Виталий Овсянников (г. Калуга)
В статье рассмотрена методика разборки лазерного принтера «Xerox Phaser 3010», некоторые особенности проведения профилактики аппарата, а также замены его узлов и деталей.
Предупреждение. Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия при выполнении ремонта или проведения профилактических работ, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.
Общие сведения и необходимые инструменты
Лазерный принтер «Xerox Phaser 3010» относится к устройствам для дома и малого офиса. Максимальная скорость монохромной печати принтера составляет 20 страниц в минуту с разрешением 1200×1200 точек на дюйм. Для подключения к компьютеру используется интерфейс USB 2.0. В принтере применяется картридж «Xerox 106R02181», ресурс картриджа составляет 1000 страниц формата А4 при 5 % заполнении. Также в рассматриваемом принтере возможно использование картриджа «Xerox 106R02183» с ресурсом 2300 страниц формата А4 при аналогичном заполнении.
В комплект поставки входит «стартовый» картридж с ресурсом 700 страниц. В принтере применена двухкомпонентная система печати. Помимо тонера в блоке проявки имеется носитель, так называемый девелопер. В рассматриваемом устройстве используется технология светодиодной монохромной печати HiQ LED.
На панели управления принтера расположены индикаторы «Ошибка», «Готов» и одна кнопка «Питание». Индикаторы отображают текущее состояние принтера. Кнопка «Питание» служит для включения/выключения принтера. На задней стороне принтера расположен разъем для подключения сетевого кабеля и USB-разъем для подключения принтера к системному блоку. На дальней стороне правой боковой крышки расположен выключатель подачи питания на устройство.
Профилактические работы включают очистку узлов принтера от пыли и тонера, а также, при необходимости, замену смазки на узлах устройства. Необходимая степень разборки аппарата определяется набором выполняемых операций. При отсутствии загрязнений и нормальном функционировании узла его разбирать не следует.
Выполнение ремонтных работ начинают с очистки аппарата от загрязнений (при необходимости), внешнего осмотра элементов и узлов, проверки наличия контакта в разъемах и работы датчиков устройства.
Для выполнения работ по разборке, проведения профилактических или ремонтных работ необходимы следующие инструменты:
- Отвертки плоские — 2 шт. (ширина лезвий 3 и 5 мм).
- Крестовая отвертка (№ 2).
- Пинцет.
- Небольшие утконосы.
- Безворсовая салфетка.
- Кисть — 2 шт. (мягкая и жесткая).
- Пылесос для тонера (при необходимости очистки узлов устройства от тонера и пыли).
Также может возникнуть необходимость в расходных материалах (жидкие и консистентные смазки, ацетон, спирт и т.д.) и запасных частях в зависимости от выполняемых на устройстве работ.
Разборка принтера
Примечание. При освобождении пластмассовых фиксаторов крышек, валов, шестерен, осей флажков датчиков бумаги, отключения/установки разъемов необходимо проявлять аккуратность и не применять излишнюю физическую силу.
Снятие лотков и крышек с устройства
1. Располагают принтер лицевой стороной к себе. Устанавливают лоток подачи бумаги в рабочее положение, открывают крышку доступа к картриджу, извлекают из принтера картридж и помещают его в оригинальную упаковку или в полиэтиленовый пакет.
2. Приподнимают ближнюю сторону принтера на высоту 15…20 мм и фиксируют ее в приподнятом положении с помощью рейки или деревянного бруса подходящего размера. Прижимают лоток подачи бумаги в левую сторону, нажимают на середину лотка по линии оси вращения вниз (деформируют нижнюю часть лотка) и вынимают его правую ось (1 на рис. 1) из посадочного отверстия в передней крышке. Затем перемещают лоток вправо, вынимают левую ось (2 на рис. 1) из левого посадочного отверстия и снимают лоток подачи бумаги с устройства.
Рис. 1
3. Устанавливают выходной лоток (3 на рис. 1) вертикально. Удерживают лоток в районе правой оси вращения, прижимают его влево, перемещают (деформируют) среднюю часть лотка на уровне оси вращения к себе и вынимают его правую ось из посадочного отверстия (4 на рис. 1) на верхней крышке принтера. Далее перемещают лоток вправо, вынимают из отверстия левую ось (5 на рис. 1) и снимают приемный лоток с принтера.
