Аудио и видеотехника
Особенности моноблочных аудиосистем «Sony MHC-V3/V4D/V5/V6D/V7D». Устройство и ремонт усилителей класса D
Оглавление
Моноблочные аудиосистемы в виде напольной акустики со встроенными усилителями звуковой частоты (УЗЧ) «Sony MHC-V3/V4D/V5/V6D» под названием «Домашние аудиосистемы» компания SONY начала выпускать в 2014 году. В 2015 году к ним добавилась модель MHC-V7D, в последующие годы были выпущены MHC-V11, MHC-V44D, MHC-V77DW (2016 г.), MHC-V50D, MHC-V90DW (2017 г.), MHC-V21D, MHC-V71D, MHC-V81D (2018 г.), MHC-V02 (2019 г.), MHC-V13, MHC-V73D, MHC-V83D (2020 г.). Первые модели серии MHC-V выпускались в основном для стран и регионов вне Европы (модели MHC-V3/V4D/V5/V6D). Затем появились исполнения для Европы и России — модель MHC-V7D и другие, причем на российском сайте компании такие аппараты называются «Аудиосистемами мощного звука».
Во всех перечисленных моделях используются высокоэффективные 2- или 3-канальные УЗЧ класса D и 3-полосные акустические системы. В моделях с 3-канальными УЗЧ (система 2.1) НЧ динамические головки подключены к отдельному каналу УЗЧ, а в 2-канальных — к левому каналу.
Внешний вид рассматриваемых в статье моделей аудиосистем показан на рис. 1.
Рис. 1. Внешний вид моноблочных аудиосистем «Sony MHC-V3/V5/V6D/V7D»
Особенности и технические характеристики
Модели MHC-V3/V4D (2014 г.)
  • Механизм привода оптических дисков CDM90-DVBU204//M, оптический блок CMS-S76RFS7G. Данный механизм ранее был применен в минисистеме «Sony HCD-GPX555».
  • Усилитель: выходная мощность стереоканалов 2 × 120 Вт/2 Ом при THD = 1 % на частоте 1 кГц, НЧ канала — 360 Вт/4 Ом на частоте 100 Гц.
  • Входы: RCA × 2, USB (ток до 0,5 А), MIC 1 + MIC 2, чувствительность 1 мВ (только в модели MHC-V4D); композитный видеовыход RCA (только в модели MHC-V4D).
  • Типы звуковых файлов, воспроизводимых с оптических дисков и через интерфейс USB: MPEG1 Layer-3 (32…320 кбит/с), MPEG2 Layer-3 (8…160 кбит/с), MPEG1 Layer-2 (32…384 кбит/с), WMA (48…192 кбит/с), AAC (48…320 кбит/с); видеофайлы (только в модели MHC-V4D) Xvid (4,854 Мбит/с, разрешение 720 × 480/30 Гц, 720 × 576/25 Гц), MPEG4 (4 Мбит/с) с аудио AAC-LC, JPEG.
  • Воспроизводимые диски: CD-Audio, CD-R/RW, MP3 (по стандарту ISO9660); для MHC-V4D также DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+R DL, CD-ROM/-R/-RW, DVD-ROM/-R/-RW.
  • УКВ ЧМ тюнер с синтезатором частоты с ФАПЧ, диапазон частот 87,5…108 МГц.
  • Беспроводной интерфейс Bluetooth: поддержка версии Bluetooth 3.1, Class 2, диапазоны 2,4 и 2,483 ГГц, модуляция FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), совместимые профили A2DP, AVRCP 1.3, SPC, совместимые кодеки SBC, AAC.
  • Акустика: 3-полосная система Sound Pressure Horn, ВЧ динамики 2 × 40 мм/2 Ом, СЧ 2 × 80 мм/2 Ом, НЧ 200 мм/4 Ом.
  • Габариты/вес 280 × 792 × 280 мм/13 кг (MHC-V4D).
