет, к которой ТВ можно подключить по проводному интерфейсу Ethernet или по беспроводному Wi-Fi. Входной радиочастотный или видеосигнал (по НЧ входам) обрабатывается в аналоговых системах PAL, SECAM, NTSC. Цифровой тюнер способен принимать телевизионные каналы в стандартах DVB-T MPEG2/4, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2.
Графическая обработка и формирование цифрового сигнала происходит в форматах DTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.
Поддерживаемые форматы файлов мультимедиа: MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG.
Поддерживается звуковой стандарт стереозвука NICAM и функция объемного звучания Sound Surround. Мощность канала звука равна 16 Вт (2×8 Вт), есть возможность подключения головных телефонов.
Для подключения внешних устройств имеются следующие разъемы входов и выходов: антенный вход (RF), AV-вход, аудио×2, компонентный вход, SCART, HDMI×4, USB×2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n.
Для подключения компьютера или ноутбука к телевизорам имеется интерфейс VGA (D-Sub 15), который поддерживает доступные разрешения: 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1360×768, 1920×1080. Также имеется беспроводный интерфейс Bluetooth.
В состав телевизоров входят следующие основные узлы:
- базовое шасси BAX-L BOARD (базовая плата В) или подобные ей BAX-CI, BAX-L-BR, BAX-L_AVS, например типа 1-889-202-22, с расположенной на нем платой тюнера, например типа A1951270ATU в ряде моделей;
- интеллектуальный блок SMART CORE с расположенными в нем Bluetooth-модулем ВТ, модулем беспроводного подключения к локальной сети Wi-Fi и модулем управления питанием HSC2;
- плата питания LD BOARD (плата LD), например типа 5220V в ряде моделей;
- плата управления SM;
- два громкоговорителя SPEAKER Front Lch/Front Rch;
- ЖК панель (60 или 120 Гц в зависимости от комплектации), которая подключается к базовой (главной) плате через промежуточную плату тайминг-контроллера FFC (T-CON);
- плата Hotel BOARD (плата HTL) (в некоторых 42″, 50″ и 55″ моделях);
- узел переключения SWITCH UNIT (в 50″ и 55″ моделях);
- внешний адаптер питания Power Supply (PSU) AC Adapter (19,5 В);
- пульт дистанционного управления (ПДУ).
Расположение плат и узлов на металлической раме в конструкции телевизоров показано на рис. 1, а модулей в интеллектуальном блоке — на рис. 2.
Рис. 1. Расположение плат и узлов в конструкции телевизоров: а — для моделей с размером 32″; б — для моделей с размером 42″; в — для моделей с размером 50″; г — для моделей с размером 55″
Рис. 2. Расположение модулей в интеллектуальном блоке
Схема соединения основных узлов для моделей с размерами экрана 40″ и 42″ приведена на рис. 3.
