Продолжение. Начало — в первой части статьи.
AV-ресивер Yamaha RX-V3300: цифровой тракт
Обобщённая структурная схема AV-ресивера приведена на рис. 8, а принципиальные электрические схемы УМЗЧ и блока питания — на рис. 9, 10 (см. [1]).
Рис. 8. Обобщённая структурная схема AV-ресивера «Yamaha RX-V3300» (1/2)
Рис. 8. Обобщённая структурная схема AV-ресивера «Yamaha RX-V3300» (2/2)
Структурная схема в полном разрешении (около 4800 пикселей по ширине) выложена архивом в разделе схем: «Структурная схема AV-ресивера Yamaha RX-V3300».
Основная часть компонентов цифрового тракта звука входит в состав узла (платы) DSP. Рассмотрим назначение основных ИМС аппарата.
YSS938 (IC514) — цифровой сигнальный процессор, обеспечивающий основную часть обработки звуковых сигналов, структурная схема ИМС приведена на рис. 11. Сигналы с входных оптических интерфейсов (CD, CD-R, DVD, D-TV/LD) поступают непосредственно на выводы микросхемы SEL12–SEL14, SEL16, с двух коаксиальных цифровых входов (CD, CBL/SAT) — через схемы сдвига уровней IC501, IC502 (TC74HCU04AF), сигналы со всех аналоговых входов предварительно преобразуются в цифровую форму с помощью АЦП CS5360 (IC524).
К основным внутренним узлам ИМС относятся: цифровой селектор входов (Input Selector), цифровой интерфейс для сигналов в формате S/PDIF (DIR), декодер сигналов Dolby Pro Logic II, Dolby Digital, DTS, процессор звукового поля (Sound Field Processing), схема конфигурирования громкоговорителей (Speaker Configuration) и формирователь звукового поля наушников (Headphone Processing), а также коммутатор выходных сигналов для записи (Rec Out Selector).
Микросхема взаимодействует с внешними устройствами: микропроцессором системы управления (Main μ-COM), ОЗУ типа DRAM объёмом 4 Мбит (IC515), декодером сигналов AAC/DTS-ES/NEO:6 (IC504), ЦАП всех восьми каналов (CS4382). Стабилизацию частоты тактового генератора обеспечивает резонатор XL503 на частоту 24,576 МГц. Напряжения питания ИМС: AVDD (аналоговые узлы), VDD1 — 3,3 В, VDD2 — 2,5 В (цифровые узлы).
Рис. 11. Структурная схема ИМС DSP YSS938
MB87J0470PFV-G (IC504) — декодер цифровых сигналов AAC/DTS-ES/NEO:6 фирмы Fujitsu, функционирует совместно с внешним ОЗУ типа SRAM (IC500) и схемой ФАПЧ (IC526), стабилизацию частоты внутреннего тактового генератора обеспечивает резонатор XL504 на частоту 13,5 МГц.
XC9572XL-10TQ100C (IC526) — высокопроизводительная ПЛИС типа CPLD (Complex Programmable Logic Device) фирмы Xilinx. ИМС характеризуется малым временем задержки прохождения сигналов (5 нс) и системной частотой до 178 МГц, содержит 72 макроячейки с возможным использованием до 1600 вентилей. В рассматриваемом аппарате ИМС взаимодействует с декодером IC504 и DSP IC514, выполняя функции «хранилища» алгоритмов обработки цифровых звуковых сигналов во всех режимах работы AV-ресивера.
CS4382 (IC510) — 8-канальный 24-разрядный ЦАП с частотой дискретизации до 192 кГц фирмы Cirrus Logic, в рассматриваемых аппаратах используется для преобразования в аналоговую форму сигналов шести каналов объёмного звука (3 тыловых, 2 фронтальных эффектов, центральный, плюс выход на НЧ канал). Микросхема поддерживает входные сигналы в форматах ИКМ (PCM) и DSD, содержит селективные цифровые фильтры и регуляторы громкости с шагом 1 дБ. Общий уровень гармонических искажений с шумом (THD + N) — не более –100 дБ, динамический диапазон — не менее 114 дБ.
PCM1730E-1/2K (IC511) — 2-канальный 24-разрядный ЦАП типа Advanced Segment фирмы Burr-Brown, в рассматриваемых аппаратах используется в качестве ЦАП основных фронтальных каналов. Прибор обладает «выдающимися» характеристиками качества звука: THD + N = 0,0004 % (типовое значение), отношение «сигнал/шум» и динамический диапазон — 117 дБ (типовое значение). Напряжение питания аналоговой части +5 В, цифровой части +3,3 В.