Как видно из характеристик, модель MHC-V3 не предусматривает подключения к телевизору, а управление и индикация осуществляются органами на верхней панели и пультом ДУ без использования меню.
Модель MHC-V5 (2014 г.)
Является более мощной версией модели MHC-V3, ее основные отличия:
  • Усилитель: выходная мощность стереоканалов 2 × 320 Вт/5 Ом при THD = 1 % на частоте 1 кГц, НЧ канала — 480 Вт/5 Ом на частоте 100 Гц.
  • Добавлен интерфейс для подключения iPhone (версии 3GS, 4, 4S, 5, 5С, 5S), iPod (4 и 5 поколения).
  • В тюнере добавлена возможность приема СВ в диапазоне 530…1710 кГц (шаг сетки синтезатора 9 или 10 кГц).
  • Габариты/вес 339 × 908 × 325 мм/18 кг.
Модель MHC-V6D (2014 г.)
Отличается возможностью подключения к телевизору и воспроизведения DVD-дисков с характеристиками как у модели MHC-V4D. Другие отличия от модели MHC-V5:
  • Модификации оптического блока CMS-S76RFS7G, CMS-S76RFS7G1 или CMS-S76RFS7GP.
  • Дополнительные микрофонные входы MIC1, MIC2 (чувствительность 1 мВ), композитный видеовыход RCA.
Модель MHC-V7D (2015 г.)
В модели применены тот же механизм и оптический блок, что и в модели MHC-V6D, аппарат отличается большей выходной мощностью (2 × 400 Вт/4 Ом при THD = 1 % на частоте 1 кГц) и другими типами динамических головок. В аппарате используются два канала УМЗЧ класса D. Габариты/вес аппарата 340 × 924 × 320 мм/19 кг, других существенных отличий характеристик нет.
Конструкция и запасные части
Устройство рассматриваемых аудиосистем приведено на сборочных чертежах в сервисных руководствах соответствующих моделей, на рис. 2 приведены некоторые из сборочных чертежей модели MHC-V7D.
Рис. 2. Сборочные чертежи модели MHC-V7D
В таблице приведены Part No ряда узлов и деталей конструкции российского исполнения модели MHC-V7D и других моделей, заказ которых может потребоваться при ремонте. В скобках даны позиции узлов модели MHC-V7D, в том числе не показанные на рис. 2.
Part No основных узлов
Узел (позиция)MHC-V7DДругие модели
Вентилятор общего охлаждения (101)1-855-340-11 DC FANMHC-V6D/V5 — 1-855-307-11 DC FAN; MHC-V3/V4 — 1-855-006-41 FAN, DC
Материнская (главная) плата в сборе (155)A-2074-175-A Motherboard Complete (for service, RU)—
Плата двухканального усилителя класса D в сборе (157)A-2080-016-A 2CH DAMP Board Complete (AEP, UK, RU, AUS)MHC-V6D/V5 — A-1988-841-A DAMP Board Complete (три канала УМЗЧ); MHC-V4D — A-2049-077-A DAMP Board Complete (V4D); MHC-V3 — A-2037-670-A DAMP Board Complete (V3)
Плата импульсного источника питания в сборе (203)1-474-608-21 Regulator Switching (SSN-152AD), одинакова для всех исполненийMHC-V6D/V5 — 1-474-563-11 Switching Regulator; MHC-V3/V4D — A-2037-674-A SMPS Board Complete
Узел передней панели в сборе (261)X-2590-854-2 Panel Front Assy, одинаков для всех исполнений—
ВЧ динамические головки L/R (SP2, SP4)1-859-062-21 Loudspeaker (4CM) (Tweeter)—
СЧ динамические головки L/R (SP1, SP3)1-859-077-11 Loudspeaker (12CM) (MID)—
НЧ динамическая головка (SP5)1-859-079-11 Loudspeaker (25CM) (Woofer)—
Верхняя панель в сборе (370)X-2590-85-2 Panel Assy Top—
Механизм привода дисков (501)A-1937-66-C CDM90 Assy (включая плату MS-476)MHC-V6D/V5 — CDM90-DVBU202 или CDM90-DVBU204; MHC-V3/V4 — CDM90-DVBU204//M
Оптический блок (505)A-2046-956-A Service Optical Device (7G), такой же в MHC-V6D/V4DMHC-V5 — A-1940-584-A Optical Pick-Up (CMS-S76RFS7G)
Структурная схема
Первичную диагностику неисправностей аппаратов можно проводить, ориентируясь на структурные схемы, приведенные в сервисных руководствах соответствующих моделей. Структурная схема модели MHC-V7D (рис. 3–6: секции RS SERVO/USB, MAIN, AMP и PANEL/POWER SUPPLY) размещена в архиве схем. Расположение основных узлов и плат в корпусе аудиосистемы показано на рис. 7.
