Автотехника
Особенности отдельных элементов и узлов электрооборудования автомобилей Volkswagen и Skoda
Оглавление
На данный момент компания Skoda является крупнейшим производителем автомобилей в Чехии. После приватизации в 1991 году марка была поэтапно поглощена концерном Volkswagen AG. Автомобили Skoda сейчас продаются более чем в 100 странах. В результате Skoda заметно дешевле своих немецких «родственников» и при этом не уступает им в потребительских качествах. Так, более 95 % автомобилей Skoda, продаваемых на территории нашей страны, произведены в России: их собирают на заводе концерна Volkswagen в Калуге и в рамках контрактной сборки на автозаводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. В статье рассматриваются некоторые узлы системы электрооборудования автомобилей Volkswagen и Skoda, их конструктивные особенности, диагностика и наиболее распространенные неисправности.
Электронная система управления двигателем
Электрооборудование автомобилей Volkswagen и Skoda выполнено по однопроводной системе, минусовые выводы источников питания и потребителей соединены с «массой» (кузовом и силовым агрегатом) автомобиля. Номинальное напряжение бортовой сети составляет 12,6 В, для защиты электрических цепей применяются плавкие предохранители.
Управление работой системы управления двигателем и другими системами автомобилей выполняет электронный блок управления (ЭБУ). В двигателях применяется система последовательного распределенного впрыска топлива с фазированным впрыском и обратной связью.
На рис. 1 показана блок-схема электронной системы управления двигателя (ЭСУД) автомобилей Volkswagen Polo, Golf, Passat и Skoda Octavia, Rapid с бензиновым двигателем.
Рис. 1. Блок-схема электронной системы управления двигателя Volkswagen и Skoda
Рис. 1. Расположение и блок-схема электронной системы управления двигателя автомобилей Volkswagen и Skoda с бензиновым двигателем
ЭБУ работает под управлением процессора. Важнейшей частью ЭБУ является встроенная электронная память, которая подразделяется на три типа: программируемое постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и электрически перепрограммируемое запоминающее устройство (ЭППЗУ).
Основная часть памяти контроллера является энергонезависимой, т.е. ее содержимое сохраняется при отключении питания. В ПЗУ хранится управляющая программа контроллера, в составе которой имеется собственно управляющая программа и эталонная калибровочная информация — данные для управления системами впрыска, зажигания, холостого хода и т.д.
ОЗУ предназначено для временного хранения измеряемых параметров, различных результатов вычислений и кодов неисправностей ЭСУД. Эта память энергозависимая — при прекращении подачи питания (отключении аккумулятора автомобиля) содержимое ОЗУ стирается. В ЭППЗУ хранятся идентификаторы контроллера, двигателя, пароли, установочные параметры всех систем автомобиля.
В состав контроллера также входит ряд микросхем и электронных ключей для управления различными исполнительными устройствами. Исполнительные механизмы ЭСУД — топливные форсунки, модули зажигания, нагреватели датчиков кислорода, клапаны продувки адсорбера, различные реле — управляются ЭБУ по определенному алгоритму, записанному в ЭППЗУ.
Также ЭБУ имеет функцию самодиагностики исправности элементов ЭСУД. При появлении неисправности включается индикатор EPC (Electronic Power Control) на приборном щитке автомобиля, а в память ЭБУ записывается код ошибки, который можно считать с помощью специализированного диагностического прибора, подключенного к сервисному разъему стандарта ISO 9141-2. На рис. 2 показано местоположение сервисного разъема на автомобиле Volkswagen Polo и индикатора ЕРС на приборном щитке.
Рис. 2. Диагностический разъем и индикатор EPC Volkswagen Polo
Рис. 2. Место расположения диагностического сервисного разъема на автомобиле и индикатора ЕРС на приборном щитке
ЭБУ обеспечивает питание различных датчиков и выключателей постоянными напряжениями 5 и 12 В. Система поддерживает протокол связи по шинам CAN и «К»: шина CAN служит для проведения диагностических работ автомобиля, а шина «К» — для выполнения обновления и управления противоугонной системой.