CS5360 (IC524) — 24-разрядный стерео АЦП с дифференциальными входами для цифровых аудиоприложений фирмы Cirrus Logic. Прибор использует дельта-сигма модуляцию 4-го порядка с 128-кратной передискретизацией, содержит цифровой фильтр с частотой среза 21,7 кГц и линейной ФЧХ, а также обеспечивает динамический диапазон 105 дБ, THD + N не более –95 дБ.
Плата Function и УМЗЧ RX-V3300
Часть узлов аналогового тракта звука и системы управления AV-ресивера размещены на плате Functional P.C.B. Перечислим основные ИМС узла функций.
M30805SGP (IC520) — 16-разрядный микроконтроллер (МК) фирмы Renesas с процессорным ядром M16C/80 и тактовой частотой до 20 МГц. МК функционирует совместно с внешней Flash-памятью (IC512) и обеспечивает управление всеми основными узлами AV-ресивера. Стабилизацию частоты внутреннего тактового генератора микроконтроллера обеспечивает резонатор XL501 на частоту 12 МГц. Напряжение питания МК по цепям Vcc, AVcc — +5 В.
LC78211 (IC503, IC509), LC78212 (IC502, IC504), LC78213 (IC505, IC510) — КМОП коммутаторы аналоговых стереосигналов фирмы Sanyo. В рассматриваемом AV-ресивере выполняют коммутацию всех аналоговых входов (разъёмы RCA) и выходов ЦАП с входами УМЗЧ. Основные параметры ключей ИМС: сопротивление в открытом состоянии 70…150 Ом, THD = 0,0015 %, подавление сигнала в закрытом состоянии на частоте 10 кГц — 55 дБ, подавление перекрёстных сигналов на частоте 10 кГц — 70 дБ.
YAC520-EE2 (IC516–IC519, IC526, IC529) — стереофонический регулятор громкости с последовательным цифровым интерфейсом собственного производства Yamaha.
Компоненты УМЗЧ рассматриваемых аппаратов размещены на платах MAIN (7 плат) и платах питания Power, электрические принципиальные схемы усилителей и источников питания приведены на рис. 9, 10 (см. [1]). УМЗЧ всех шести основных каналов выполнены по одинаковой схеме на каскодно соединённых транзисторах, причём оконечные каскады выполнены на NPN-транзисторах 2SC5359, а предоконечные каскады — на комплементарных парах 2SC4793/2SA1837 + 2SC2705/2SA1145, напряжение питания УМЗЧ ±61,8 В. Транзисторы УМЗЧ, а также некоторые диоды и резисторы являются критически важными (специальный значок на схемах), поэтому их замена аналогами нежелательна.
Транзистор 2SC5359 фирмы Toshiba предназначен для применения именно в УМЗЧ класса Hi-Fi. Основные параметры прибора: UКЭ = 230 В, IК = 15 А, P = 180 Вт, hFE = 55…150, fT = 30 МГц, UКЭ НАС = 0,4 В, прибор выполнен в корпусе 2-21F1A (по классификации Toshiba).
УМЗЧ фронтальных каналов эффектов выполнены по упрощённой схеме на транзисторах 2 × 2SC4512 + 2SC4488/2SA1708 + ОУ M5220, работающих при напряжении ±30 В.
Принципиальные электрические схемы источников питания AV-ресивера также приведены на рис. 9, 10, причём силовой выпрямитель на напряжение ±61,8 В для питания УМЗЧ выполнен в виде отдельного узла CMCON: выпрямительный мост D50 типа D15XB20, конденсаторы фильтра выпрямителя C110, C111 — 22000 мкФ × 71 В. Выпрямители на напряжения ±30,3 В (D336) и +10,4 В/–11,1 В (D334) входят в состав платы Power 1 (см. рис. 10), выпрямитель на напряжение +8,8 В (D314) расположен на плате Power 3 (см. рис. 10).
AV-ресиверы Yamaha RX-V1300 и RX-V2300
«Yamaha RX-V1300» — это 6-канальный AV-ресивер топ-класса для цифровых систем домашнего кинотеатра, также выполненный в соответствии с концепциями Digital ToP-ART, Quad Field CINEMA DSP с 25 программами объёмного звучания. Аппарат содержит 5 стандартных для домашнего кинотеатра каналов и дополнительный центральный тыловой канал. Действие сервисного руководства аппарата также распространяется на модели RX-V1300RDS, RX-V2300, HTR-5590 и AV-усилители DSP-AX1300, DSP-AX2300. Приведём основные особенности и характеристики аппаратов (только отличающиеся от характеристик RX-V3300/DSP-AZ2):
- Выходная мощность на нагрузке 8 Ом при THD = 0,04 % в полосе частот 20 Гц…20 кГц — 6 × 110 Вт (RX-V2300/DSP-AX2300), 6 × 100 Вт (RX-V1300/HTR-5590/DSP-AX1300).