Рис. 7. Расположение основных узлов и плат в корпусе аудиосистемы
Плата 2CH DAMP Board (модель MHC-V7D)
Основные компоненты, установленные на плате:
  • IC1005 — стабилизатор напряжения +12 В 78D12AGTN3-R (Part No 6-722-001-01).
  • IC1006 — стабилизатор напряжения +7 В 78B07AGTNS-R (Part No 6-722-002-01).
  • IC1007 — стабилизатор напряжения –7 В 79D07AGTNS-R (Part No 6-722-003-01).
  • IC1008 — 2-канальный ШИМ процессор класса D CXD90038ER собственного производства Sony (отдельно сервисным организациям не поставляется). ИМС выполнена в корпусе BGA с шариковыми выводами, поэтому для ее демонтажа и установки потребуется паяльная станция. Тем не менее ее можно приобрести у различных поставщиков электронных компонентов.
  • IC1009 — 4-канальный звуковой процессор со встроенным микрошаговым регулятором громкости BD34700FV-E2 (Part No 6-721-937-01) фирмы Rohm (в рассматриваемых аудиосистемах используются два канала). ИМС содержит четыре независимых регулируемых усилителя с крайне низкими искажениями (THD = 0,0004 %) и уровнем выходного шума 1…1,5 мкВ RMS, управление осуществляется по двухпроводной цифровой последовательной шине (выв. 18, 19).
  • Q1000, Q1001, Q1004, Q1005 — ключевые MOSFET IRF6775MTR1PBF в конструктивном исполнении MZ (Part No 6-552-698-01) фирмы International Rectifier семейства DirectFET™.
Транзисторы DirectFET™
Такие транзисторы компания начала выпускать в середине 2000-х годов, что дало возможность существенно повысить эффективность MOSFET за счет специальной технологии корпусирования. Устройство транзисторов DirectFET™ приведено на рис. 8. В них используется кристалл с двусторонним расположением выводов — затвора (Gate connection) и истока (Source connection) с одной стороны и стока с другой. Соединение стока с дорожками печатной платы (Copper track on board) обеспечивается с помощью медной крышки (Copper ‘drain’ clip), на которой и размещен сам кристалл (Passivated die). Приборы DirectFET™ выпускаются в корпусах различных размеров и с различным числом контактных площадок.
Рис. 8. Устройство транзисторов DirectFET™
Достоинства MOSFET в корпусах DirectFET™:
  • Очень низкое электрическое сопротивление выводов (0,1 мОм), так как в приборе отсутствуют проволочные проводники, соединяющие кристалл с выводами корпуса.
  • Низкое тепловое сопротивление, способствующее повышению рассеиваемой мощности. Например, у приборов в пластиковом корпусе SO-8 тепловое сопротивление между верхней поверхностью корпуса и кристаллом порядка 55 °С/Вт, а у DirectFET™ — порядка 3 °С/Вт. В результате рабочая температура кристаллов в сопоставимых условиях может отличаться почти на 50 °С в пользу DirectFET.