Рис. 3. Схема соединения основных узлов для моделей с размерами экрана 40″ и 42″
В состав базовой платы BAX-L BOARD (B Board) (рис. 4) входят:
- процессоры SONY с технологией X-REALITY PRO типа CXD4748GB и CXD4743GB (на рис. 4 обозначены как Ayu2L и Brownie соответственно) со встроенными коммутатором аудио- и видеосигналов, РЧ тюнером, обозначенным на рисунке TUS_PA (или TUS_L_PR, TUS_L_AEP, TUS_COL_LTN, TUS_BR, TUW_J, TUS_TW, TUS_HK/TUW_CH, TUS_UC в зависимости от модели) (на рис. 4 тюнер показан как отдельный узел, но на самом деле он встроен в процессор CXD4743GB), электрически перепрограммируемой Flash-памятью, оперативной памятью DDR3 объемом 4×2 Гбайт, интерфейсами подключения внешних устройств, интерфейсом LVDS для подключения ЖК панели и др.;
- преобразователь напряжения адаптера +19.5V в напряжения питания узлов телевизора +12.5V, +5.0V_VBUS, +5.0V_MAIN, а также ряд формирователей стабилизированных питающих напряжений +3.3V_MAIN, +1.8V_MAIN, DDR3_+1.5V, D+1.15V, D+1.0V и др.;
- микросхема (ИМС) Flash-памяти с собственным протоколом RawNAND типа TC58NVG3S0FTAI0B4Q объемом 1 Гбайт;
- две ИМС дополнительной оперативной памяти DDR3 типа H5TQ4G63AFR-PBCR объемом по 4 Гбит;
- контроллер и переключатель сигналов HDMI типа Sil9589CTUCTR (на рисунке обозначен EQ SW);
- стереофонический УМЗЧ на ИМС типа YDA178-SZE2 (на рисунке обозначен Audio P-AMP);
- интерфейс Ethernet на ИМС типа RTL8201FRVB-CGT (на рисунке обозначен Ether PHY);
- тюнер-демодулятор сигналов стандартов DVB-S2/S и SPDT-переключатель на ИМС типа CXD2850AER-T4, CXD2843ER-T4 и PE42750MLAA-Z (на рисунке не показаны);
- контроллер USB типа GL850G-OGY33 (на рисунке обозначен USB HUB);
- приемник ИК излучения от ПДУ по протоколу SIRCS (на рисунке обозначен Sircs);
- интерфейс подключения клавиатуры (мыши) (на рисунке обозначен Key);
- отладочный интерфейс MS (JIG) для подключения внешнего эмулятора (в некоторых моделях);
- интерфейсы, порты, драйверы и разъемы внешних подключений (см. выше) и в их числе интерфейс PCMCIA для подключения смарткарт и других устройств.
Рис. 4. Структурная схема базового шасси (на примере BAX-L BOARD)
Принципиальные электрические схемы основных узлов базовой платы (рис. 28–32) в высоком разрешении доступны в архиве схем: скачать принципиальные схемы шасси RB2G.
Регулировка в сервисном режиме
Вход в сервисный режим
Переключают телевизор в дежурный режим и последовательно нажимают на штатном ПДУ (рис. 5) следующие кнопки: i+ (Info), 5, Volume+, Power. Кнопки должны быть нажаты в течение 15 с после перехода ТВ в дежурный режим.
Рис. 5. Пульт дистанционного управления (ПДУ)
На экране при этом должно отобразиться сервисное меню (рис. 6).
Рис. 6. Сервисное меню
Переходы в различные опции в сервисном режиме
При каждом нажатии кнопки Options ПДУ выбирается опция Part A «CHASSIS & VPC» или Part B «Digital service mode».
Изменение данных в сервисном режиме 1 (Part A)
Фрагмент сервисного меню опции «Chassis» показан на рис. 7. Для изменения данных опций «CHASSIS» или «VPC»:
- нажимают кнопки 2 или 5 ПДУ, чтобы выбрать категорию;
- нажимают кнопки 1 или 4 ПДУ, чтобы выбрать параметр;
- нажимают кнопки 3 или 6 ПДУ, чтобы изменить данные.
Рис. 7. Фрагмент сервисного меню опции «CHASSIS»
Сохранение измененных данных в сервисном режиме 1 (Part A)
Для записи измененных данных опций «CHASSIS» или «VPC»:
- нажимают кнопку Mute ПДУ, при этом надпись «SERVICE» меняется на надпись «WRITE» зеленого цвета;
- нажимают кнопку 0 ПДУ, при этом надпись «WRITE» становится красного цвета (рис. 8) — идет запись;
- через некоторое время надпись «WRITE» заменяется надписью «SERVICE», что свидетельствует о том, что запись данных завершена.
Рис. 8. Фрагмент сервисного меню опции «CHASSIS»
Для сохранения измененных данных необходима перезагрузка телевизора.
Изменение данных в сервисном режиме 2 (Part В)
Для изменения данных опции «DIGITAL» (кроме категории «003 DIG_SRV_MODE»):
Фрагмент сервисного меню опции «DIGITAL» показан на рис. 9. Этот режим не требует сохранения (кроме категории «002 MODEL»).
