Аудио и видеотехника
Диагностика блоков питания ЖК телевизоров GRUNDIG на шасси SX 2010 года выпуска (часть 1)
Оглавление
Этот материал продолжает начатую в [1] тему. Автор рассматривает блоки питания (БП) тайваньского производителя DELTA, которые применялись при производстве ЖК телевизоров GRUNDIG 2010 года выпуска на шасси SX. На этом шасси выпускались телевизоры с диагоналями панелей от 32 до 46 дюймов как со светодиодной (Edge-LED), так и с люминесцентной (CCFL) подсветкой. В статье рассматриваются схемные решения БП, используемая элементная база, диагностика и устранение типовых неисправностей.
Применяемость БП на шасси GRUNDIG SX
В телевизорах GRUNDIG, выполненных на основе шасси SX 2010 года выпуска, применялись 4 типа блоков питания одного производителя — фирмы Delta (Тайвань):
  • FSP145-4F07;
  • FSP223-3F01;
  • FSP337-3F01/FSP361-3F01;
  • DPS-202CP.
Схемотехнически они почти не отличаются, а основное различие — выходная мощность (см. таблицу 1). Большую часть мощности в ЖК телевизорах потребляет узел подсветки панели, причём эта мощность напрямую зависит от типа подсветки — узел на основе CCFL потребляет значительно (в 1,5…2 раза) больше, чем узел LED-подсветки. В связи с этим в моделях с одинаковой диагональю панелей могут использоваться БП с различной выходной мощностью (см. таблицу 1), а в ТВ с большими панелями (40 и более дюймов) узел подсветки только светодиодный, поэтому и мощность используемого БП здесь даже меньше, чем в некоторых моделях с меньшей диагональю панелей.
Таблица 1. Применяемость БП в ТВ GRUNDIG на шасси SX
Модель БППрименение в моделях ТВМощность, ВтВыходной ток, А
+5VS+12V+24V5Vs
FSP145-4F0732 VLE 801 DVB-S, 32 VLE 2020 S, 32 VLE 8041 S, 32 VLE 8042 S, FINE ARTS 32 S, NEW YORK 32 S, NEW YORK 40 S1452,52,04,50,035
FSP223-3F0132 VLC 9040 S, HAMBURG 32 VLC 8041 S2232,51,58—
FSP337-3F01 и FSP361-3F0137 VLC 300 S, 37 VLC 2015 TE, 37 VLC 9040 S337/3612,53,012/13—
DPS-202CP40 VLE 2020 S, 40 VLE 8041 S, 40 VLE 8042 S, FINE ARTS 40 S, FINE ARTS 46 S, NEW YORK 40 S, NEW YORK 46 S, ROM 40 VLE 8061 S175нет данныхнет данныхнет данныхнет данных
Рассмотрим принцип работы БП по принципиальной схеме блоков FSP337-3F01, FSP361-3F01, приведённой на рис. 2.
Схемы в полном разрешении. Принципиальные схемы всех четырёх блоков питания шасси SX (FSP145-4F07, FSP223-3F01, FSP337/361-3F01 и DPS-202CP) собраны в один архив: скачать схемы блоков питания GRUNDIG SX.
Блок питания FSP337/361-3F01
Конструкция блока питания и основные характеристики
Блок питания FSP337/361-3F01 производится тайваньской фирмой Delta и используется для питания 37-дюймовых моделей ТВ GRUNDIG на шасси SX с люминесцентной подсветкой (CCFL). Рассмотрим основные характеристики, схемотехнику этого блока, а также возможные и типовые (часто встречающиеся) неисправности и способы их устранения.
Конструкция БП представляет собой двухстороннюю печатную плату (см. внешний вид на рис. 1), на верхней стороне которой размещены все силовые и крупногабаритные элементы, а на нижней (обратной) стороне — все элементы в SMD-исполнении.