- THD по всем входам не более 0,04 % при PВЫХ = 55 Вт/8 Ом в полосе частот 20 Гц…20 кГц.
- Потребляемая мощность 500…550 Вт, габариты 435 × 171 × 434 мм, вес 15 кг.
Так же как и в моделях RX-V3300/DSP-AZ2, электроника рассматриваемых моделей разделена на функциональные узлы, компоненты которых размещены на одной или нескольких печатных платах, расположение плат внутри аппаратов показано на рис. 12.
Рис. 12. Расположение плат внутри моделей RX-V2300/DSP-AX2300 и RX-V1300/RX-V1300RDS/HTR-5590/DSP-AX1300
Схемотехника и элементная база аппаратов в основном те же, что и в моделях RX-V3300/DSP-AZ2, поэтому при ремонте можно использовать структурную схему, приведённую на рис. 8. Основная часть компонентов цифрового звукового тракта рассматриваемых аппаратов входит в состав платы DSP. Основную часть операций цифровой обработки обеспечивает рассмотренная выше микросхема YSS938 (IC514). Как и в моделях RX-V3300/DSP-AZ2, функции «хранилища» алгоритмов обработки цифровых звуковых сигналов выполняет упомянутая выше ПЛИС XC9572XL-10TQ100C (IC526), а преобразование цифровых сигналов DSP в аналоговые обеспечивают рассмотренный выше 8-канальный ЦАП CS4382 (IC510) и 2-канальный ЦАП CS4392-KZR (IC508) фирмы Cirrus Logic.
Преобразование сигналов с аналоговых входов аппаратов в цифровую форму обеспечивает АЦП CS5360 (IC524) — такой же, как в моделях RX-V3300/DSP-AZ2. А вот декодирование сигналов систем объёмного звука обеспечивает ИМС CS493292-CLR (IC525) фирмы Cirrus Logic, входящая в состав семейства многоканальных декодеров CS49300 (в семейство входят 10 ИМС). Микросхемы семейства обеспечивают декодирование сигналов различных стандартов сжатия в различных комбинациях, определяемых содержимым встроенного ПЗУ. В частности, микросхема CS49329 может декодировать сигналы AC-3, AAC, DTS, DTS-ES, Dolby Pro Logic II, DTS NEO:6, HDCD, SRS, MPEG-2, MPEG 5.1, MP3, причём число декодируемых каналов может быть увеличено до конфигураций 6.1 и 7.1 путём перепрограммирования ПЗУ.
Компоненты системы управления рассматриваемых аппаратов размещены на плате Function, система управления базируется на микроконтроллере M30805SGP (IC520) — таком же, как и в моделях RX-V3300/DSP-AZ2.
Компоненты УМЗЧ всех каналов рассматриваемых аппаратов размещены на платах MAIN (всего 6 плат), принципиальная электрическая схема узла MAIN моделей RX-V1300/HTR-5590/DSP-AX1300 приведена на рис. 13 (см. [1]), схема этого узла моделей RX-V2300/DSP-AX2300 практически такая же.
УМЗЧ всех каналов аппаратов выполнены по одинаковой схеме на комплементарных парах транзисторов, в выходных каскадах применены транзисторы 2SA1492/2SC3856, а в предоконечных — 2SA1837/2SC4793. Схемы работают при напряжении питания ±55,9 В, которое обеспечивает мостовой выпрямитель D15XB20 (D29) с двумя конденсаторами фильтра 12000 мкФ × 71 В (C59, C60) (в моделях RX-V2300/DSP-AX2300 ёмкость конденсаторов больше — 15000 мкФ × 71 В).
Комплементарные пары транзисторов 2SA1492/2SC3856 выпускают различные производители (Sanken, Inchange, JMnic, Wingshing и др.), основные параметры приборов: UКЭ = 200 В, IК = 15 А, P = 130 Вт, UКЭ НАС не более 2 В, hFE = 50…180, fT = 20 МГц (типовое значение), корпус TO-3PN.
Электрическая принципиальная схема узла POWER всех рассматриваемых моделей приведена на рис. 14 (см. [1]). Кроме источников питания в этот узел входят и предварительные каскады усиления всех каналов аппаратов, подключаемые к выходам ЦАП или к входным разъёмам на задней панели. В последнем случае УМЗЧ работает в автономном режиме без каких-либо регулировок и обработки (для эксплуатации потребуется внешний предусилитель).