Возможные неисправности ЭСУД и электрооборудования
Лампа EPC — первый признак неисправности
Индикатор EPC срабатывает не только при неисправности исполнительных механизмов, но и датчиков. Считайте коды ошибок диагностическим прибором через разъем ISO 9141-2 и сверьтесь с таблицей 1.
Лампа EPC загорается при торможении или горит постоянно
  • Частая причина загорания EPC — отказ датчика педали тормоза: информация о начале торможения воспринимается как сигнал к максимальному снижению мощности.
  • Постоянное свечение EPC при нормальной работе двигателя чаще всего вызвано сбоями в работе генератора.
Лампа EPC самопроизвольно зажигается и гаснет, двигатель работает нестабильно и глохнет
Чаще всего это нарушение контакта в одном из разъемов или во встроенном в электронный дроссель датчике угла поворота заслонки.
Лампа EPC горит на холостом ходу и гаснет при перегазовке
Зачастую это следствие неисправности дроссельной заслонки. Проверьте наличие кодов ошибок из таблицы 1.
Таблица 1. Коды ошибок узла дроссельной заслонки
Код ошибкиВозможная причина
P1171Недостоверный сигнал датчика положения дроссельной заслонки 2
P1172Уровень сигнала датчика дроссельной заслонки 2 слишком мал (короткое замыкание на «массу»)
P1173Уровень сигнала датчика дроссельной заслонки 2 слишком велик
P1335Отсутствие контроля крутящего момента (ЭБУ впрыска не может рассчитать его, исходя из алгоритма, записанного в ПЗУ контроллера). Вероятно, неисправны датчики давления во впускном коллекторе, температуры воздуха или охлаждающей жидкости, негерметичен впускной коллектор
P1542Недостоверный сигнал датчика дроссельной заслонки 1
P1543Уровень сигнала датчика дроссельной заслонки 1 слишком мал
P1544Уровень сигнала датчика дроссельной заслонки 1 слишком велик
P1545Отказ сервопривода дроссельной заслонки (обрыв обмоток, плохой контакт в разъеме)
P1559Следует произвести повторную адаптацию дроссельной заслонки (недостоверное нулевое положение)
P1564Недостаточное напряжение при попытке выполнения базовой установки — проблема в датчике дроссельной заслонки
P1568Механическая неисправность сервопривода
P1579Требуется повторная адаптация дросселя (недостоверное центральное положение)
P1630Низкий сигнал датчика педали газа 1
P1631Высокий уровень сигнала датчика педали газа 1
P1633Низкий уровень сигнала датчика педали газа 2
P1634Высокий уровень сигнала датчика педали газа 2
P1677Цепь контрольной лампы EPC постоянно замкнута на «плюс» АКБ (неисправность не в системе управления двигателем, а в щитке приборов)
Электрические схемы ЭСУД
На рис. 3 и 5–11 показаны электрические схемы ЭСУД автомобилей Volkswagen Polo модельного ряда 2018–2019 годов. Все схемы к статье в высоком разрешении собраны в архиве: скачать электрические схемы Volkswagen Polo 2018–2019. Ниже — расшифровка обозначений к каждой схеме.
Цвета проводов на схемах: ws — белый, sw — черный, ro/rt — красный, br — коричневый, gn — зеленый, bl — синий, gr — серый, li/vi — лиловый, ge — желтый, or — оранжевый, rs — розовый.
Рис. 3. Блок управления двигателя, катушки зажигания 1–4 с выходными каскадами
Обозначения на схеме:
  • J623 — блок управления двигателя
  • N70 — катушка зажигания 1 с выходным каскадом
  • N127 — катушка зажигания 2 с выходным каскадом
  • N291 — катушка зажигания 3 с выходным каскадом
  • N292 — катушка зажигания 4 с выходным каскадом
  • Q23–Q26 — свечи зажигания 1–4
  • Т4а, as, b, c — разъемы 4-контактные
  • Т14а — разъем 14-контактный
  • Т80а — разъем 80-контактный
  • А38 — плюсовое соединение 2 (15а) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
  • В111 — плюсовое соединение 1 (30а) в жгуте проводов салона
  • D140 — соединение (форсунки) в жгуте проводов периферии
Скачать схему в высоком разрешении (архив со всеми схемами к статье).