4. Располагают принтер задней стороной к себе. Приподнимают заднюю сторону принтера на высоту 15…20 мм и фиксируют ее в приподнятом положении. Открывают заднюю крышку принтера и располагают ее горизонтально. Прижимают крышку в левую сторону, нажимают на середину задней крышки по линии оси вращения вниз (деформируют ее нижнюю часть) и вынимают ее правую ось (1 на рис. 2) из посадочного отверстия. Затем перемещают крышку вправо, вынимают левую ось (2 на рис. 2) из левого посадочного отверстия и снимают заднюю крышку с принтера в сборе (с валом переноса изображения (3), кронштейном (4) крепления вала на задней крышке, совмещенного с направляющей бумаги (5), и устройством фиксации крышки в рабочем положении).
Рис. 2
5. Располагают принтер лицевой стороной к себе. Откручивают два самореза (1 и 2 на рис. 3) крепления передней крышки (3). Перемещают нижнюю сторону крышки к себе, аккуратно освобождают два фиксатора (4 на рис. 3) с левой стороны и два (5) — с правой стороны крышки. Затем освобождают два фиксатора (6 и 7 на рис. 3) на верхней стороне крышки, перемещают крышку вниз и снимают ее с принтера в сборе с крышкой (8) доступа к картриджу.
Рис. 3
Примечание. При необходимости демонтажа крышки доступа к картриджу с передней крышки принтера выполняют следующие действия: располагают переднюю крышку горизонтально, верхней стороной от себя. Затем открывают крышку картриджа и устанавливают ее в вертикальное положение. Прижимают крышку в левую сторону, перемещают к себе (деформируют) среднюю часть крышки на уровне оси вращения, вынимают ее правую ось из посадочного отверстия и снимают крышку доступа к картриджу с передней крышки принтера.
6. Располагают принтер задней стороной к себе. Приподнимают левую сторону принтера вверх, освобождают отверстия крышки из выступов (1 на рис. 4), расположенных на нижней стороне принтера. Затем перемещают нижнюю сторону крышки влево и освобождают два фиксатора (2) на задней стороне. Далее освобождают два фиксатора на верхней стороне крышки, перемещают крышку вниз и снимают ее с устройства.
Рис. 4
7. Приподнимают правую сторону принтера вверх, затем аналогично снятию левой боковой крышки, снимают правую боковую крышку. Фиксаторы правой крышки на нижней и верхней сторонах расположены зеркально. На задней стороне расстояние между фиксаторами больше — фиксаторы расположены ближе к нижней и верхней сторонам крышки. Два выступа (3 на рис. 4) расположены на нижней стороне принтера, два фиксатора (4) — на задней, и два — на верхней стороне крышки.
8. Располагают принтер лицевой стороной к себе. Приподнимают ближнюю сторону верхней крышки вверх, перемещают крышку от себя до выхода четырех фиксаторов (5 и 6 на рис. 4), расположенных на дальней стороне, и снимают верхнюю крышку с принтера в сборе с клавишей кнопки включения и световодами индикации панели управления.
9. Располагают принтер задней стороной к себе. Откручивают четыре самореза (1 и 2 на рис. 5) крепления задней рамки (3). Поднимают вверх рычаги освобождения бумаги (4 и 5 на рис. 5) узла термозакрепления. Перемещают к себе заднюю рамку и снимают ее с принтера.
Рис. 5
Снятие плат электроники и узла подачи тонера
Примечание. Электроника принтера расположена на четырех платах — форматера, плате источников питания, высоковольтных источников питания и плате коммутации. Платы источников питания и форматера расположены с правой стороны принтера и закреплены винтами на металлической пластине (далее по тексту — правая боковая стойка). Плата коммутации расположена на передней левой стороне принтера. Плата источников высоких напряжений расположена за платой коммутации.
Демонтаж платы форматера
1. Располагают принтер правой стороной к себе. Запоминают положение шлейфов и разъемов жгутов на плате форматера и их положение в каналах прокладки.
2. Отключают от платы разъемы и шлейфы, соединяющие плату форматера со следующими компонентами:
- SJ9 — светодиодной линейкой блока ксерографии (1 на рис. 6);
- SJ8 — платой коммутации (2);
- SJ911 — платой коммутации (3);
- SJ1 — платой источников питания (4).
Рис. 6
Примечание. Для отключения шлейфа светодиодной линейки предварительно освобождают шлейф в соединителе поворотом фиксатора на нем. Установку (подключение шлейфа) выполняют в обратном порядке.