Рис. 1. Внешний вид печатной платы БП FSP337/361-3F01 (вид сверху)
БП формирует из переменного сетевого напряжения 100…240 В частотой 50/60 Гц постоянные, стабилизированные и гальванически развязанные от сети напряжения для питания узлов телевизора в рабочем и дежурном режимах, а именно:
  • 5 В/2,5 А (5VS) для питания главной платы в дежурном и рабочем режимах ТВ;
  • 12 В/3 А (12V) для питания ЖК панели и главной платы;
  • 24 В/12(13) А (24V) для питания CCFL-драйвера подсветки панели (вариант блока с индексом «361» отличается от «337» более мощным каналом 24 В).
В дежурном режиме телевизора работает только 5-вольтовый канал БП (5VS), при этом потребляемая мощность составляет менее 0,3 Вт (0,015 А при напряжении питания 230 В/50 Гц).
Принципиальная электрическая схема
Принципиальная электрическая схема БП FSP337/361-3F01 приведена на рис. 2. Он представляет собой импульсный источник и состоит из следующих функциональных узлов:
  • сетевой помехоподавляющий фильтр (CX101, LF101, CY101, CY102, LF102, CX102);
  • сетевой выпрямитель (BD101, C101, C102);
  • корректор коэффициента мощности (ККМ) (U601, Q601, Q602, L602, D602);
  • дежурный источник питания (ИП) (U501, T501, U202, PC502);
  • стабилизатор напряжения 15 В (Vcc) (Q503, ZD503);
  • рабочий ИП (U101, Q103, Q104, T101, C103, U201, PC101);
  • узел включения/выключения БП (PC501, Q504, Q201).
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема БП FSP337/361-3F01
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема БП FSP337/361-3F01 (полноразмерная схема — в архиве схем)
БП функционирует по следующему алгоритму. Сетевое напряжение через фильтр поступает на дежурный ИП, который формирует напряжение 5 В (+5VS) для питания микроконтроллера (МК) на главной плате телевизора в дежурном и рабочем режимах. Выход стабилизатора напряжения Vcc отключён от потребителей — контроллеров U601 (ККМ) и U101 (рабочий ИП) — с помощью транзисторного ключа Q504, управляемого сигналом STBY (активный — высокий уровень 2,5…3 В). Этот сигнал поступает от дежурного МК через контакт 8 разъёма P203. Поэтому контроллеры U601 (ККМ) и U101 (рабочий ИП), которые питаются от этого стабилизатора, выключены, и напряжения 12 и 24 В не формируются.
При подаче команды на включение ТВ сигнал STBY активируется, напряжение Vcc подаётся на контроллеры ККМ и рабочего ИП. Напряжение 12 В (контакты 9–11 разъёма P203) и 5 В (контакты 1, 2 разъёма P203, это напряжение присутствует постоянно) поступают на главную плату, а напряжение 24 В (контакты 6–10 разъёмов P201, P202) — на CCFL-драйвер краевой подсветки ЖК панели. Кроме того, сигналы управления подсветкой DIM и BL с главной платы через контакты 11 и 12 разъёма P201 соответственно поступают на драйвер подсветки.
Сетевой фильтр (см. рис. 2) состоит из двух П-образных LC-фильтров. Параллельно входу и выходу фильтра установлен разрядник Z101 для защиты БП от бросков сетевого напряжения. Термисторы TH101 и TH102 ограничивают зарядный ток фильтрующих конденсаторов сетевого выпрямителя C101, C102 в момент включения БП. К выходу сетевого выпрямителя подключён корректор коэффициента мощности.
Корректор коэффициента мощности
ККМ служит для повышения КПД источника питания за счёт уменьшения реактивной составляющей нагрузки питающей сети. Он реализован по схеме повышающего преобразователя (Boost), в составе которого дроссель (индуктор) L602, силовой ключ — два параллельно включённых MOSFET Q601 и Q602 и управляющий контроллер U601 типа L6562A фирмы ST Microelectronics [2].