DVD/SACD-проигрыватель Yamaha DVD-S2300
«Yamaha DVD-S2300» — это DVD/SACD-проигрыватель для систем домашнего кинотеатра, проигрыватель обеспечивает воспроизведение оптических дисков различного типа: DVD-Video, DVD±R/RW, DVD-Audio, SACD, CD, VCD, CD-R/RW/MP3, при считывании дисков DVD-Video используется прогрессивное сканирование с DCDi-преобразованием. Встроенный звуковой ЦАП обеспечивает 24-разрядное преобразование с частотой 192 кГц, 12-разрядный видео ЦАП имеет полосу пропускания до 54 МГц, проигрыватель также оснащён декодерами многоканального звука Dolby Digital и DTS.
Для повышения качества звучания в проигрывателе реализован ряд схемотехнических и конструктивных решений, в частности, используются отдельные источники питания и сетевые трансформаторы для аналоговых и цифровых узлов. Для получения наилучшего качества звука для каждого формата (SACD, DVD-Audio, CD) используются отдельные тракты, оптимизированные для воспроизведения именно этих форматов. В аппарате также приняты меры по снижению влияния вибраций на качество звучания, использован массивный приводной диск шпинделя, двойные утяжелённые верхняя и нижняя панели аппарата.
Особое внимание разработчики аппарата уделили выбору качественных электронных компонентов и элементов конструкции аппарата: печатные платы из стеклотекстолита с эпоксидным покрытием; полипропиленовые плёночные конденсаторы с обкладками из медной фольги; электролитические конденсаторы с керамической основой; золотое покрытие контактов реле и всех разъёмов; безындуктивные конденсаторы; низкоимпедансные малошумящие стабилизаторы напряжения; диоды Шоттки с малыми потерями.
Приведём основные особенности и характеристики проигрывателя:
- Компонентные выходы видео в формате 4:4:4 с прогрессивной развёрткой.
- Отношение «сигнал/шум» 115 дБ, динамический диапазон: 108 дБ (SACD), 103 дБ (DVD) и 99 дБ (CD).
- Диапазоны воспроизводимых частот: 2…20000 Гц (CD), 2…44000 Гц (DVD/96 кГц) и 2…88000 Гц (SACD/192 кГц).
- Общие гармонические искажения (THD): 0,0016 % (SACD), 0,002 % (DVD/48 кГц) и 0,0022 % (CD).
- Габариты, вес: 435 × 116 × 350 мм, 8,7 кг.
Расположение плат и узлов в рассматриваемом DVD/SACD-проигрывателе показано на рис. 15: узел MAIN состоит из 6 отдельных плат, а узел AUDIO — из двух плат, электроника DVD-части аппарата размещена на плате модуля DVD Module P.C.B., а SACD-части — на плате SACD P.C.B. Выходные терминалы реализованы на плате TERMINAL P.C.B.
Рис. 15. Расположение плат внутри DVD/SACD-проигрывателя «Yamaha DVD-S2300»
В применённом в аппарате DVD-механизме RD-DDL026-YH (Part No V8539600 DVD Mechanism) используется оптический блок RAF3020A1 (Part No AAX27600 Optical Pick-Up), также применённый в модели DVD-S1200. Многие поставщики запасных частей указывают в качестве производителя этого оптического блока компанию Panasonic.
Структурная схема рассматриваемого DVD/SACD-проигрывателя приведена на рис. 16 (см. [1]). Принципиальные электрические схемы аппарата занимают 21 страницу формата А4, поэтому здесь приведём только схемы узла AUDIO (рис. 17) и MAIN (рис. 18) (см. [1]).
Перечислим основные ИМС DVD/SACD-проигрывателя и особенности некоторых из них.
AD1955ARS (IC302–IC305, рис. 18) — высокопроизводительный мультиразрядный сигма-дельта стерео ЦАП с поддержкой SACD фирмы Analog Devices, основные характеристики ИМС:
- поддержка 16/18/20/24-разрядных цифровых потоков с частотами дискретизации 32/44,1/48/88/96/192 кГц;
- мультибитная сигма-дельта модуляция с малой чувствительностью к джиттеру;
- цифровой фильтр с 8-кратной передискретизацией;
- последовательный интерфейс управления SPI;
- напряжение питания 5 В;
- отношение «сигнал/шум» и динамический диапазон 120 дБ;
- THD + N не более –110 дБ.
На плате SACD расположены также следующие ИМС:
- MN103826EGA (IC20) — БИС системы авторегулирования секции SACD;
- CXD2753B (IC30) — DSP секции SACD;
- MN102HF60G (IC40) — микроконтроллер секции SACD.