3. Откручивают четыре винта (5 и 6 на рис. 6) крепления платы форматера к правой боковой стойке, перемещают плату к себе и снимают ее с принтера.
Снятие платы источников питания
1. Располагают принтер правой стороной к себе. Освобождают три фиксатора (7 и 8 на рис. 6) и снимают крышку (9) с канала прокладки жгута подачи питания на нагревательный элемент узла термозакрепления.
2. Освобождают фиксатор и отключают разъем (10 на рис. 6) жгута подачи питания на нагревательный элемент узла термозакрепления от платы источников питания и вынимают жгут из канала прокладки.
3. Освобождают фиксатор (11 на рис. 6) и снимают канал (12) прокладки жгута подачи питания на нагревательный элемент узла термозакрепления с принтера.
4. Освобождают фиксатор и отключают разъем (1 на рис. 7) жгута подачи напряжения питания от сетевого разъема на плату.
Рис. 7
5. Последовательно отключают разъемы:
- P202 — подачи питания на платы форматера и коммутации (2 на рис. 7);
- P203 — подключения платы коммутации (3);
- P204 — подключения датчика закрытия задней крышки (4).
6. Откручивают четыре винта (5 и 6) крепления платы к правой боковой стойке, перемещают левую сторону платы к себе, выводят ее правую сторону из фиксатора (7). В заключение снимают плату источников питания с принтера.
7. Откручивают два винта (8 и 9) крепления кронштейна (10) сетевого разъема и выключателя питания принтера. Перемещают кронштейн к себе и снимают его с устройства.
8. Запоминают местоположение и снимают изоляционную пластину (11), расположенную за платой источников питания.
9. Вынимают шлейф и жгуты из канала прокладки (12 на рис. 7), освобождают фиксатор и снимают канал с металлической боковой стойки.
Демонтаж платы коммутации
1. Располагают принтер лицевой стороной к себе. Запоминают положение шлейфов и разъемов жгутов на плате коммутации. Последовательно отключают от платы коммутации три шлейфа подключения:
- P13 — двигателя привода редуктора (1 на рис. 8);
- P16 — платы источников высоких напряжений (2);
- P17 — платы форматера (3).
Рис. 8
Затем отключают девять разъемов подключения жгутов от следующих компонентов и узлов:
- P23 — датчика регистрации бумаги (датчик начала листа) (4);
- P14 — платы источников питания (5);
- P10 — соленоида муфты вала ролика подачи бумаги (6);
- P15 — двигателя узла подачи тонера (7);
- P18 — датчика температуры узла термозакрепления и датчика выхода бумаги (8);
- P20 — платы источников питания (9);
- P25 — платы форматера (10);
- P22 — датчика концентрации тонера (11);
- P21 — платы контактных площадок чипа тонер-картриджа (12).
2. Запоминают положение жгутов и шлейфов в канале прокладки (13 на рис. 8) и вынимают их. Плоской отверткой аккуратно перемещают вверх канал прокладки жгутов в зоне 1 на рис. 9 до выхода фиксатора канала из отверстия на пластине (освобождают фиксатор). Далее перемещают канал прокладки жгутов в правую сторону, поднимают его вверх и вынимают три выступа крепления канала из прямоугольных отверстий на пластине. В заключение вынимают жгуты из отверстия (2 на рис. 9) канала и снимают канал с принтера.
Рис. 9
3. Откручивают три винта (14-16 на рис. 8) крепления платы, перемещают плату коммутации к себе и снимают ее с устройства.
Снятие узла подачи тонера
Располагают принтер лицевой стороной к себе. Откручивают три винта (1 и 2 на рис. 10) крепления, перемещают узел к себе, отключают шлейф от разъема, расположенного на плате контактных площадок чипа тонер-картриджа. Затем аккуратно снимают узел с устройства в сборе с двигателем привода и жгутом подключения двигателя к плате коммутации. Располагают узел на подложке передней стороной вниз. Очищают от тонера канал подачи тонера и шнек. Далее перемещают пластину (3 на рис. 9), закрывающую отверстие подачи тонера с картриджа, вверх (открывают отверстие) и очищают его от остатков тонера. При необходимости очищают от тонера элементы устройства, расположенные за узлом подачи тонера. Снимают жгуты подключения платы контактных площадок чипа тонер-картриджа.