Рис. 5. Датчики частоты вращения, Холла, температуры охлаждающей жидкости, высокого давления, давления во впускном коллекторе, блок управления двигателя
  • G28 — датчик частоты вращения двигателя
  • G40 — датчик Холла
  • G42 — датчик температуры воздуха на впуске
  • G62 — датчик температуры охлаждающей жидкости
  • G65 — датчик высокого давления
  • G71 — датчик давления во впускном коллекторе
  • J301 — блок управления климатической установки
  • Т2h — разъем 2-контактный
  • Т3аh, c, d — разъемы 3-контактные
  • T4d — разъем 4-контактный
  • T16h — разъем 16-контактный
  • 283 — соединение с «массой» 2 в жгуте проводов периферии
  • D141 — соединение (5 В) в жгуте проводов периферии
  • D155 — соединение 1 (датчик давления климатической установки) в жгуте проводов моторного отсека
  • D174 — соединение 2 (5 В) в жгуте проводов периферии
  • * — для а/м с климатической установкой
Рис. 6. Блок дроссельной/воздушной заслонки, датчик детонации 1, блок управления бортовой сети, блок управления двигателя
  • GX3 — блок дроссельной/воздушной заслонки
  • G61 — датчик детонации 1
  • G186 — электропривод дроссельной заслонки
  • G187 — датчик угла поворота 1 электропривода дроссельной заслонки
  • G188 — датчик угла поворота 2 электропривода дроссельной заслонки
  • J59 — реле разгрузки контакта X
  • J338 — блок дроссельной/воздушной заслонки
  • J519 — блок управления бортовой сети
  • Т2g — разъем 2-контактный
  • Т6с, T6z — разъемы 6-контактные
  • Т73а, b — разъемы 73-контактные
  • А33 — соединение (75) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
  • А219 — соединение (контакт S) в главном жгуте проводов
  • В277 — плюсовое соединение 1 (15а) в главном жгуте проводов
  • * — для а/м без ABS
  • *2 — для а/м с АКП
Рис. 7. Выключатели педалей тормоза и сцепления, лямбда-зонд 1 перед нейтрализатором, блок управления ABS, блок управления двигателя
  • FX2 — выключатель педали тормоза
  • F36 — выключатель педали сцепления
  • GX10 — лямбда-зонд 1 перед нейтрализатором
  • G39 — лямбда-зонд
  • Z19 — нагревательный элемент лямбда-зонда
  • J104 — блок управления ABS
  • Т4е, f, g — разъемы 4-контактные
  • Т38а — разъем 38-контактный
  • D73 — плюсовое соединение (54) в жгуте проводов моторного отсека
  • D183 — соединение 4 (87а) в жгуте проводов моторного отсека
  • * — для а/м с МКП
  • *2 — в зависимости от комплектации
  • *3 — для а/м с АКП
Рис. 8. Модуль педали акселератора, датчик 2 положения педали акселератора, блок управления двигателя
  • GX2 — модуль педали акселератора
  • G79 — датчик положения педали акселератора
  • G185 — датчик 2 положения педали акселератора
  • Т6b — разъем 6-контактный
  • 131 — соединение с «массой» 2 в жгуте проводов моторного отсека
  • 201 — соединение с «массой» 5 в жгуте проводов моторного отсека
  • 281 — соединение с «массой» 1 в жгуте проводов периферии двигателя
  • 640 — точка соединения с «массой» 2 в моторном отсеке слева
  • * — постепенное внедрение
  • *2 — постепенный отказ от использования
Рис. 9. АКБ, стартер, генератор с регулятором напряжения, реле блокировки стартера, блоки предохранителей А и В
  • А — АКБ
  • В — стартер
  • СХ1 — генератор с регулятором напряжения
  • J207 — реле блокировки стартера
  • SA — блок предохранителей А; SA1, SA3 — предохранители 1 и 3 в блоке А
  • SB — блок предохранителей В; SB3, SB10 — предохранители 3 и 10 в блоке В
  • Т1m, Т2а, Т2аа, Т6bа, T9i — разъемы 1-, 2-, 6- и 9-контактные
  • 624 — точка соединения с «массой» возле стартерной АКБ
  • А15 — плюсовое соединение (15) в жгуте проводов передней панели
  • В239 — плюсовое соединение 1 (50) в жгуте проводов салона