  • Низкая паразитная индуктивность выводов (из-за отсутствия проводов) — порядка 5 нГн, что почти втрое ниже, чем у приборов в корпусах SO-8, и в 5 раз меньше, чем у транзисторов в корпусах D-Pak. Это позволяет значительно улучшить качество переходных процессов при переключении и повысить рабочую частоту ШИМ схем.
Транзисторы IRF6775MTR1PBF (спецификация 2014 г.) со встроенными обратными диодами в корпусах DirectFET™ (рис. 9) специально разработаны для звуковых усилителей класса D с выходной мощностью до 250 Вт. Основные характеристики (типовые значения): UСИ = 150 В, IС = 28 А, PРАСС = 89 Вт, RDS ON = 47 мОм, QЗ = 25 нК, RЗ = 3 Ом.
Рис. 9. Внешний вид и расположение выводов транзисторов IRF6775MTR1PBF
Диагностика и ремонт платы 2CH DAMP
Перед проверками
Доступ к плате 2CH DAMP Board возможен только после разборки аудиосистемы — порядок показан на рис. 10. Выводы ключевых транзисторов Q1000, Q1001, Q1004, Q1005 находятся на нижней стороне корпусов, поэтому прямого доступа к ним щупом нет.
Рис. 10. Порядок разборки аудиосистемы
Нет звука, усилитель не работает: с чего начать
Прежде всего проверьте номинальные напряжения на контактах разъема CN1001 относительно корпуса (контакт 6):
ЦепьКонтакты CN1001Напряжение
+VH8, 9, 10+64 В
+VL7+24 В
–VH2–4–63 В
–VL5–24 В
–VG1–47 В
Все эти напряжения поступают от импульсного источника питания SSN-152AD (позиция 203 на рис. 2). Если какого-то напряжения нет — см. карточку о проверке источника питания.
Напряжения питания в норме, но звука нет
  1. Проверьте интегральные стабилизаторы на плате 2CH DAMP: IC1005 (+12 В), IC1006 (+7 В), IC1007 (–7 В).
  2. Проверьте входные сигналы от материнской платы на контактах разъема CN1009 или на контрольных точках CL1036–CL1050.
  3. Проконтролируйте звуковые сигналы на выходах левого и правого каналов — контакты 1, 3 и 5, 7 разъема CN1005.
Замена ключевых транзисторов Q1000, Q1001, Q1004, Q1005
  1. Снимите планку крепления радиаторов и сам радиатор охлаждения транзисторов (этапы 16, 17 на рис. 10).
  2. Выпаивайте и запаивайте транзисторы паяльной станцией при температуре выводов 260 °С — приборы выполнены по бессвинцовой технологии.
  3. Замена: IRF6775MTR1PBF (DirectFET™, исполнение MZ), Part No 6-552-698-01.
Проверка импульсного источника питания SSN-152AD
Ремонт источника питания на компонентном уровне сервисным руководством не предусмотрен, однако в нем приведен внешний вид платы SSN-152AD (рис. 11) с указанием основных узлов:
Рис. 11. Внешний вид платы SSN-152AD
  • (1) — колодка сетевого шнура (сеть 120–240 В, 50/60 Гц).
  • (2) — сетевой предохранитель; при выгорании его можно заменить плавким предохранителем на ток 3–5 А. Заявленная мощность потребления аудиосистемы всего 220 Вт — и это при заявленной выходной мощности 2 × 400 Вт.
  • (3) — вспомогательный импульсный трансформатор.
  • (4) — разъем CN4 для подключения к материнской плате (назначение контактов — в таблице ниже).
  • (5) — силовой импульсный трансформатор.
  • (6) — разъем CN2 для подключения платы 2CH DAMP (напряжения на контактах такие же, как на разъеме CN1001 платы 2CH DAMP).
Разъем CN4 платы SSN-152AD
КонтактЦепь
1+13,5 В (Audio)
2GND Audio (корпус аудио)
3, 4+13,5 В (LED)
5, 6GND LED
7выход AC-DET
8вход управления PCON
9выход LOW AC
Плата DAMP Board (модели MHC-V6D/V5)
Плата представляет собой 3-канальный усилитель (левый, правый и НЧ каналы). Основные компоненты:
  • IC1009, IC1011, IC1012 — предварительный усилитель класса D IRS2092STRPBF-CU (Part No 6-720-389-01) фирмы International Rectifier.