На плате DVD Module P.C.B. установлено несколько БИС:
- MN103526B (IC2001) — микропроцессор системы авторегулирования и драйверы двигателей оптического блока;
- MN677531KA (IC3001) — AV-декодер;
- FLI2200 (IC3701) — процессор прогрессивной развёртки;
- C1AB00001499 (IC3751) — видео ЦАП;
- C0FBBK000022 (IC4211) — 8-канальный аудио ЦАП;
- MN102H60GFB (IC6201) — микроконтроллер системы управления (производство Panasonic).
AV-ресиверы и усилители линеек 2002–2003 годов
В заключение кратко рассмотрим особенности более простых моделей AV-ресиверов и AV-усилителей линеек 2002/2003 годов, представленных на российском рынке.
«Yamaha RX-V430/V530/RDS» — это 5-канальные AV-ресиверы линейки 2002 года, сервисное руководство этих аппаратов также действительно для моделей HTR-5540/5550/RDS и AV-усилителей «Yamaha DSP-AX430/AX530». Все перечисленные аппараты обеспечивают выходную мощность 5 × 65 Вт (для некоторых исполнений 75 Вт)/8 Ом при THD = 0,06 % в полосе частот 20 Гц…20 кГц, отношение «сигнал/шум» не менее 100 дБ, габариты 435 × 151 × 387 мм, вес 10 кг.
Основные ИМС, входящие в состав аппаратов:
- M30624FGAFP (IC301) — центральный микроконтроллер системы управления фирмы Renesas;
- CS493292-CLR (IC604) — декодер сигналов многоканального звука (см. выше);
- XC9572XL-10TQ100C (IC609) — ПЛИС типа CPLD (см. выше);
- YSS938 (IC600) — цифровой сигнальный процессор (см. выше);
- AK4527BVQ (IC614) — 24-разрядный аудиокодек фирмы AKM.
Принципиальные электрические схемы УМЗЧ и источников питания рассматриваемых аппаратов приведены на рис. 19 (см. [1]).
«Yamaha RX-V630/V730/RDS» — это 5-канальные AV-ресиверы, по основным характеристикам и схемотехнике практически не отличающиеся от рассмотренных выше моделей RX-V430/V530. Действие сервисного руководства этих моделей также распространяется на AV-ресиверы HTR-5560/RDS и AV-усилители «Yamaha DSP-AX630». При проведении ремонта УМЗЧ рассматриваемых аппаратов можно пользоваться схемами на рис. 19 (см. [1]).
«Yamaha RX-V340/V440/V540/V640/V740/RDS» — это 5-канальные AV-ресиверы линейки 2003 года, действие сервисных руководств этих аппаратов также распространяется на AV-ресиверы HTR-5630/RDS, HTR-5640/5650/5660/RDS и AV-усилители DSP-AX340/DSP-AX440/DSP-AX540/DSP-AX640/DSP-AX740. Между собой перечисленные модели отличаются входными и выходными терминалами (разъёмами), набором функций и выходной мощностью — от 5 × 60 Вт до 5 × 90 Вт на нагрузке 8 Ом при THD = 0,06 % в полосе частот 20 Гц…20 кГц.
- M30626FHPFP (IC601 на плате Function) (для RX-V640/V740) — центральный процессор системы управления;
- YSS938 (IC601 на плате DSP) — цифровой сигнальный процессор (см. выше);
- AK4529VQ (IC605) — 24-разрядный многоканальный аудиокодек фирмы AKM;
- AK4381VT (IC606) — 2-канальный ЦАП 192 кГц/24 бит фирмы AKM;
- CS493292-CLR (IC607) — декодер сигналов многоканальных форматов (см. выше);
- XC9572XL-10TQ100C (IC608) — ПЛИС типа CPLD (см. выше).
Принципиальные электрические схемы УМЗЧ и источников питания моделей RX-V640/V740/DSP-AX640/DSP-AX740 приведены на рис. 20 (см. [1]), схемами можно пользоваться и при ремонте других моделей рассматриваемой линейки.
Интернет-источники
- Схемы к статье Ю. Петропавловского в «Ремонт & Сервис» № 2, 2020 (рис. 9, 10, 13, 14, 16–20) — на нашем сайте: «Принципиальные схемы AV-ресиверов и DVD-проигрывателя Yamaha 2002–2003 годов» (оригинал автора — на Яндекс.Диске).
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
Источник: Ремонт и сервис, № 3, 2020
Комментарии (0)
Комментариев пока нет. Задайте вопрос по материалу — обычно мы отвечаем в течение нескольких дней.