  • * — для а/м с АКП
Рис. 10. Лямбда-зонд 1 после нейтрализатора, блок управления бортовой сети, блок управления двигателя, диагностический разъем
  • GX7 — лямбда-зонд 1 после нейтрализатора
  • G130 — лямбда-зонд после нейтрализатора
  • Z29 — нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после нейтрализатора
  • U31 — диагностический разъем
  • T4h, Т16b, Т73b, Т80а — разъемы 4-, 16-, 73- и 80-контактные
  • A76 — соединение (К-линия) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
  • В383 — соединение 1 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов
  • В390 — соединение 1 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов
  • Е29 — соединение в жгуте проводов двигателя
Рис. 11. Реле топливного насоса, главное реле, реле подачи топлива по напорной магистрали, блок предохранителей В
  • J17 — реле топливного насоса
  • J271 — главное реле
  • J643 — реле подачи топлива по напорной магистрали
  • SB — блок предохранителей В; SB17, SB19, SB20, SB23, SB29, SB31, SB32, SB33, SB36 — предохранители в блоке В
  • Т9b — разъем 9-контактный
  • Т10а, Т10h — разъемы 10-контактные
  • А40 — плюсовое соединение 1 (30) в жгуте проводов передней панели
  • А52 — плюсовое соединение 2 (30) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
  • А99 — соединение 1 (87) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
  • В169, B170 — плюсовые соединения 1 и 2 (30) в жгуте проводов салона
  • * — в зависимости от комплектации
Система кондиционирования автомобилей Volkswagen и Skoda
Схема системы кондиционирования автомобилей Volkswagen и Skoda показана на рис. 12.
Рис. 12. Блок-схема системы кондиционирования Volkswagen и Skoda
Рис. 12. Блок-схема системы кондиционирования автомобилей Volkswagen и Skoda
Обозначения на рис. 12
  • HD — сторона высокого давления
  • ND — сторона низкого давления
  • 1 — дренажная пробка маслосливного отверстия
  • 2 — компрессор
  • 3 — аварийный предохранительный клапан
  • 4 — регулирующий клапан компрессора
  • 5 — сервисный клапан
  • 6 — пробка
  • 7 — конденсатор
  • 8 — осушитель
  • 9 — соединитель с клапаном
  • 10 — датчик давления компрессора
  • 11 — расширительный клапан
  • 12 — испаритель
  • 13 — пробка
  • 14 — аварийный предохранительный клапан со стороны низкого давления
Система кондиционирования автомобилей состоит из следующих основных элементов: компрессора, конденсатора, испарителя, ресивера-осушителя, датчиков и трубопроводов.
Компрессор является силовым агрегатом всей системы кондиционирования. Он расположен на боковой стороне блока цилиндров и приводится в действие клиновидным ремнем двигателя. Компрессор повышает температуру и давление газообразного хладагента.
Конденсатор представляет собой теплообменник и предназначен для охлаждения хладагента путем отвода тепла в окружающую среду. Конденсатор охлаждает газообразный хладагент с высокой температурой и под высоким давлением, поступающий в него от компрессора, и конденсирует его в жидкообразное состояние. Конденсатор установлен на рамку радиатора перед радиатором системы охлаждения. Конструктивно в состав конденсатора входит ресивер-осушитель, который находится с боковой стороны.
Ресивер-осушитель предназначен для удаления влаги и других примесей из хладагента.
Испаритель представляет собой теплообменник и предназначен для охлаждения и осушения воздуха, поступающего в салон автомобиля. Испаритель установлен в корпусе отопителя перед радиатором отопителя.
Терморегулирующий вентиль (ТРВ) предназначен для регулирования подачи хладагента из конденсатора в испаритель в жидкообразном состоянии.