Рис. 9. Фрагмент сервисного меню опции «DIGITAL»
Изменение данных опции «DIGITAL» в категории «003 DIG_SRV_MODE» (рис. 10), на которую следует обратить особое внимание:
- нажимают кнопки 2 или 5 ПДУ, чтобы выбрать категорию «003 DIG_SRV_MODE»;
- нажимают кнопки 0 или 10 ПДУ, чтобы выбрать элемент;
- нажимают цифровые кнопки от 1 до 9 напрямую, звездочкой показано перемещение на шаг;
- нажимают кнопки 12, Enter и Select ПДУ, чтобы принять решение и перейти к следующему шагу, после чего нажимают кнопку RETURN ПДУ, чтобы вернуться на предыдущую страницу.
Рис. 10. Фрагмент сервисного меню опции «DIGITAL» в категории «003 DIG_SRV_MODE»
Проверка информации платы
В сервисном меню опции «DIGITAL» (категория «002 MODEL»):
- нажимают кнопку 1 ПДУ, при этом возможно три результата: NG, OK или OK с комментарием «Опция платы тюнера изменена правильно».
В первом случае (рис. 11) основная плата не соответствует плате тюнера (красная надпись), и значение параметров платы тюнера было сохранено.
Рис. 11. Процедуры проверки информации платы с результатом NG
В двух других случаях (рис. 12) все в порядке только тогда, когда опциональная часть платы тюнера и идентификатор модели были изменены и значение опции платы тюнера было изменено автоматически. Нажимают кнопку RETURN ПДУ, чтобы вернуться на предыдущую страницу.
Рис. 12. Процедуры проверки информации платы с результатами OK или ОК с комментарием
Затем нажимают кнопку 2 ПДУ, при этом опять возможны два описанных выше результата: NG и ОК (рис. 13). Вновь нажимают кнопку RETURN ПДУ и, если все в порядке, переходят к сохранению измененных данных в сервисном режиме 2.
Рис. 13. Процедуры проверки информации платы с результатами NG и ОК
Сохранение измененных данных в сервисном режиме 2 (выполняют только при замене платы В)
В сервисном режиме «DIGITAL» в категории «002 MODEL» имеются следующие пункты (рис. 14): 001 SEG — выбор информации о сегменте; 002 DEST — выбор информации о месте назначения; 003 MODELNAME — выбор наименования модели; 004 SERIAL — может быть установлен только один раз для новой платы; 005 SHIP_CONFIRM — можно установить правильный код изделия; 006 VAR_TYPE — выбор изменяющейся информации.
Рис. 14. Фрагмент сервисного меню опции «DIGITAL» при сохранении измененных данных в сервисном режиме 2
- изменяют данные для каждой модели (см. выше «Изменение данных в сервисном режиме 2 (Part В)»);
- последовательно нажимают кнопки Mute и 0 ПДУ. Отображается красная надпись «WRITE», что указывает на то, что идет процесс записи;
- через некоторое время красная надпись «WRITE» станет зеленой и пропадет, что означает, что процесс записи завершен;
- для пунктов SEG, DEST, MODELNAME после изменения каждого элемента требуется служебное сохранение (нажимают на ПДУ комбинацию кнопок Mute + 0). Для пункта SERIAL после ввода серийного номера нажимают кнопки 12 или Enter, чтобы сохранить данные. Необходимо сохранять элементы в соответствии с последовательностью SEG — DEST — MODELNAME — VAR_TYPE.
При сохранении пункта SEG иногда вместо «Writing» может появиться слово «Pending». В этом случае пропускают пункт SEG, сохранив пункты DEST, MODELNAME и VAR_TYPE.
Восстановление баланса белого WB/Gamma-регулировка данных после замены платы B
Для выполнения этой операции в сервисном меню опции «VPС» (рис. 15):
- кнопками 2 или 5 ПДУ выбирают категорию «000 DATA_COPY»;
- кнопками 3 и 6 ПДУ изменяют данные с 0 на 1;
- ожидают, пока данные не будут изменены с 1 на 3;
- когда данные изменяются с 1 на 3, процесс восстановления заканчивается;
- если данные изменяются с 1 на 2, сохраняют настройки по умолчанию (больше никаких процедур не требуется).