Особенность микросхемы L6562A (см. блок-схему на рис. 3) состоит в том, что она обеспечивает работу ККМ в режиме критической проводимости (Transition Mode или Critical Conduction Mode), т.е. на границе прерывистого и непрерывного токов через индуктор (дроссель). Силовые MOSFET включаются при переходе тока в индукторе L602 через ноль, а выключаются сигналом, который вырабатывается при сравнении пилообразного напряжения внутреннего генератора ИМС с напряжением усилителя сигнала ошибки, на входе которого присутствует выходное напряжение ККМ. Таким образом, время включения силового ключа фиксировано, а время выключения можно регулировать.
Рис. 3. Блок-схема ИМС L6562A
Блок-схема ИМС L6562A приведена на рис. 3, а назначение выводов — в таблице 2.
Таблица 2. Назначение выводов ИМС L6562A
Номер выводаОбозначениеНазначение
1FB (INV)Инверсный вход усилителя сигнала ошибки. Сюда подаётся выходное напряжение ККМ через резистивный делитель
2COMPВыход усилителя ошибки для подключения цепи компенсации между этим выводом и инвертирующим входом усилителя
3MULTГлавный вход перемножителя. Он подключается к сетевому выпрямителю через резистивный делитель для формирования синусоидального опорного тока
4CSВход ШИМ-компаратора, он подключается к токовому датчику в цепи ключевого MOSFET. Сигнал сравнивается с опорным сигналом перемножителя, и при равенстве MOSFET выключается
5ZCDВход сигнала с токового датчика дросселя повышающего преобразователя, при переходе тока через ноль формируется сигнал включения MOSFET
6GND«Земля»
7GDДвухтактный выход драйвера на затворы силовых MOSFET
8VCCНапряжение питания ИМС
При включении рабочего режима от стабилизатора Q503 ZD503 напряжение 15 В поступает на выв. 8 (VCC) ИМС U601, и на её выв. 7 появляются выходные импульсы, которые через буферы на транзисторах Q603, Q604 (эмиттерные повторители) поступают на затворы MOSFET Q601, Q602 (N-канальные типа STF12NM50N: VD=500 В, ID=11 А, RDS ON=0,29 Ом). Под действием управляющего импульса запуска они открываются, через дроссель L602 протекает линейно нарастающий ток и происходит накопление магнитной энергии. По окончании управляющего импульса MOSFET закрываются, и накопленная в дросселе L602 энергия поддерживает ток, который через диод D602 (сверхбыстрый диод типа STTH2L06: IF=2 А, VRRM=600 В) заряжает конденсаторы C101, C102 и обеспечивает питание дежурного и рабочего ИП.
Постоянное напряжение 400 В с конденсаторов C101, C102 (обозначено B+ на рис. 2) через резистивный делитель R601–R605 R633 R634 поступает на инвертирующий вход встроенного усилителя — выв. 1 U601. Выходной сигнал усилителя подаётся на перемножитель, на который также поступает сетевое напряжение через дроссель L601. Сигнал на выходе перемножителя изменяется пропорционально мгновенному значению напряжения на выв. 3, управляет формированием импульсов запуска и зависит от изменения выходного напряжения, номинальная величина которого (около +400 В) задаётся резистивным делителем R601–R605 R633 R634.
С токового датчика R621 R622 в цепи стока Q601 снимается напряжение, пропорциональное току через транзистор, поступает через выв. 4 U601 на вход токового компаратора и сравнивается с сигналом на выходе перемножителя. При недопустимом увеличении тока через транзистор Q601 (пороговый уровень на выв. 4 равен 1 В) импульсы управления на выв. 7 блокируются. Длительность включённого состояния транзисторов Q601, Q602 зависит от мгновенного значения пульсирующего напряжения, от величины напряжения сети и тока нагрузки. Таким образом, ККМ обеспечивает коррекцию коэффициента мощности и стабилизацию выходного напряжения на конденсаторах C101, C102. При уменьшении напряжения сети и снижении напряжения питания на выв. 8 U601 ниже порогового уровня 10 В контроллер блокирует генерацию управляющих импульсов запуска на выв. 7.