Трубопроводы связывают все элементы климатической системы автомобиля между собой посредством резьбовых и фланцевых соединений, они разделяются на трубопроводы высокого и низкого давления.
Управление работой системы кондиционирования и отопителя осуществляется при помощи блока управления, используя сигналы с датчиков, для поддержания заданных температурных режимов в салоне автомобиля. На рис. 13 показано размещение элементов системы кондиционирования на автомобилях Volkswagen Polo.
Рис. 13. Размещение элементов системы кондиционирования на Volkswagen Polo
Рис. 13. Размещение элементов системы кондиционирования на автомобиле
Обозначения на рис. 13
  • 1 — муфта
  • 2 — сервисный клапан
  • 3 — быстросъемная муфта трубопровода хладагента
  • 4 — датчик давления
  • 5 — хомут трубопровода хладагента
  • 6 — впускной воздушный клапан
  • 7 — расширительный клапан
  • 8 — выпускной клапан
  • 9 — сервисный клапан впускной
  • 10 — конденсатор
  • 11 — регулирующий клапан
  • 12 — предохранительный клапан
  • 13 — компрессор
  • 14 — осушитель
Электрические схемы вентилятора радиатора и системы кондиционирования автомобилей Volkswagen Polo модельного ряда 2018–2019 годов приведены на рис. 4 и 14–17 (в архиве схем).
Рис. 4. Термовыключатель вентилятора радиатора, блок управления двигателя, вентиляторы радиатора
  • F18 — термовыключатель вентилятора радиатора
  • J293 — блок управления вентилятора радиатора
  • SC2 — предохранитель 2 в блоке предохранителей С
  • T3ze — разъем 3-контактный
  • T10z — разъем 10-контактный
  • V7 — вентилятор радиатора
  • VX57 — вентилятор радиатора
  • 82 — соединение с «массой» 1 в переднем левом жгуте проводов
  • 671 — точка соединения с «массой» на переднем левом лонжероне
  • * — для а/м без климатической установки
  • *2 — для а/м с климатической установкой
Рис. 14. Вентилятор радиатора
  • SC2, SC3 — предохранители 2 и 3 в блоке предохранителей С
  • SA6 — предохранитель 6 в блоке предохранителей А
  • T4ab — разъем 4-контактный
  • Т6аb — разъем 6-контактный
  • 671 — точка соединения с «массой» 1 спереди на левом лонжероне
  • * — до июня 2011 года
Рис. 15. Блок управления климатической установки, блок управления двигателя
  • 97 — соединение с «массой» 1 в жгуте проводов климатической установки
  • 110 — соединение с «массой» 2 в жгуте проводов передней панели
  • 439 — соединение с «массой» 3 в жгуте проводов передней панели
  • 605 — точка соединения с «массой» на рулевой колонке сверху
  • 606 — точка соединения с «массой» под центральной консолью вблизи рычага переключения
Рис. 16. Датчик высокого давления, датчик температуры на выходе испарителя, реле и блок управления климатической установки
  • Е30 — выключатель климатической установки
  • Е159 — переключатель приточная вентиляция/рециркуляция
  • G263 — датчик температуры воздуха на выходе испарителя
  • J32 — реле климатической установки
  • К84 — контрольная лампа климатической установки
  • К114 — контрольная лампа режимов подачи приточного воздуха и рециркуляции
  • L16 — лампа подсветки регулятора подачи приточного воздуха
  • SB25 — предохранитель 25 в блоке предохранителей В
  • Т2еm, Т3аg, T9l, T16h, Т18а — разъемы 2-, 3-, 9-, 16- и 18-контактные
  • 80, 81 — соединения с «массой» 1 в жгутах проводов передней панели и комбинации приборов
  • 199 — соединение с «массой» 3 в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
  • A20 — плюсовое соединение (15а) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
Рис. 17. Приточный вентилятор, его переключатель и балластное сопротивление, электродвигатель заслонок рециркуляции
  • Е9 — переключатель приточного вентилятора
  • N24 — балластное сопротивление приточного вентилятора с предохранителем защиты от перегрева
  • SB22, SB40 — предохранители 22 и 40 в блоке предохранителей В
  • T2ek, T4ah, T5l, Т6ае, Т10с, T16h, Т18а — разъемы 2-, 4-, 5-, 6-, 10-, 16- и 18-контактные
  • V2 — приточный вентилятор
  • V154 — исполнительный электродвигатель заслонок приточного воздуха и рециркуляции
  • B150 — плюсовое соединение 2 (30а) в жгуте проводов салона
  • L66 — соединение в жгуте проводов вентилятора отопителя
Неисправности системы кондиционирования и рекомендации по их устранению
При проведении диагностических работ по выявлению неисправностей системы кондиционирования автомобиля следует определить, что стало причиной нарушения в работе системы: недостаток хладагента в системе, работа компрессора, элементы электрооборудования и т.д. Последовательно проверяют каждый узел системы кондиционирования и, при необходимости, заменяют неисправные компоненты. После устранения неисправности проверяют работоспособность всей системы в сборе.