Рис. 15. Фрагмент сервисного меню опции «VPС» при процессе восстановления
Регулировка баланса белого WB в сервисном режиме
- В сервисном меню опции «VPС» (категория «004 WB») (рис. 16) кнопками 1 или 4 ПДУ выбирают меню регулировки WB;
- изменяют данные кнопками 3 или 6 ПДУ, диапазон значений составляет 0…1023;
- нажимают комбинацию кнопок Мute + 0 ПДУ, чтобы сохранить данные. Комментарий «SERVICE» изменяется на «WRITE», что указывает на процесс записи;
- через некоторое время комментарий «WRITE» возвращается к «SERVICE», что означает, что процесс завершен (занимает не более 2 секунд).
Рис. 16. Фрагмент сервисного меню опции «VPС» при регулировке баланса белого
Регулировка напряжения VCOM (для ЖК панелей NFR-AUO/SDC/FXC)
Шаг 1
- В сервисном режиме опции «DIGITAL» выбирают категорию «003 DIG_SRV_MODE» кнопками 2 или 5 ПДУ (рис. 17);
- нажимают кнопку 0 ПДУ, чтобы перейти в режим «TEST PATTERN»;
- нажимают кнопки Enter или 12 ПДУ для входа в режим «Video TEST PATTERN»;
- нажимают кнопки 7 или 8 ПДУ для выбора тестового шаблона;
- нажимают кнопки Enter или 12 ПДУ дважды, чтобы отобразить режим «VCOM TEST PATTERN».
Рис. 17. Фрагмент сервисного меню опции «DIGITAL» на шаге 1 регулировки напряжения VCOM
Шаг 2
- В сервисном меню опции «VPC» кнопками 2 и 5 ПДУ выбирают категорию «002 VCOM» (рис. 18);
- кнопками 1 и 4 ПДУ выбирают пункт «000 ENABLE»;
- изменяют ENABLE с 0 на 1 кнопкой 3 ПДУ, чтобы включить настройку VCOM.
Рис. 18. Фрагмент сервисного меню опции «VPC» на шаге 2 регулировки напряжения VCOM
Шаг 3
- В сервисном меню опции «VPC» кнопками 2 и 5 ПДУ выбирают категорию «002 VCOM» (рис. 19);
- кнопками 1 и 4 ПДУ выбирают пункт «001 ADJUST»;
- кнопками 3 и 6 ПДУ изменяют данные.
Рис. 19. Фрагмент сервисного меню опции «VPC» на шаге 3 регулировки напряжения VCOM
Шаг 4
- В сервисном меню опции «DIGITAL» кнопками 2 и 5 ПДУ выбирают категорию «007 VCOM» (рис. 20);
- кнопками 3 и 6 ПДУ изменяют данные с 1 на 0;
- нажатием на ПДУ комбинации кнопок Mute + 0 подтверждают окончательный результат регулировки VCOM;
- если все в порядке (ОК), то на этом настройка VCOM завершена. Если нет подтверждения (NG), то нажимают кнопку 3 или 6, чтобы снова отобразить экранное меню и вернуться к шагу 3 настройки VCOM.
Рис. 20. Фрагмент сервисного меню опции «DIGITAL» на шаге 4 регулировки напряжения VCOM
Регулировка напряжения VCOM (панели NFR-AUO/FXC)
Шаг 1
- Кнопками 2 и 5 ПДУ в сервисном меню опции «VPC» выбирают категорию «002 VCOM» (рис. 21);
- изменяют значение ENABLE с 0 на 1 кнопкой 3 ПДУ, чтобы включить настройку VCOM.