Рис. 10
Демонтаж платы источников высоких напряжений
Примечание. Демонтаж платы выполняют после снятия платы коммутации и узла подачи тонера (см. выше «Демонтаж платы коммутации» и «Снятие узла подачи тонера»).
Располагают принтер лицевой стороной к себе. Откручивают четыре винта (1 и 2 на рис. 11) крепления и перемещают плату вниз, до выхода верхней стороны платы с фиксаторов (3 и 4). Затем перемещают плату к себе и снимают ее с принтера. Запоминают местоположение контактных пружин подачи напряжений с платы на элементы блока ксерографии.
Рис. 11
Демонтаж узла термозакрепления
Примечание. Демонтаж узла термозакрепления выполняют после извлечения из канала прокладки жгута датчика температуры узла термозакрепления, датчика выхода бумаги и жгута подачи питания на нагревательный элемент узла термозакрепления (см. выше «Снятие платы источников питания» и «Демонтаж платы коммутации»).
1. Располагают принтер задней стороной к себе. Запоминают положение узла термозакрепления на устройстве.
2. Откручивают два самореза (1 и 2 на рис. 12) крепления узла термозакрепления на задней стороне устройства и один (1 на рис. 13) на верхней правой стороне.
Рис. 12
Рис. 13
3. Перемещают узел к себе до выхода выступов из отверстий под саморезами крепления. Далее перемещают узел вверх и снимают его с принтера.
Снятие редуктора
Располагают принтер редуктором к себе. Откручивают два винта (1 и 2 на рис. 14) и саморез (3) крепления редуктора к боковой стойке. Аккуратно перемещают редуктор к себе, снимают его с принтера и располагают шестернями вверх. Запоминают положение шестерен редуктора на осях вращения.
Рис. 14
Примечание. Шестерни редуктора не закреплены и свободно снимаются с осей вращения. При снятии редуктора следят за шестернями и не допускают их самопроизвольного соскакивания с осей. Располагать редуктор шестернями вниз не рекомендуется.
Снятие соленоида муфты вала подачи бумаги
1. Располагают принтер левой стороной к себе. Отключают разъемы жгутов соленоида подачи и датчика регистрации бумаги от платы коммутации и вынимают их (1 на рис. 15) из пазов прокладки (2) на пластмассовом канале, установленном на кронштейне крепления двигателя привода редуктора. Далее вынимают жгуты из отверстия (4 на рис. 14) пластмассового канала и пазов прокладки на защитной крышке (5) соленоида подачи.
Рис. 15
2. Через прямоугольное отверстие на нижней стороне принтера освобождают фиксатор защитной крышки, перемещают крышку к себе и снимают ее с устройства.
3. Снимают пружину (1 на рис. 16) привода муфты с упора (2). Освобождают фиксатор (3), перемещают муфту (4) к себе и снимают ее с вала подачи в сборе с пружиной.
Рис. 16
4. Запоминают местоположение соленоида подачи, откручивают саморез (5) крепления соленоида (6) муфты вала подачи бумаги, перемещают его к себе и снимают с принтера.
Снятие двигателя привода редуктора
Примечание. Для снятия двигателя привода редуктора предварительно снимают сам редуктор (см. выше «Снятие редуктора») и извлекают жгуты соленоида подачи и датчика регистрации бумаги из каналов прокладки на кронштейне крепления двигателя привода редуктора (см. выше «Снятие соленоида муфты вала подачи бумаги»).
1. Располагают принтер правой стороной к себе. Откручивают три самореза (1 и 2 на рис. 17) крепления кронштейна двигателя привода редуктора к блоку ксерографии и к узлу подачи и транспорта бумаги.
Рис. 17
2. Откручивают винт (3 на рис. 17) и винт (3 на рис. 15) крепления кронштейна двигателя к верхней (4 на рис. 17) и нижней пластине (4 на рис. 15), соединяющих боковые стойки принтера между собой.
3. Приподнимают вверх верхнюю пластину в зоне крепления кронштейна двигателя, перемещают верхнюю сторону кронштейна к себе, вынимают выступ кронштейна из отверстия (5 на рис. 17) на верхней пластине и снимают двигатель привода редуктора в сборе с кронштейном с принтера.
Демонтаж левой боковой стойки
Левая боковая стойка выполнена из верхней и нижней половин, соединенных между собой двумя винтами (1 и 2 на рис. 18). Взаимное положение половин обеспечивается двумя ориентирующими выступами на нижней половине и, соответственно, ориентирующими отверстиями (3 и 4 на рис. 18) на верхней половине (в районе винтов крепления половин между собой). Демонтаж стойки выполняют в сборе или сначала снимают верхнюю, а затем нижнюю половины.