С токового датчика дросселя L602 (обмотка 6–9 L602) снимается сигнал обратной связи и через фильтр R632 C612 подаётся на выв. 5 U601 для контроля перехода тока в дросселе через ноль. Это обеспечивает открывание MOSFET при нулевом значении тока и работу в оптимальном энергетическом режиме.
Источник напряжения 5 В
Этот источник работает постоянно как в дежурном, так и в рабочем режимах. Он выполнен по схеме импульсного источника на основе ШИМ-контроллера с токовым управлением типа STR-A6069H фирмы SANKEN [3] со встроенным силовым MOSFET-ключом (U501 на рис. 2). Параметры MOSFET: VD=700 В, ID=1,8 A, RDS ON=6 Ом.
Контроллер имеет следующие особенности:
  • контроль уровня входного напряжения источника и блокировки (Brown-In/Brown-Out);
  • автоматическое переключение в дежурный режим при потреблении менее 25 мВт;
  • пакетный дежурный режим (Burst Mode);
  • функция гашения переднего фронта управляющего импульса (Leading Edge Blanking);
  • подавление аудиошумов в дежурном режиме;
  • все типы защиты: OCP, OLP, OVP, TSD.
Блок-схема ИМС STR-A6069H приведена на рис. 4, а назначение выводов в корпусе DIP-8 — в таблице 3.
Рис. 4. Блок-схема ИМС STR-A6069H
Таблица 3. Назначение выводов ИМС STR-A6069H
1S/OCPИсток MOSFET и вход детектора токовой защиты (OCP)
2BRВход детектора входного напряжения (Brown-In and Brown-Out)
3GND«Земля»
4FB/OLPВход напряжения обратной связи для стабилизации выходного напряжения и вход защиты от перегрузки на выходе (OLP)
5VCCНапряжение питания ИМС и вход защиты от перенапряжения по питанию (OVP)
6—Вывод отсутствует
7, 8D/STСток MOSFET и вход высоковольтной схемы запуска ИМС
Микросхема STR-A6069H в этом источнике включена штатно, сам источник питается от сетевого выпрямителя БП. Из напряжения дополнительной обмотки 5–6 трансформатора T501 с помощью выпрямителя D502 C508 и стабилизатора ZD503 Q503 формируется напряжение 15 В для питания этой и остальных ИМС блока питания. Напряжение обратной связи на выв. 4 U501 для стабилизации вторичного напряжения 5 В формируется цепью обратной связи из управляемого стабилизатора U202 (TL431) и оптрона PC502, контролирующей вторичное напряжение 5 В.
Узел переключения БП из дежурного в рабочий режим состоит из транзисторных ключей Q201, Q504 и оптрона PC501. При активации сигнала STBY (высокий уровень) открывается ключ Q201, транзистор оптрона PC501 и ключ Q504, в результате напряжение 15 В подаётся на ИМС ККМ и рабочего источника и БП включается.
Из особенностей можно отметить узел защиты источника от перенапряжений на выходах БП. Он состоит из стабилитронов ZD201 (6,8 В), ZD202 (30 В), транзисторного ключа Q202, оптрона PC102 и аналога динистора на транзисторах Q501, Q502. Если одно из вторичных напряжений по какой-либо причине превысит порог, заданный стабилитронами, они будут проводить ток, откроется ключ Q202 и фототранзистор оптрона PC102. В результате напряжение 15 В подключается к точке соединения диодов D108, D504, включится аналог динистора Q501 Q502 и на выв. 4 U501 (FB) появится уровень напряжения, соответствующий пакетному дежурному режиму. А высоким потенциалом через проводящий стабилитрон ZD102 выключится контроллер U101 (выв. 8 — Disable).
Также в составе источника 5 В имеется узел защиты от низкого входного напряжения. Для контроля уровня сетевого напряжения на входе БП с резистора R105 в составе делителя R104–R106, включённого параллельно сетевому входу, снимается переменное напряжение, выпрямляется диодами D101, D102 и через делитель R112–R114 R138 заряжает C116. Когда оно станет меньше порогового уровня, закрывается транзисторный ключ Q106, открывается MOSFET-ключ Q107 и вход FB U501 подключается к «земле», в результате источник напряжения 5 В выключается.