Рис. 21. Фрагмент сервисного меню опции «VPC» на шаге 1 регулировки VCOM
Шаг 2
- В сервисном меню в опции «VPC» (без экранного меню) кнопками 2 и 5 ПДУ выбирают категорию «002 VCOM»;
- кнопками 1 и 4 ПДУ выбирают пункт «001 ENABLE»;
- изменяют данные кнопками 3 и 6 ПДУ;
- заканчивают настройку, когда изображение станет нормальным;
- изменяют ENABLE с 1 на 0, нажав кнопку 6, чтобы отключить настройку VCOM, и тогда можно увидеть экранное меню (рис. 22).
Рис. 22. Фрагмент сервисного меню опции «VPC» на шаге 2 регулировки VCOM
Установки в режиме REC
Шаг 1
- Кнопками 2 и 5 ПДУ выбирают категорию «003 DIG_SRV_MODE» в сервисном меню опции «DIGITAL»;
- кнопками 1 и 4 ПДУ выбирают пункт «006 REC_SETTING»;
- нажимают кнопки 0 или 10 ПДУ для перехода к экрану подробных настроек в режиме REC (рис. 23).
Рис. 23. Фрагмент сервисного меню опции «DIGITAL» на шаге 1 настройки в режиме REC
Шаг 2
- В подробном экране настройки режима REC нажимают кнопку 1 ПДУ, чтобы выбрать пункт 1 «Key Copy» (рис. 24);
- дважды нажимают кнопку Enter или 12, чтобы выполнить команду;
- если все в порядке, будет показано сообщение «Key Copy OK», если нет, то сообщение «Key Copy NG (xx)», где: 0 — успешное копирование; 1 — ошибка расшифровки; 2 — ошибка получения файла; 3 — другое;
- нажимают кнопку Return, чтобы вернуться на предыдущую страницу.
Рис. 24. Экран настройки в режиме REC на шаге 2
Шаг 3
- В подробном экране настройки режима REC нажимают кнопку 2 ПДУ для выбора пункта 2 «HDD Re-Register»;
- если все в порядке, будет показано сообщение «HDDs OK» (рис. 25), если нет, то сообщение «HDDs NG (xx)», где: 0 — удачная регистрация; 1 — повторение HDD; 2 — ошибка получения файла; 3 — несоответствие информации; 4 — другое, в первом случае будет х+1, а во втором — х;
Рис. 25. Экран настройки в режиме REC на шаге 3
Режим самодиагностики
Для запуска самодиагностики в дежурном режиме телевизора на ПДУ последовательно нажимают кнопки i+, 5, Volume–, TV Power. На рис. 26 показано сообщение, если ошибок нет, а на рис. 27 — если есть.
Рис. 26. Вид сообщения результатов самодиагностики (ошибок нет)
Рис. 27. Вид сообщения результатов самодиагностики (ошибки есть)
Для выхода из режима самодиагностики выключают телевизор нажатием кнопки Power ПДУ и снова включают.
Типовые неисправности
Диагностику и ремонт начинают с внешнего осмотра плат и узлов — видимые повреждения часто сразу подсказывают направление поиска:
- «холодные» пайки, кольцевые трещины на пайках;
- микротрещины и обрывы дорожек, нарушение контакта в переходных отверстиях;
- потемневшие участки платы, выгоревший лак;
- вздутые электролитические конденсаторы и следы электролита;
- трещины в корпусах ИМС, диодов и транзисторов.
Коды неисправностей по индикатору
Если на процессор питание поступает, а изображения нет, телевизор сообщает код неисправного узла числом миганий LED-индикатора на передней панели: 3 — питание платы B, 4 — подсветка/ЖК панель, 5 — тракт изображения (T-CON, плата B, ПО), 6 — LED-подсветка, 7 — перегрев.
Схемы, на которые ссылаются ответы (рис. 28–32), можно скачать в архиве схем.
- Service Manual SONY (Common). RB2G Chassis/Segment: HE-L. LCD TV.
- Service Manual SONY. Level 3. RB2G Chassis/Segment: HE-L. LCD TV.
Комментарии (0)
Комментариев пока нет. Задайте вопрос по материалу — обычно мы отвечаем в течение нескольких дней.