Рис. 18
Примечание. Для снятия стойки предварительно снимают плату форматера, плату источников питания (см. выше «Демонтаж платы форматера» и «Снятие платы источников питания»), а также каналы прокладки на боковой стойке.
Снятие верхней половины боковой стойки
Располагают принтер левой стороной к себе. Откручивают два винта (5 на рис. 18) и винт (1 на рис. 19) крепления верхней пластины к верхней половине боковой стойки. Далее откручивают два винта (1 и 2 на рис. 18) крепления верхней части стойки к нижней. Перемещают верхнюю часть стойки к себе, вынимают жгут датчика закрытия задней крышки из канала прокладки и снимают ее в сборе с каналом прокладки с принтера. Для снятия канала прокладки освобождают фиксатор, перемещают канал в пазах и снимают его с верхней половины боковой стойки.
Рис. 19
Снятие нижней половины боковой стойки
Располагают принтер левой стороной к себе и снимают верхнюю половину боковой стойки (см. выше «Снятие верхней половины боковой стойки»). Откручивают четыре самореза (6 и 7 на рис. 18) крепления нижней половины стойки к узлу подачи и транспорта бумаги. Далее откручивают саморез (8) подачи схемной «земли» на блок ксерографии и винт (2 на рис. 19) крепления нижней пластины к стойке. Перемещают нижнюю половину стойки к себе и снимают ее с принтера.
Примечание. Для снятия левой боковой стойки в сборе откручивают саморезы (7 и 8 на рис. 18), винты (5 и 6) и винты (1 и 2 на рис. 19). Перемещают стойку к себе и снимают ее с устройства в сборе с каналом прокладки жгута датчика закрытия задней крышки.
Снятие блока ксерографии
Примечание. Для снятия блока ксерографии предварительно снимают левую боковую стойку и двигатель привода редуктора (см. выше «Демонтаж левой боковой стойки» и «Снятие двигателя привода редуктора»).
1. Располагают принтер задней стороной к себе. Освобождают два фиксатора (1 и 2 на рис. 20) пластмассового кронштейна (3) прокладки шлейфа (4) подключения линейки светодиодов блока ксерографии к плате форматера и жгута (5) датчика тонера. Перемещают кронштейн в правую сторону до выхода крепления кронштейна из прямоугольных отверстий пластины. Далее приподнимают кронштейн вверх и снимают его в сборе с шлейфом и жгутом подключения датчика тонера с верхней пластины.
Рис. 20
2. Откручивают два самореза (6 и 7 на рис. 20) крепления верхней пластины к блоку ксерографии. Перемещают пластину вверх, аккуратно вынимают шлейф и жгут датчика в сборе с кронштейном крепления из паза пластины и снимают верхнюю пластину с принтера.
3. Располагают принтер правой стороной к себе. Откручивают два самореза (1 и 2 на рис. 21) крепления блока ксерографии к узлу подачи и транспорта бумаги.
Рис. 21
4. Располагают принтер левой стороной к себе. Откручивают саморез (1 на рис. 22) крепления блока ксерографии к узлу подачи и транспорта бумаги.
Рис. 22
5. Аккуратно перемещают блок ксерографии вверх и снимают его в сборе с датчиком (микропереключателем) закрытия задней крышки, шлейфом подключения линейки светодиодов блока ксерографии, кронштейном крепления (прокладки) шлейфа и датчиком тонера с принтера.
Примечание. При выполнении операций не допускают просыпания тонера из отверстия подсоединения узла подачи тонера из картриджа, повреждения фотобарабана и повреждения шлейфа подключения светодиодной линейки.
Снятие датчика задней крышки с блока
Располагают блок ксерографии датчиком задней крышки к себе. Освобождают жгут подключения датчика к соединительной плате из пазов прокладки (3 на рис. 21) на узле ксерографии. Запоминают положение датчика (микропереключателя), освобождают фиксаторы (4 на рис. 21), перемещают микропереключатель к себе и снимают его с узла ксерографии.
Примечание. Для снятия датчика задней крышки с принтера предварительно снимают левую боковую стойку (см. выше «Демонтаж левой боковой стойки»).
Продолжение следует