Неисправность компрессора
Признаки: сильное загрязнение или нарушение герметизации магистрали, повышенная вибрация конструкции.
Типичные причины:
  • трещины в корпусе компрессора и/или нарушение герметизации магистрали;
  • износ или ослабление натяжения приводного ремня;
  • износ сальника вала компрессора;
  • попавшая в систему грязь;
  • неисправности электрических цепей.
Неисправность ресивера-осушителя
Признаки: обмерзание шлангов и трубопроводов, самопроизвольное выключение системы кондиционирования.
Типичная причина: технологические ошибки при ремонте и заправке системы хладагентом, повлекшие загрязнение системы.
Диагностика системы кондиционирования Volkswagen Polo по кодам на дисплее блока управления
Для входа в диагностический режим:
  1. Включают зажигание или запускают двигатель.
  2. Одновременно нажимают и удерживают клавиши рециркуляции воздуха и подачи воздуха вверх.
  3. Отпускают обе клавиши.
  4. На экране дисплея высвечивается номер канала (01с — первый, 02с — второй и т.д.).
  • Для изменения номера канала вверх или вниз нажимают кнопку «+» или «–» соответственно.
  • Для вызова информации в выбранном канале нажимают кнопку режима рециркуляции воздуха.
  • Для выхода из режима считывания кодов нажимают клавишу AUTO или выключают зажигание.
В таблице 2 приведены диагностические каналы, а в таблице 3 — коды неисправностей системы кондиционирования.
Таблица 2. Диагностические каналы системы кондиционирования
Номер каналаЧто отображается на дисплее
1Отказ системы — высвечивается код неисправности (расшифровка кодов представлена в таблице 3)
2Показание датчика температуры под потолочной обивкой салона (G86)
3Показание датчика температуры в районе приборного щитка (G56)
4Показание датчика температуры в воздухозаборнике (G89)
5Показание переднего датчика температуры наружного воздуха (G17)
6Показание датчика температуры наружного воздуха
7Показание датчика температуры нагнетаемого в салон наружного воздуха (G109)
8Значение температуры в районе датчика положения электромотора привода регулировочной заслонки
9Значение температуры в районе регулировочной заслонки
10Определенная, неизменяемая величина температуры в районе регулировочной заслонки
Таблица 3. Коды неисправностей системы кондиционирования
Код (DTC)Возможная причина неисправности
02.1Обрыв в цепи датчика температуры под потолочной обивкой G86, значение по умолчанию при отказе датчика
02.2Короткое замыкание в цепи датчика температуры под потолочной обивкой G86
02.3Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры под потолочной обивкой
05.1Обрыв в цепи датчика температуры наружного воздуха G17, при отказе датчика используется сигнал датчика
05.2Короткое замыкание в цепи датчика температуры наружного воздуха
07.1Обрыв в цепи датчика температуры вентилятора отопителя
13.1Обрыв в цепи датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха
Источник:  Ремонт и сервис
Комментарии (0)
Комментариев пока нет. Задайте вопрос по материалу — обычно мы отвечаем в течение нескольких дней.
Оставить комментарий
Не публикуется. Только для уведомлений об ответах.
Пустая строка - новый абзац, «> » в начале строки - цитата, `код`. Ссылки добавляются автоматически.