Рабочий источник питания
Рабочий ИП (рис. 2) формирует постоянные стабилизированные напряжения 12 и 24 В для питания всех узлов ТВ в рабочем режиме. Он построен по полумостовой топологии на MOSFET Q101, Q102, нагруженных на первичную обмотку трансформатора T101, транзисторы управляются контроллером U101 типа L6599A фирмы ST Microelectronics [4].
Микросхема представляет собой контроллер полумостового резонансного конвертора (LLC), основные особенности ИМС:
  • 50% рабочий цикл, регулируемый частотный контроль резонансного полумоста;
  • рабочая частота до 500 кГц;
  • фиксированное «мёртвое» время TDEAD TIME=0,3 мкс для защиты от «сквозного» тока через полумост;
  • двухуровневая токовая защита (OCP): сдвиг частоты и фиксация (защёлкивание) выключения;
  • работа в «пакетном» режиме при малой нагрузке;
  • вход для включения/выключения питания или защиты от пропадания напряжения;
  • нелинейный плавный запуск;
  • 600-вольтовый драйвер верхнего плеча с интегрированным бутстрепным синхронным MOSFET-транзистором;
  • токи драйверов верхнего и нижнего плеч: –300/700 мА;
  • драйверы с защитой от низкого напряжения (UVLO) (выход — открытый сток);
  • корпус SO-16N.
Блок-схема ИМС L6599A приведена на рис. 5, а назначение выводов — в таблице 4.
Рис. 5. Блок-схема ИМС L6599A
Режим работы контроллера L6599A зависит от уровня нагрузки. При большой и средней нагрузке выходное напряжение конвертора регулируется за счёт изменения ключевой частоты конвертора. Частота встроенного генератора треугольных импульсов, задающего ключевую частоту, модулируется сигналом обратной связи, который вырабатывается схемой контроля выходного напряжения конвертора.
Когда нагрузка конвертора становится низкой, контроллер переключается в пакетный режим (Burst Mode), в котором ключевые циклы полумостовой схемы сменяются паузами, в которых оба транзистора полумоста Q101, Q102 находятся в выключенном состоянии. Дальнейшее уменьшение нагрузки приводит к тому, что ключевая частота снижается для стабилизации выходного напряжения преобразователя.
ИМС L6599A включена по типовой схеме, она питается от дежурного источника напряжением 15 В (выв. 12), пороговые уровни низкого напряжения питания составляют VCC ON=10,7 В, VCC OFF=8,15 В. На этом же входе установлен диод Зенера на 17 В для защиты ИМС от высокого напряжения питания.
Напряжение обратной связи на входах U101 (выв. 4, 5) формируется из вторичных напряжений 12 и 24 В с помощью резистивного делителя R215 R216 R218, это напряжение подаётся на управляющий вход регулируемого стабилизатора U201 (TL431), контролирующего ток через светодиод оптрона PC101 (PC817B). Фототранзистор оптрона PC101 включён между «землёй» и резистором R139, подключённым к выв. 4 и 5 U101.