  • Q1023, Q1025, Q1028, Q1030, Q1032, Q1034 — ключевые MOSFET в корпусах DirectFET™ IRF6775MTR1PBF (см. выше).
ИМС IRS2092STRPBF-CU в спецификациях 2013 г. названа защищенным цифровым усилителем, выполняется в корпусах SOIC-16 (в рассматриваемом случае) или PDIP-16. Микросхема представляет собой высоковольтный усилитель класса D с ШИМ, полумостовыми драйверами затворов полевых транзисторов и схемой токовой защиты. ИМС разработана для систем домашнего кинотеатра, минисистем, активных громкоговорителей и звуковых трактов аудиоаппаратуры. Основные особенности и характеристики:
  • Программируемая схема защиты по току с самовосстановлением.
  • Напряжение питания до ±100 В, что позволяет получить выходную мощность УМЗЧ до 500 Вт.
  • Частота следования импульсов ШИМ до 800 кГц.
  • THD = 0,01 % при выходной мощности 50 Вт/4 Ом на частоте 1 кГц.
Проверка питания платы DAMP (MHC-V6D/V5)
Напряжение питания на плату усилителей от импульсного источника питания поступает через разъем CN1000:
ЦепьНапряжение
+VH+62 В
–VH–62 В
+VL+24 В
–VL–24 В
Импульсный источник питания аудиосистем, согласно сервисному руководству, ремонту на компонентном уровне не подлежит и должен заменяться целиком. Впрочем, опытному ремонтнику не составит большого труда составить принципиальную схему источника, провести диагностику и заменить неисправные компоненты.
Плата DAMP Board (модели MHC-V3/V4D)
Усилители класса D этих моделей выполнены на базе микросхемы TAS5630BPHDR (IC1001) фирмы Texas Instruments, ее структура и внешний вид показаны на рис. 12.
Рис. 12. Структурная схема и внешний вид ИМС TAS5630BPHDR
ИМС представляет собой 3-канальный усилитель мощности класса D семейства PurePath™ с аналоговыми входами в корпусе HTQFP-64. Основные особенности и характеристики:
  • Широкая полоса рабочих частот (до 80 кГц) для подключения HD-источников сигналов.
  • Плоская характеристика уровня искажений в широкой полосе частот (THD = 0,03 %).
  • Отношение «сигнал/шум» 105 дБ, коэффициент подавления пульсаций источника питания 80 дБ.
  • Различные конфигурации включения: моно (Pвых до 400 Вт), стерео в мостовом режиме (2 × 300 Вт), 2.1 в однополярном стереорежиме + мостовой для НЧ канала (2 × 145 Вт + 300 Вт).
  • Высокая эффективность (до 88 %), в том числе за счет низкого сопротивления RDS ON = 60 мОм выходных MOSFET.
  • Напряжение питания PVDD = 50 В, GVDD = VDD = 12 В.
Проверка питания и сигналов платы DAMP (MHC-V3/V4D)
  • +50 В (PVDD) от импульсного источника питания — контакты 1, 3–5 разъема CN1005.
  • Входные сигналы, сигналы управления и питание +13,5 В от главной платы (ARAGON Board) — разъем CN1001.
  • +12 В для цепи GVDD — стабилизатор с малым падением напряжения BD00GA3WEFJ-E2 (IC1003) фирмы Rohm.
Источник:  Ремонт и сервис
Комментарии (0)
Комментариев пока нет. Задайте вопрос по материалу — обычно мы отвечаем в течение нескольких дней.
Оставить комментарий
Не публикуется. Только для уведомлений об ответах.
Пустая строка - новый абзац, «> » в начале строки - цитата, `код`. Ссылки добавляются автоматически.