Таблица 4. Назначение выводов ИМС L6599A
Номер выводаОбозначениеОписание
1CSSВход схемы плавного старта для подключения конденсатора (второй вывод к «земле») и резистора установки минимальной частоты RFmin (второй вывод к выв. 4)
2DELAYЗадержка выключения ИМС при токовой перегрузке, сюда подключается RC-цепь (к «земле») для установки максимальной задержки выключения ИМС, после которой ИМС перезапускается
3CFВход для подключения времязадающего конденсатора установки ключевой частоты конвертора
4RFminВход для подключения резистора установки минимальной частоты генератора (инвертирующий вход компаратора, на неинвертирующем входе опорное напряжение равно 2 В), вход модуляции частоты внутреннего генератора
5STBYПорог срабатывания пакетного режима. Вход компаратора, сравнивающего напряжение с опорным уровнем 1,24 В: если оно ниже порогового, включается «пакетный» энергосберегающий режим. Если порог превышен на 50 мВ, ИМС переключается в рабочий режим
6ISENВход контроля тока в первичной цепи конвертора: сигнал снимается с токового датчика в первичной цепи, фильтруется для получения среднего значения тока и используется для контроля тока в каждом цикле переключения. Если превышен порог 0,8 В, увеличивается рабочая частота для ограничения выходной мощности. При коротком замыкании выхода конвертора уровень на входе достигает 1,5 В, и схема выключается. Если вход не используется, его подключают к «земле»
7LINEВход контроля входного напряжения конвертора: если напряжение меньше 1,24 В, ИМС выключается (без защёлкивания)
8DISВход компаратора выключения ИМС с защёлкиванием, пороговый уровень 1,85 В
9PFC_STOPВыход с открытым стоком для включения/выключения ККМ (в данном случае не используется). Выход открыт для выключения ККМ в пакетном режиме работы конвертора, а также для защиты при условиях: DIS > 1,85 В, ISEN > 1,5 В, LINE > 6 В и STBY < 1,24 В
10GND«Земля»
11LVGВыход драйвера нижнего плеча полумоста
12VccНапряжение питания ИМС и драйвера нижнего плеча полумоста
13NCНе используется
14OUT«Плавающая» «земля» драйвера верхнего плеча полумоста
15HVGВыход драйвера верхнего плеча полумоста
16VBOOT«Плавающее» напряжение питания драйвера верхнего плеча полумоста
Напряжение на выв. 5 (STBY) определяет режим работы конвертора. Если оно меньше уровня 1,24 В, контроллер переключается в пакетный режим, а если больше — в рабочий.
По выв. 4 (RFmin) происходит контроль частоты генератора треугольных импульсов, а значит, и выходного напряжения конвертора.
Входное напряжение конвертора контролируется по выв. 7 (LINE): если его уровень меньше 1,24 В, ИМС выключается (без блокировки, то есть при повышении уровня напряжения ИМС включается). Ток через ключи полумоста контролируется по выв. 6, сигнал снимается с токового датчика — конденсатора C103 и с помощью соответствующей цепи выпрямляется и фильтруется для получения среднеквадратического значения. В качестве силовых ключей полумоста Q101 и Q102 используются N-MOSFET типа STF10NM50N: VD=500 В, ID=7 А, RDS ON=0,53 Ом.
Выпрямители во вторичных цепях выполнены по двухполупериодным схемам со средней точкой, в качестве выпрямительных диодов в каналах 12 и 24 В используются мощные диоды с барьером Шоттки в виде диодных сборок (2 диода в каждой) типа MBRF560CT (5 А, 60 В) и MBRF10100CT (10 А, 100 В) фирмы MOTOROLA.
Защита от недопустимого повышения напряжения на выходах вторичных каналов рабочего источника описана в предыдущем разделе.
Окончание — в статье «Диагностика блоков питания ЖК телевизоров GRUNDIG на шасси SX 2010 года выпуска (часть 2)»: блоки питания FSP145-4F07, FSP223-3F01, DPS-202CP и типовые неисправности.
  1. Николай Елагин. Сервисные регулировки и ремонт ЖК телевизоров GRUNDIG на шасси SX. Ремонт & Сервис, № 12, 2019.
  2. ST Microelectronics. L6562A Transition-mode PFC controller. Preliminary Data. March 2007.
  3. Sanken Electric. Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET STR-A6000 Series. Rev.4.4. Mar. 13, 2015.
  4. ST Microelectronics. L6599AT Improved high voltage resonant controller. Datasheet — production data. July 2015.
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
Источник: Ремонт и сервис, № 2, 2020
Комментарии (0)
Комментариев пока нет. Задайте вопрос по материалу — обычно мы отвечаем в течение нескольких дней.
Оставить комментарий
Не публикуется. Только для уведомлений об ответах.
Пустая строка - новый абзац, «> » в начале строки - цитата, `код`. Ссылки добавляются автоматически.
